NewDave
29.03.2006 14:48:00
Keegi ei viitsi oma savegame-i saata (A)
Ma lihtsalt ei jaksa enam algusest peale seda teha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
29.03.2006 19:31:20
| NewDave kirjutas: |
Ma lihtsalt ei jaksa enam algusest peale seda teha  |
Mul nagu suht pure mage, aga ei mäleta täpselt, et mis level oli. Igatahes päris kaua mängitud...
http://eee.pri.ee/muu/MORROWINDSAVED.zip
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
NewDave
29.03.2006 23:08:57
Suured tänud. väga suured tänud.
Aga kui kellelgi oleks mingi warriori tüüpi meest ka oleksin väga tänulik. Pole varem warrioriga mänginud tahaks teada mis tunne on:D....ja on ka kasulik
Mawrec
31.03.2006 11:47:50
Kui huvitab, siis leidsin oma vana seivi üles: http://web.starman.ee/starchaser/Marek20000.ess
Kuid selle characteriga on vist mäng suht läbi mängitud ja seivi laadimiseks peab olema peal nii Tribunal kui ka Bloodmoon.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
NewDave
31.03.2006 12:45:08
Tänud ka selle eest....Väga mees oli
07.04.2006 22:04:20
vaatan, et ikka mängitakse veel
Endalgi käsil ja ikka ülihea pela on
| Winterwind kirjutas: |
ilma patchideta jooksis morrowind ikka megakehvalt omaaja überliit raual  |
mul jookseb ka P600 + mx440 peal... pole isegi viitsinud videokat klokkida.
201 |
Ernits
15.04.2006 05:54:22
| Mul viskab Morrowindist peale 15 min mängimist lampi desktopile. Milles võib probleem olla?
87 |
Elof
15.04.2006 06:01:23
| Frankie666 kirjutas: |
| Mul viskab Morrowindist peale 15 min mängimist lampi desktopile. Milles võib probleem olla? |
Lükka kõige uuem patch peale. http://www.elderscrolls.com/downloads/updates_patches.htm
1. Võimalus - Masin ebastabiilseks kellatud. Morrowind nimelt ülihea masina ebastabiilsuse avastamiseks. (Lihtsalt kipub tunduvalt kiiremini kokku jooksma kui 'tavaliselt')
2. Võimalus ning alati jääv - Morrowindil ongi komme aeg-ajalt kokku joosta isegi täiesti stabiilse masina ning Morrowindi kõige uuema patchiga. Patchid parandavad küll olukorda, ent mitte täielikult
175 |
Ernits
15.04.2006 06:04:49
| Tänud
87 |
afuchi
09.06.2006 02:58:15
kuna pole ise kunagi morrowindi mänginud aga hakkas huvitama koledal kombel..kui suur see maailm on siis ikkagi?
suurem kui world of warcrafti oma?
võiks olla
hullult meeldib niisama ringi seigelda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
der hammer
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
afuchi
09.06.2006 04:08:20
Tundub suht super olevat
ei teagi nüüd kas jääb wow'ile alla või mitte
22 |
Asdaf
09.06.2006 08:55:16
Vaatasin kaarti , õudne nostalgia tuli peale , õhtul peaks ühe tuuri mööda Morrowindi tegema
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Auron
09.06.2006 10:45:52
| afuchi kirjutas: |
ei teagi nüüd kas jääb wow'ile alla või mitte  |
Morrowindis oled ühe suure kaardi peal ja seal liigud vabalt + siis linnad , koopad, varemad.WoW on ikkagi MMORPG ja sealö liigud alast alasse.
133 |
der hammer
09.06.2006 11:33:23
Jah täielik vaba liikumine on. Võid niisama hängida ja koopaid vallutada ilma ,et mingi quest segama hakkaks. Mäng suht raske ma sain alles peale paari tundi mängu korralikult selgeks. Alguses seda striderit ei märganud nii ,et kõndisin jala siltide järgi balmorasse . Kui kohale jõudsin olin mingi lvl6 juba 8)
_________________ Tere. |
130 |
afuchi
09.06.2006 12:12:01
mulle ei meeldi eriti :S
pole muidugi eriti mänginud kah aga kuidagi liiga süngevõitu on kõik
22 |
der hammer
09.06.2006 12:16:22
Mulle esimesed 2 tundi ei meeldinud. Aga kuna mäng oli juba ostetud siis nokkisin niisama ja hakkas meeldima .
130 |
Paganarh
09.06.2006 12:38:38
| afuchi kirjutas: |
pole muidugi eriti mänginud kah aga kuidagi liiga süngevõitu on kõik |
Süngevõitu? Suurepärane! ei ole see fairy galore nagu Oblivion
Morrowind on siiamaani jäänud minujaoks kõige paremaks RPG'ks peale Fallouti
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
afuchi
09.06.2006 17:04:58
vajab harjumist see läbi silmade vaade ja muu aga hakkab huvitavamaks minema
22 |
daman
09.06.2006 20:24:30
Saad ka vaadet muuta Morrowindis, Tab, mu meelest. Siis seljatagune vaade, samas ise eelistan läbi silmade vaadet.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Olver
20.12.2006 15:46:26
Kas keegi ikka veel mängib seda. Kun a suht harv mängur, siis juba pikka aega seal ringi jooksnud. Hetkel ei lase magada Azure rannikul asuv samanimeline shrine, mille juures mingi pahalise pean maha koksama. Tegemist siis fighter guild missiooniga. Olen seal ogu selle neetud southeast ala läbi käinud, kuid eimiskit eikuskil. On kellelgi aimu, kus see olla võiks.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Paganarh
20.12.2006 16:26:37
krt... jõle tuttav tuleb ette aga no ei tule meelde. saad sa selle missiooni ülesande teksti lühidalt siia visata?
pole juba mitu aastat mänginud aga morrowind nii surematu asi et millalgi kindlasti uuesti ette võtan
Olver
20.12.2006 16:47:56
Endine fighter guild liige on pöördunud halvale teele (daedra worship) ning siis tuleb minna ja ta southeast Azure coast Azure shrine ligidal maha lüüa. Missioon anti Ebonheartis. Olen vahepeal teinud hunniku teisi missioone, kuid see vennike ei anna ikka rahu. Maha löödava nimi oli kas Hollmjord... või miskit sellist. Southeast on ju kagu ning olen kogu selle ala seal läbi otsinud ning erinevaid daedra stiilis varemeid ning muidu koopaid jmt laastanud, kuid vennikest ei kuskil. Hunnik muid kaabakaid erinevatest koobastest maha löönud ning juba süda valutabki, et kas tulevikus mingile missioonile kahju ei teinud. Morrowindi kaardi peal on küll selline koht nagu olemas, kuid mul on see täiesti tühi.
vanake
20.12.2006 17:06:37
Mingi saare peal oli ta äkki? Mäletan küll seda misiooni aga ei mäleta kus ta täpsemalt paiknes.
45 |
Olver
22.12.2006 12:12:27
Ahjaa ja veel üks asi. Kunagi Iceuul kirjutas, kuidas Orvas Dreni outi tagudes ja tema vennaga rääkides saab kohe Hlaalu maja juhiks. Kas sellel veel mõni konks juures? Tagusin Orvase ära, kuid tema vend vaid väidab olevat rõõmus mind nähes
UMMI9999
22.12.2006 13:18:38
| Olver kirjutas: |
Ahjaa ja veel üks asi. Kunagi Iceuul kirjutas, kuidas Orvas Dreni outi tagudes ja tema vennaga rääkides saab kohe Hlaalu maja juhiks. Kas sellel veel mõni konks juures? Tagusin Orvase ära, kuid tema vend vaid väidab olevat rõõmus mind nähes  |
Räägi temaga teemal Cammona Tong.
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
9 |
der hammer
22.12.2006 13:57:52
Ma lihtsalt mainin ,et kaubamajas maksab GOTY edition (morrowind + tribunal + bloodmoon) 225.-
Ise ostsin kohe ära.
130 |
Olver
22.12.2006 14:31:48
| UMMI9999 kirjutas: |
| Olver kirjutas: |
Räägi temaga teemal Cammona Tong. |
Hmhh, oleksin temaga justkui nagu kõigest rääkinud, kuid ei miskit. Kas selleks on vaja olla ka Hlaalu liige, või ei ole see oluline
28.02.2007 23:08:26
| Totu user kirjutas: |
Ise ostsin kohe ära. |
leidsin selverist sellesama goty editioni. ostsin ka kohe ära. 149.-
_________________ - londiste
217 |
daman
09.03.2007 17:52:35
Omal XBOX versioon sellest GOTY-st olemas. Isegi 2tk. Väga tore mänguke on, aga XBOXi ei ole pool aastat järgi pannud, seega jääb mängimata
44 |
heretic666
10.03.2007 01:17:10
Ostsin ka morrowindi, kus oli ka 2 ex packi, kuid graafikaga mind ära hellitatud ja see pela pole oma graafikaga mulle sobiv mängimiseks
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ZAndlamb
10.03.2007 02:09:25
Mängi Oblivioni siis edasi
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
10.03.2007 11:08:00
Graafika jätab natuke soovida, aga ära siis ennast vaevama hakka jah - mäng ikka väga väga pikk... endalgi pooleli
201 |
Kidd
17.03.2007 16:18:21
Küsimus selle Mudcrab'i kohta, et tegu on ikka inimesega (nimega) või pean hakkama otsima ja äri ajama mingi vähilaadsega ???
_________________ So, where's the Cannes Film Festival being held this year? |
daman
17.03.2007 16:19:57
Ajadki äri krabiga. Kutt elutseb Vivecist idas, väikse saarekese peal. Rohkem ei ütle
44 |
Kidd
17.03.2007 16:22:20
| daman kirjutas: |
Ajadki äri krabiga. Kutt elutseb Vivecist idas, väikse saarekese peal. Rohkem ei ütle  |
Aa, ma vist elajalikult tapsin seal kandis kõik krabid ära enne kui teada sain, et üks neist on aus kaupmees.
Markzer
17.03.2007 16:23:32
| näeb välja nagu mudcrab, nimi on Mudcrab, asub Mzahnch'ist idas (Suranist lõunas) kõrvalasuval saarel kivi taga
Olver
19.03.2007 12:05:59
| Magic kirjutas: |
Graafika jätab natuke soovida, aga ära siis ennast vaevama hakka jah - mäng ikka väga väga pikk... endalgi pooleli  |
Viskas ka kopa ette. Pole ikka päris sellist aega et nii meeletult ringi kõmpida
UMMI9999
19.03.2007 14:05:57
Hetkel ka mängust paus, pikad kõndimsed ja pidev kräshimine desktopile viskasid üle, eks vaatab kas proovib varsti jätkata.
Kes teab vastust? |
9 |
Markzer
19.03.2007 21:41:12
Neile, kelle arvates on Morrowindi graafika ajast maha jäänud ja kõigile teistele ka, mõned soovitused, mis parandavad kindlalt väljanägemist (ei kujuta ettegi, et suudaks Morrowindi uuesti mängida ilma järgnevata):
uued tekstuurid (suuremad, paremad, ressursinõudlikumad): Visual Pack XT, või midagi muud, neid on palju.
uued vanad relvad: Glass Weapon Enhancer (läbipaistvad klaasist relvad), Daedric Weapon Enhancer (paremad Daedric relvad)
linnud, kalad: Where Are All The Birds Going?, Water Life
raamatukaaned: Book Jackets (300 uut kujundust)
uued pudelid: Bottle Replacer (15 uut pudelite kujundust, läbipaistvad ja mullitavad)
uued kehad: Better Bodies (realistlikumad, paremad üleminekud kehaosade vahel, Hoiatus! sisaldab 3 versiooni - aluspesuga, ilma ja midagi vahepealset)
jne.
Ning vähendamaks alguses ilmuvate hoiatuste yes klõbistamise piina, lisa Morrowind.ini faili kusagile algusesse Max FPS=240 järele AllowYesToAll=1 - võiamldab ühe nupuvajutusega saada lahti kümnetest hoiatustest
UMMI9999
03.01.2008 18:30:31
Mõtlesin, et võiks jälle mängu kätte võtta, kuid motivatsioonile mõjub halvasti vilets FPS. Nimelt on see umbes 10.
Peale väikeseid katsetusi jõudsin järeldusele, et seda mõjutab ainult Draw Distance'i muutmine. Sellest järgneb ka küsimus, mis arvutikomponentide taha asi jääb ning mida saaks teha FPS'i parandamiseks?
Kes teab vastust? |
9 |
03.01.2008 18:37:51
prose, video. või vastupidi.
217 |
Asdaf
04.01.2008 10:58:24
Mäng on kahjuks lihtsalt halvasti kirjutatud . Aja jooksul prose , mälu ja video uuendamine pole mingit kohutavata jõudlue tõusu andnud . Mängi laggib ikka kohati ning CTD on ka sage külaline . Oma osa on sellel muidugi ka igasugustel modidel , ilma modideta on teda aga minu jaoks võimatu mängida - ITS JUST TOO UGLY
Muide , nii palju kui Morrowindi foorumitest mäletan on mäng nõudlik prose jõudluse suhtes .
19 |
Auron
04.01.2008 11:22:57
| UMMI9999, proset sul morrowindi jaoks jagub, samuti on mälu tiptopilt selle pela jaoks. Grafa kaart on aga äärmiselt vilets.
133 |
daman
04.01.2008 17:17:16
Üks tore lisavidin on Morrowind Graphics Extender, mis terve rea dx9 efekte lisab ning koos Better Bodies ja Better Heads modidega annab vägagi hea mänguelamuse.
Olgem ausad, Morrowind on Oblivionist siiski peajagu üle, räägkigu noorem generatsioon mis tahab. Ülaltoodud lisadega koos ei ole ka graafikal midagi viga ning mängfuelamuse saab ikka tohutu, mahust ei hakka rääkimagi!
44 |
Megadux
05.01.2008 16:15:30
| UMMI9999 graafikakaart on täiesti piisav selle mängu jaoks. Täpselt taolise kaardiga mängides, 512 mälu ja AthlonXP 2500+iga tegin selle mängu koos kõigi lisadega läbi. UMMI9999 masin on isegi veidi jõudsam, sest minu kast oma sai 3d-mark 2003-s tollal vaid 1016 punkti, ehk ligi sada punkti vähem. Aega läks umbes aasta ja mode sai installeeritud ligi 30 (mängu oli raske ära tunda peale seda võrreldes originaaliga - paremad tekstuurid, rohkem värve jne). Construction setiga sai ka möllatud - peamiselt bugide parandamiseks aga ka lõbu pärast. 1024*768 resol jooksis väga kenasti ja nägi ka hea välja. Ainult mõned spellid panid mängu mõnikord toppama. Arvan, et probleem saab ainult seadistustes olla.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
nolifer
07.07.2008 16:30:48
| daman kirjutas: |
Olgem ausad, Morrowind on Oblivionist siiski peajagu üle, räägkigu noorem generatsioon mis tahab. Ülaltoodud lisadega koos ei ole ka graafikal midagi viga ning mängfuelamuse saab ikka tohutu, mahust ei hakka rääkimagi! |
ütleksisegi et mitu peajagu üle
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
11.07.2008 23:00:47
| Markzer kirjutas: |
| Neile, kelle... |
Mingit kaasaegset näopaketti ei oska soovitada?
Tuli kange tahtmine saar uuesti igast otsast läbi uurida ja laiali lammutada.
DeTHiCa.
140 |
Velociraptor
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
