praegune kellaaeg 06.10.2026 17:00:38
batman
09.03.2007 10:25:05
CD kirjutaja rikub toorikuid |
Et siis lite-on 48x CD kirjutaja hakkas iseloomu näitama. Loeb kõike kenasti, aga kirjutamisega hakkas eila toorikuid rikkuma. Teeb plaadi vaälimis, kõik ok, ka teade, et kirjutamine õnnestus (successful jne), paned ok. Kõik kena. Plaati vaadates hiljem selgub, et plaat on tühi hoopis (0 MB). Kui üritad uuesti kirjutada, väidab, et plaat on täis, enam kirjutada ei saa.
Sai proovitud miski 10 erifirma toorikuga - tulemus sama. Nii Disk At Once, kui ka Track At Once, kui kõikvõimalike muid kombinatsioone.
Kas IDE kabla väsinud, miski softi kala või sai kirjutajal lihtsalt eluiga täis. Progeks Nero 6.2 ja kirjutajal vanust ka miski 4 või enam aastat.
Annab miskit veel torkida, või tuleb kirjutaja lihstalt asendada?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
XYZ
09.03.2007 10:49:02
firmware uuendust võib ju proovida aga lihtsam oleks uus osta
Ja plaate peale arvuti restarti on kontrollitud?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
725 |
batman
09.03.2007 11:14:50
Eks jah, korra IPA`ga läätse niisutada, aga ilmselt tuleb uus ära tellida.
Kahtlustasin ise enne, et see tihend tooli ja klaveri vahel oli lihtsalt miski olulise setingu ära muutnud, sellepärast sai ka teema tehtud
149 |
HacaX
09.03.2007 11:28:50
Proovi mõttes võid ju ka Nero üle installida (äkki lihtsalt soft lolliks läinud), tarbides uuemat varianti (kui 7.x'iga end kindlalt ei tunne siis kasvõi 6.x haru viimast versiooni), ka võiks kindel olla et Nero sätetes ikka "No multisession" oleks valitud. ASPI üleinstallimine ja müne alternatiivse röstimissoftiga proovimine poleks kah paha...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
xtro
09.03.2007 15:40:13
Osade kirjutajate tavaline surm, kirjutab liiga nõrgalt, mitu sellist samsat käest läbi käind. Kuskil ka mingi teaci romm mis selliseid plaate välja loeb
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
