XYZ
08.03.2007 14:35:11
| Herr Kurm kirjutas: |
Probleem on selles et ma ei oska otsustada Ega mul raha puuga seljas kah ei ole ja tahaks parima bang for bucki kätte saada  |
tee endale vastav teema ostuabisse ja ära soiu siin
Herr Kurm
08.03.2007 14:37:13
Ostuabis ütlevad mäki fänboid et kärista 70k välja ja oled rahul ja teised soovitavad win 98SE-d Mu vajadused on mõnevõrra spetsiifilised ja siin ei jää muud üle kui ise uurida ja võrrelda.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
08.03.2007 15:53:10
jäin muide lugema järjekordselt seda lehte: http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
seal nagu seletatud, et PAE'ga peaks saama rohkem füüsilist mälu adresseerida 32bit wini all
põhiline nagu tundub olema et programm oskaks kasutada PAE jaoks vajalikku AWE (Address Windowing Extensions) API't
btw, kui kellelgi on 32bit XP SP2 ning on võimalus sinna masinasse sisse toppida näiteks 6 või 8GB mälu, võiks proovida PAE lubada ning öelda kas win näitab selle peale miskit teistmoodi (boot.ini faili sissekande lõppu /PAE lisaks panna)
edit: kiire täiendus, krt... 32bit XP isegi toetaks rohkem kui 4GB mälu, kuid see lihtsalt ära keelatud
Windows XP (all versions)
4 GB of physical RAM*
* Total physical address space is limited to 4 GB on these versions of Windows. |
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEdrv.mspx
vista kohta kahjuks ei ole leidnud veel midagi
edit2: Vista 32bit toetaks samuti kuid lihtsalt ära keelatud on üle 4GB adresseerimine
XYZ
08.03.2007 15:53:37
| kasuta tsipa otsingut, sel teemal on juba nämmutatud
08.03.2007 16:03:37
| XYZ kirjutas: |
| kasuta tsipa otsingut, sel teemal on juba nämmutatud |
tahtsin just microsofti lehtedelt infot leida
leidsin küll ühe msdn foorumi teema, kuid kuskil technetis pole ühtegi dokumenti, mis kirjeldaks 4GB RAM'i piirangut
XYZ
08.03.2007 16:09:14
| mikk36 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
tahtsin just microsofti lehtedelt infot leidaleidsin küll ühe msdn foorumi teema, kuid kuskil technetis pole ühtegi dokumenti, mis kirjeldaks 4GB RAM'i piirangut |
ise just panid lingi, kus omajagu infot + võimalus liikuda edasi järgmistele lehekülgedele...
08.03.2007 16:58:00
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
ise just panid lingi, kus omajagu infot + võimalus liikuda edasi järgmistele lehekülgedele... |
kuid seal ei ole sõnagi vista kohta ju
XYZ
08.03.2007 17:01:13
| nil novum sub sole
bud
08.03.2007 21:26:12
Võid rahus selle 64-ja bitise ära osta. Mina tegin seda teadmata nendest ajurite n.ö probleemidest ja muudest hirmsatest asjadest. Nüüd siis olen täielikult kolinud sellele 64-ja bitise vista peale üle ja seni pole kahetsemiseks põhjust. Kogu raud on endale ajurid saanud ja toimib. Erandina oli HP skänner, millele siis paari päeva jooksul tuli MS-lt korralik ajur uuenduse näol. Pinnacle, photoshop, nero jms. proged toimetavad laitmatult. Mobla, kaamera ja fotokas ka töötavad....
windsurfer
08.03.2007 22:05:53
| darkside, vaata device manager-ist kas se näitab webcam-i ja kui näitab siis pane update driver või search drivers in internet, see seal automaatvärk, endal sain wifi pulga nii tööle!! 8)
tsihh
08.03.2007 22:49:32
| Kellelgi veel on mure Vista ja Zyxel G-1000 accesspoint'iga? Ei õnnestu wpa'ga kuidagi ühendust kätte saada, väidetavalt vale parool (aga no ei ole vale). Samade seadetega XP all toimib normaalselt
Oliverk
08.03.2007 23:45:38
| Kellelgi mingit lahendust on kuda vista kiirmemini shut downi teeks. Hetkel läheb isegi mõnikord mingi minut ära. Xp all kõik normaalne 5 sekiga paneb pildi tasku ga vistaga uimerdab.
Ho Ho
08.03.2007 23:49:24
Huvi pärast küsin et mis puhul sa valvama pead seda kuidas masin shutdowni teeb? Läpakal võid ju lihtsalt kaane kinni panna ja sel ajal kui OS viimaseid riismeid kokku korjab võid ise oma asju koristada. Lauaarvutil ei oskagi välja mõela miks peaks ootama shutdowni.
Oliverk
08.03.2007 23:57:59
No mulle ei meeldi kui asjad ei tööta nii nagu ma tahan enne ei jäta tavaliselt kui oma tahtmise saan.
windsurfer
09.03.2007 00:12:43
Oliverk, mul sama probleem, lahendust pole saand, tegelt see suht tühine asi.
darkside
09.03.2007 00:14:06
windsurfer, need asjad on kõik korras, aga kuidas saaks veebikaamera pilti ekraanile kuvada, ilma lisaprogrammideta (ei msn, skype jne)...nii nagu Xp all on My Coputeri all ikoon selle jaoks
windsurfer
09.03.2007 00:44:27
darkside, testisin 2webcam-iga, ühega oli tulemus sama nagu sul- my computeris ei näidanud midagi, teine webcam tahtis spets draivereid!
Ilma spets draiveriteta eiteagi kuidas webcamid tööle saaks
mks
09.03.2007 01:17:35
herr kurm, eeldusel, et leopardit tahad kasutada mõnel Intel-Based Macil, siis pole ju hullu, ja selle 30GB ketast ikka leiab sest näiteks mina jooksutan väga edukalt (loe: töötab isegi Aero Glass) profiilis oleval MacBookil ka Vistat, sellelsamal masinal sai ka LOVE2007 üritusel demod läbi viidud
Herr Kurm
09.03.2007 01:39:04
intel based maci ja PC Vista süsteemi hindades on vahe sees aga OSX-il on jällegi omad väga tugevad pooltargumendid.
-portfolio- |
WäntWõll
make.believe
09.03.2007 19:33:32
Paneks vahelduseks midagi asjalikku kah soigumise vahele
Ametlikud Creative drivud on saabunud,eilse päeva seisuga
http://us.creative.com/support/downloads/
Need kes teadisid et väljas on siis ei ole mõtet siia postitada:Hähh need juba eile väljas.Oleks võinud teemasse linki vista
09.03.2007 20:24:45
| dreamx kirjutas: |
Need kes teadisid et väljas on siis ei ole mõtet siia postitada:Hähh need juba eile väljas.Oleks võinud teemasse linki vista  |
Known issues:
This driver does not support the following:
Decoding of Dolby® Digital and DTS signals
DVD-Audio
DirectSound®-based EAX games
6.1 speaker mode.
SPDIF passthrough is supported on Vista 32-bit only.
Applications from the original Sound Blaster X-Fi CD will not work with this download. |
Kas mitte *1;*2 ja *4 asi poleks pidanud selle driveriga töötama .Pmst ju sama driver mis enne...ainult uuem versioon .
WäntWõll
make.believe
09.03.2007 21:00:40
tomorrow, Muudatused või mitte aga ametlikud vähemalt,oled peale kah lasknud
Mis sa tahad 2-3 kuuga full supporti,krt. XP-le treiti ma ei tea kui kaua ja ikkagi on nikased kohati
windsurfer
09.03.2007 23:48:49
| Mul Nero 6.6.0.19 küll töötab!
10.03.2007 08:04:24
| töötada võib kuid ametlikult ei ole toetatud
G80
10.03.2007 18:17:32
link :: readyboost
Juttu kui palju annab juurde Readyboost.
Paar testi.
10.03.2007 18:23:48
| G80 kirjutas: |
Paar testi.  |
mõttetu test mu arust. RB pole ju mõeldud mängudele FPS-i juurde andmiseks.
õige arusaama saab alles siis kui proovida programme avada RB-ga ja ilma.
roland44
10.03.2007 19:37:43
| Id kaardi lugeja-vista-firefox,need vist veel kokku ei käi?
10.03.2007 19:42:33
| roland44 kirjutas: |
| Id kaardi lugeja-vista-firefox,need vist veel kokku ei käi? |
ei tea miks?
roland44
10.03.2007 19:49:18
| Skeptik kirjutas: |
ei tea miks?  |
Siis pole lihtsalt mina suutnud neid üksteist mõistma panna
muhv
11.03.2007 11:12:13
Vista küsis luba:
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
Alari A.
11.03.2007 11:19:55
oot win küsib luba blue screeni näidata
sell juhul 2x .ainult winblows.
mks
11.03.2007 13:22:29
| Emm, miskipärast arvan, et see on fake... ise olen suutnud Vistaga korduvalt BSOD saanud, UAC peal (Maci riistvaral ei taha Vista väga hästi joosta veel)...
11.03.2007 15:53:48
| muhv kirjutas: |
| Vista küsis luba: |
Aga sa järgmine kord allow ja anna meilegi teada, mis su arvutiga juhtus.
Aga jah, blueskriin pole minugi arvutis just haruldane külaline, no miski 5 korda viimase üheksa kuu jooksul on sellist asja juhtunud.Aga mul beeta vistadega tegu siiamaani olnud.
summutaja
13.03.2007 13:29:21
Kas kellelgi sama kogemus, et Vista alla ei taha Nvidia oma kõige uuemate driveritega eriti hästi OpenGL jooksutada. 3D mängud jooksevad ilusti
Tomv
13.03.2007 18:54:33
Tekkis selline probleem, et kustutasin kogemata vale boot loaderi vms ära, ning enam ei lase mul valida mis windowsit käivitada tahan. Paneb automaatselt vista tööle.
Ennem oli bcdedit.exe /enum commandi kasutades selline tekst:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Windows\System32>bcdedit.exe
Windows Boot Manager
identifier {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale en-US
inherit {globalsettings}
default {default}
displayorder {ntldr} {default}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Windows Legacy OS Loader
identifier {ntldr}
device partition=C:
path \ntldr
description Earlier Version of Windows
Windows Boot Loader
identifier {default}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Microsoft Windows Vista
locale en-US
inherit {bootloadersettings}
Nüüd näitab vaid boot loaderi ja boot manageri. Kuidas saaks selle Windows Legacy OS Loader-i tagasi? bcdeditis /create {ntldr} ei aidanud
tsihh
Tomv
13.03.2007 20:41:11
Sain selle tagasi, nüüd näitab seda valikute ekraani kuid ütleb et path on vale. Mis ma selle pathi kohapeale võiksin panna kui on C ja D partition ning XP asub D kettal.
_________________ jah |
tsihh
13.03.2007 20:48:13
| Kas praegu device partition=C: või device partition=D:?
Tomv
14.03.2007 08:14:54
Sain korda. Pidi lihtsalt partition=C: panema.
Tänud kes aitasid
Softman
19.03.2007 12:35:00
Avastasin ülimalt naljaka ja imeliku asja.Ma ühendasin edna Philips GoGear mp3 mängija ja siis vaatasin ja tuleb välja et saan seda ka readyboostis kasutada:D
mks
19.03.2007 12:43:38
| miks on see naljakas või imelik. Arvuti tunnistab ju ka MP3-sid kui tavalist flash-mälupulka, idee poolest pole neil ju vahet, MP3-mängija ongi ju flash-mälupulk, millele lisatud hunnik nuppe, ekraan, väljund ja teatud funktsionaalsus (siinkohal muusika mängimine)... Ilmselt on siis tegu piisavalt kiire flashiga...
Softman
19.03.2007 13:41:23
kui readyboost lisada , kas siis performance testi score tõuseb kaa? see test mis vistal sees on nagu.
19.03.2007 13:54:54
ei tohiks tõusta.
readyboost ei avalda mõju mitte ühelegi testitavale komponendile
_________________ - londiste
d3t
19.03.2007 16:22:39
londiste, ei tõese, järgi proovitud... Testitakse arvuti RAM mälu, ning sellele peale ja maha laadimise kiirust, suurust hinnatakse megades, kuid se pole testis tähtsaim....
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Softman
20.03.2007 11:21:53
Mul vahepeal selline asi et kui rese teen siis uuesti botides ekraan väriseb räigelt jne:S mingine vista viga?
windsurfer
20.03.2007 11:37:41
| Softman, kirjelda täpselt millal see pilt väriseb, Vista laadimise ajal?
20.03.2007 11:39:49
ekraan väriseb räigelt?
crt kuvar niikuinii. need mingitel tingimustel (degauss kõigi eelduste kohaselt) + vanaks saades hakkavad resot vahetades sihukseid trikke tegema
