Celeron
07.03.2007 15:47:09
Default kiirused.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
connect
07.03.2007 18:21:52
viimati muutis connect 12.06.2013 17:27:59, muudetud 1 kord |
olc
07.03.2007 18:24:56
| connect kirjutas: |
CPU1 - Red Valley 0.527 FPS
CPU2 - Red Valley 0.847 FPS |
see cpu test ja kõik ongi nii
130 |
Kristoferr
220 |
connect
07.03.2007 18:43:48
viimati muutis connect 12.06.2013 17:27:53, muudetud 1 kord |
denis28
07.03.2007 18:45:49
| connect kirjutas: |
Näitab, et ati radeon x1950xt deafultis on : Graphics proccessor status:VPU clock 500mhz, Graphics memory status:memory clock 594mhz. Kas deafultis kõrgemal ei peaks olema veits? Kuidas temperatuuridega on.. kui ma mängin company of heroest maxiga, kas ~86(+) on normaalne, palju kannataks?
E: proovisin ka 3d06e ajal temperatuure, nende testide vaheldumise ajal oli 85, 87 |
Ossa juudas see on küll palju:O
Mul mängides max 55
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
windsurfer
07.03.2007 19:18:27
| connect, tempid on sul kõll väga kõrged, kui kaua sellistel tempidel laseb siis lüheneb tööiga või halvimal juhul põleb läbi, aasta-kahega. Iseasi kui sa just enne välja kaarti välja ei vaheta
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
heikis
07.03.2007 19:28:22
connect, tempid on normis.
need klokid 500/594 on mis on kasutusel 2D reiimis. 3D reiimis tõstab ta ise klokke. seda kõike, et energiakulu vähendada.
windsurfer, kui sa pole ATI kaartidega enne kokku puutunud, siis pole mõtet kommenteerida. asi selles, et X1950XT on suhteliselt kuum kaart. stock jahutusega ning tehase poolt määratud vendireguleerimisega võib ka 90'C ära näha. kaart ongi mõeldud sellistes tingimustes töötama. tõsi on, et madalam temperatuur on alati kasulik.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
der hammer
07.03.2007 21:55:17
Suht mõistlikud tempid ja full loadi all. Peaasi ,et üle 90 ei lähe.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
One
07.03.2007 22:14:20
| Totu user kirjutas: |
| Suht mõistlikud tempid ja full loadi all. Peaasi ,et üle 90 ei lähe. |
ärge muretsege igasugu temperatuuride pärast.
venti kontrollib soft mis reageerib vastavalt temperaruurile ja see suur temperatuur on suhteline.
kui asi stabiilne siis suva see
728 |
libe
kvaliteetne mees
08.03.2007 17:26:09
| Kristoferr kirjutas: |
Esimene kiire katsetus E4300ga
8) |
njha, mu esimene OC tulemus, suvaliselt peale pandud kelladega, et kas teeb testid ära ja ennäe
CPU: E6600 3300 MHz
MEM: 800MHz 5-5-5-12
GPU: NVIDIA GeForce 8800 GTS 320MB 650 MHz / 950 MHz
OS: Microsoft Windows XP
3dmark - 10578
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1399323
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
08.03.2007 19:41:05
libe, Täpselt nii oligi. Panin prose masinasse lasin tunde järgi, suht kindlapeale sagedusega üles ja jooksutasin teste. Polnud aega rohkem jamada.
Korralik prose piiride katsetamine võtab tunde aega, mida sa isegi peaks teadma.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
HDTanel
Overclocker
08.03.2007 21:21:45
| libe kirjutas: |
URL
8) |
CPU: E6600 3300 MHz
3dmark - 10578
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1399323 |
Hehe
E6300@3.28GHz
2x1Gb@440 4-4-4-26
8800GTS 640Mb 630\1050
10, 644p
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
One
08.03.2007 21:38:24
| 320mb ja 640mb kaarte pole mõtet võrrelda, suurem mäluhulk annab suurema skoori...
728 |
HDTanel
Overclocker
08.03.2007 22:08:48
| Winterwind kirjutas: |
| 320mb ja 640mb kaarte pole mõtet võrrelda, suurem mäluhulk annab suurema skoori... |
Imo on see vahe küll suht olematu. Niipalju kui benche uurinud, 3DMarke mõtlen siinjuures
496 |
G80
08.03.2007 22:22:48
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Imo on see vahe küll suht olematu. Niipalju kui benche uurinud, 3DMarke mõtlen siinjuures |
Vahe on aga see on väike,mingi 200-400 punti.
210 |
reitz90
09.03.2007 18:29:03
*kuna inimestele ei sobi miski ja meeldib kõige kallal vinguda,siis eemaldasin oma pildid. Pange aga lilla täpp*
viimati muutis reitz90 09.03.2007 21:53:11, muudetud 3 korda |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2007 20:10:05
| reitz90 kirjutas: |
Millegipärast arvasin, et tuleb rohkem aga see peaks ka hea skoor olema. |
vale reso ka veel, pole teiste tulemustega võrreldav
DonNiger
10.03.2007 19:59:09
Rohkem ei punnita
kaardid siis gf6600gt @SLI
116 |
margus645
127 |
AJ
12.03.2007 01:12:20
Mis taktil prose töötas?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
margus645
12.03.2007 10:16:35
| Prose oli ja on hetkel 2,6ghz peal.
127 |
libe
kvaliteetne mees
12.03.2007 11:56:16
krt milles probleem, miks ei osata õiget compare linki panna, vaid pannakse mingi mõttetu link
margus645
12.03.2007 12:06:13
| veel eile funkas se link.
127 |
G80
14.03.2007 20:38:39
Intel Core 2 Duo E6600 2,4 GHz @ 3,6GHz
Asus P5W DH DELUXE
Corsair 2 x 1GB 6400C4Pro (5-5-5-15)
Gigabyte 8800GTX 575/900MHz @ 630/1015MHz
3DMark Score 11747
viimati muutis G80 14.03.2007 20:40:53, muudetud 1 kord |
210 |
flameas
26.03.2007 18:22:29
X1950PRO
A64 3200+ soc.939
2gb PC3200 ram.
~4k tuli skoor. Pilti ei viitsind teha
Kas normaalne?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
denis28
26.03.2007 18:30:22
| Proovi veidike oc teha.Ma enda profiiliga sain 4,3k
manny50
26.03.2007 18:45:55
Kas 3351 on normaalne selle kohta ?
Protsessor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Emaplaat: Asus M2V
Mälu: A-Data (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Os. : Windows XP
Videokaart: NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
mcaff
26.03.2007 19:04:02
| manny50 kirjutas: |
Emaplaat: Asus M2V
Os. : Windows XP
Videokaart: NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB) |
Normaalne jah
104 |
Marguzzz
29.03.2007 07:31:25
9644
video def.
10262
video 630@1800
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2007 06:04:07
Ilus 11k
Intel Core 2 Duo E4300 1.80GHz@3.66GHz 1.575v
2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 4-3-4-3 2T @ 452MHz CAS 4-4-4-15-19-30-6-9-3 @ 2.253v
nVidia GeForce 8800GTS 640Mb 1.1ns GDDR3 @ 675MHz\1060MHz
ASUS P5N-E nVidia nForce 650i SLI 1627MHz
500W Fortron BlueStorm AX500-A
Watercool CPU HK CPU Rev2.5 Intel s775
Innovatek HPPS 12v Pump, power 1.65m, 1.2 liters/min
Watercool Mora 2 Radiator 424x385x54mm, Copper pipes, aluminum fins
Innovatek Tank-O-Matic ext
11,221p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1587117
496 |
djkiller
01.04.2007 08:38:56
| konf profiilis 2712p
| Kommentaarid: 228 loe/lisa |
207 |
bemmm
02.04.2007 20:34:08
e6400
1GB DDR2 6400
ATI X1900XT
score: 5465
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Marguzzz
03.04.2007 12:07:15
10478
kurat seee video core ei klokku kuidagi def jahutiga üle 630MHz
92 |
djkiller
03.04.2007 12:16:12
aga mul jama nt x10xt kui panen otsima find max mem kohe viskab pildi mustaks
kaart täpsemalt siis selline Sapphire X1650XT PCI-E 256MB GDDR3, 128bit, Memory Clock 1400MHz, Core Feq. 600MHz, TV-OUT, Dual DVI, Lite retail
https://acc.acme.lt/data/photos/75806_1171996556.jpg
mälu ja jahutuse vahel mingi vahtkumm või midagi taolist ,et mälu ei puutu kokku üldise jahutusega:S
207 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2007 12:46:00
djkiller, mis proge kasutad "max mem" leidmiseks? Kui AtiTooli, siis proovi teisi(uuemaid) versioone
See termopadi peabki vahel olema. Polegi ette nähtud, et jahuti mäludega kontaktis oleks
322 |
djkiller
03.04.2007 12:48:43
| kõige uuema atitooli tõmbasin. efekt parem kui ju puutuks vastu??samas võiba ka mitte olla neid termopatju
207 |
AJ
03.04.2007 17:02:01
| djkiller kirjutas: |
| samas võiba ka mitte olla neid termopatju |
Need termopadjad annavad siiski soojuse edasi mäludest radikasse
36 |
djkiller
03.04.2007 17:11:00
| annab ,kuid see on nii väike võrreldes kui nt .mäluradikas ja vahele termopasta või liim
207 |
M!nA
03.04.2007 20:43:28
| annab ,kuid see on nii väike võrreldes kui nt .mäluradikas ja vahele termopasta või liim |
termopasta või liimiga pole seal midagi võrrelda, sama mis sükkad vanaks läinud hapukoorejupi vahele
teegrikaka......põhimõtteliselt see plekijupp mis seal mälude peal on, ei jahuta ka halligi - st. zalman osta mäludele
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
djkiller
03.04.2007 20:45:07
olnud need zalmani väiksed sinijunnid kasu ei muffigi:D kasu oli ka rohkem 120mm vendist mis täispööretek undas ja lasi klokata
207 |
Kristoferr
03.04.2007 21:39:06
E4300 esimesed testitulemused veega
Prosel 1,7V Siiani 100% stabiilne. 1,675V peal ei jooksutanud kõike teste ära. Rohkem volti panna ei julge
temperatuurid on kõik ok.
CPU üle 47C ei lähe. (IHS-Core ning IHS-Veeplokk vahel on Alphacool LM PASTE, mida saab minu käest )
GPU üle 46C ei lähe. (Termopastaks on Alphacool Silver, mida saab ka minu käest )
ps. 1,625V peal oli 4600mhz stabiilne.
Liitu Wise'ga! |
220 |
G80
03.04.2007 22:28:28
| 1,625V peal oli 4600mhz stabiilne. |
Mis see tähendab,kas 3D marki jooksutas või said ainult windowsi?
210 |
Kristoferr
220 |
G80
03.04.2007 22:33:47
| G80 kirjutas: |
Mis see tähendab,kas 3D marki jooksutas või said ainult windowsi?  |
buutis xp üles ja jooksutas ka 3d testid ära. |
Sellisel juhul tahaks kohe skreene näha.
210 |
Kristoferr
03.04.2007 22:36:13
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Sellisel juhul tahaks kohe skreene näha.  |
Sry näpukas oli.... 3600mhz mõtlesin ikka
mis sa nendest vahid Mul ju sulle lausa 3824mhz pakkuda....
Liitu Wise'ga! |
220 |
G80
04.04.2007 15:21:54
Natuke katsetasin oma E4300.
Intel Core 2 Duo E4300 1,8 GHz @ 3611MHz
Asus P5W DH DELUXE
Corsair 2 x 1GB 6400C4Pro (401MHz 4-4-4-12)
Gigabyte 8800GTX 575/1800MHz @ 655/2100MHz
3DMark Score 12393
210 |
vambola
04.04.2007 18:01:42
Ma ei väsi kordamast, et oleks aeg hakata noid 3DM-e kõrge reso ja AA-ga laskma.
120 |
Kristoferr
08.04.2007 18:24:32
Väike skooriuuendus minu poolt kah...
Skoor enamvähem ok. aga võiks parem olla :S Prose plokib vist...
E4300 @ 3825mhz 1,7V, DDR2 @ 850mhz 3-3-3-1T, 8800GTX @ 680/2310mhz
12543p
edit:
Sai p4 kah vihaseks aetud
Seesama p4 631, mis müügis.
8800gtx @ def:
ja 8800gtx @ 680/1155
Liitu Wise'ga! |
220 |
