uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väline kõvaketas ei tööta enam... märgi kõik teemad loetuks
Defmic
Defmic
sõnum 05.03.2007 18:20:37 Väline kõvaketas ei tööta enam... vasta tsitaadiga
Kasutan läpaka taga välist kõvaketast, mis käib usb auku jne. Ühel ilusal päeval, aga enam ei tunne arvuti seda ära. Teise arvuti taga töötab. Kust viga otsima võib hakata?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
XYZ
XYZ
sõnum 05.03.2007 18:22:27 vasta tsitaadiga
kui laptopil mitu usb-pesa, siis esimene katse oleks teise pessa proovida
Defmic
Defmic
sõnum 05.03.2007 20:46:00 vasta tsitaadiga
sõnum 05.03.2007 20:54:32 vasta tsitaadiga
Proovi läpaka USB seadmed maha installida - ava Device Manager ja käsuta "Uninstall" iga jubina juures, mis jääb "Universal Serial Bus controllers" alajaotise alla. Tõenäoliselt pead alustama "USB Root Hub" nimelistest, kuna teised ei pruugi enne nende eemaldamist reageerida (kui õigesti mäletan).
Kui kõik on läinud, tee restart. Windows peaks käivitumisel seadmed uuesti ise üles leidma. Kui Windows juba töötab, kontrolli uuesti Device Managerist, kas USB seadmed on tagasi ja proovi uuesti ketast külge ühendada.
Vahel võib sellest abi olla. Ja mitte ainult USB seadmete puhul.
Defmic
Defmic
sõnum 05.03.2007 22:28:15 vasta tsitaadiga
Proovisin - ei hakanud ikka tööle.
AJ
AJ
sõnum 05.03.2007 22:59:45 vasta tsitaadiga
Kas USB-pesad üldse töötavad või ei tööta ainult väline ketas?
Defmic
Defmic
sõnum 05.03.2007 23:05:16 vasta tsitaadiga
Teised asjad ikka töötavad. Kui vahetan hiire ja ketta ümber, siis hiir töötab, aga ketas mitte.
alliance
The Transporter
sõnum 05.03.2007 23:23:46 vasta tsitaadiga
siis võiks arvata et on piixus
viimati muutis alliance 05.03.2007 23:50:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
Defmic
Defmic
sõnum 05.03.2007 23:28:02 vasta tsitaadiga
Teise arvuti taga saab igati pidi ligi ja saad ringi sorkida seal.
sõnum 05.03.2007 23:56:21 vasta tsitaadiga
Oluline küsimus:
Kui ketas on külge ühendatud, siis kas Device Manageris "Disk Drives" all on USB ketas näha või mitte?
Variandid:
Kui ei, siis on arvatavasti mingi probleem rauas (vähe tõenäoline) või draiverites, puuduvates/vigastes süsteemifailides
Kui ketas on näha, siis on viga tõenäoliselt vigases failisüsteemis või üritab süsteem mountida ketta hetkel mountitud võrgukettaga sama kettatähise alla (Kui sul on mingeid teiste masinate poolt välja jagatavaid võrgukettaid süsteemi mountitud muidugi). Tasuks käivitada Disk Manager (diskmgmt.msc) ja vaadata, mis see sulle näitab.
Defmic
Defmic
sõnum 06.03.2007 08:56:44 vasta tsitaadiga
Disk Manageris ei ole kettast haisugi.
sõnum 06.03.2007 09:08:29 vasta tsitaadiga
Kas välise USB-HUB-iga oled proovinud icon_rolleyes.gif Ning soovitavalt versioon, millel on oma välitoiteplokk olemas. Lihtsalt on olemas variant, et USB-dele ei jätku piisavalt voolu ja siis võib suurem tarbija mitte tööle minna.
sõnum 06.03.2007 11:10:18 vasta tsitaadiga
Defmic kirjutas:
Küsisin ka Device Manageri kohta - kuidas seal lugu on? On ketas näha?
Defmic
Defmic
sõnum 18.03.2007 23:49:42 vasta tsitaadiga
Ai, seal ei ole ka näha.
Aga see USB hubi mõte on asjalik, mul kunagi oligi see üle hubi taga. Ma ei mäleta, äkki peale seda enam ei töötagi, kui ma hubi tagant võtsin. Proovin täna seda.
Ei tööta üle hubi ka.
Nii nüüd uus probleem, teise arvuti taga. Device Manager näitab ketast, aga kuskil mujal ei ole näha.
Katsetasin ja möllasin ja lõpuks selgus, et see ketas mis on usb karbi sees ei tööta niisama ka arvutis.
Et kas ketas on kutu, kui ta näitab device manageris, et on taga, aga mujal ei ole seda näha?
Keegi äkki oskab aidata. Väga vajalik info on kettal.
