uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem integreeritud helikaardiga märgi kõik teemad loetuks
Maximus_991
sõnum 05.03.2007 13:01:29 Probleem integreeritud helikaardiga vasta tsitaadiga
Tere
Mure siis järgmine. Arvuti emaplaadiks on ASRock AM2NF6G-VSTA, millel on integreeritud helikaart Realtek alc888 7.1. Peale win installi, helikaardi driveritega tekib probleem. Kõigepealt ütleb, et Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio Driver. Sain aru, et tahab mingit hotfixi. Leidsin selle lehekülje
http://geekswithblogs.net/lorint/archive/2006/06/11/81540.aspx
Tõmbasin sealmainitud hotfixi KB835221.exe sellise faili ning installisin ära. Helikaardi sai installitud kuidagi. Aga device manageris näitab kollast märki Microsodt UAA function Driver rea peal. Sinna vajutades teeb arvuti restardi ning käima minnes ülteb, et win has recovered serious error. See järel on märk kadunud, kuid heli ei tule. Arvuti ütleb, et drivereid ei ole või ei ole õiget device.
Leidsin sellise lingi netist (mille probleem sarnaneb minu omaga):
http://www.nforcershq.com/forum/wed-jul-05-2006-504-pm-vp564382.html
Nüüd küsimus, proovin seda lahendust sealt, aga kuidas uninstallida audio driverid ning hotfix. Viimasel lehel olev hotfix on teine kui varem installitud. Ehk on just see viimane õige. Seega ootaks teie kommentaare ja arvamusi, kuidas uninstallida kindel hotfix ning audio driverid.
Lugupidamisega
Madis
Cb4
Cb4
sõnum 05.03.2007 14:10:12 vasta tsitaadiga
Lahti saad driveritest äkki nii: Control paneli alt võtad add/remove hardwere, ning eemaldad heli kaardi, kui saad! Seejärel võtad Add/remove programs, ning sealt lased sis selle hotfixi maha, kui saad jällegi icon_wink.gif
Edu.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 05.03.2007 14:11:48 vasta tsitaadiga
driver cleaner i nimeline tasuta proge on ka olemas.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
seb
sõnum 05.03.2007 14:13:14 vasta tsitaadiga
Hotfix-e saad eraldi uninstallida ikka Add/Remove Programs lehelt kui üleval paned linnukese kasti "Show updates". Vastasel korral XP oma hotfix'e kasutajale ei näita.
Kas audiodraiverid pole mitte sealsamas Add/Remove Programs tabelis? Mul küll eraldi Audigy kaart, aga tabelis seisab ilusasti Sound Blaster Audigy 2.
Maximus_991
sõnum 05.03.2007 14:32:26 vasta tsitaadiga
Suured tänud vastamast. Proovin kindlasti need variandid ära. Aga kas KB835221.exe hotfix ning KB888111 on täiesti erisuunitlusega hotfixid ? Segadust tekitab asjaolu, et esimeses teemas on mainitud KB835221 ning teises teemas KB888111 hotfix.
Viimasel juhul, kui korda ei saa, siis plaanis võtta eraldi pci pessa mineva helikaardi.
Lugupidamisega
Madis
seb
sõnum 05.03.2007 14:44:14 vasta tsitaadiga
Maximus_991 kirjutas:
Lugupidamisega
Madis
Löö näiteks Googles hotfix'i number sisse ja support.microsoft.com/kb lehelt saad teada mida vastav fix teeb.
Eks eraldi PCI helikaart ikka parem variant kui emaplaadile integreeritu. Minu arvates.
Joos
sõnum 25.03.2007 03:55:34 vasta tsitaadiga
Kas said oma helikaardi tööle? Mul sama jama ja ei oska enam midagi teha.
