siLc
03.03.2007 15:17:37
Cert85 kirjutas: |
Cert85 kirjutas: |
Masinas on Vista Home Premium (oli vist) paned masina kinni käsklusest Shut down, kirjutab, et shutting down ja see hetk kui peaks siis masina kinni panema jääb see lihtsalt tööle. Op süsteem oleks nagu kinni, et pilt must ja midagi enam ei tee, aga masin käib edasi. hoides power nuppu all siis teeb füüsilise shut downi. |
Tänud kõigile, kes vastasid!
Masin läks siis garantiisse ja viga saadi kätte. Asjal tuli webcam välja lülitada(Fn+F10, mida klaviatuurile märgitud pole), siis masin lülitas välja ennast ilusti.
Kui wbcam sisse lülitada siis viga jätkub. Aga mille alt ma sellele nüüd siis drivereid peaks otsima, sest garantiivend ütles, et sellele pole veel vista drivereid. Kas siis webcam`ile drivereid vaja või sellele Mass Storage, mis seal Device Manageris hüüamärgiga on? |
Tegu on Ordi 5680BF (ehk Compal EL80 barebone) masinaga ? Kui jah, siis siit leiad Vista draiverid -> http://www.asimobile.com/vista_wb_drivers.htm ja http://service.marasst.com/
Jaga garantiivendadele ka linke
Softman
03.03.2007 16:10:47
kas olete kuulnud sellest vista brute force keygeneratorist:S?
ei viita piraatlusele vaid jumala haige .mõtlesin et kas siis mõni kes ostab poest ja paneb peale võib saada errori et umbes nii et key already in use???
http://keznews.com/2431_Vista_Brute_Force_Keygen
03.03.2007 16:29:19
Softman kirjutas: |
http://keznews.com/2431_Vista_Brute_Force_Keygen |
Kui keegi ostab ametliku Vista ja ei saa seda aktiveerida kuna võti on kasutuses,siis tuleb helistada microsofti ja nad bannivad selle võtme+ annavad uue key Seega esmapilgul tundub see olevat justkui hirmus asi aga tegelikult on asi selline,et varem või hiljem niimoodi saadud key-d bannitakse ja legaalse Vista ostjad saavad ikka legaalselt kasutada ja aktiveerida oma koopiad .Ühtlasi on selle key saamine sellise meetodiga väga pikk protsess ja võtab sõltuvalt protsessorist ja selle kiiruset kaua aega + pole garantiid,et nt 2 kuu pärast keyd ei bannita .Ise hetkel jooksutan seda programmi:
X2 3800+ @2.6 GHz ja üle 6 tunnise otsimisega pole veel midagi leidnud.Isegi kui leiab,siis eelmainitud põhjustel ma aktiveerida ei kavatse ega key-d ei jaga .Uskuge või mitte aga jooksutan seda lihtsalt eksperimendi korras
Btw paluks mitte PS-e kirjaga "kas saaks key" .Ma ei tegele siin piraatlusega .
Herr Kurm
03.03.2007 21:47:48
tomorrow kirjutas: |
Ühtlasi on selle key saamine sellise meetodiga väga pikk protsess ja võtab sõltuvalt protsessorist ja selle kiiruset kaua aega + pole garantiid,et nt 2 kuu pärast keyd ei bannita  |
ei pruugi olla pikk protsess, see võib võtta 1 sekund või üks aasta. Põhimõtteliselt on jama majas siis kui keyd on teatud sümbolijada vahemikus ja on ka teatud patterniga - siis saab täiesti legaalseid pirakeysid välja otsida mis ka tegelikult hakkavad kattuma müüdud Vistada keydega.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
03.03.2007 22:56:25
Herr Kurm kirjutas: |
ei pruugi olla pikk protsess, see võib võtta 1 sekund või üks aasta. Põhimõtteliselt on jama majas siis kui keyd on teatud sümbolijada vahemikus ja on ka teatud patterniga - siis saab täiesti legaalseid pirakeysid välja otsida mis ka tegelikult hakkavad kattuma müüdud Vistada keydega. |
Ei pruugi või? .Nõustun,et veidi õnne peab ka olema aga mul juba 20 minuti pärast 13 tundi jooksnud see ja jookseb veel ilmselt terve pühapäeva enne kui ma selle esmapäeva hommikul kinni panen ...siiani ei midagi.oskab keegi öelda palju erinevaid kombinatsioone võib olla 25 kohalisel koodil mis sisaldab nii numbreid kui tähti(v.a täpitähed)...pakun,et alustame 10 miljardist
WäntWõll
make.believe
03.03.2007 23:19:12
tomorrow, Asja kirjutaja arvas niimodi
So its like a 25-digit number in 30rnary numeral system.
Total amount of keys will be 30^25 = 8,47288609443e+36
Say, we will reserve sqrt() of it for working keys. That would give us, say 30^12 = 531441000000000000 of working keys.
That would be enough for every person on the planet to have thousands of different Vista copies. |
Ho Ho
03.03.2007 23:36:25
Kunagi kui Warcraft 3 beta välja tuli siis oli umbkaudu sarnane key generaator. Mäletan et 533MHz Celernon suutis genereerida kolm võtit vähem kui tunniga
Loomulikult too oli ka oluliselt lihtsama algoritmiga.
bubbasmith
Herr Kurm
03.03.2007 23:48:18
Ei pruugi või? .Nõustun,et veidi õnne peab ka olema aga mul juba 20 minuti pärast 13 tundi jooksnud see ja jookseb veel ilmselt terve pühapäeva enne kui ma selle esmapäeva hommikul kinni panen ...siiani ei midagi.oskab keegi öelda palju erinevaid kombinatsioone võib olla 25 kohalisel koodil mis sisaldab nii numbreid kui tähti(v.a täpitähed)...pakun,et alustame 10 miljardist  |
arvestades seda et eelkontroll toimub su enda masina peal ja ei pea olemas olema isegi netiühendust siis peaks võrdlemisi väikesegi õnne korral aktiveeruv kood kätte jooksma. Kümme miljarditki peaks masin küllaltki kiirelt läbi proovima kuna ei ole neid cooldowne mis oleks kui iga koodi üle võrgu aktiveerida püüaks
E: ühe arvutiga võivad võimalused suhtelised madalad olla aga kui panna botnet neid arvutama siis on kardetavasti key kättesaamine minutite küsimus
-portfolio- |
bubbasmith
04.03.2007 00:27:43
E: ühe arvutiga võivad võimalused suhtelised madalad olla aga kui panna botnet neid arvutama siis on kardetavasti key kättesaamine minutite küsimus  |
Esiteks, Vistal on 25 kohaline kood, iga koodikohale on 26 tähte + 10 numbrit, ehk siis 36 võimalust, seega on kokku 25^36 koodi, ehk nii palju et situatsioon oleks umbes sama kui kõnniksid mööda Pärnu randa, lootes leida punast liivatera. Võid ju abiks võtta kasvõi 50 000 inimest, aga usu mind, see eriti ei aita, enne surete kõik ära kui leiate
Probleem, kui nii võib öelda, on ka see et koodi kontrollimine võtab mõõtmatult kauem aega Vista sissehitatud programmiga kui koodi genereerimine. Ehk siis jällegi võrdluseks, kujuta ette et liivatera otsides on probleem selles et sul on väga halb nägemine, ja pead iga tera mikroskoobi alla panema et tuvastada kas ikka on punane või mitte.
Herr Kurm
04.03.2007 00:31:44
bubbasmith kirjutas: |
kui jätkata selle analoogiaga siis on abiks võtta 200 - 300 miljunit inimest
-portfolio- |
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 00:42:55
tsitaat: |
Probleem, kui nii võib öelda, on ka see et koodi kontrollimine võtab mõõtmatult kauem aega Vista sissehitatud programmiga kui koodi genereerimine |
Kisub BS-iks ära aga koodi genereerimine võtab aega 0,3 sek ja sisteemist läbilaskmine(aka. validation) ca.1,7 sek.
tsitaat: |
koodi kontrollimine võtab mõõtmatult kauem aega Vista sissehitatud programmiga |
Õigust räägid,vahe on tervelt 1,4 sekundit arvestades kella mis miele kõigile tiksub samamooodi
04.03.2007 00:44:52
Tahate öelda,et kui oleks olemas mingi ühtne võrk arvuteid(botnet,P2P vms) siis oleks see isegi teostatav? .Vähemalt hoiab see asi mul prosekasutuse kõrgel ja seega kütab tuba (noh paar kraadi ehk kui mõlemad tuumad pidevalt kuskil 85-90% peal töötavad)
Ho Ho
04.03.2007 00:52:46
dreamx kirjutas: |
... koodi genereerimine võtab aega 0,3 sek ... |
Kas see programm kasutab mingisugust tarkust selle koodi genereerimiseks et nii kaua aega läheb või siis tõesti ei suuda too programm kiiremini kui 0.3s jooksul panna üksteise kõrvale ritta 36 variandi hulgast valitud 25 märki?
bubbasmith
04.03.2007 00:54:12
dreamx kirjutas: |
Kisub BS-iks ära aga koodi genereerimine võtab aega 0,3 sek ja sisteemist läbilaskmine(aka. validation) ca.1,7 sek.  |
1970 aasta arvutiga võibolla tõepoolest. Praegu suudab Vista validation teha umbes 5 operatsiooni sekundis, aga koode genereeritakse nagu ma ütlesin, mõõtmatuid kordi rohkem, mis oleneb juba protsessorist. 0,3 sek on muidugi hea kild küll. Jaga see arv päris mitmekohalise arvuga ja siis vast saad õige. Kuigi jällegi, ei tähenda, kuna võid need kõik koodid järjest ette genereerida tabelisse ja siis sealt võtta neid validationiks, tulemus on ikkagi see et saad 5 koodi sekundis proovida.
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 01:11:18
Pole just matis eriti kibe käsi aga gaarfiline kasutaja liides tegutseb sellise kiirusega
Mida ta vahepeal teeb siis teie Ho Ho, bubbasmith, kui tuuamafüüsikud võite siin edasi spekuleerida
Endale nagu selline asi eriti korda ei lähe,kuna Legaalne koopia altes esimesest päevast on juba installitud + aktiveeritud
Tean ,et tegin nõmeda lükke aga nagu ikka siin(ostsin ausalt oma kätega teenitud raha eest),sest piramehed pole just eriti auväärt liikmed
04.03.2007 02:19:17
Nonii
...Esimene Bluescreen Vista all
Ma teadsin,et mu prose OC stabiilsus pole väga hea ülipikkade jooksutamiste puhul ja ilmselt 15 tundi mõlemad tuumad ligi 90% koormusel tegi triki ära .Krt kahju,et mulle meelde ei tulnud enne kui selle värgi käima tõmbasin .Mingit keyd muidugi ei saanud seega suure tõenäosusega on tegu hoax-ga(tüüpiline ).Huvitav oli sellegipoolest kuigi ma vihkan matemaatikat .Tuletan meelde,et see sinine tulenes rauast mitte Vistast nii,et paluks mitte kommentaare stiilis noh vista pidi ju niiiiii stabiilne olema .
Herr Kurm
04.03.2007 02:20:04
see ei ole hoax, lihtsalt natukene on vaja ajusid kasutada tulemuste saamiseks
-portfolio- |
04.03.2007 02:27:20
see ei ole hoax, lihtsalt natukene on vaja ajusid kasutada tulemuste saamiseks |
Mida sa soovitad?.Haamriga pähe ja kruvid paika või russkaja vodka loogika eemaldamiseks ajust .Kui selle hoax-i tegija midagi vahvamat välja mõtleb siis võin sportlikust huvist uuesti proovida aga seniks pole mul selles suhtes midagi teha.Või äkki soovitad mul see ümber kirjutada,et see ka tööle hakkaks? .Mis aju kasutamisest siin juttu saab olla:asendad ühe faili ja commandiga tõmbad käima...see kas ta leiab key või mitte on õnne küsimus.
Herr Kurm
04.03.2007 02:30:33
botnet + server kuhu saadetakse juba läbiproovitud mittevaliidsed keyd mida "keygen" ei hakka proovimiseks vistale sisse söötmagi
-portfolio- |
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 02:33:17
tomorrow, Relaks duud ja külm serveeza ei teeks vist paha vahelduseks
OC kohapealt võin öelda ,et mul on 2800 loadi all juba 54h,ehk siis tähendab kui võti olemas siis leian selle ikka ilma blue-screenita(kuigi sama OC alates cpu soetamisest alates)
Vahelduseks võin mainida ,et 14126 on üsna maagiline number
Elof
04.03.2007 03:14:46
ot: |
dreamx kirjutas: |
Vahelduseks võin mainida ,et 14126 on üsna maagiline number  |
6174 muuseas veel huvitavam. |
Loomulikult pole see kuidagi siinse teemaga seotud, sellest ka OT tag.
Alari A.
04.03.2007 16:45:36
et juba lastakse SPsi välja
tea mis puhul vigade parandusel tekkisid vead
mks
04.03.2007 17:37:56
SEE ON BS... TheHotfix.net (oli vist nii) on üks lahe pirakommuun, mis koostab ka võlts-SPsid... Ei soovita, põmst on tegu lihtsalt poolte uuendustega, mis saadaval Windows Update kaudu...
