| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
purexpure
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Lotharius
rallisibul
28.02.2007 16:57:50
Ma tegin täna ka uuenduse ruuterile ja põhimõtteliselt on jah next, next bla bla. Ainult kui asi on valmis, siis peab uuesti confima, aga selle saab lahendada nii, et teed ennem update'i ruuteri seadetest koopia arvutisse ja kui update tehtud laed seaded uuesti sisse.
117 |
28.02.2007 22:45:54
kes mures niiväga oma maksimaalse kiiruse kätte saamisega siis vaadake oma ruuteri sätete alt modemi jaamaga loodud kiirust. Max on 11997/768, kellel väiksem võib lasta Elionil liini kontrollida kuid osade veneaegsete kaablite seisukord on nii kehv, et paremaks midagi teha ei annagi.
igaljuhul kui ruuter näitab max numbreid siis see kiirus teil ka kättesaadav on ning teisi teste ei tasu uskuda, see kiirus on jaamani ning jaamast edasi juba gigabit millest jaguks tervele eestile kõik muu sõltub ülejäänud võrgu kiirusest kus asuvad veebilehed, serverid ja teised kliendid.
228 |
artur-
28.02.2007 23:17:42
On kellegi äkki mingi selline kogemus, et vahepeal jookseb pilt kokku(jääb kohapeale ja vsjoo). Aitab aint digiboxi välja lülimine minutiks ja siis uuesti sisse.
Kas elioni kala või tahab äkki digibox garantiid vms?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Ra*
01.03.2007 01:50:00
| artur- kirjutas: |
Kas elioni kala või tahab äkki digibox garantiid vms? |
suvel oli jama seadmete ülekuumenemises, vaata see üle.
aga täna päeval oli mul ka mingi jama, hääl vist kadus.
kui aga üle ei kuumene, juhtmed mida iganes elementaarsed asjad paigas... siis võib ju garantiisse viia
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
p2ep
01.03.2007 09:50:12
| artur- kirjutas: |
Samahästi võib olla liini kala (mingi häire peksab sisse) või voolutõuge.
Kusjuures neid voolutõukeid tavaliselt ei märka, aga minu NetUps muudkui klõpsib laua all. Ju tal selleks põhjust on.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
RassK
01.03.2007 17:05:59
| cthen kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
| 01.03.07 lubati ka minu kodukanti see eks ole näha mis tast saab |
Ära eriti looda selleks ajaks saada, mulle öeldi ka mingi aeg, aga sain alles pool aastat hiljem. Kui tahad kiiremini saada siis on ka kasu kui helistad sinna tasuta telefonile ja käid kõvasti peale. Siit samast kandist said 1 tüüp palju varem kui mina kuna ta käis ikka julmalt peale.  |
jep panid julmalt täppi... küsisin siis uuesti ja siis öeldi et ei tule veel ... tuleb hoopis oodata 01.04.07 kunas neil mingid tarneprobleemid.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
aer0x
01.03.2007 20:52:38
selline asi kui mul näitab ruuter.ee kiiruse testis ainult max 700kb/sec ja Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 655 / 11.996 ruuteris (780wl) Kas see on siis ruuter.ee probleem? nt stfist tõmbab vabalt 12mbit/sec
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
indu
01.03.2007 21:07:44
| aer0x kirjutas: |
| selline asi kui mul näitab ruuter.ee kiiruse testis ainult max 700kb/sec ja Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 655 / 11.996 ruuteris (780wl) Kas see on siis ruuter.ee probleem? nt stfist tõmbab vabalt 12mbit/sec |
enne kui kiiruseteste teete siis confige ruuter ära korralikult et reaalset kiirust näha
1) http://192.168.1.254/cgi/b/cfg/cfg/?ce=1&be=0&l0=0&l1=1
pange Web Browsing Interception: Disabled
2)tõmmake digibox vooluvõrgust välja
3) http://speed.hot.ee Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 10 kuni 11.5 Mbps.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
airm
01.03.2007 21:12:20
See ruuter.ee on ikka jumal ja kõige alus, ma vaatan
Raiuge omal kirves pähe, ei ole.
Tõmmata tuleb sealt, kust tuleb ka täiega.
See ei tähenda, et sealt, kus tuleb täiega, saate täis kiiruse.
vahepeal võivad kitsaskohad olla.
Sinul oli ANTUD AJAHETKEL hea olukord, kus said stf-ist täiega, kuna ANTUD AJAHETKEL polnud koormust,
said kogu raha eest ja vahepealse hostid olid ka kenasti vabad.
ruuter.ee oli hetkel ehk koormuse all. ja üks asi veel. ruuter.ee all sa testid http protokolli,
stf-i all ftp protokolli. Saate ikka erinevustest aru?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
*Lask!ja*
01.03.2007 22:46:36
| Probleem siis Wifi-ühendusega - WLAN tuli põleb läpakal (WLAN ikoonl pole risti peal, WLAN on ikooni järgi on), WLAN tuli põleb ruuteril (levialas olen, arvuti leviala nimekirjas on SpeedTouch olemas), parool on ka õige, seaded peaksid ka olema paigas. Probleem ongi ühendamises - võtan lahti selle leviala nimekirja, vajutan "Connect" nuppu ning siis laeb kuskil 30 sekundit (täpselt nii nagu peakski laadima), aga siis lihtsalt lõpetab laadimise ning ei ühenda ära (ei mingit veateadet, ega midagi). Uuesti proovimisest ka pole kasu. Kasu on ainult ruuteri restartimisest, siis pean viima läpaka ruuteri kõrvale ning ära ühendama, siis töötab paar minutit ning siis hakkab jälle sama jama pihta. Kui keegi oskab selle koha pealt mingit nõu anda, siis kuulan meeleldi. Oodatud on ka pärimised andmete/seadete kohta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
02.03.2007 01:59:58
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Probleem siis Wifi-ühendusega - WLAN tuli põleb läpakal (WLAN ikoonl pole risti peal, WLAN on ikooni järgi on), WLAN tuli põleb ruuteril (levialas olen, arvuti leviala nimekirjas on SpeedTouch olemas), parool on ka õige, seaded peaksid ka olema paigas. Probleem ongi ühendamises - võtan lahti selle leviala nimekirja, vajutan "Connect" nuppu ning siis laeb kuskil 30 sekundit (täpselt nii nagu peakski laadima), aga siis lihtsalt lõpetab laadimise ning ei ühenda ära (ei mingit veateadet, ega midagi). Uuesti proovimisest ka pole kasu. Kasu on ainult ruuteri restartimisest, siis pean viima läpaka ruuteri kõrvale ning ära ühendama, siis töötab paar minutit ning siis hakkab jälle sama jama pihta. Kui keegi oskab selle koha pealt mingit nõu anda, siis kuulan meeleldi. Oodatud on ka pärimised andmete/seadete kohta. |
99% tõenäosus, et XP tuleks põlema panna aga ehk aitab ka see kui netstumbleriga elamise läbi skännid ja vaatad mis kanalitel naabrite wifid töötavad.. ning lähed kaabliga oma ruuterisse ning seadistad omanimelise võrgu, oma WPA parooliga ning valid kanali mida naabritel ei olnud käsitsi sealt edasi ehk suudab läpakas ka wifit püsti hoida
228 |
aksel
02.03.2007 14:25:06
Teistes võrkudes wifi töötab? st kas raua poolt asi korras?
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
*Lask!ja*
02.03.2007 16:53:48
| aksel kirjutas: |
| Teistes võrkudes wifi töötab? st kas raua poolt asi korras? |
Pole proovinud. Pole ka kuskil proovida, liiga uus asi, et kuskil ringi käia sellega. Aga kuskil kuu aega tagasi töötas ilusti Wifi. Kui teen ruuterile restardi, siis kuskil 5-10min saab olla netis ning siis jälle hakkab sama jama pihta.
Overkilla
03.03.2007 12:29:56
| Kas on sellist võimalust ruuteril või kuidagi muud moodi, et näiteks kella 22'st on digiTV ja internet keelatud, neid ei saa kasutada, aga vajadusel üks arvuti ikka saab internetti?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
jkddp
03.03.2007 14:01:04
| Overkilla kirjutas: |
| Kas on sellist võimalust ruuteril või kuidagi muud moodi, et näiteks kella 22'st on digiTV ja internet keelatud, neid ei saa kasutada, aga vajadusel üks arvuti ikka saab internetti? |
kas mitte kõige lollikondlam ole, et netti vajav comp tuleb speedtouchist. Muud tulevad speedist läbi switchi mille toide onläbi progremmeeritava seinakontakti pistiku vahetüki...
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Xenomorph
03.03.2007 20:59:57
| Koguaeg kaob hääl ära , milles võib kala olla ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Elof
03.03.2007 21:22:12
| StaticX kirjutas: |
| Koguaeg kaob hääl ära , milles võib kala olla ? |
National Geographic'u puhul vist paratamatus. Sellel kanalil vahklippide ajal kaob jah, hääl ära.
175 |
Xenomorph
03.03.2007 21:25:54
| Mul pole ühelgi kanalil häält :/
29 |
darkside
03.03.2007 22:18:01
StaticX, kuidas peale seadmete restarti on Sama siis tead küll kuhu helistada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
aksel
05.03.2007 09:46:21
| aksel kirjutas: |
Pole proovinud. Pole ka kuskil proovida, liiga uus asi, et kuskil ringi käia sellega. Aga kuskil kuu aega tagasi töötas ilusti Wifi. Kui teen ruuterile restardi, siis kuskil 5-10min saab olla netis ning siis jälle hakkab sama jama pihta. |
Ehk leiad kusagilt avaliku wifi punkti vms. Probleem võib olla läpaka sisese antenni juures. Kui mujal töötab, siis saad digi-tv poolset asja uurima hakata
49 |
Archibald
05.03.2007 13:59:53
StaticX,
Üks asi, mida ma kindlalt soovitan, kontrollida SCART kaabli. Ta on suht selline "kapriisne" ja kui natukene vales suunas liigutatud on, siis võib olla nii: pilt on häält ei ole. Või siis vastupidi. Ja eks kontrolli ära, kui ei aita, tead ise kuhu helistada
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
chesm6mmi
05.03.2007 16:51:14
| keegi oskab komenteerida et miks näiteks torust tuleb mul max mingi 250 vms... ja pumbast max kiirusel ehk siis kuskil kuni 1.3mb ... ja pumpa saan ka palju paremini sisse, on keegi sellist anomaaliat kohand ennem?
104 |
Osiris
05.03.2007 17:00:07
| chesm6mmi kirjutas: |
| keegi oskab komenteerida et miks näiteks torust tuleb mul max mingi 250 vms... ja pumbast max kiirusel ehk siis kuskil kuni 1.3mb ... ja pumpa saan ka palju paremini sisse, on keegi sellist anomaaliat kohand ennem? |
Arvata võib, et torul mingi kiirusepiirang peale pandud tirimisele...
103 |
chesm6mmi
05.03.2007 17:45:57
| ei aga mustakal on sõbrad kellel starman ja tirivad torust max kiirusel, selles see haige värk ongi et kuidas nad saavad...
104 |
Osiris
05.03.2007 17:48:00
| ei aga mustakal on sõbrad kellel starman ja tirivad torust max kiirusel, selles see haige värk ongi et kuidas nad saavad... |
Mul samamoodi 250KB/s - nii, et ei tea siis...
103 |
purexpure
05.03.2007 17:49:26
Jep mul kah kui viimati proovisin
47 |
Syncmahv
05.03.2007 20:18:11
Ja ma mõtlesin et toru on haige
Mingit lahendust pole sellele?
102 |
sarvik
06.03.2007 15:43:55
Torru saab ju ainult Elioni ühenduse pealt ja Starmani meestel pole lootustki sinna saada? Või on midagi muudetud?
chesm6mmi
06.03.2007 17:31:57
| noo tundub nii et on siis muudetud äkki...
104 |
Xenomorph
07.03.2007 00:31:59
| Miks Dtv-ga midagi hostida ei saa ? Kas sellepärast , et error control on peal või mis
29 |
M8T0
07.03.2007 09:46:32
kuidas ruuteri confi lisada DIGITV oskus?
tegin factory restore ruuterile millel 6.2 firmware peal aga wizard ei anna valida , et digitv ka töötaks.
oma confe ei ole mõtet pakkuda, mingi jama on kui kasutada vanema firmware confe.
lihtsalt käsuridasi mida confi panna oleks tarvis.
aitäh.
ajaa.. 780 on ruuter
| StaticX kirjutas: |
| Miks Dtv-ga midagi hostida ei saa ? Kas sellepärast , et error control on peal või mis |
sul on odavam pakett kus pordid kinni. võta sott kallim , seal kõik ok
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
jt234
07.03.2007 14:37:16
192.168.1.254
sealt configuration wizard üles otsida, siis peaks saama ju...
_________________ Dima oli siin |
124 |
07.03.2007 15:19:39
| InterFace, tv.elion.ee -> foorum -> ruuter -> esimene teema kohe. Seal on kõik kirjas, ise konfisin ka enda ruuteri ära telnetis tolle õpetusega.
147 |
artur-
07.03.2007 16:09:40
StaticX kirjutas:
Hostida? Mõtlen et tahad mõnda mängu hostida või midagi?
Seda ei saa kinniste portide pärast. Aga oskad sa öelda kas error controli saab Dtv puhul samalihtsalt maha nagu tavaühendusel?
72 |
aer0x
07.03.2007 21:52:41
| Seda ei saa kinniste portide pärast. Aga oskad sa öelda kas error controli saab Dtv puhul samalihtsalt maha nagu tavaühendusel? |
saatsin neile mingi nädal aega tagasi maili siiamaani pole veel ära võtnud
viimati muutis aer0x 08.03.2007 08:54:14, muudetud 1 kord |
16 |
purexpure
07.03.2007 22:09:24
Mulle pole kah vastanud. Saatsin kirja, et palun võtke EC maha aga ei midagist hetkel
~2 nädalat
47 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
artur-
07.03.2007 22:48:22
| purexpure kirjutas: |
~2 nädalat |
Pead uuesti kirja saatma ja nii 4x päevas. Ega need muidu ei liiguta
72 |
08.03.2007 01:42:37
| artur- kirjutas: |
~2 nädalat |
Pead uuesti kirja saatma ja nii 4x päevas. Ega need muidu ei liiguta |
Nii see aeg lendab, igamees saadab 40 kirja ja seda suppi see helpdesk helpima peab... ärge pabistage, ükski kiri ei lähe prügikasti, järjekorras täidetakse soove.
228 |
taifunk
08.03.2007 02:03:13
Kaks nädalat kisub ikka ehk liialt pikale juba...
~2 nädalat |
36 |
aer0x
08.03.2007 15:43:21
täna võeti maha EC
16 |
taifunk
08.03.2007 17:35:04
| ärihai kirjutas: |
| mis EC maha võtmine paremaks muudab? |
Kasuta teemasisest otsingut: ec*
36 |
purexpure
08.03.2007 17:35:53
Jep...täna võeti mul kah EC maha
Saatsin ühe kirja neile, ei hakka ju pinda käima neile. Pärast võtavad üldse neti ära
47 |
oXiid
08.03.2007 21:02:57
| Olenevalt liini kvaliteedist muutub pilt sitemaks ilma ECta
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Goldec
darkside
09.03.2007 00:45:41
Goldec, oled ikka neile seda probleemi pidevalt meelde tuletanud või ainult yhe korra teada andnud
71 |
Goldec
09.03.2007 00:57:06
| Ikka mitu korda on helistatud.
ärihai
09.03.2007 01:00:54
üldiselt tuleks neile seda igapäev meelde tuletada või lähed esindusse ja kirjutad kirjaliku avalduse. siis hakkavad asjad liikuma. Meile ka ööeldi, et enne nad ei tee midagi, kui on esitatud kirjalik kaebus.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
