mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
cthen
cthen
sõnum 22.02.2007 00:57:14 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
01.03.07 lubati ka minu kodukanti see eks ole näha mis tast saab
Ära eriti looda selleks ajaks saada, mulle öeldi ka mingi aeg, aga sain alles pool aastat hiljem. Kui tahad kiiremini saada siis on ka kasu kui helistad sinna tasuta telefonile ja käid kõvasti peale. Siit samast kandist said 1 tüüp palju varem kui mina kuna ta käis ikka julmalt peale. icon_razz.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Vermon
Vermon
sõnum 23.02.2007 01:37:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi on suutnud endal selle PC kanali tööle saada? Lauri pani mul asjad paika ära, PC kanal on olemas.
Kuna ma neid asju eriti ei jaga sis küsimused on sellised:
Kas UDP unicast või multicast või vahet ei ole?
Mis on IP ja porti mainiti ka vist?
Mis transcode valima peaks, nagu ma mäletan siis mpeg aga milline neist ja audio ka.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
kill1
sõnum 23.02.2007 01:44:44 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
ja mida sa sealt näed siis ja kuidas see paika pannakse
Vermon
Vermon
sõnum 23.02.2007 13:03:13 vasta tsitaadiga
No selles asi ongi, et ma ei näe sealt midagi praegu. Elioni digi tv foorumist küsisin siis pandi paika.
linnumees
sõnum 23.02.2007 22:32:23 vasta tsitaadiga
Mina jõudsin sellise routeni:
Sihtpunkt       Ruuter          Võrgumask       Lipud Meetr  Mitu Kasut Liides
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.18.216.0     *               255.255.254.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
default         192.168.1.254   0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
Ja VLC räägib sellist juttu:
main debug: CPU has capabilities 486 586 MMX MMXEXT SSE SSE2 FPU
main debug: looking for memcpy module: 3 candidates
main debug: using memcpy module "memcpymmxext"
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 26622864 (playlist) created at priority 0 (playlist/playlist.c:184)
main debug: thread 48159632 (preparser) created at priority 0 (playlist/playlist.c:210)
main debug: looking for interface module: 1 candidate
main debug: using interface module "hotkeys"
main debug: thread 37112720 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:231)
main debug: using interface module "screensaver"
main debug: thread 71543696 (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:231)
main debug: using interface module "wxwidgets"
main debug: thread 58649488 (manager) created at priority 0 (interface/interface.c:216)
wxwidgets debug: Using last windows config '(-1,0,0,1280,1024)(0,420,194,422,86)(1,144,609,500,302)(2,0,194,410,562)(6,0,0,-1,150)'
wxwidgets debug: id=0 p=(420,194) s=(422,86)
wxwidgets debug: id=1 p=(144,609) s=(500,302)
wxwidgets debug: id=2 p=(0,194) s=(410,562)
wxwidgets debug: id=6 p=(0,0) s=(-1,150)
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.4.5' ( udp://@239.3.4.5 )
main debug: creating new input thread
main debug: thread 82033552 (input) created at priority 0 (input/input.c:265)
main debug: creating statistics handler
main debug: `udp://@239.3.4.5' gives access `udp' demux `' path `@239.3.4.5'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.4.5'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.4.5'
main debug: looking for access2 module: 9 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.4.5:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.4.5]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.4.5: Address family for hostname not supported
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 239.3.4.5:1234...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
main debug: prebuffering done 0 bytes in 103s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread 82033552 joined (input/input.c:412)
main warning: refcount is 1, delaying before deletion (id=315,type=-7)
Pordid on lahti. Distroks Fedora.
aer0x
aer0x
sõnum 23.02.2007 23:50:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi teaaks mingit õpetust kuidas Speedtouch 780wl ruuteriga iptv ja netti korraga tööle saab? Arvutis 2 võrgukaarti. Ei hakand tervet teemat läbi kammima kindlasti on siis see läbi käind. icon_rolleyes.gif
O_o
linnumees
sõnum 23.02.2007 23:58:13 vasta tsitaadiga
Konfid mõlemad vastavalt ära (paned IP'd paika, vt õpetust, kust nad saad), iptv kaardile paned metric 2, neti omale metric 1.
aer0x
aer0x
sõnum 24.02.2007 18:49:14 vasta tsitaadiga
O_o
freestyler
sõnum 24.02.2007 21:11:25 vasta tsitaadiga
otsingust oled midagi kuulnud? neid õpetusi on kõik kohad täis, kaasa arvatud ka see teema, nagu sa isegi mainisid...
ärihai
ärihai
sõnum 24.02.2007 21:20:42 vasta tsitaadiga
ehk keegi viskaks kuskile ruuteri uuenduse ülesse, ikka selle 780 oma icon_wink.gif tänud thumbs_up.gif
mis seal ära tuleks muuta, et asi ikka toimiks?
lootsin, et ei pea seda uuendamist käsile võtma aga nuh nüüd on hakanud ruuter kahtlaseid restarte tegema.
tänud ette!
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
aer0x
aer0x
sõnum 25.02.2007 00:13:12 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt tegin nii et panin metric-ud ära ja nüüd peaks saama vaadata ja netis korraga käia, aga vlc-st ei tule mingit pilti ette kui sealt mängima panen, kuidagi peaks vlcle selgeks tegema et ta connectiks ikka sellelt teiselt võrgukaardilt IMO aga kuidas?
E:korras. panin ennem netile 1 metric
O_o
bigmarx
bigmarx
sõnum 25.02.2007 14:24:50 vasta tsitaadiga
Käisin täna ka DigiTV soovi avaldamas. Kõik oli kena niikaua, kuni tuli välja, et seadmeid ma neil osta ei taha... Põhjuseks toodi, et neil vaja karpidelt seerianumbreid, et jaamas miskit sünkroonida, muidu ei hakkavat DigiTV tööle. No tere talv! Kas tahetakse kontrollida järelmakule antud seadmete liikumist või milles on asi?
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
skulmars
sõnum 25.02.2007 14:33:31 vasta tsitaadiga
bigmarx
neil on vaja seadmete seerianumbrid jah sinu ühendusega siduda, muidu asi ei tööta. Kui sul endal seadmed reaalselt olemas siis pole probleemi. Ise kasutan ühe lepingu seadmeid teise lepingu peal (et siis on tellitud 2xdigitv eri aadressidele aga telekat saab vaadata vaid ühes kohas, teises on lihtsalt kiirem nett icon_smile.gif)
viimati muutis skulmars 25.02.2007 15:13:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
ärihai
ärihai
sõnum 25.02.2007 15:01:29 vasta tsitaadiga
Archibald
Archibald
sõnum 25.02.2007 15:12:24 vasta tsitaadiga
bigmarx,
Kui digiboxi seerianumbrit ei panda, siis näed iga kanalil "see kanal pole tellitud". Tahad seda? Palun väga icon_lol.gif
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
sõnum 25.02.2007 15:17:41 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
ütle teinekord, et soovid kodulahendust dtv'ga vaid kiire interneti pärast, seadmeid pakuti selleks, et seerianumber tuleb tootega kohe siduda, pärast kui toode juba olemas ning boxi küsima lähed on see tsipa keerulisem teenindajale.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
aer0x
aer0x
sõnum 25.02.2007 20:24:18 vasta tsitaadiga
kuidas teha 780wl ruuteriga nii et teistele arvutitele võrgus jagaks dhcp ipd aga ühel oleks staatiline koguaeg nt 192.168.1.1?
O_o
Dijital
Dijital
sõnum 25.02.2007 20:58:06 vasta tsitaadiga
paned oma arvutis sellele ühele fix-ip.. ja üldiselt jagatakse nagunii ka dhcp-ga kõigile samad ip-d, mis varem on olnud. vähemalt mul on küll nii. kõigil võrgusolevatel masinatel on jäänud need ip-d, mis esmakordsel võrku lülitamisel.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
aer0x
aer0x
sõnum 25.02.2007 23:06:54 vasta tsitaadiga
eelmisel ruuteril oli nii et sain sisse kirjutada mac aadressi ja siis sain valida millise ip ma panen talle ja teistele aruvutitele jagas dhcp välja aadressid. Ja oleks veel üks küsimus kuidas seda ruuterit uuendada? Kuidagi CLI-st aga kust sealt?
O_o
hyperion
sõnum 26.02.2007 10:16:03 vasta tsitaadiga
probleem järgmine: kahe maja vahel jookseb cat5 kaabel 8 kiuga. ja oleks vaja ühest majast, millel digi tv saada teise majja internet kui pilt. kas see tähendab, et pilt ja nett võib jagada läbi yhe kaabli ? ehk siis poolitada 8 kiuline kaabel slliselt, et 4 kiudu läheb interneti tarbeks, teine 4 kiudu lähevad digiboxi ja mõlemad toimivad. Või on tarvis vedada teise majja kaks cat5 kaablit ehk siis midagi sellist
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Ve!lS!de
Ve!lS!de
sõnum 26.02.2007 13:31:57 vasta tsitaadiga
;P probleem digitv pildi j2rele saamisega j2lle :S, kuid seekord ei aita mitte miski :S
telekal tuleb lilla pilt ette mingi 6petuse ja infotelefoni nr-iga
...plaadiga installides annab ta valida :
WORLD
Basic- Voice Router
Voice Router - 1
Expert- ATA Box
ATA Box - 1
ANY
Expert-
DHCP Client
Routed PPP
Router/Video Bridge
Routed PPP with HyperNAT
Basic-
Routed PPP
Bridge
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 12
Vermon
Vermon
sõnum 26.02.2007 13:52:39 vasta tsitaadiga
Et siis selle PC kanali kohta ei oska keegi midagi öelda, võiks ju kamba peale HV vikisse midagi meisterdada icon_biggrin.gif
ärihai
ärihai
sõnum 26.02.2007 16:13:21 vasta tsitaadiga
oot, kui teha mitte kollase pordi õpetuse järgi seadistus, kas siis kaob ka teistel net ära ja tuleb käsitsi IP teistel ka paika panna?
freestyler
sõnum 26.02.2007 16:15:10 vasta tsitaadiga
jah
aer0x
aer0x
sõnum 26.02.2007 16:27:59 vasta tsitaadiga
kas subtiitreid saab mingi ime nipida panna kanalitele arvutis nagu discovery jne?
O_o
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
