marcor1
22.02.2007 11:55:53
See "pudeli linn" oli mingi mängu viga - seal tõmbas arvuti ikka päris kooma. Mõnes teises samasuures linnas polnud häda midagi.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
gj
22.02.2007 22:56:17
londiste, winterwind, auron, wiltz ja ho ho ütlevad teile, et pole videomälu vaja olgugi et enamusel roomab madu mitte rohus vaid lagedal pinnasel
212 |
ewur
23.02.2007 00:51:57
| gj kirjutas: |
londiste, winterwind, auron, wiltz ja ho ho ütlevad teile, et pole videomälu vaja olgugi et enamusel roomab madu mitte rohus vaid lagedal pinnasel  |
Mis see teievaheline vaidlus siia teemasse puutub?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Elof
23.02.2007 01:01:13
Ma ei saa aru, mis madu siia puutub
175 |
gj
23.02.2007 09:32:19
madu iseenesest polegi nii tähtis, aga osad kollid ikka rohust välja ei paista või on ainult pea väljas, kui low graafikaga mängida on kõik lagedal platsil see omakorda mõjub mängu üldmuljele laostavalt.
ma igatahes jõudsin selle kõrbetempli juurde ja mu juust video ei saa enam isegi low pildiga hakkama, tuleb see mäng uue kaardiga kunagi uuesti käsile võtta.
212 |
23.02.2007 13:58:26
suht ot: ehh? mul nagu fpsi osas vahet polnud kas 800x600 @ low/med detail või 1024/1280 @highdetail. prose + mälu + kuratteabmis plokkisid palju rohkem.
_________________ - londiste
217 |
der hammer
23.02.2007 14:16:53
| londiste kirjutas: |
| suht ot: ehh? mul nagu fpsi osas vahet polnud kas 800x600 @ low/med detail või 1024/1280 @highdetail. prose + mälu + kuratteabmis plokkisid palju rohkem. |
Mul oli sama lugu
Alguses 800x600 kõik low peale. Fps oli nii 15-20. Panin nalja pärast 1024x768 kõik suht max ja umbes 2 frame läks mäng aeglesamaks.
Uue profiili kastiga polegi veel proovinud seda mängu. Endine kast oli Pentium 4 3Ghz ,1gb mälu ja 6600gt.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
cyclo101
26.02.2007 11:16:29
Pole veel kõiki kohti jõudnud külastada (umb. 40 algupoole questi läbitud), aga siiamaani pole profiilis oleva pilliga jamasid olnud - graafika siis nii põhjas kui võimalik (1600x1200) - kõik liigub väga sujuvalt ja eriti silma ei riiva. Pimedas koopas tõrviku väljahaaramine tõmbab korraks pildi nõksuma, seda õnneks ainult paariks sekundiks.
Õnneks ei ole ise eriliste bugidega kokku puutunud - paar korda ainult maasse kinni jäänud - seda on juhtunud ka teiste mängus olevate olenditega .
Aga siiamaani ei ole küll ükski mäng nägu nii naerule võtnud, väga pro .
Kui riista on siis võib mängida .
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
limp
26.02.2007 13:02:48
ei maksa bugidest rääkida kui sa oled suht alguses. vaatan et siin juba päris mitu räääkinud et buge pole... kui ikka peaaegu lõpuni pole mängind ega siis ennem ei kohta ka.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
angel
26.02.2007 13:33:48
Buggid tulevad üldiselt mängu kesk vms lõppu poole mõne questiga. Ise tean ühte bugi seoses "pudeli kujulise" linnaga ja ühte kõrbes olevat bugi.
+ tegelased kes sinuga kaasas on ise parajad bugi generaatorid ehk siis lähevad läbi seinte. Kaovad vahest ära. Või siis ründavad kedagi kellega neil asja ei ole (mind nad ei ründa seega peaks nad ka vait olema, aga vat tont läheb kõigile kallale)
mängu uusim patch mingil määral parandab aga olukorda.
157 |
limp
26.02.2007 15:55:12
muidugi mis kõige suurem bugi on, see random attack ükskõik mis linnas. Mul rep. kõik paigas, linnasid pole üle võtnud mitte ühtegi. lähen siis linna (krt seda mäleta mis linn oli, mängisin viimati kuu aega tagasi ) igatahes tuleb miskine orc vastu hakkab taguma (ennem viskasin raha misksie kasti et nad seda rotti ei paneks), lahmib kuni ma olen pikali, siis üritab raha võtta, ütleb et seda pole läheb minema. Lootsin et nüüd kõik okei, liigun linnas ringi, jooksevad 2 selli mu juurde hakkavad jälle lambsit lahmima, noh edu neile selleks korraks. Kõnnin edasi räägin mingi müüjaga juttu, tulevad jälle mingid tegeleased mind peksma, siis jooksin eemale sain jälle peksa ära lähen selle sama müüja juurde kellega 1min tagasi juttu rääkisin, see võtab relva välja lahmib mind pikali ja tapab kokkuvõttes ära. Öelge nüüd kuidas sellisest bugist lahti saada
52 |
marcor1
26.02.2007 16:02:19
tappa them all!
angel
26.02.2007 16:41:21
to limp:
vat sellist bugi ise näinud ei ole.... alati keegi mind hoijatanud enne kui peksma hakanud. Ehk siis ei olnud nagu oblivioni jura kus kõik inimesed kes metsas olid tulid kohe kallale.
Gothic 3 isegi ei tulnud loomad alati kohe kallale. Ehk siis hoidsid eemale ja ei ärritanud ning oli OK (v.a metssead kes olid värdjad )
157 |
26.02.2007 17:54:04
limp, pätsasid asju ka linnadest?
217 |
limp
26.02.2007 18:23:32
ei, ma ei varastanud ega midagi (okok varastasin aga mingist muust, selle varakambri tegin tühjaks).
meenub küll, et meelitasin mingid ogred linna ja aitasin orcidel neid tappa ja kogemata sai üks orc matsu, seepeale põgenesin ära. pärast seda see sama orc kakles ära minuga aga teised tulid ka mingi x aja pärast kallale. Oleks siis, et kõik tuleks kallale korraga - ei 2 kaupa, teised räägivad omavahel juttu sellel ajal kui ma taplen
52 |
angel
26.02.2007 18:30:14
ainuke asi mis oblivionis häste oli tehtud ja mida gothic 3 ei ole on see et lastakse valida kas vangi, raha või game over. Oleks väga pro kui gothic 3 oleks mingi valik et istud X aja vangis ära vms raha kaotad ja siis oleks kõigiga suhted jälle korras.
Ise pidin sageli X asja tehes tegema enne save i ja siis pärast uurima kas kõik rahul... ja alles siis sai edasi mängida. muidu juhtus sama värk et sõimati äkki vargaks ja pidin siis terve linna tühjaks tegema.
157 |
26.02.2007 18:42:49
rpg ja actionrpg vahe
esimeses neist on reeglina konflikte võimalik ka muudmoodi lahendada kui kaikaga pähe.
217 |
angel
26.02.2007 19:02:56
oblivion oli rpg'st väga kaugel... rohkem üks igav 3Dmark korduva maastikuga kus kõik väljaspool linna olevad elanikud on vaenulikud ja metsa all mätta otsas questi leidmine ei olnud eriti sage nähtus (vist 3 questi sai nõnda)
Eks gothic 3 peab enda tegude eest kohe vastutama või siis ei jõutud midagi asjaliku teha.
Samas kui "normaalselt" käituda ja mitte vahele jääda ei tulnud pärast keegi kallale.
Olles gothic 3 pea lõpuni mänginud (viimaste questidega tekkisid bugid vms ja vast siis kui patch tuleb jändan lõpuni) ja ütleks et palju huvitavam ja põnevam oli kui oblivion IV (vms mis see viimane 3Dmark i sugune käkk oli)
Graafika fännidele ja neile kes üldse mõelda ei viitsi (oblivionis oli ju kõik ette ja taha tehtud) vast on jah oblivion parem. Aga RPG'ks seda jura nimetada on julm. Rohkem FPS mõõgaga.
157 |
der hammer
26.02.2007 19:13:20
| angel kirjutas: |
Graafika fännidele ja neile kes üldse mõelda ei viitsi (oblivionis oli ju kõik ette ja taha tehtud) vast on jah oblivion parem. Aga RPG'ks seda jura nimetada on julm. Rohkem FPS mõõgaga. |
Oled sa ikka mänginud Oblivioni ? Vähekene linearne ta nüüd oli ,aga üsna tugev rpg siiski. Kamoon Gothicus ei saa isegi inimestega vestelda
Imho ja Oblivioni graafika + süsteem on oluliselt parem kui Gothic 3 oma...
130 |
angel
26.02.2007 19:22:44
Oblivion sai läib tehtud kuniks queste enam ei leidnud
Ehk siis kõvasti sai seda mängitud. Silmailuga muidugi + visual tweakid mis asja graafiliselt parandasid.
Questid olid seal suht noole järgi jooks (nu oleks tegelt võinud selle maha võtta modiga) ja kõik koopad 100% üks ja sama. Kõik kirstud mingid 10$ + vanad püksid kuigi tonte sai tapetud nii et mõõk verd täis.
Kõik loomad ründavad. Kõik inimesed väljaspool linna ründavad. Kõik nagu vihkavad sind kui metsas käid. Tahaks näha kuda päris elus sul hunt kohe üksi kallale tuleb ilma et korrakski uriseb vms ähvardab et hoija eemale. Gothic 3 vähemalt hoijatavad osa loomi et "kui tuled saad tappa".
Oblivion ja RPG... ei usu. Fallout 1-2 on rpg. NWN on isegi rpg... oblivion seda aga kudagi ei ole. Või siis on ta selline "rpg" mis mulle üldse peale ei lähe ja soov teda uuesti mängida ei ole. Isegi Fable the lost chapter oli rohkem rpg mis oli kah huvitavam.
Gothic 3 oli see jura mäng mis sai tööle pandud ja siis kuramuse kella passitud et juba kell 4 öösel kuigi keset päeva sai mängima hakkatud
Gothic 3 on bugine seda ta on ja lõpp tundub ära vajuvat. Inimesed olid linnas ülbed kuigi sa just neid aitasid jms vead on gothic 3 sees. Aga mängu keskkond ja tegevus on kõvasti huvitavam. Metsas sai ära eksitud ja ikka kõvasti mööda mapi ronitud ja uudistatud. Koopad on ära peidetud (doh... nagu päris elus oleks koopas kohe sul suure punase kirjaga "sisene") ja kui ikka mässajad metsas peidus olid siis oli neid ka vahest raske leida.
Ja iga mats ikka mängu level 1 lõpuni ei tee. Läksin alguses põhja lumme möllama ja sain kohe tappa. Oblivioni pea questi võis level 1 ga kah läbi teha. Samas gothic 3 tagusin kah mingi easy tasemega mis mulle vahest easy ei tundunud. Normal oleks vast asja parandanud aka "inimesed ei ole nii kerged surema".
Aga jah... minu arvamus on see et oblivion on üks üle kiidetud 3Dmark.
Ise parem taon gothic 3 e kui patchid asja veel lappivad või NWN 2 mis on kah üks uus rpg (vigane aga nauditavam kui oblivion)
157 |
Elof
26.02.2007 20:18:02
| angel kirjutas: |
Kõik loomad ründavad. Kõik inimesed väljaspool linna ründavad. Kõik nagu vihkavad sind kui metsas käid. Tahaks näha kuda päris elus sul hunt kohe üksi kallale tuleb ilma et korrakski uriseb vms ähvardab et hoija eemale. Gothic 3 vähemalt hoijatavad osa loomi et "kui tuled saad tappa". |
Päriselu ja RPG kipuvadki erinema üksteisest ünsa palju. RPG ongi eemaldumine reaalsusest väga suurel määral.
Näiteks ei ole päriselus võimalik igasuguseid oskuseid treenerite käest osta kogemuste baasil. Ei ole võimalik tapelda turn-mode's, ikka saad kaikaga pähe reaalelus kui oma "käigu" järel seisma jääd nagu tohlu. Enamus klassikalisi RPG'sid aga just oli/on turn-based.
RPG tähendus kipub küll aja jooksul inimeste asjast arusaamise tõttu muutuma, ent RPG-mängude sisu ning päriselu vahel pole mõtet liiga palju ühist ka otsida.
Kumb on "RPG'likum", Oblivion või Gothic3? Mitte kumbki.
viimati muutis Elof 26.02.2007 21:08:59, muudetud 1 kord |
175 |
angel
26.02.2007 20:48:18
loogiline... aga mingi "reaalsus" võiks kah olla mis teeb asja huvitavamaks...
Ehk siis iga tont päris sulle niisama kallale ei tule nagu oblivionis oli... aka sul on 3 meetrine kirves käes ja mingi väike tont tuleb sulle metsas kallale isegi alla andmata vms jooksu panemata... mingid suitsiidi värk oli oblivionis pidevalt.
Gothic 3 niipalju oli et osa vastaseid kes peksa said kukkusid maha ja lamasid natuke ja siis kirudes tõusid ülesse ja läksid minema (osa inim, orc vms vastaseid oli nõnda). Loomad olid jah suht automaadid ilma hirmuta kui nad suvatsesid rünnata.
157 |
26.02.2007 22:55:34
kes need maha kukkusid ja natukene lamasid?
ma nägin vist umbes 2 tegelast kellest vähemalt 1 oli patchis ära fixitud, kes nii käitusid. vähemalt nii kaugele kui ma mängisin seda.
main questline paari levelise tegelasega lõpuni tegemine ei ole selline asi, mida peaks halvaks tembeldama.
217 |
angel
26.02.2007 22:58:54
nu minujaoks oli oblivion igav: ühesugused koopad, mingit huvitavat kraami ei olnud, ühesugune map + oblivioni väravad ajasid peale 3 x läbi käimast süda pahaks kuna 100% sama. Ehk siis jookse tippu ja võta jurakas ära ja kõik. Isegi vastaseid ei viitsinud tappa.
Gothic 3 on selliseid kohti kus annad teisele tappa ja siis too "kosub" maas. Mitte just alati kuna kui ikka tappa tahetakse sulle anda siis läheb ikka lõpuni asi välja.
Mõni vist isegi jääb hätta sellega kes ei oska nn "finishing move" i teha ja kirub et vastased ärkavad ellu pidevalt
157 |
limp
27.02.2007 07:59:15
angel, ära võta südamesse, aga niipalju kui mina mäletan sa suht teema algusest seda oblivioni maha teind. see on g3 teema!
pole küll oblivioni fänn, aga jäi lihtsalt selline asi silma
52 |
