25.02.2007 02:23:12
Kui veel oli moekas A1700+ piinata, siis sai ühest codegenist ka võetud viimane... pinge langes 4,6V kanti... veel 0,05 edasi ja oli masinal pilt taskus.
Ise pole neist ühtegi mahapõletanud, aga võimalikult kiiresti olen nende kasutamisest loobunud, sest seesamune a1700+ toitekas kõlbas 1a pärast vaid P2 toitma
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
rallitaja
25.02.2007 12:50:24
Nonii, toiteplokispetsialistid. Mul vaja uut toidet osta, mida soovitate?
Sinna järgi panen A64 2800+, 2x HDD, 2x DDR, DVDROM ja muu elementaarne kraam (paar venti, usbipulgad jne mis ei oma tähtsust)
Plaanis ka masinat kellama hakata. Aga mis toide oleks sinna järgi normaalne, mis stabiilsed voldid tagaks ja üle 900 EEK ei läheks?
Ise mõtlesin Fortron Bluestorm 500W
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
25.02.2007 13:37:33
see bluestorm peaks oma hinna kohta täitsa asjlik olema...
Sharkoon esineb ka päris talutavalt mul pea sarnases arvutis(kaalu järgi ütleks, et väärib hinda, aga tegelt paneb K neile ikka kirvest otsa...parima hinna kvaliteedi suhtega kindlasti pole)... kettaid mul 4X ja graafika kohta ei tea öelda, sest see sul märkimata
200 |
rallitaja
25.02.2007 14:52:11
graafika tuleb vist 6600GT PCI-E
15 |
51004
26.02.2007 16:54:51
rallitaja kirjutas: |
Ise mõtlesin Fortron Bluestorm 500W  |
Bluestorm II 500W endal kasutusel, igati
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
CoiL
26.02.2007 18:23:36
CorsairX kirjutas: |
Ostsin just hiljuti FSP Fortron Blue Storm II 500W ning oskan ainult kiita!
* AC Input Voltage 100-240VAC 50-60Hz
+3.3V - 30A / +5V - 30A / +12V1 - 18A / +12V2 - 18A / -12V - 0.8A / +5Vsb - 2,5A
* Kaablid ja otsikud: 20+4 pin, 2x PCI-E(2 kaablit), 4x SATA(2 kaablit),
6x Molex(2 kaablit, mõlemal 3x molex, eraldi 12V railid), 1x FDD. Kaablid kõik sleevitud.
* Continuous power 500W , Peak power 530W
* +3.3V & +5V max output 152W
* Active PFC.
* 2x 12V separate rails.
* ATX v2.2
* 120mm Fan ,Thermal sensing control.
* Keskkonnasõbralik
Mõõtsin multimeetriga +12V ja +5V railid ära ning
tulemused sellised @OC 3.6GHz (profiili arvuti):
+5V
idle: 5.10-5.11
full load: 5.13-5.14
+12V
idle: 12.36-12.37
full load: 12.30-12.31
Üks välismaine ülevaade ka antud toote kohta: :: Link ::
Ostetud ATF-ist 940.- Sellise raha eest toide! soovitan!  |
E: ei ole profiilis enam see P4 @OC 3.6GHz. Hetkel A64 3000+ 24/7 @OC 2.43GHz
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
26.02.2007 18:33:05
+12V rada on minuarust sutsu kõrge (mitte üle nõuete) aga muidu paistab väga pro toide olevat.
Aga kui vaikne see 500W Fortron II on?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
CoiL
26.02.2007 18:40:16
kui prose ja chipi vendid näpuga seisma panen ja ise kõrvaga umb. 40cm kaugusel olen, siis pole põmst. kuuldagi.
Igati vaikne ja toide. Ise olen väga rahul.
83 |
alks737
26.02.2007 18:50:10
Igati vaikne ja toide. Ise olen väga rahul. |
Ma samuti. Uute arvutisse praeguseks ajaks väga hea toide, eriti veel selle raha eest . Soovitan kõigile - toide on vaikne, stabiilne ja näeb isegi norm välja, erinevalt paljudest koledatest plekkkastidest.
NB! Codegenist ma ei arva midagi (head). See toide (Codegen 350W) tuli uue korpusega kaasa ja uute arvutisse seda loomulikult ei jätnud ning mõtlesin selle vanasse arvutisse panna, kus enne 300W JNC toide istus. Mõeldud-tehtud. Tulemus - Codegeni plokiga ei läinud isegi vana lahja masin käima (vana masina emaplaadi nõue min. 250W, uue arvuti P5B-E plaadil min. 400W), Codegeni plokist tuli ainult mingit kerget kärsakat. Võtsin selle Codegeni siis lahti (selle asja pärast küll garantiisse ei viitsi minna ) ja nägin, et kõik tundus korras olevat välja arvatud üks 2-st suurest kondekast - see kondekas oli pealt suht pinges või punnis . Ehk teab keegi targem öelda, kas sellest Codegenist saaks veel kuidagi elulooma ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rallitaja
26.02.2007 19:08:16
need koded kõik jamad riistad. Parem müü maha ja saad natuke õlli libistada
15 |
26.02.2007 19:12:08
need koded kõik jamad riistad. Parem müü maha ja saad natuke õlli libistada |
jah selle kohta 1 hea ütlus, et...
remontida ikka saab, aga selline naeruväärt tegevus, kuigi käeharjutamiseks hea
200 |
angel
26.02.2007 19:13:45
ise leidsin enda 250W mingi 6 aastat vanale X firma toitele küll rakenduse: vahest saab sellega vente tööle panna et katsetada kui vaiksed nad on vms nalja teha... (õhuvoolu võrrelda eri ventide vahel vms).
Samas sellised plekk karbid on suht ohtlikud: mingi 5 min vist suutis ilma vendita töötada ja hakkas vaikselt suitsu välja ajama... kvaliteet toide vast oleks end juba välja lülitanud.
Samas siiani töötab 8) +12v on vist mingi 11 või 10v
157 |
CotCas
27.02.2007 10:39:16
Vanade toidetega oli nii, et kui koormust taha ei saanud .. vähemalt 1 vint vms, siis ei suutnud nad omatoodetud vooluga midagi peale tarka hakata ja põlesid vahel läbi, niiet kahtlane värk jah. Samas olen töötava arvuti sees olevat toidet korduvalt kasutanud 12V väljutamiseks - pordiplekki mingi RCA-pistik ja kassaekraanid, valvekaamerad jne sinna järele.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
75 |
angel
27.02.2007 11:44:54
Mul kuumenes vist üle kuna koormus oli kenasti taga. Virutasin pastaka ta venti kinni et see seisma jääks. muidu ei kuulnud teiste ventide müra taset
Seega isegi vana toitega on midagi peale hakata. Päris minema visata neid ei tasuks.
157 |
alks737
27.02.2007 18:54:28
Ma ise mõtlesin ka, et panen sellest Codegeni toitest ja ühest teisest vanast toitest (JNC 300W) mingi toimiva toite kokku vana arvuti jaoks ja ülejäänud jupid jäävad kasvavat IT osade kogu täiendama 8).
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
angel
27.02.2007 21:09:33
kui vaikus peamine siis vast tasub ost ära. Üldiselt (vähemalt ühe tt ga oli nõnda) on nende toidete puhul vajalik korpuses korralik õhuvool.
samas selle toitega mingi suurema ja nõudlikuma süsteemi toitmisega jääb hätta... Isegi hobi korras olevale OC masinale seda ei ostaks (C2D 7900GT vms junn)
157 |
p2t3r1
06.03.2007 21:35:54
ka 520W Corsair 520HXEU on oma hinda väärt? teatud reviewde järgi pidi hea vaikne olema.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Elof
06.03.2007 22:46:10
(500W?) Seasonic sisuga juttude järgi. Kas oma hinda väärt, oleneb mis hinnaks on.
Edit: Ordis 1665.-
Eks maitse asi ole. Näiteks 500W Blue Storm II umbes kaks korda odavam. Võibolla natuke kehvem, ent kas kahekordne hinnavahe seda õigustab on omaette asi.
Kui mingit jõulisemat plokki Bluestorm'i järel vaadata siis mu meelest kas FSP Epsilone või 600W Seasonic'ut.
Mõttekam kui kumbki 500W Seasonicu mudel aga küll, sellise hinna juures.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
CoiL
06.03.2007 23:14:50
p2t3r1 kirjutas: |
ka 520W Corsair 520HXEU on oma hinda väärt? teatud reviewde järgi pidi hea vaikne olema. |
Sinu konfiga arvutile on 500W Fortron Blue Storm II enam kui küll! Kõlbab kellamiseks ja voldid on vägagi stabiilsed. Ning toite vent on vägagi vaikne. Kui sa mingi üüber CF graafikaga + kellatud Dual-core jne. möllama ei hakka siis võta blue storm II... seda on küllaga ja jääb veel ülegi!
83 |
ewur
06.03.2007 23:27:19
TanElofJ kirjutas: |
Edit: Ordis 1665.-
Mõttekam kui kumbki 500W Seasonicu mudel aga küll, sellise hinna juures. |
Vabanda, aga kui sa oma kirjutise lõpus soovitad 2575.-(S12) või 2945.-(M12) 600W Seasonic´t, aga 520W Corsair`i(Seasonic´u sisu) jälle laidad tema "kalliduse" pärast maha, siis... Loogika, kus on loogika ? Aga küsijale - ise oman Corsair`i ja olen rahul, testi vaikseim:
http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
Nagu mainitud, Seasonic`u sisu, aga sama võimsa Seasonic`ga võrreldes odavam...
Endal aga siiski oli esimene isend vigane ja sai kohe ümber vahetatud praeguse vastu, mis töötab veatult. Ühegi PSU, kas siis väga kalli või odava, ostja ei ole kaitstud praagi eest...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Elof
07.03.2007 00:29:48
ewur, mõeldud oli ikka nii, et kui BSII lahjaks tõesti võib jääda siis 600W Seasonic võtta.
Seal asub loogika. Kui jääb 500W BSII'l jõudu väheks siis tõenäoliselt töötaks ka 500W Seasonic/Corsair üsna piiri peal.
Nagu väitsin - Corsairi ja BSII tippvõimsused efektiivsus jmt. kvalitatiivsed omadused pole vast nii palju erinevad, et esimese eest kaks korda kõrgemat hinda maksta.
Ütleme, et 10% "parem" üks plokk (Protsentuaalne paremus küll subjektiivne asi, ent kahekordset erinevust vast ei leia kuidagi). See ei ole mu meelest väärt 2X kõrgemat hinda.
Suur hinnalohk, seepärast soovitused kas hea hinna/kvaliteedi tasakaaluga plokk või kui tõesti sellest väheks jääb siis tõsisem plokk.
Sugugi ei ole Corsair'i plokk kehv, ent nagu juba nüüd mitme nurga alt üritanud selgitada - hinna/jõudluse(kvaliteedi;paremuse või kuidas soov seda kutsuda) suhe BSII'l tunduvalt parem.
Ehk nüüd arusaadavam loogika.
Sellele ei vaidle vastu, et 520W Corsairi plokk parem, ent kas kahekordset hinnavahet väärt.
175 |
troglodyte
07.03.2007 01:13:33
Kuid kumb (520W Corsair vs BSII) on reaalselt vaiksem? silentpcreview.com järgi on Corsair väga vaikne, BSII võrdlus samas puudub.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
CoiL
07.03.2007 01:26:42
ütlen niipalju , et endal BSII olemas ja kui ülejäänud vendid seiskan siis umb. 40cm kauguselt korpusest on seda vaevu kuulda. Äkki ütled mis konfi see toide sul toitma peaks? Muidu ei näe ma mingisugust mõtet osta kallimat corsairi toidet kui olemas on palju odavam ja vägagi kvaliteetne BSII toide IMO
E:
* Active PFC.
* ATX v2.2
* Keskkonnasõbralik
+5V
idle: 5.10-5.11
+12V
idle: 12.36-12.37
E: ei ole profiilis enam see P4 @OC 3.6GHz. Hetkel A64 3000+ 24/7 @OC 2.43GHz |
83 |
troglodyte
07.03.2007 01:28:40
Profiilis olev kraam, overklokkija ei ole. Toitmisega ta saab hakkama, selles ma ei kahtlegi. Aga kui see on nii vaikne nagu sa väidad siis on väga hea ja tõenäoliselt läheb ostuks.
34 |
