Hazar
15.02.2007 14:46:49
Ruuter sulas ära |
Hiljuti soetasin omale canyoni ruuteri, tekkis probleem - pinises ilgelt kõvasti, öösel samas ruumis magada ei saanud Mässisin asjanduse siis rätikute sisse ja probleem lahendatud Täna kadus nett ära järsku, uurisin siis ning ilmnes, et ruuter süüdi! pilt Pealt katsudes tulikuum, alt metallplaati katsudes sain näpud kõrvetatud.
Kusjuures pisut jahtuda lastes töötas edasi ning ei pinisenud kah enam
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
hanno
15.02.2007 14:49:14
Joppas siis, mis muud
hydsekas
15.02.2007 15:06:45
Ma arvan et oli mingi vale adapter mis andis palju voolu ja siis palju õnne, et ennem üldse töötas
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
KillerXP
15.02.2007 15:10:10
väike vihje, mitte mässida selliseid asju sisse
tegin korra arvutiga niivisi, panin teki peale, tunni aja pärast pani arvuti end kinni, mõtlesin mis teema on, teki all oli kergem saun tekkinud. Juusis hakkas kartma et liiga kuumaks läks õnneks oli see niivõrd minevikus, et siis võisin veel loll olla
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
olc
15.02.2007 15:12:06
Re: Ruuter sulas ära |
| Hazar kirjutas: |
keegi kusagil karjub siis lähed ja mässid ka paberisse et vait oleks? humoristid ikka küll
130 |
2mblik
15.02.2007 15:12:38
kui BIOSis v6tad critical temp maha yldse, sis v6ib juhtuda ka et sind kylastab punane kukk...
ruuteri puhul tegelt samamoodi.. on vaja sittakanti soojust et plast sulama hakkaks..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Dianatrix
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
[Pec]
16.02.2007 01:16:56
| Hazar kirjutas: |
| Täna kadus nett ära järsku, uurisin siis ning ilmnes, et ruuter süüdi! |
Pigem ikka sina, mitte ruuter!
Ja üldse, kas see mitte switch pole?
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
heikis
16.02.2007 01:20:34
| lisaks said moodsma disaini ruuterile 8)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Hazar
16.02.2007 10:43:55
| [Pec] kirjutas: |
| Hazar kirjutas: |
Ja üldse, kas see mitte switch pole? |
ruuter ikka, switch all korrusel
29 |
zzzzz
16.02.2007 11:01:37
| [Pec] kirjutas: |
| Hazar kirjutas: |
Vaata tähelepanelikult pilti. Mis on seadme peale kirjutatud?
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
[Pec]
16.02.2007 20:24:42
Minu viga jah. Ei lugenud enne kehva pildi pealt välja ja mul on endal olnud kogemus samasuguse canyoni switchiga ja nokia ruuteriga.
Edit: natuke norin veel: alumine nokia on siiski vist bridge ja ülemine ruuter/switch
18 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
16.02.2007 20:47:15
Canyon on ka ilma sulamata prügikastikaup
313 |
Mario.
16.02.2007 20:50:58
Ei taha pahasti öelda, kuid selleks et idee panna asi käterätiku sisse, eeldab küll veidi vähe loogikat
6 :: |
217 |
purexpure
16.02.2007 21:02:02
Kartis vist, et ruutelil hakkab külm
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
2mblik
16.02.2007 21:22:35
ma arvan, et sooja puhuri peal olev kleps "Do not Cover!" on seal põhjusega...
sama kehtib kõige kohta, mis soojust eraldavad.
tegelt on hea, kui tegijal juhtub.. see näitab, et sa oled tegija
20 |
siinus
16.02.2007 23:01:04
| [Pec] kirjutas: |
Edit: natuke norin veel: alumine nokia on siiski vist bridge ja ülemine ruuter/switch |
alumine nokia on nimelt Modem
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
purexpure
16.02.2007 23:01:54
| Modem jah, täpsemalt Nokia M5921 8)
47 |
[Pec]
16.02.2007 23:30:48
Põhimõtteliselt bridge ongi ju maakeeli modem
18 |
Silver?!
17.02.2007 13:32:57
ega ikka ei ole küll
Bridge - Sild
Modem - Modem
Kaks üsna eri asja
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
[Pec]
17.02.2007 14:07:23
| Silver?! kirjutas: |
Bridge - Sild
Modem - Modem
Kaks üsna eri asja |
Okei... aga kumb see purk siis ikkagi on? Ma olen veidike segaduses. Modem/bridge?
18 |
Hazar
17.02.2007 14:29:53
| modem
29 |
725 |
Steff.
17.02.2007 16:52:28
Need Canyon-i svitsid lähevad kah suht kuumaks.
Ja kui ise kunagi mõtlesin et panen modemi ja svitsi üksteise peale
läks kah temp suht kõrgeks. Ega jah suht saast.
Praegune buffalo ei ole isegi mitte leige 8)
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Hazar
17.02.2007 19:28:22
Kui nüüd järele mõelda peaks sahtli (üks masin laua peal pelamiseks teine sahtlis 24/7 tõmbamiseks) arvuti emaplaat olema kah canyoni toodang aga see pole probleem, puit ei sula! olge rahulikud, sahtlimasinal täitsa vinge passiivjahutus mis otsapidi ulatab laua taha...
29 |
RPG16
18.02.2007 03:25:52
Hazar, jep, ei sula, põleb
ja teemast niipalju, et mul õnnestus samamoodi 20gb ketas ära tappa, kuid vähemalt sain mürast lahti kuigi enne suremist töötas ikka oma 4 päeva
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
pealuu
18.02.2007 14:41:02
| [Pec] kirjutas: |
Bridge - Sild
Modem - Modem
Okei... aga kumb see purk siis ikkagi on? Ma olen veidike segaduses. Modem/bridge? |
M5921 kohta kasutab tootja nimetust "multimode adsl bridge". tooteleht
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
riddick
21.02.2007 18:11:51
Irw. Mingi uue läpaka ostsin. Jätsin kogemata puhkeasendis kotti:D vedas, et ära ei sulanud. Ikka hell saun oli kotis. Uus asi ja ei saanud aru, et raip välja ennast ei lülitanud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ufo56
21.02.2007 18:16:13
Ma ei tea mul ei läinud isegi läpakas soojaks, jätsin ka nii kunagi kogemata.
Tulin sõbra juurest õhtul aga lühike maa oli tulla mõtlesin et jätan aga stanby peale ja kodus nagunii kasutan kohe edasi. Aga läkski meelest tulid muud asjad kodus kohe vahele. Hommikul panin veel samasse kooli kotti vihikuid ja asju ning ei pannud tähele, et kotis töötab. Koolis mingi lõuna ajal mõtlesin et käin tiiru netis võtan siis välja kotist ja oh imet arvuti töötab ju
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
2mblik
21.02.2007 18:43:09
| riddick kirjutas: |
Irw. Mingi uue läpaka ostsin. Jätsin kogemata puhkeasendis kotti:D vedas, et ära ei sulanud. Ikka hell saun oli kotis. Uus asi ja ei saanud aru, et raip välja ennast ei lülitanud  |
juhtus hiljuti sama teema
aga kuna l2pakas autos vedeles enamuse ajast, siis kuuma probleemi ei olnud
pigem oli see, et mingi kolm tundi l2ks m88da, enne kui avastasin, et arvuti sees on
ikka juhtub..
kuna mul on wireless desktop, siis kunagi suvel läksin kuuks ajaks maale ja linnas unustasin klaveri ja hiire sisse.. niiet tagasi tulles ostsin kohe uued patareid kah
20 |
rex
21.02.2007 19:20:05
Mina ei lülita läpakat kunagi välja, alati on kotis kas standby's või hilberneeritult.
Aga Canyon on ilusti peaaegu tõelise kanjoni kuju võtnud.
228 |
Raines
21.02.2007 19:26:00
| Jop Antoonio!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
