KillerXP
16.02.2007 04:13:10
Otsitakse windowsi üldfunktsioonide blokeerijat, jättes vaid alles teatud programmid (loe lähemalt) |
Niisis, kuna see nädalavahetus tuleb järjekordne peoseeria kuid seekord osutuks jukeboxiks minu masin siis tuli küsimus kuidas tekitada võimalust, et blokeerida kõik tavalised winni tüüpfunktsioonid ära ning jätta ainult winamp alles, mis siis suudaks nii plaadilt kui ka arvutist mp3 faile edastada rahvale.
Asi siis selles, et alati kui on kusagil arvuti kipub kas selle ümber tekkima rahvas või seda näppima rahvas. See aga teeb heast peost jama peo. Tahaks just aga blokeerida absoluutselt kõik funktsioonid peale winampi. Muidugist võin ma ju lihtsalt exploreri kinni lükata aga enamus oskavad sellest taastada ning selleks poleks siis mingit kasu. Samuti ka selised ajutised trikid kus teha screenshot deskist, exp kinni ja siis jätta nii on suht kuluvad ja neile jõutakse kergesti järgi.
On kellelgi ehk mõnda head ideed mida soovitada? Ideaalis võiks siis blokeerida kõikidele muudele programmidele otsese ligipääsu (sh ka task manager)
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Dianatrix
16.02.2007 09:43:40
Tavaliselt üritan asju lahendada tarkvaraliselt, aga seekord ütlen otse: Peida monitor ära!
Näiteks winampi juhtimine ainult klaveriga ei ole eriti raske, kui mingit spetsi lugu vaja, jaab vajutada ju J ja siis trükkida piisav osa selle loo nimest ja enter...
Kui vaja ikka monitori, siis.. ise pole proovinud, aga võimalik, et explorer.exe't annab renameda või ümber tõsta... Pmst oleks suht kaval kui saaks.. et noh, suled taskmanagerist exploreri. Valid menüüst Run, siis paned selle kausta nime, kus ta on.. siis kas renamed või tõstad mujale... siis vast ei osata seda käima panna enam. Kuigi krt teab, see run jätab ju viimati kasutatud kohad meelde... Pead oma exploreri tundmatuseni renamema siis
Muidugi ma ei garanteeri, et selline asi töötab, kui proovid, siis omal vastutusel.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
kännuämmelg
16.02.2007 10:22:45
| aga kuda kõlaks mõni live linux?
205 |
Max Powers
16.02.2007 10:27:56
| Mingit (prooviajaga) sitekioskit pole selleks otstarbeks?
182 |
oswald
16.02.2007 10:43:01
google abil jäi järgnev silma - kuna hetkel ei ole aega seda põhjalikult läbi lugeda, sis vbolla see ei ole päris see, aga....
Applications - Restrict Applications Users Can Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Value Name: RestrictRun
Open your registry and find the key [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer]
Create a new DWORD value and name it "RestrictRun" set the value to "1" to enable application restrictions or "0" to allow all applications to run.
Then create a new sub-key called [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer\RestrictRun] and define the applications that are allowed. Creating a new string value for each application, named as consecutive numbers, and setting the value to the filename to be allowed (e.g. "regedit.exe" and "calc.exe").
Explained: DK
This example prevents any applications but those that you specify from being run:
Right click in the Right pane and select New, DWord value and name the new value RestrictRun Double click this entry
and set it to 1. Right click on the Explorer sub branch, in the left pane and select New, Key Name the new key RestrictRun. Highlight this key, then in the right pane, right click and select New, String value. Give it "1" for the name, without the quotes. Double click this new value and enter the actual file name of the executable you wish to restrict this user from running. Example: calc.exe Right click again, select New, String value, name the new value "2". Double click the new
value, enter REGEDIT.EXE
This example would only allow Calculator and REGEDIT to be run. Be VERY careful with this setting. You could wind up locking yourself out of REGEDIT if you were to use the restrictions on your Administrator account.
Restart Windows for the changes to take effect.
Note: If you are the person who applies Group Policy, do not apply this policy to yourself. If applied too broadly, this policy can prevent administrators from running Group Policy or the registry editors. As a result, once applied, you cannot change this policy except by reinstalling Windows XP.
Software Restriction Policies may be set to determine what software may or may not be run by users on the system. (Jim Cavalaris [MS])
Software Restriction Policies can be configured via the group policy editor (gpedit.msc) at:
Local Computer Policy -->Computer Configuration -->Windows Settings -->Security Settings -->Software Restriction Policies. Policy can be set to either: restrict users from running specified programs - OR -restrict users to allow ONLY the specified programs to be run.
For a non-domain machine, policy can be applied to all users on the system, or non-Admin users only (Admins are not affected by the policy, and may run any/all programs). you cannot specify this policy for only certain users, but for a non-domain machine, the Admin/non-Admin breakdown may be sufficient.
allikas: http://www.kellys-korner-xp.com/xp_abc.htm
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
KillerXP
16.02.2007 11:08:22
Monitori jah väga peitma ei hakka, kuigi ta ju mõnus väikene lcd
see viimane tundub suhteliselt õige asi olevat, eks ma näe kui ma selle ära testin. Iseasi tahtsin küsida kas ma pean ka kõikide tavaprogrammide mis niisama windowsi tööleminekul buudivad, nende nimed sinna ära kajastama? näiteks logitechi setpoint või asusi AiNap näiteks?
91 |
kännuämmelg
16.02.2007 11:22:34
| nende keelamistega on säärane jama, et kui Sa ikka päris täpselt ei tea, mida teed, võid osutuda olukorras, kus uuesti "normaalreiimile" tagasiminekuks tuleb teha reinstall 8)
205 |
KillerXP
16.02.2007 11:24:21
| kännuämmelg kirjutas: |
| nende keelamistega on säärane jama, et kui Sa ikka päris täpselt ei tea, mida teed, võid osutuda olukorras, kus uuesti "normaalrežiimile" tagasiminekuks tuleb teha reinstall 8) |
no sellepärast ma üritangi teha piisavalt eeltööd, et teada saada kas ma pean ka tavalised süsteemi protsessid sinna nimekirja lisama ja kuda on lood nende riistvaraga kaasaskäivate programmidega mis startupis käivituvad nagu eelnevalt mainisin ega ma nüüd ennast süsteemist välja ka lukustada ei planeeri
91 |
Ho Ho
16.02.2007 12:13:43
Nagu eespool öeldud siis selliseks ürituseks oleks ideaalne mõni Linuxi livecd. Ehk mõnel KDE põhisel on ka Amarok juba by default installitud, siis saaks ka korraliku muusikamängijat kasutada lugude leierdamiseks
86 |
kaspar00
16.02.2007 12:26:51
Normaalseim lahendus oleks öelda sõpradele/tuttavatele/kes iganes sul seal on,
et ära näpi arvutit... peaksid ju aru saama küll?
Kui nad seda sinu moditud softiga arvutit näppida üritavad ja avastavad et midagi teha ei saa
mis sa siis ütled??, "et näe arvuti on perses ja ainult winamp töötab imekombel"..
või siis kas seda poleks vähe imelik inimesele seletama hakata, et "näe.. modisin siin pool eilset õhtut, et softi siukseks
tuunida, et sa seda näppida ei saaks!" imelik lähenemine inimestele
Orgunni parem kusagilt muusikakeskus, mis mp3 plaate ka mängida suudab näiteks... kui sa üldse
julged midagi sellisesse seltskonda viia, kus jutust aru ei saada
102 |
KillerXP
16.02.2007 12:30:09
no aru saadakse aga alati on mõnel lollil idee et uuriks ringi väheke mis seal siis tegelikult peitub. Valvamine lihtsalt on ka tüütu, pigem siis kaotada inimestel juba huvi selle arvuti vastu. Pealegist iga promilli numbri tagant tekib neid lolle juurde
91 |
marcor1
16.02.2007 12:40:22
Otsi mingi suvaklaver ja peksa kõik nupud segi, alles jäta vaid enter, s, z, c, b ja r. Pane winamp käima, ja võta hiir ära. Jõudu
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
kännuämmelg
16.02.2007 12:49:50
| KillerXP kirjutas: |
no aru saadakse aga alati on mõnel lollil idee et uuriks ringi väheke mis seal siis tegelikult peitub. Valvamine lihtsalt on ka tüütu, pigem siis kaotada inimestel juba huvi selle arvuti vastu. Pealegist iga promilli numbri tagant tekib neid lolle juurde  |
no paar promilli rohkem ja mõeldakse ennast kotkaks, mistõttu võivad vannabe häkkerite hordid hakata oma oskusi demonstreerima ning su arvututti lahti muukima..
julgen kindlalt väita, et mida enam Sa piirad, seda rohkem huvi tekitad 8)
205 |
limp
16.02.2007 12:52:49
mida sul täpselt vaja on, et ei näpitaks või mida sa üldse pead silmas näppimise all? keegi toru, kes mängib solitairet?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
16.02.2007 13:06:42
sai kunagi isegi sellist arvutit nähtud kus kuhugi ligi ei saanud. seal oli asi lahendatud teise useriga. winamp ja muusika kaust olid AINSAD asjad mis funkasid. parem hiire klikk ei teinud midagi, ctrl-alt-del ei teinud midagi, my computeris ühelegi teisele kettale ligi ei saanud jne jne.
aga kahjuks ei tunne isiklikult seda arvuti omanikku ning ei saa küsida kuidas ta täpselt selle lahendas
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
6pack
16.02.2007 13:16:43
Kasuta selleks Microsoft Shared Computer Toolkit'i. Eeldusel, et sul on Windows XP Pro.
http://www.microsoft.com/windowsxp/sharedaccess/default.mspx
Tegemist on tasuta programmiga, mis võimaldab sul tõesti kõik ikoonid ja muud pudipadi ära peita/keelata. Ja seda on lihtne sisse välja lülitada
eraldi kasutajakonto jaoks.
KillerXP
16.02.2007 13:47:36
| 6pack kirjutas: |
eraldi kasutajakonto jaoks. |
tänud, see oligi see mida ma otsisin arvuti nägi ikka nii kastraat välja, et sellesse võis lausa armuda
EDIT: ühe turvaaugu siiski avastasin hetkel, muidugist peab seda teadma et sinna jõuda. Nimelt arvutil on peal logitech setpoint ja kasutusel on media keyboard kus on muudetavad nupud. Õnnestus proovides sellele ligi pääseda, panna ühe nupu väärtuseks opera töölepanek ja siis sain kenasti ka kõikidele ketastele ja andmetele ligi. Aga ka selle turvaaugu õnnestub vast ära lappida
91 |
ranel
16.02.2007 13:49:08
Minu soovitus: võta klaviatuur ja hiir tagant ära ja siis ei saa mitte keegi midagi piix keerata.
165 |
KillerXP
16.02.2007 14:01:28
| ranel kirjutas: |
| Minu soovitus: võta klaviatuur ja hiir tagant ära ja siis ei saa mitte keegi midagi piix keerata. |
no seda on siiski vaja et inimesed saaksid winampist lugu vahetada vastavalt sellele mis mul playlistis on ja kasutada oma plaate. Selle ma sain suhteliselt organiseeritud ka, tundub et nüüd võib südamerahuga viia masina sinna
91 |
AJ
16.02.2007 14:15:45
Mul on selliste ürituste jaoks üks 1GHz Duron, mATX korpuses. Selles kastis ei ole üleliigset kola, peamiselt ainult musa.
Mu põhi kast kaalub 24 kg ja seda oleks liiga tülikas kaasa vedada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jossi 1
17.02.2007 00:16:04
Muide Windows Mediaplayerile on spets Party mode olemas. See küll tasulises Plus! paketis.
Ma ei ole Winampil säärast lisapluginat kohanud, pole ka otsinud.
Plus! Party Mode for Windows Media Player
Don't worry about party guests accessing your personal files. You can turn on the Party Mode privacy option to help protect your information. |
http://www.microsoft.com/windows/plus/dme/Music.asp
15 |
KillerXP
17.02.2007 21:40:33
| jossi 1 kirjutas: |
http://www.microsoft.com/windows/plus/dme/Music.asp |
mnjaa, no ma usun et seda ostma ei hakka, vähemasti tean et olemas...
Igastahes pidu möödas, kontroll saigi saavutatud arvuti kasutuse üle, kuid kui soovid ühte ära piirata siis juhtub miskit muud üks mees komistas tantsides kaabli otsa mis monitori läks videokaardist, videokaart lendas pesast välja, pesa kinniti katki (ok pole hullu, elab üle). Teine mees suutis klaveri toestustest (tagaosas, mis hoiavad ühte klaveri osa kõrgemal) jagu saada, sellest ma siiamaani aru ei saa
91 |
marcor1
18.02.2007 10:40:27
Ehk siis jäi kehtima Murphy seadus -
"Kui midagi juhtuda ei saa, siis midagi ikkagi juhtub. "
63 |
Dag
06.03.2007 15:12:28
| 6pack kirjutas: |
Tirisin programmi alla.
If promted, first validate your copy of windows xp trough windows genuine advantage
selle teen ära tänab ilusasti.
programmi installimisel ytleb aga endiselt, et validate
ja katkestab installi
mis teha?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Medic
06.03.2007 16:03:58
Lahendus on ka riistvara kujul olemas.. Keyboard ning mouse sabast ära võtta ning multimeedia pult järele. Puldi nupud ennem vastavalt ära programmeerida ning probleem lahendatud.
Kuid üldiselt pole mingit kindlust olemas, et keegi sinu arvutile ligi ei pääse kui selle kellegi teise valdusesse oled andnud. Mooduse leiab alati.
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
