Kristoferr
219 |
DonNiger
116 |
Kristoferr
12.02.2007 16:56:04
Testisin eile oma värkset P5n32-e sli platet, 0702beta biosega.
Kõik voldid jms on ilusti paigas ja töötavad . Probleem algab Vcore alates 1,6V
määratud/biose näit/Multimeetriga tegelik näit:
1,55 1,52 1,55
1,6 1,56 1,59
1,65 1,56 1,55
1,7 1,56 1,6
1,75 1,52 1,55
1,8 1,56 1,6
jne...kuni 1.9v peale välja.
Mobo vajab hädasti vcore mod minu Celeron D 347 jaoks.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
rere252
Elof
175 |
soulshaker
12.02.2007 17:47:25
kas ma oma Ordi 7280BF läpparil saaks kah kuidagi proset kellata? On kellelgi kogemusi?
Chip peaks 945i olema ja proseks T5500 1,66Ghz
Tänud vastuste eest!
219 |
eXceed
12.02.2007 21:11:25
Küsimus siis suurele ringile.....
Olid tavalised 2x512 400 mhz ramud....sain oma profiilis oleva arvutiga e6300 klokata 2,1 GHz.....
nüüd kui sain uued DDR2 2x1 GB 667Mhz v-data omad.... ei saa enam prose klokata......
Kui klokin siis ekraanile ei tule ühtegi täppigi.....ütleb et nagu mingit signaali ei tuleks või ei oleks
Keeran teen arvutile resa siis viskab def kloki ja siis töötab.....
Milles viga oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
anubis
13.02.2007 00:25:11
*emaplaat ei kõlba ddr2 OCks?
*pane mäludele madalaimad võimalikud timingud (näiteks 6-6-6-20) ja proovi uuesti.
283 |
Jaan
13.02.2007 00:53:52
| Wiltz kirjutas: |
tundub, et seatud eesmärk oli liiga lihtne
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=384266028&size=o seekord siis koos erinevate cpu-z akende ja värkidega...
see on siis minu versioon legendaarsest Jaani "lahtise akna modist", ehk wiltzi "akna tihendi vahelt puhuva külma õhu mod" aga eks näis, mida toob "lahtiste garaaziuste mod" mõne päeva jooksul, prosele igatahes külm meeldib VÄGA kui 3.5gigast edasi tahta minna, tundub, et ka mäludele meeldib jõhker külm päris hästi  |
i965-ga see on suht tava number
Minu saavutused i975-ga (Intel Bad Axe2):
500MHz 1:1-le 32M, Vmch 2,2V, default jahuti@-15*C sellega oli ka 3D stable
525MHz 1:1-le S-pi 1M
Spi 1M@530MHz, mem 4:3-le
ja üks cpuz validate kah@533MHz see võib isegi WR olla i975-ga..
1067 strapiga oli muidu kuni 515 umbes 1M stable@2.2V
123 |
Wiltz
13.02.2007 15:23:28
Vmch on ikka see põhjasilla pinge jah?! i975'l on default ikkagi samamoodi kuskil 1.2v...või kõrgem? igatahes jõhkralt kõrge tundub see pinge @2.2v, minul näiteks 965'ga ei andnud eriti miskit selle tõstmine
aga see peabki nii olema, et 975 Pi tulemus on kehvem umbes sama cpu/mälu/FSB kiiruse juures kui 965'l? siin kuskil eespool nagu räägiti just vastupidist juttu, et 975 on ikkagi superior
9 :: |
226 |
soodent
13.02.2007 15:40:36
Kuni sa Wiltz oma pc6400 Adata 32m spi screenshotti siia ei pane dual cl4-4-4-12 ja 1000mhz on su usutavus
Minu D9GCT teeb ka 5-4-4-12 1030mhz stable ja seda dual.Kui miskit väidad peaks ka vastutama.
viimati muutis soodent 13.02.2007 15:43:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Kristoferr
219 |
lamp
13.02.2007 15:48:11
Wiltz, def peaks 1.5v olema, abitil on biosis 2v ka olemas ja seda saasta jahutusega..
niiet mingi 2.3-2.5v pole ka hea jahutusega 975 jaoks probleemiks.
kiirusega on nii, et 1066 strapi peal peaks olema muarust mõlemad chipsetid samakiired.
kuna 1066 peal suur osa 965 platesi kräpib ära suht madala fsb peal, siis 975 ongi näiliselt kiirem..
169 |
Wiltz
13.02.2007 16:03:02
hmm, aga mismoodi siis seda seletada, et mina tegin 965'ga 15.7xx sec'i SPi, Jaan 975'ga aga 16.4xx...muud asjad nagu põmst kõik samad, kuigi tal olid natuke lahjemad mälutimmid. aga niipalju kui ma ise erinevaid timme testisin, ega need nii palju ikka tegelikult ei mõjutanud, isegi CL4 vs. CL5 oli erinevus üsna väike tegelikult.
minu mobo oli ju ometi 1333 strapi peal?!?
seda ma iseenesest ei arvanudki, et see suur pinge probleemiks on, kuid imestasin lihtsalt, et kas see midagi juurde ka annab...aga no ju siis annab, 975 ikkagi teine chipset ja ma ei tea selle kohta suurt midagi ju on seda suurt pinget tarvis, et lasta kõrge FSB'ga 1066 strapi peal
9 :: |
226 |
G80
13.02.2007 16:21:49
| soodent kirjutas: |
Minu D9GCT teeb ka 5-4-4-12 1030mhz stable ja seda dual.Kui miskit väidad peaks ka vastutama. |
Tundub,et see oli üks suur ja ilus jutt.
Tahaks ka skriini näha.
210 |
Mario153
13.02.2007 16:27:25
| Palju E4300-le voolu anda. Kellasin 3ghz peale. (praegu 1,440v).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
G80
13.02.2007 16:31:31
| Mario153 kirjutas: |
| Palju E4300-le voolu anda. Kellasin 3ghz peale. (praegu 1,440v). |
See oleneb prosest,kui stabiilne on nii siis võid jätta ka nii.
210 |
anubis
13.02.2007 18:41:00
Tõmba "Intel Thermal Analysis Tool" ja lase sellel mõlemale tuumale 100% koormust ~30 minutit (võib ka rohkem, eks ise tead, mis on sinujaoks stabiilne). Kui kokku ei jookse/liiga tuliseks ei lähe tõmba volte alla, kuni lõpuks jookseb. Siis pane eelmine volt ja voila
Minul selliselt ülekontrollitud e6300 jooksutab 24/7 BOINCi (WCG ja ROSETTA) ilma probleemideta.
283 |
Jaan
13.02.2007 19:39:49
| Wiltz kirjutas: |
| hmm, aga mismoodi siis seda seletada, et mina tegin 965'ga 15.7xx sec'i SPi, Jaan 975'ga aga 16.4xx...muud asjad nagu põmst kõik samad, kuigi tal olid natuke lahjemad mälutimmid. aga niipalju kui ma ise erinevaid timme testisin, ega need nii palju ikka tegelikult ei mõjutanud, isegi CL4 vs. CL5 oli erinevus üsna väike tegelikult... |
minu tulemused pole saadud head pi-aega arvestades- primaarne oli saada kõrge fsb.
optimeerimatta op-sys, vana aeglane HD 20GB 5400 Maxtor, mis üleelanud 100 crashi ja jne.
Samas tunnistan, et pi-aeg selle 6300-ga on nagu madalam tavalisest ka normaasel süsteemil...ei tea mis viga, kas mingi varajasem es mängib rolli vms.
123 |
Sponge
13.02.2007 20:35:10
| Jaan kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
Samas tunnistan, et pi-aeg selle 6300-ga on nagu madalam tavalisest ka normaasel süsteemil...ei tea mis viga, kas mingi varajasem es mängib rolli vms. |
ES prose... see pidi ca "200-300 mhz ju aeglasem" olema , st kui ES on 3500 mhz siis tavaline non ES on 3300 mhz peal sama kiire, st tavaline e6300 @3500 mhz on siis mingi ca 3700 mhz ESiga võrdne
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Wiltz
13.02.2007 21:11:28
ES küll, aga mis sellest ES'st siis aeglasema prose teeb võrreldes uuema variandiga?
9 :: |
226 |
vambola
13.02.2007 21:16:35
| Wiltz kirjutas: |
| ES küll, aga mis sellest ES'st siis aeglasema prose teeb võrreldes uuema variandiga? |
Võibolla teavad seda need mehed, kes ES prosede vigu analüüsides lõpliku versiooni välja nuputavad?
120 |
libe
kvaliteetne mees
13.02.2007 23:25:52
kas miski proge näitab norm tempe ka p5n-e sli peal
everest näitab kummagi core kohta -36C ja core temp näitab 130C
sain oma 24 nädala prosest 3,5GHz kätte - mälud on siis nood odavad adata vdata ddr667 2x1GB dual
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
anubis
13.02.2007 23:31:45
palju mälu volti tahab 448mhz? päris hea nii odava asja kohta
283 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2007 00:07:55
| anubis kirjutas: |
palju mälu volti tahab 448mhz? päris hea nii odava asja kohta  |
| libe kirjutas: |
stabiilsusest pole juttugi muidugi
pinge oli biose järgi vist ingi 2,259
1770.- eest mälu küll |
nu annan talle profülaktika mõttes mingi 2,17-2,25 - iseasi palju reaalselt on
undertaker
14.02.2007 00:13:50
tegin nüüd oma uue kooslusega, kiirelt mõned loomkatsed. Kooslus ise on Abit AW9D-Max + E4300 + 2X1GB ADATA pc6400 mälud. Et testida just proset jätsin mälud 375MHz peale tiksuma. Biosist andsin CPU le 1,55 peale muidu raip kukkus poole windoosa laadimise peal pipardama. 1M SuperPi ajal temp tõusis 41 C ni.
[img=http://img73.imageshack.us/img73/332/oc2nx7.th.png]
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
soodent
14.02.2007 00:14:25
Oleks norm ikka 100% stabiilne tulemus ka anda.
19 :: |
6 :: |
564 |
vambola
14.02.2007 00:16:32
| soodent kirjutas: |
| Oleks norm ikka 100% stabiilne tulemus ka anda. |
Ta tegi ju kiirelt. 100% võtab veel aega vist.
120 |
14.02.2007 00:32:57
| soodent kirjutas: |
see ongi ju stable tulemus... lihtsalt volti andis rohkem... vähema voldiga ei tulnud üles
samas mind väga huvitaks tolle plaadi fsb taluvus... kas ikka 450 tuleb ära
201 |
Marie
14.02.2007 01:21:11
| Magic kirjutas: |
............. mind väga huvitaks tolle plaadi fsb taluvus... kas ikka 450 tuleb ära  |
Plaat vast ikka talub, mind huvitab kas see E4300 sul üle FSB 405 talub (ma enda E4300 kuidagi ei saanud), pane protsessori kordaja 6 peale ja näita milleks võimeline
Siia märgi FSB 333 (1333) puhul kõik read Auto, kui üle selle pingutama hakkad võid voltidega ise mängimist alustada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
undertaker
14.02.2007 01:32:33
| mul tuli E4300ga piir ette kuskil 370MHz peal, 1,55V andsin pinget. Sellest edasi hetkel minna ei söendanud. Radikas on peal tavaline Inteli boxi oma. Olen siin erinevaid arvamusi lugenud nö max ohutu pinge kohta. Äkki veel teadjamad räägivad kogemustest.
41 |
Marie
14.02.2007 09:47:21
| undertaker kirjutas: |
| mul tuli E4300ga piir ette kuskil 370MHz peal, 1,55V andsin pinget. Sellest edasi hetkel minna ei söendanud. Radikas on peal tavaline Inteli boxi oma. ............ |
See paistab olevat see koht kus E4300 lisa voolu nõudma hakkab, et arvuti tööle läheks siis oli see minu E4300 FSB 377 puhul 1,58V ja FSB 400 on eelnev pilt kus näha, et 1,54V + 0,1V = 1,64V olen protsessorile määranud, kõrgema voolu andmisest polnud enam kasu sest arvuti jooksis siis juba enne BIOS_esse minekut kokku.
| .......... Olen siin erinevaid arvamusi lugenud nö max ohutu pinge kohta. Äkki veel teadjamad räägivad kogemustest. |
Ohutu vool on oc juures suhteline mõiste, teed ju seda enda vastutusel ja huvist, arvuti pole siiski selliseks tegevuseks ette nähtud ja selline tegevus lühendab kindlasti protsessori tööiga märgatavalt
74 |
undertaker
14.02.2007 10:32:45
ma seepärast küsisingi värskemaid kogemusi, absoluutset tõde peab ikka ise oma arvuti taga otsima Kas siin võib mingit rolli mängida ka see. et torkasin vana P4 lisatoite otsa lihtsalt uuemat tüüpi EPS12V vms pesasse, mille juhul jääb nö pool pesa tühjaks?
Kuna mul mälu täiesti klokkimata, siis küsimus, et kas emaplaadi lubatava pingemaksimumi võib üsna vabalt mäludele peale keerata arvestades seda palju sinn Vmodidega mäludele selga antakse?
Mäludeks noodsamad Adata d 800MHz.
41 |
heikis
14.02.2007 15:53:16
lasin siis 1333 strapi peal ning paistab, et 1066 vs 1333 strap ei saanud ma isegi 5MHz FSB tõusu. küll aga 1333 strapi peal klokkub mälu 4:5 suhtega hästi (1066 strapi peal ei jookse 4:5 mingi kombinatsioon talutaval kiirusel).
ehk 4:5 suhe on 1333 strapi all ok, kuid 1066 mitte. tundub väga, et tegu on biosi kalaga.
1333 strap:
1066 strap:
saaks selle 1066 strapi ja 4:5 suhte tööle, siis võidaks oma pool sekundit
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
lamp
14.02.2007 17:18:30
heikis kuidas mch /ddr pingetega lood on?
võib-olla kohatu paralleel, aga p5w tahtis pinget, et 4:5 "tööle hakkaks"
ausaltöeldes tulid mul isegi suuremad numbrid mälukiiruses kui need tavalised myygifoorumist tuttavad 1:2 ja 2:3
169 |
heikis
14.02.2007 17:21:07
| lamp, MCH juba niigi põhjas ehk 1,7V. kuid plaanis on siiski modid ära teha. MCH vmod kindlasti. suuremast vcore-st ja vdimm-ist pole veel puudust tundnud
291 |
lamp
14.02.2007 17:53:35
1.7v jäi väheks neh.. kuskil 1.9-2v kandis hakkas asi "elama"
aga vast jaan teab täpsemalt kommenteerida kuidas too bx2 käitub.
vb ma räägin aiaaugust
169 |
undertaker
14.02.2007 19:06:49
Kruvisin BIOSist MCH&PCI pinge 1,7 peale, CPUle keerasin 1,6 peale ja sain asja enamvähem jooksma, pikemad testid küll tegemata.
41 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2007 23:17:45
mitte mingi nipiga ei õnnestu masinat klokkides stabiilseks saada
mölu nagu vahemikus 700-860 ei tule üleski, 900 pealt kuni 965ni tuleb üles
krt vahet ka ei tee, kas mälu blokib või prose
24nda nädala prose muidu
Wiltz
14.02.2007 23:24:35
minul oli võti stabiilsuse jaoks teistsugune (madalam) mälupinge...oled proovinud erinevaid pingeid enamvähem defaultist kuni 2.4v'ni?
kirjelduse järgi tundub muidugi antud juhul reaalsem, et asi on sul seotud kuidagi hoopis moboga
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2007 23:52:34
| Wiltz kirjutas: |
kirjelduse järgi tundub muidugi antud juhul reaalsem, et asi on sul seotud kuidagi hoopis moboga  |
ivar111 käest ostetud plaat, tema sai sellel oma e6600 495MHz kätte madalamal kordajal muidugi, marie'l sama plaat
2,0-2,259 olen ära proovinud
alla selle kõrgemal sagedusel asi üles ei tule ja üle selle vist sama jant
clear cmos on äärmiselt perversses kohas plaadil
lõikasin ühel ventikal juhtme pistikuga küljest ja tegin endale pika jumperi
edit: panin mälud 667MHz ja timingud auto peale, siis lükkas mingid ulmekad peale mingi 5-5-5-31-20-2T ja 3,3GHz prose tundub stabiilne olevat võrreldes eelnevatega - 10min sp32M juba lasknud
3dmarkid tegi ka ära, 2k3 tuli 27918
undertaker
15.02.2007 00:22:45
Aitasin mälu ka nats järele 2,25V pinget mälule BIOSist peale ja jäi vist stabiilseks. Kas tavajahutusega 400MHz FSB püüdmine on juba üsna lootusetu üritus?
41 |
heikis
291 |
High-Q
15.02.2007 10:15:23
| tra, DFI nagu aru ei saa, et võiks paremaid jahutusi teha. ikka see vana NF4-lt pärit megarõve jahuti. parem poleks olnud. ju siis toodeti neid jurakaid üle ja nüüd topitakse igale poole. saan aru, kui budget plaat oleks, aga 1600 iisraeli shekelit on ligi 4500 eesti krooni (1 ILS on miski 2,8 eeku), selle eest võiks radikas puhtast hõbedast krt olla
97 |
15.02.2007 10:21:21
Samas jahutama see siiski peaks... mitte nagu Abit enda AB9-ga teinud on, et pastat lõunasillale vaid näpuotsaga ja ka see keskohast mööda
201 |
JediMihkel
16.02.2007 21:13:06
Ok, sain arvuti uuesti tagasi...nüüd on uus mingi jama.... :S
St Sisuliselt mitte mdiagi ei tööta, (firefox ja msn aint) Kuid Throttle watchiga vaadates on Cpu-d 60-80 % Kasutuses, Oblivionis on ka seda tunda, et jääb tugevalt puudu millestki nagu.
Mille kuradiga se arvuti tegeleb kui tal pole millegagi tegeleda ?
PS! Prosel on klokk peal, 37 %
Täna alles paigaldasin 2 venti arvutisse juurde, ühe tagant õhku välja imema ja ühe küljelt videole peale puhuma
Prose temp on 58-70
Video temp idles 46 C ja loadis kuni 70 väga suure pikaajalise koormuse korral.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Elof
16.02.2007 21:45:32
Task manager
175 |
anubis
16.02.2007 21:55:23
| vaata prose cooler üle, äkki halb kontakt IHSiga?
283 |
JediMihkel
16.02.2007 22:52:42
| TanElofJ kirjutas: |
Task manager  |
Wow Misasi see on ? Nagu ma ütlesin, et arvuti ei tegele millegagi, ei task manager alt ega kuskilt mujalt.
@anubis :Mismoodi prose jahutus siia puutub ?
Temp on 63 kraadi enamjaolt. Ja prose koormatus ei saa kuidagi tempist oleneda.
Üldiselt restart võttis nulli ära selle, st aint 0-1% oli kasutuses, pärast 1h idles töötamist Buildis selle jälle 50 60 % peale tagasi üles.
Mida paganat toimub ?
38 |
vambola
16.02.2007 22:57:00
| JediMihkel kirjutas: |
Task manager  |
Mida paganat toimub ? |
Nuvott. See oligi täpsustav küsimus ju. Ega kõik ei ole nii targad kui sina.
Järelikult ta siiski tegeleb ju millegagi. Standardprotseduur on viiruse- ja nuhkvaraotsing ses olukorras.
120 |
