kedambarai
30.10.2006 16:41:31
tahan teada: millal on vaja scsi-sata draivereid |
andestust, kui taoline teema on olemas - juhatage
tähelepanek: mul on olnud masinad, millel nii tavaline ide, mingi vana scsi või moodsam sata2 ketas sees. teen rahulikult zap0 (nullin pardid üle väikse progega) edasi format ja clean install. mingit draiverijura ei oska ette kujutadagi.
mingitel tegelastel aga üle päeva k*pp scsi ja sata draiveritega, et arvut ketast ei tunne ja vaja netist flopile tõmmata ette sööta mingid tüürlid, ja flopit ei ole masinal ja usb-d nii varajases bootimisstaadiumis veel ei tunne ja hulgi jama
miks nii? kas osa mobo tootjaid progeb kuidagi ajurid emaplaadile või? või mingite eraldi pci kontrolleritega on vaja eraldi draivereid? milles kühvel?
_________________ k. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Riivo
30.10.2006 17:43:53
| operatsiooni süsteemi jaoks on nad vaja selgeks teha. windowsi installimise ajal on vaja nad flopylt ette sööta. oled sata kettale windosi clean installi vabalt teinud?
221 |
kedambarai
01.11.2006 14:21:36
jah, mul on sataII kettaga uus arvuti, mitte midagi polnud sees. xp plaat sisse ja läks (ilma sp2-ta vana plaat oli)
mis osal emaplaatidel-kontrolleritel on need draiverid kohe sees või? või on mingi muu loogika?
2Fast4You
04.12.2006 20:57:06
| ma suht noob küll aga kui sa orginaal pladilt wini peale lasid siis seal peal olid arvatavasti need draiverid ....vähemalt mul läpakal oli niimodi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
mightythor
13.02.2007 11:17:34
jah, minuteada ka(eriti ei nae teist voimalustki) on SATA draiverid Windows XP plaadil(ning ilmselt pole siis mingit korralikku yhtset standardit, tanu millele saaks sellest probleemist priiks). Aga nagu kedambarai juba olukorda mainis, siis mida tuleks teha sellisel juhul kui naiteks sylearvutil on floppy drive puudu ning SATA daiverid on paigaldatavad vaid FDD'lt
Setup could not find a floppy drive on your machine to load OEM drives from floppy disk.
*Press ESC to cancel loading OEM drivers
*Press F3 to quit setup |
kas mingi unattended install ei oleks voimalik koosluse SATA vint + Windows XP + pole FDD? Voi siis kirjutada uus XP plaat kuhu juba lisada kuskile kausta probleemse SATA ketta draiverid(samas selle variandi puhul soltub koik ikkagi konkreetsest installeri teostusest)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
HDvurle
HV pensionär
14.02.2007 21:51:03
Mul masina põhjaks Asuse A8N-E ja sata draiverid on juba rauas olemas. Panin sata ketta järgi ja installisin wini ilma sata draivereid eraldi ette söötmata.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
14.02.2007 22:13:20
Nii ongi, et esineb 2-e varianti:
- tugi juba "rauas"
- tugi tuleb tarkvaraliselt "ette sööta"
211 |
14.02.2007 22:28:12
| kui SATA ketas panna IDE mode-sse siis draivereid pole vaja, AHCI-ga on vaja.
313 |
mightythor
14.02.2007 23:13:23
| Linnavurle kirjutas: |
| Mul masina põhjaks Asuse A8N-E ja sata draiverid on juba rauas olemas. Panin sata ketta järgi ja installisin wini ilma sata draivereid eraldi ette söötmata. |
kuskohas see tarkvara seal rauas on?
| Skeptik kirjutas: |
| kui SATA ketas panna IDE mode-sse siis draivereid pole vaja, AHCI-ga on vaja. |
kui ainult BIOS sellist valikut toetab.
endal oli kogemus masinaga, kus ostuga kaasas olnud Windows XP plaat tundis ara ketta, kuid suvaline teine plaat mitte.
53 |
14.02.2007 23:26:27
mightythor: Mõtlemiseks - 2 hiljutist masinat, Win eraldi juurde ostetud - ei mingit flopiseadet ega mitte mingit Sata draiveri küsimist. Mõlemad olid Inteli emaplaadid
211 |
tom1245
14.02.2007 23:46:10
kah üksjagu sata kettaid formatitud ja winne installitud, kuid kordagi ei ole küsitud SATA draivereid. Tegemist olnud asus-e ja abiti emaplaatidega. Nüüd ei teagi, kas sata draivud siis olnud n.ö rauas või winxp plaadi peal
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
14.02.2007 23:54:49
Tegelikult väga lihtne mõistatus - kas tootjapoolne flopi on kaasas või ei ole Kui on kaasas, siis läheb seda ja flopiseadet tõenäoliselt vaja, kui pole, siis ei lähe vaja
211 |
18.02.2007 17:04:44
| tahanteada kirjutas: |
Tegelikult väga lihtne mõistatus - kas tootjapoolne flopi on kaasas või ei ole Kui on kaasas, siis läheb seda ja flopiseadet tõenäoliselt vaja, kui pole, siis ei lähe vaja  |
kaasa pannakse tavaliselt RAID-i diskett, mida on ainult RAID-i puhul vaja.
õnneks saab Vista puhul draiverid ükskõik milliselt andmekandlalt võtta
313 |
