mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
kuuese
sõnum 12.02.2007 20:42:33 vasta tsitaadiga
tere
küsimus selline. Kuidas teil oli enne digipoxi sisselülitamist. Kas oli olukord et kui juhtmed ühendatud ees LED tuli ei põle?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
sõnum 12.02.2007 21:01:37 vasta tsitaadiga
kuuese kirjutas:
tere küsimus selline. Kuidas teil oli enne digipoxi sisselülitamist. Kas oli olukord et kui juhtmed ühendatud ees LED tuli ei põle?
Digiboxile juhtmed külge, toide seina SIIS digibox käivitub kohe, sekund hiljem süttib punane tuli. STANDBY reziimi puldist lülitades oli vist tuli loojas.
to everybody:
kiidan ajukääbikuid kes seadmed pakendist välja koogivad, juhtmed ära ühendavad ming voolu sisse lülitavad...ja muidugi alles siis avastavad, et UPS ühendasin kogemata RUUTERI TOITEPLOKI DIGIBOXI TAHA. väike suits, 2000kr box põlenud ja kohe garantiisse välja vahetama..oioi rahvas, nii ikka ei lähe.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
loox
sõnum 13.02.2007 02:43:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
to everybody:
Aga just nii see ju peabki käima. Niikaua kui need odavelektroonika tootjad arvavad, et nende aparaat on ainuke voolutarbija maailmas, las aga teevad garantiiremonti. Ma saan aru, et vahendajatel on sellega tüli, aga see sigadus võiks ikka ükskord lõppema hakata ka.
Andykas
Andykas
sõnum 13.02.2007 06:34:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Mõtled adapter juhet vist ikka?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
a1
a1
sõnum 13.02.2007 08:49:15 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Aga just nii see ju peabki käima. Niikaua kui need odavelektroonika tootjad arvavad.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Osiris
Osiris
sõnum 13.02.2007 12:58:45 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Kui sa nii lammas oled ja hoolikalt ei vaata siis peaks sa ise kõik oma rumalused kinni maksma...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Rix
Rix
sõnum 13.02.2007 14:31:56 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Kas kodanikud on leidnud ka mõne muu player'i, mis suudaks neid kanaleid näidata? Tegelikult tahaks hoopis salvestada, aga VLC kuramus salvestab täiesti toorena. Mul tuleb kettamahust lihtsalt puudu.
Well, pole midagi?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.02.2007 14:48:31 vasta tsitaadiga
... annab ka salvestatava video parameetreid muuta, vajuta ctrl+N, määra ära millist kanalit tahad salvestada, Advanced options, Stream/Save, Settings ... ja lase aga käia ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
noxton
noxton
sõnum 13.02.2007 14:52:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
sõnum 13.02.2007 15:04:35 vasta tsitaadiga
kui masinal võhma jagub võid arvutist lausa väikese slingboxi teha, nikerdamist on aga toimib, vlc striim käima ning edasi üle võrgu striimima sobiva bitreidiga, siis vaata mtv'd kasvõi tööjuures arvuti taga.
sama siis ka salvestamisel, ei pea toorelt pakkima.
Hosta
Hosta
sõnum 14.02.2007 13:20:49 vasta tsitaadiga
Kes oskab öelda miks mul pole enam TV Voice Router valikut kui set up teen ruuterile?
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2007 14:21:31 vasta tsitaadiga
mul ka polnud alguses, siis tegin wizardiga connectioni, sealt sai valida seda
zipelgas
zipelgas
sõnum 14.02.2007 17:27:29 vasta tsitaadiga
ehk oskab keegi hea nõuga aidata..
mure nimelt selline, et ei õnnestu kuidagi telepilti läbi tulemüüri saada.
kasutan F-Secure Anti-Virus Client Security 6.02 nimelist kõik ühes lahendust.
asjade käigust niipalju, et kõik töötas laitmatult xp sp1'ga. oma mäletamist mööda lubasin servic'ite alt lihtsalt IGMP ning kõik töötas. nüüd olin sunnitud xp uuesti peale laskma ning seljas sp2. kuid pilti enam ette ei saa. kui firewall disabeldada, siis muresid pole.
ehk oskab keegi täpselt vihjata, kuidas tulemüüri konfida. mis ip-range ja millised serviced vajalikud??
juba kaks päeva katsetanud ning tundub, et peab siiski publiku abi paluma icon_wink.gif
tänud kõigile vastajatele juba ette
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.02.2007 17:41:05 vasta tsitaadiga
1234 port avatud firewallis?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
zipelgas
zipelgas
sõnum 14.02.2007 18:03:51 vasta tsitaadiga
1234 on lahti
marxveix
marxveix
sõnum 14.02.2007 22:29:51 vasta tsitaadiga
Hosta kirjutas:
Eeldan, et sul ST780!!!
Kui oled mingi teise firmware confi peale lasknud siis see peaks aitama->
www.hot.ee/marxveix/int&dtv.ini
Laed faili alla.
Lähed ruuteri lehele (192.168.1.254 abil)
Speedtouch - Configuration - Save or Restore Configuration - ja sealt võta Browse ning
otsid int&dtv.ini faili - Open
Ning viimaseks Restore Configuration Now.
Nüüd iptv rida olemas ja tv peaksid tööle saama
viimati muutis marxveix 15.02.2007 15:11:25, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
kill1
sõnum 15.02.2007 00:50:37 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Hosta kirjutas:
www.hot.ee/marxveix/elionfactorysettingsv6.1.7.2.ini
Laed faili alla.
otsid elionfactorysettingsv6.1.7.2.ini faili - Open
Peale seda peaks wizard valikus olema tv-voice-router.
ei olnud seal seda tv-voice valikut proovisin 2x ei olnud
marxveix
marxveix
sõnum 15.02.2007 03:06:41 vasta tsitaadiga
kill1 kirjutas:
marxveix kirjutas:
Hosta kirjutas:
Laed faili alla.
skulmars
sõnum 15.02.2007 08:37:05 vasta tsitaadiga
eile käisin teeninduses porte avamas, täna on kõikide kanalite pilt ruute täis (pärast restarte) icon_sad.gif morniks teeb, kui üle poole aasta korralikult töötanud asjaga mingid jamad pihta hakkavad nüüd...
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
madmel
madmel
sõnum 15.02.2007 12:43:57 vasta tsitaadiga
Võib ka aidata digipoksi tarkvara üle laskmine.Kui ei aita siis kõlla tead küll kuhu.
skulmars
sõnum 15.02.2007 13:57:36 vasta tsitaadiga
tean jah aga ühendus pole minu nimel icon_smile.gif aga eks lähen uurima, äkki on sama klienditeenindaja
Volum
sõnum 15.02.2007 15:55:07 vasta tsitaadiga
kas kellelgi näitab arvutis Digitv maksmata kanalid? mul näitab mingit rohelist malelauda. soovitusi on? väikevend tahaks Super RTL meelsasti vaadata.
Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
darkside
darkside
sõnum 15.02.2007 15:57:24 vasta tsitaadiga
yoos, ei näita, ei hakka ka näitama, digitv on telekast vaatamiseks, teemapaketid on kryptitud, mida kryptib lahti digibox... pane väikevend teleka ette icon_lol.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 15.02.2007 15:58:01 vasta tsitaadiga
yoos kirjutas:
soovitusi on?
Volum
sõnum 15.02.2007 16:04:48 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
