XR
20.01.2007 21:53:06
proovisin erinevate läpparite touchpadiga. osadel on average 80Hz kanti. teistel 70 kanti.
_________________ www.estonia1918.com |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Elof
20.01.2007 23:09:13
Üldiselt peaks 'piiraja' (loe max polling rate) fikseeritud olema 125Hz'l, seejärel 250Hz'l, 500Hz'l ning lõpuks 1000Hz'l.
125Hz'l, ehk enamuse hiirte puhul default polling rate'ga on ikka mu meelest üsna ebamugav tunnetus, ükskõik kui hea hiir.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
.Scorps.
21.01.2007 00:46:59
Juhtmeta hiirtel ei saa seda suurendada ka, hiire ja vastuvõtja vaheline signaal seab omad piirid.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
22.01.2007 03:52:13
125Hz on windowsi defaultUSB Polling rate, seda saab väikeste vidinatega muuta
samas see, kui kiirelt Win kontrollib hiire asukohta ei tohiks muuta hiire enda täpsust, hiire sisemine protsessor kontrollib ikka oma kiiruse ja täpsusega maapinda edasi
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Elof
22.01.2007 14:30:56
Jep, hiire sensori täpsust see ei saa kuidagi parandada punkt->.
Polling rate tõstmise mõju on näha vaid ekraanil, kus hiirekursor liigub tunduvalt sujuvamalt, kuna määratakse tolle asukohta palju tihemini ühes ajaühikus.
175 |
posthuman
22.01.2007 14:46:07
Kaua kellelgi aku vastu peab? Endal hetkel jookseb 14. päev, ööseks välja ei lülita, hiirt kasutan päevas 8h-10h
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
XR
22.01.2007 15:15:03
sain enda revolutsiooni kiirust ka testida. keskmiselt 127-128Hz
aku pole veel tühjaks saanud. praegu läheb vist teine nädal.
42 |
.Scorps.
22.01.2007 16:05:32
Kas muidu polling rate tõstmine hiirele kahjulikult ei mõju? Olen lugenud, et mõned hiired olla selle tõstmisel ära surnud..
221 |
der hammer
22.01.2007 16:10:34
Sai ka seda näpitud. Norm ,aga G5 istub palju paremini kätte.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Elof
22.01.2007 16:16:09
.Scorps. kirjutas: |
Kas muidu polling rate tõstmine hiirele kahjulikult ei mõju? Olen lugenud, et mõned hiired olla selle tõstmisel ära surnud..  |
Eks sama räägitakse ka prose kellamise kohta mõnel pool.
Samas, täpselt kursis pole, miks võiks kõrgem polling-rate hiirele vägivaldset mõju avaldada, seepärast tuleb kõike ikka omal vastutusel proovida, ma ei soovita midagi
Mx518 igal juhul kannatab seda eeskujulikult. Sama lugu peaks olema ka näiteks Mx500 jmt. paremate jubinatega.
175 |
22.01.2007 17:10:46
kõik oleneb hiirest et kas sellest kasu on
kiire uurimise tulemusena leidsin et Logitech G5 sisemine polling rate on 500Hz (maapinna asukoha kindlaks tegemine)
Razeri enamustel on aga 1000Hz
.Scorps.
22.01.2007 17:52:00
Aga kas muud USB seadmed ei või piixu minna? Endal pidevalt sees veel juhtmeta UltraX klaveri ja hiire vastuvõtja ning aeg-ajalt eksib sinna ära muidki seadmeid (kaamera, mälupulk...). Muidu prooviks ära küll. Safe mode on vajalik sättimise ajal?
221 |
Elof
23.01.2007 01:08:14
Ei ole safe mode vajalik. Restart on.
Muid (USB)asju mu meelest ei koti.
See polling rate, millest siin jutt on siiski hiire<->arvuti vaheline, hiire sees toimub asukoha määramine minu teada siiski tunduvalt tihemini. Aga jah, kokkuvõttes tegemist hiire asukoha tihema arvutisse jõudva asukoha(muutuse) registreerimisega.
175 |
painkillah
23.01.2007 03:12:17
huvitav kas ma olen oma hiire aku kuidagi ära nüristanud valede laadimistsüklitega, või ei kannatagi hardcore kasutamist
wowi expansioni väljatulekuga (ja üleüldse mõni nvtus kus lanitud sai), oli ühes päevas ca 17 tund pidevat hiire kasutamist. normaalselt kasutan miski 12-14h vähemalt päevas. ja ca kahe päevaga on asi tühi. reeglina topin ta öööseks ikkagi laadima.
ma ei kurda aku pidavuselt, aga lihtsalt kuna keegi mainis kahte nädalat eespool siis nagu pani mõtlema.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
posthuman
23.01.2007 08:22:51
painkillah, justnimelt 2 nädalat. Huvitav on see, et nelja päevaga kadusid vist kõik pulgad ära ja jäi alles ainult aku tuluke. Üksik roheline kestis kõige kauem. Punane led kestis 2 päeva. Kuskil viiendal päeval sai tehtud format ja peale formatit ei lasknud ma setpointi peale, mida ma pole siiani peale lasknud. Üritan nüüd selgust saada, kas setpoint ka imeb mingil määral akusi või mitte(programm siiski suhtleb hiirega mingil määral). Täna hommikul võtsin hiire laadijast välja (16h) ja algab "teine ring". Lasen selle tsükli täiesti ilma setpointita läbi. Näis mis saab. Muideks esimese tsükli käigus oli ka nädalavahetusel üks päev kui hommikust - hommikuni oli peaaegu pidevalt hiir kasutuses.
67 |
SirVorkars
08.02.2007 01:17:54
no posthuman. aku tühi juba või ikka töötab veel?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
posthuman
08.02.2007 08:20:21
Kle jah, seekord ilma Setpointita tuli ka ikka 14 päeva ära. Üle kahe nädala ei pinguta vist kuidagi, aga aeg seegi
67 |
putukas
13.02.2007 10:05:49
Logitech MX Revelation |
Tervist,
Sai paar nädalakest tagasi selline hiir ostetud nagu Logitech MX Revelation. Probleemid ilmnesid juba esmasel kasutusel. Peale selle, et esimesel hiirel oli laadimisega probleeme, bluetooth ühendus kah korralikult ei töötanud. Nimelt kui masinal oli suur koormust siis hiir keeldus sujuvalt töötamast, kursori liikumine pidvevalt katkes. Esimese hiire mis ei laadinud end korralikult täis vahetasin poes välja. Saanud uue hiire mis laadis korralikult ning aku pidas ka vastu oli ikkagi bluetooth ühenduse kala. Kuna olin veendunud, et kaks hiirt ühe ja sama veaga ei saa olla hakkasin viga masinast otsima. Ostsin isegi mälu juurde (masin ise on niigi suht võimas). Aga ei midagi.
Üks õhtu hakkasin siis kõvasti googeldama ja lõpuks leidsin google sügavustest arvatava vea. Nimelt sellel nn logitechi viimasel sõnal on bluetooth reciver suhteliselt kapriisne ning mitmed postitused erinevates foorumites väitsid et bluetoothi ühendust võivad häirida palju erinevaid asju. Näiteks CRT monitorid, suvalised adapterid, metall objektid, erinevad elektriväljad (kõlarid jne stuff). Kuna juhuslikult oli käepärast USB pikendus siis proovisin selle reciveri arvuti tagant välja tuua. Kusjuures mul on korpusel ka esipaanelil usb pesad kus ma olin enne juba proovinud aga ikkagi ei töötanud.
USB pikendusega reciveri välja toomine lauapeale lahendas minu hiire probleemid.
Igatahes mina olen pettunud logitechi uues "wannabe maailma parimas" hiires.
Nii et kui kellelgi peaks saranane probleem olema antud hiirega siis tasub proovida.
cheers
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Zooter
13.02.2007 10:27:10
Sellel ei ole bluetooth, mingi Logitechi proprietary RF hoopis.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
putukas
13.02.2007 10:29:12
no ok :p
mõte jääb siiski samaks
XR
13.02.2007 15:52:27
putukas, mul põmst sama probleem. vahepeal läägas kõvasti ja lõpuks lõpetas üldse töötamise ära.
mul on laual LCD monitor, dockitud läppar, USB-hub, 2 telefoni, PDA, lauatelefon, ID-kaardilugeja ja välinekõvaketas.
ma ei saa aru, milline asi neist siis krt midagi häirib. üks elektrijuhe jookseb kah põmst laua tagant ja laes on toruga lamp.
telefonidel on BT väljas ja PDA-l on ka BT väljas. vbl läppari wireless?
proovin kah seda pikenduse värki.
edit: proovin esialgu wirelessi ka välja lülitada. vaatab, mis saab.
saatjat olen proovind muidu docki USB-pesasse, otse läppari külge ja praegu on USB-hub-is.
edit2: esialgu tundub, et wirelessi väljalülitamine aitas.
42 |
Mihkel.
13.02.2007 16:19:02
XR, mul istub MX1000'de saatja WiFi ruuteri peal.
Ja nii harva kui mul hakkab nõnda tegema, pressin ma algul saatjal ja siis hiirel reseti nuppu.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
d3t
15.02.2007 17:07:37
minul hetkel olev Logiteci kontrirott on 62Hz, kui kiirelt liigutada siis 4Hz, kui normaalselt siis 63Hz. Vaadates nüüd hetkel minu juhtega hiire refresh rate siis võib juõleda, et kui ma sellega saan mängudes ilusti hakkama, ei teki ka MX revolutionsi probleeme? Hetkel siis optiline hiir kasutuses...
BTW: Kosus Trusti hiirega mõõtes oli 125Hz....
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
.Scorps.
23.02.2007 05:01:10
Praegu siis mõneks ajaks VX Revolution käe all. Tulemusena ostan tõenäoliselt MX'i, kui vaba raha tekib
Väga täpne ja hea hiir on. Kaalukama rulliga jõudsin juba ära harjuda ja tavaline tundub nüüd veidi imelik, et pöörlema ei jää.. Mugav on lehte rullitõmbega üles kerida, ei pea Home nuppu otsima. Kuju on ka väga mugav, täpselt käe järgi, kuigi minu jaoks siiski natuke väike, läpaka hiir ikkagi ja see otstarve annab tunda. See-eest on rott täpselt paraja kaaluga, kasutab ühte AA patareid ja pisike USB vastuvõtja istub kenasti hiire kõhus, selle sisestamisel lülitub hiir automaatselt välja.
Aga miinusteta ei pääse. Vaba ja klikkhaaval pöörlemist vahetav lüliti on läbikukkumine - nimelt paikneb see tõesti põhja all ja on üsna raskesti käsitsetav. Liigub ta küll kergelt, kuid nupp on pisike ja hiire sisse uputatud, mistõttu tuleb seda küünega urgitseda. Oleks ju mugavamalt teha saanud. Rull paikneb natuke liiga taga (nagu enamikul tänapäeva hiirtel) ja keskmine klikk käib pisut liiga raskelt, vaba pöörlemise reiimis pööramata vajutamine nõuab mõningast keskendumist. Ja nagu mainitud, on ta kodus kasutamiseks väikesevõitu. Läpaka hiir ikkagi ju. Samas, kellele väiksemad hiired meeldivad, andke aga minna.
Kokkuvõtteks soovitan seda soojalt läpaka kasutajatele, kellel suure hiirega igal pool ruumi nühkida ei ole, parem kaasas kanda ka. Suuruse kohta on mugavust küll ja rohkemgi, eks laptopi hiired olegi portabiilsusest ajendatuna tehtud. Koju on mõistlikum osta MX Revolution ja seda ma tõenäoliselt ka teen.
221 |
Lontlauren
28.02.2007 01:13:11
Ega revolutsioon ka bluetoothi ei kasuta.
Kasutajad, tõmmake palun see pisike programm ja kontrollige hiire refresh rate'i. |
minu 7 aastat vana intellimouse 1.1 näitas auväärsed 124 hz selles testis
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
