JediMihkel
08.02.2007 15:41:58
| Totu user kirjutas: |
| JediMihkel kirjutas: |
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz @ 2.4 GHz
Msi NX7950 GT 512 mb @ def
A-data 2x1 Gb DDRII 800 MHz @ def
Asus P5B-e
Sellise arvutiga ei ole ju normaalne 13 000 03-es ?
Minu profiili kast saab 22k  |
Video on sul võimsam ju ? ja prosel on ka suht räme clock peal ju. Mh......imelik Kuid siiski mu arvuti peab vähemalt ming 18 k saama ju...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
time123
08.02.2007 16:31:43
| Mis resol sa 3d03 lasid? Äkki oli AA vms peal?
183 |
JediMihkel
08.02.2007 16:38:34
| Defaoult seaded kõik, reso oli 1200 700 AA ega muud sellist jama peal polnud, kõik oli nii nagu peaks, aga....
38 |
korndog412
08.02.2007 17:20:53
| JediMihkel, kutsu mind kapsaks, aga kas 2k3 def reso mitte 1024x768 pole?
99 |
Eddi
08.02.2007 17:26:44
7815 @1280x940 Ja videokellad default.
Prose @ 1.94GHz
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Mihkel.
08.02.2007 18:10:58
| korndog412 kirjutas: |
| JediMihkel, kutsu mind kapsaks, aga kas 2k3 def reso mitte 1024x768 pole? |
On küll jah.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
JediMihkel
08.02.2007 19:38:47
Sry, my bad, harjumuseks jäänd see 1200 700 miskipärast kuskiltpoolt.....On jah 1000 700
Kuid arvuti on siiski perses.....
38 |
der hammer
08.02.2007 21:40:36
Kuid arvuti on siiski <b>piixus</b>.....  |
Pane arvuti alati ise kokku. Ära jäta kunagi midagi proffesionaalide hooleks
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Mihkel.
08.02.2007 21:50:21
Totu user, kui poes kokku pannakse, siis saad pärast sõimata, kui midagi ei tööta. Ise paned kokku, siis võid aint enda pead vastu seina taguda.
Viilutaja
08.02.2007 23:50:10
Tegin siis testi , proseks oli 2.8ghz prescott@ 3,8GHz, video oli ddr2 533 mhx 2x512mb ja video oli 7600GT 256mb pci-e @600/772
tulemuseks 13790
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
NFSMW
09.02.2007 19:51:53
Pole just kõige parem, kuid on ka hullemaid
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Crz
09.02.2007 20:51:14
AMD Sempron 3100+ 1800MHz(default)
512MB PC2700
GeForce 7600GT(default)
Epox 8npaj
sain 11,6k, normaalne skoor?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
kickija
09.02.2007 20:54:38
on küll.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Crz
09.02.2007 22:06:46
Ok
lasin prose 2400MHz peale, ehk siis
sempron3100+@2400mhz
512mb pc2700@221mhz 2.6V
sparkle geforce 7600gt default
epox 8npaj
sain 12200 punkti
10 :: |
60 |
time123
10.02.2007 17:12:30
AMD 64 2342 mhz, 2x 512 MB 667 mhz, 7600GS 475/900
Tulemus: 10030
Täitsa kena.
183 |
M!nA
10.02.2007 18:29:07
9022p
profiilis olev masin
X700Pro
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
ceemic
24/7@kalal
10.02.2007 18:44:43
M!nA, klokid, klokid, klokid
322 |
omgwtf
11.02.2007 09:58:05
20386 punni
profiilis oleva masinaga va video kellad mis olid testi tegemise hetkel originaalid ehk siis 1400 550
viimati muutis omgwtf 11.02.2007 13:50:04, muudetud 1 kord |
137 |
Mihkel.
11.02.2007 13:29:12
omgwtf, ja miks sellise resoga? Kui enamus inimesi laseb default resoga (1024x768) ja mõni tuleb hüppab sisse suurema resoga, siis nagu ei anna ju punkte võrrelda eriti.
omgwtf
11.02.2007 13:35:54
| MiXeR kirjutas: |
omgwtf, ja miks sellise resoga? Kui enamus inimesi laseb default resoga (1024x768) ja mõni tuleb hüppab sisse suurema resoga, siis nagu ei anna ju punkte võrrelda eriti. |
ok muudan kohe ymber ja siis uuesti punktid sry
137 |
51004
11.02.2007 15:20:03
| Profiilis olevaga 9300 default settingutega. Kas seda vähe pole?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
time123
11.02.2007 15:21:28
| 51004 kirjutas: |
| Profiilis olevaga 9300 default settingutega. Kas seda vähe pole? |
Ei ole vähe, mina sain sama graafikakaardiga, default settingute ja nõrgema kellamata prosega 8900.
183 |
M!nA
11.02.2007 18:06:11
| ceemic kirjutas: |
M!nA, klokid, klokid, klokid  |
2867Mhz prose
ja 519/519 X700pro 8)
110 |
ceemic
24/7@kalal
11.02.2007 18:18:35
| M!nA kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
2867Mhz prose
ja 519/519 X700pro 8) |
http://ceemic.pri.ee/oc/3d03-x700-515-515.JPG
1*512MB@212Mhz EI ole pudelikaelaks?
viimati muutis ceemic 11.02.2007 18:34:34, muudetud 1 kord |
322 |
M!nA
11.02.2007 18:33:05
ceemic, normaalne jah......
mul mälu pudelikaelaks
110 |
JediMihkel
12.02.2007 22:31:59
Ok, öelge mulle nüüd konkreetselt ära, palju mu arvuti peaks saama 03 testis def kelladega ?
Konkretset muidugi te ei saa öeldak uid umebs paarituhandelise täpsusega.
oleksin veery tänulik
38 |
Anti
12.02.2007 22:52:36
| No tõmba programm ja lase testi. Või mis probleem sul on??
240 |
JediMihkel
12.02.2007 22:58:45
| Üleval pool, või kuskil oli sellest juttu, point selles et ma saan 13 k 03-es, ja hetkel ei saa ma midagi teha, arvutikeskuse teendinduses arvuti.
38 |
posthuman
12.02.2007 23:14:50
| JediMihkel, selgelt vähe saad jah.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
JediMihkel
12.02.2007 23:20:00
01 olid kah jamad.
KUID, asjad lahenesid ootamatult ja nüüd peaks KÕIK okei olema, nimelt põhjustas seda massive võimsuse kadu esipaneelil olev USB pesa lühis vms....
Ennem kui see pesa lühises oli oli 01 skoor def kelladega 24 ja kellatult 31 nüüd defilt 31 ja kellatullt 41. 03 pole nad proovinud.
Sry For OT
38 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2007 23:05:24
27918
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
marcor1
17.02.2007 00:11:55
8174, Barton kellatud (2.2GHz)
Talutav selle konfi kohta?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
kickija
17.02.2007 14:03:48
täitsa korras IMO.
59 |
Martin_S
Team Estonia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
artur-
25.02.2007 11:26:56
7310 profiilis oleva pilliga
Peak ok olema selle masina kohta
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
heikis
25.02.2007 13:24:21
e6400 @ 3679MHz
6600gt pcie @ 614/551
skoor: 11387
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Eints
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
One
03.03.2007 11:33:42
CPU: Intel C2D E4300 @ 3.33GHz
MB: Asus P5W DH Deluxe
RAM: 2 x 512MB G.Skill DDR2 PC2-6400 HZ
GFX: Club3D Radeon X1950XTX 650/2000 @ 688/2106
728 |
Smoking
03.03.2007 11:38:46
Arvestades minimaalset OC+nvmark, siis täitsa korralik.
298 |
NFSMW
03.03.2007 22:30:12
Sai ka vahepeal benchi jooksutada
Kuid seda kõike on VÄHE !
29 |
DonNiger
04.03.2007 12:44:54
GF6600GT @ 610/1280
12065p
116 |
heikis
04.03.2007 13:49:46
| DonNiger kirjutas: |
GF6600GT @ 610/1280
12065p
pilt oli puhas? muidu kena skoor.
291 |
DonNiger
04.03.2007 13:54:27
puhas, nii kui artesi viskama hakkab, paneb masin pange. nii kõigis testides.
116 |
time123
183 |
heikis
04.03.2007 15:22:38
| time123 kirjutas: |
8) |
feik
291 |
time123
183 |
heikis
04.03.2007 16:06:56
| time123, räägi mis trikk on 8)
291 |
One
04.03.2007 16:55:11
feik muidugi
728 |
time123
04.03.2007 20:23:29
No aga mul annab sellise skoori, mis ma siis tegema peaksin, uskuma või mitte uskuma.
Tegelikult ma testisin emaplaadile integreeritud Quadro videot. 128 / 64 / 32 MB'ga andis skooriks ca 1100. Kui 16 MB peale lükkasin video, siis ei lähe 03 testid käima, jääb windowsi. Prose kasutus 100%, winnis midagi teha ei saa. Ja siis natukese aja pärast ilmub see skooriaken ette, nagu oleksid testid jooksnud. Leet.
183 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2007 20:45:01
| time123 kirjutas: |
lahe, siis saad uusi mänge kõiki über fps'iga pelada, õigemini mängu lõpetamisel jääb lihtsalt hea tunne
