ants
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
63 |
virks
07.02.2007 19:09:45
| kui jupid juba olemas (toitekas, võim), siis võid panna küll, aga kui alles ostma hakkad, siis mõttekam osta tuppa mõeldud seadmed.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
C1rca
08.02.2007 16:51:10
Toide on olemas
Mille järgi ma võiks eduliselt auto woofri toas mängima panna ?
96 |
LauriKaks
08.02.2007 17:00:02
| C1rca kirjutas: |
Toide on olemas :P
Mille järgi ma võiks eduliselt auto woofri toas mängima panna ? |
Auto woofri (woofer on tavaline kõlar ja kõlaril on ükskõik, millise voolutugevusega võimendi teda mängitab) võid panna mängima igasuguse toavõimu taha. Pead vaatama ainult, et kõlari takistus poleks väiksem võimu väljudile kirjutatud takistusest (muidu põletad võimu maha.) Võimsuselt nõrgem võimendus ei pruugi kõlari täit ressurssi kasutada, võimsuselt kõvem võimendus võimaldab kõlari katki lasta.
Edit: ai ai. taksituse jutt võib vastupidi ka olla, ajan selle alatasa segamini.
viimati muutis LauriKaks 08.02.2007 17:02:00, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
C1rca
08.02.2007 17:00:55
Soovitage midagi odavamat, mis paneks kõlli mürtsuma.
Tegu oleks 800w alpine, 300w rms
96 |
Petz
08.02.2007 22:32:02
Toide on olemas
oot... mille järgi selle toite hankisid, kui võimugi veel pole?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
virks
09.02.2007 08:27:49
| teises teemas müüd autovõimu. järelikult võim kõlarid ja toitekas olemas?
419 |
C1rca
09.02.2007 15:24:25
On olemas.
Aga see auto oma, nagu ma aru saan pole mõtet panna tuppa seda
96 |
virks
09.02.2007 16:29:30
| kui on olemas, siis võid ju proovida. lihtsalt auto võimuga tarbib vooluvõrgust rohkem voolu.
419 |
C1rca
09.02.2007 16:33:37
Ei oska yhendadagi
96 |
wer1
09.02.2007 16:43:36
| must juhe on miinus ja kollane on pluss(toitel nii vähemalt peaks minu aru seda pidi olema) auto võimul paned plussi poolele plussi juhtme ja miinusesse miinuse juhtme.(ärge näkku lööge kui ütlesin valesti)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
C1rca
09.02.2007 16:48:18
Seal pole + ja -
12v + ja GND - ? mass miinus ja 12v + =?
96 |
Cb4
09.02.2007 17:09:16
ma lugesin kogu juttu läbi kuid jäi siiski arusaamatuks.
1. Kas sul on bassi kõlar(element olemas)
2. Kas sul on nüüd toavõim, või autovõim koos toitega.
3. sa eespool mainisid võimu võimsuse 150w RMS ja nüüd soovid osta elementi mille rms on kuni 800w
Palun selgita pisut olukorda ja ehk saan kah aidata!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
virks
09.02.2007 17:19:13
| C1rca kirjutas: |
| 12v + ja GND - ? mass miinus ja 12v + =? |
just. aga punase ja musta juhtme vahele pane ka mingi koormus.
kas see lahendus jääbki? kui jääb, siis lase kellelgi toitekas natuke ringi teha. (mis andmetega toide on üldse?)
419 |
Priido
09.02.2007 17:22:43
osta mingi vana auto supakas kuskilt foorumist, tee saepurust kast ümber, osta mingi vana kasutatud radiotehnika võimendi, ja saadki umbes 1000 eekuga hakkama. Ja unustage need watid juba kord ära. Minu kodune 35w kõlar teeb kõvemat häält kui mingi hüper-super 3000w superwoofer mida poes 1000 raha eest müüakse. Tahad head mütsu siis võid ka radiotehnika s90 osta, 35w element sees ja matsub niiet vähe pole... 800rms võimsusega võimu sa kodukasutusse eriti ei leia. On küll selliseid "7x150w" võime, mille toiteplokk on 250w
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
C1rca
09.02.2007 17:36:37
Woofer on 300w rms 800max
Ei tea, ei julge ise eriti yhendama hakata
Keegi võimu osta ei taha ?
Lighting audio B.150.2 2 kanaliline, sillatav 150w rms.
96 |
Priido
09.02.2007 17:53:27
sellele oleks pidand enne võimu ostu mõtlema
Aga vaata äkki leiad mõne kasutatud estonia või radiotehnika võimu, kuigi radiotehnika oli hullem saast aga tolle peaksid vähemalt paarisaja krooni eest saama, estonia hind kisub juba kõrgemale. Woofer sul ilma kastita?
C1rca
09.02.2007 17:55:17
| kastiga
96 |
tiith
maxnorm
10.02.2007 10:28:00
| tavaline võimendi kuni 2x100W käib kah. Pika kuulamise peale võtab ka isegi kuulamise. Enda kooslus Odissei 010 2X85W@4ohm + Visaton W250 4ohm 100W. Lõpuni ei saa keerata, endast ja elemendisyt hakkab kahju..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
likoor
10.02.2007 10:39:28
Ära parem seda autovõimu proovigi toas ühendada. Ühendad valesti midagi kogemata ja oledki ilma autovõimendist. Watte pole kah mõtet vaadata. Iga 3 dB jaoks on vaja suurendada võimsust 2 korda. See tähendab seda, et pole vaja tuppa kindlasti üle 100W võimu. Piisab täiesti ka 50W võimust, sest nagunii sa ei kuula nii valjusti, et võimsus ületaks 10W RMS.
Muide, woofri võimendiks kõlbab igasugune võim - sealhulgas ka Radiotehnika. Pole see Radiotehnika ka nii kehva, kui mõned räägivad.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
wer1
10.02.2007 11:02:25
| likoor, jutu järgi on siis estonia 010 võimend tuppa paras. ma saaks ka auto võimuga proovida jamada aga ma ei viitsi pärast seda võimu kinni maksta.(sõbra oma)
9 |
Priido
10.02.2007 11:16:47
estonia võimendi ongi tuppa paras, tänapäeval samaväärset lääne võimu annab otsida. Vaadates juba estonia toiteplokki
8
10.02.2007 11:37:28
| Priido kirjutas: |
| estonia võimendi ongi tuppa paras, tänapäeval samaväärset lääne võimu annab otsida. Vaadates juba estonia toiteplokki |
Just täpselt. Korralik toiteplokk on lõppvõimendi puhul mitte vähem olulisem kui võimendi osa ise. Kui toiteplokk pole piisavalt võimas ja hea puhvriga (need suured elektrolüütkondekad), siis ei ole ka kuidagi võimalik ekstreemseid helisid moonutusteta edastada. Kahjuks jah, tänapäeval on kõik maailmas ära ratsitud - näiliselt ilusa väljanägemisega ja suurte võimsuste ja kanalite arvu numbritega, kuid reaalselt bluff...ja materjalide kiivas kokkuhoid... Muidugi, endiselt on olemas ka lääne tipp-topp tehnikat, kuid seda juba suurusjärk või enamgi veel kõrgemas hinnaskaalas, võrreldes tavaliselt poes müüdava laiatarbekaubaga.
PS! Estonia võimu skeemid konstrueeriti ja aretati tõeliste oma ala friikide poolt. Mitte niisama käsu sunnil ega palgatööl käimise pärast, vaid suures osas helitehnika-entusiastide seltskonnas kes tollal olidki kõik meil Punane RET tehasesse koondunud. Sama kehtib ka Estonia tuuneri kohta. CD-mängija polnud niiväga kohalik looming, kuna kõige olulisem laseri ja mootorite komplekt osteti läänest (aga kohapeal lihtsalt polnud võimalust neid teha). Tõsi, ka võimendi skeemis esineb selgeltleitavat piraatlust, mis maha viksiti lääne tollaste tipp-hifi võimendite pealt, kuid seda siiski eelkõige mõnede ideede tasandil. Estonia 010 (grammofon, võimendid, tuuner) välimus ja nupustik on muidugi omaette teema, kuna see on 95% koopia ühest Sharp'i hifi komplektist, oli vist 1979. või 1980.a. kataloogi mudel.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Cb4
10.02.2007 12:45:57
Natuke estonia 010-i kohta: Võimul pole viga, kuigi on väga pirtsakas kõlari suhtes mille taha paned. Kui ostad 010-i sis pead otsima elemendi mille takistus on vähemalt 8 oomi, muidu võim sisse ei lähe. Võimul ka see tore omadus, et kuumeneb jube kiiresti üle, ja kuna pidevalt kuum sis on eluiga lühike. Praeguseks ajaks enamikel võimudel lõpp transid ja konded ära vahetatud! Ise olen omanud 3 täis komplekti, müüsin kõik maha peale 1 lõppu mis ei olnud nõus kuidagi tõõle hakkama(ilmselt peab parandusee viima), kuid võimud teenisind mind hästi. Kui ostad vene tehnikat sis on estonia üks parimaid ja kvaliteetsemaid nii heli kui olemise poolest. viimane lõpp+eel läks 600 EEK, seda müüakse nüüd 1K kah HV-s(nimesid ei ole ilus nimetada)
Lääne võimudest: See ,et lääne võimu toiteplokk on pisem ei tähenda mitte halba vaid head. Vene toiteka põhi energia läheb kahjuks soojusele. Ning lisaks sellele, et lääne toitekas kvaliteetsem, kasutatakse ka natuke teist pinge alaldamise moodust. Nimelt: Vene toitekas läheb pinge trahvose, sealt sildlülitusse ja sis silumisele(silumis lülisid on mitu, kuna pinge on tugevalt pulseeriv). kuna pinge tõmmatakse ~220v alla --15v sis on vaja meeletult suurt trahvot ja kondesi. Aga uutel lääne võimudel läheb ~220v sagedusmuundurisse ning siis trahvosse ja sis alaldisse ning silumisse. Kaob meeletu suur trafo, ning piisab ainult ühest siluvast lülist. mis kokkuvõttes võtab 3 korda vähem ruumi, ning mille kasutegur on hulka suurem.
Teine asi mix on toitekas väiksem on see et kasutatakse MOS-FET transe, need transid on pingega tüüritavad välajatransid, neil on väikene omatarve ja üli suur kasutegur pluss suur võimendustegur. Vene võimudses selliseid asju ei ole sest väljatransid avastati kuskil 6 aastat tagasi(10 a. Ei mäleta täpselt). Sellest tuleneb ka sahin(mis vene võimul tihti on), ning madala ja kõrge esitamise suutlikus, ning heli puhtus ja vähesed moonutused.
Seega ei saa järeldada toiteka suurusest seda kui hea on võim , paraku on lääne tehnika parem(ei räägi philipsist ja sharbist...mõtlen pioneer, sony, yamaha jne.), isgi läksin seda teed, et vahetasin vene oma lääne oma vasu.
95 |
wer1
10.02.2007 13:48:53
| Cb4, ma ei tae kellele ta läks 600eeq eest aga ma ostsin ka selle võimu 8.veebruaril 600eeq eest aga kõik käis privas muidu hea kraam aga minuomal on väike viga volüümi nupp on astmeline(see viga aga muidu ok). pole woofrit muidu prooviks kas sobib woori toitks.(ostan veel aga müüja on natuke kaua eemal olid foorumist)
9 |
