Dominus
27.01.2007 11:46:30
Plaanin formatit jälle.
Et siis on võimalik peale bookmarkide ka salvestatud paroole tagasi exportida?
76 |
Valdars
27.01.2007 11:59:04
| Google Browser Sync.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Adebisi
28.01.2007 12:34:14
| Dominus kirjutas: |
Et siis on võimalik peale bookmarkide ka salvestatud paroole tagasi exportida? |
MozBackup @ http://mozbackup.jasnapaka.com/
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Dominus
28.01.2007 13:56:10
Tänud Valdars ja Adebisi.
Avastasin,et mu firefox vajab kah uuendamist...hetkel 1.0.7
76 |
DigeBeni
29.01.2007 10:22:12
... backup'imiskes soovitaks FEBE:
http://customsoftwareconsult.com/extensions/febe/febe.html
... FEBE backup'e on hea kasutada ka kogu FF teisaldamiseks teise masinasse ehk saad paari klikiga teises masinas 1:1 samasuguse FF, kui esimeses masinas kasutasid ehk ei mingit tülikat n+1 naha või lisa installimist ...
163 |
pistong
04.02.2007 18:12:18
oskab keegi lahendust pakkuda probleemile miks firefox pilte ei näita? kuskilt ise seda maha keeranud ei ole, oli vist algusest peale nii. näiteks ei näita imageshacki pilte mis on foorumistesse postitatud jne..
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
gemini
08.02.2007 20:14:38
Kas FF 3.0 uusim versioon on praegu Alpha3?
EDIT: Alpha3 minu masinas tööle ei lähe Enamasti ei juhtu exe-t klikkides mitte midagi... Paaril juhul on korraks see nn. Minefield ette tulnud ja siis ka kohe sulgunud...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
XYZ
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
gemini
61 |
XYZ
09.02.2007 09:49:26
| Ju siis alpha 2 oli nii vigane....., ma lihtsalt mäletasin, et sama päeva hommikul olin lugenud uudisnuppu, mille lingi panin....
12 :: |
56 |
ponx
10.02.2007 23:41:22
http://etvsport.ee/ lehel videode vaatamisel nõuab mingit x-mplayer2 pluginit..
_________________ «Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.» |
maxorator
11.02.2007 00:42:42
| Mul küll ei nõua midagi. Mängib ilusti Windows Media Playeri kaudu...
mybad
13.02.2007 17:31:29
| mäletab keegi pluginat firefoxile, millega sai näiteks delfi tüütud flash-reklaamid kinni panna?
Valdars
13.02.2007 17:42:56
| Adblock?
45 |
namstoop
13.02.2007 18:26:54
a mul hoopis selline mure, et firefoxist ei saa enam trükkida. Jääb lihtsalt tühi leht. ka "print preview" näitab tühja lehte, kus ainult jalus ja päis aadressi ja kuupäevaga. Aga sisu ei kusagil. Närvidele käib kuram, kui midagi trükkida vaja, siis jooksuta aga IE-d. Olen uuesti peale pannud, versiooni uuendanud (hetkel 2.0.0.1) jne, aga ikka sama jama...
edit: tekkis mõte, et äkki extensionitega seotud, need olen mozbackup'i abil üle kantinud. Disablesin kõik, kui abi ei miskit.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Adebisi
13.02.2007 23:57:11
| mybad :: kui Valdars'i soovitatud Adblock ei aita või ei oska konfida siis soovitan Flashblock'i.
55 |
grizzly
16.02.2007 12:53:18
Sai ostetud- ühendatud- installitud Labteci laserhiir (juhtmega). Ja vat Firefoxi kasutades kerimisnupp ei toimi, samas autoscrolling töötab. IE-ga ja dokumentidega probleemi pole. Ei saa mitte asjale pihta, seadetest pole nagu ka midagi sättida.
Ise küsin- ise vastan.
Peale seda kui seadetest sai pandud rulliku funktsiooniks "middle button" hakkas asi funkama!
...... rõõm jäi üürikeseks, ei toimi jälle! Mingi spetsiifiline Tulirebase kala?
ponx
Ardo
19.02.2007 00:58:41
Lambist kadusid FF menüüst ära bookamrk'id, ühtegi bookmark'i lisada ei saa.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Trwind55
19.02.2007 02:36:54
Kas on võimalik bind'ida klaviatuuril nuppe "-> Forward" ja "<- Back" nagu Operal "X" ja "Z" on?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Maakler
19.02.2007 12:22:57
Mure selline, et ju on seigeldud kuskil tundmatutel kirjadel/lehtedel.
Sai spybotiga puhtaks lastud arvuti aga Firefox lahti ei tule. Kaks korda installinud ja uninstallinud aga ikka mitte midagi.
_________________ O: Mobiiltelefone kiirmüügi hinnaga! (Mõistliku soovi korral raha kiirelt kätte)
Auto keredetailide, tulede, iluvõrede ja tulede jae- ning hulgimüük! |
Draax
11.03.2007 01:18:04
Selline mure, et ühel veebilehel ei jäta Firefox enam parooli meelde. Keegi vist kogemata vajutas seal popupis paroolide koha peal sisselogides "never for this site" või mingi muu kala.
Igatahes - menüüst tools->options kustutasin selle lehe aadressi sealt exceptionite alt ära (et nüüd peaks justkui salvestama paroole nagu iga teise lehe puhul) aga ei salvesta. Ei viska sellel lehel sisse logides isegi seda akent, et kas soovin salvestada või ei.
Teistel lehtedel kõik korras.
Mis ma tegema pean? Kuskilt veel FFile selgeks tegema, et ta sellel lehel parooli salvestaks?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
H_K
11.03.2007 10:23:04
Ei oska kindlalt pakkuda aga lase igaksjuhuks ka browseri cache, cookies, history ka tühjaks.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
11.03.2007 11:07:06
| draax, kontrolli ka salvestatud paroolide nimekiri üle ja kustuta seal olevad kirjed selle saidi kohta
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
11.03.2007 14:35:16
| Trwind55 kirjutas: |
| Kas on võimalik bind'ida klaviatuuril nuppe "-> Forward" ja "<- Back" nagu Operal "X" ja "Z" on? |
Ma ei saa hästi aru (ja kahtlen, kas teisedki saavad), kas tahad nüüd kasutada edasi-tagasi nuppudena "X" ja "Z" või kursoriklahve? Kusori-, e. nooleklahvid töötavad Firefoxis vaikimisi täpselt samal viisil nagu Exploreris - Alt+-> edasi ja Alt+<- tagasi.
Nende muutmiseks on võimalusi rohkem kui üks, vähemalt paar laiendit muuhulgas.
_____________________________________________________________________
| Maakler kirjutas: |
Sai spybotiga puhtaks lastud arvuti aga Firefox lahti ei tule. Kaks korda installinud ja uninstallinud aga ikka mitte midagi. |
Firefoxi maha- ja tagasi installimisest pole tolku, kui sa oma kasutajaprofiilist vigast Firefoxi profiili ei eemalda või uut, puhast profiili ei loo.
Kui oma vanu paroole ja bookmarke kaotada ei taha, siis uue profiili loomine ja hiljem vajaliku kopeerimine vanast profiilist uude on ilmselt mõttekam. Selleks pressi Winkey+"R" või Start->Run ja anna käsk firefox -profilemanager
Profile manageris lood uue kasutajaprofiili ja sellega läheb FF loodetavasti käima.
Kui tahad profiile üles leida ja vajalikku vanast uude kopeerida, siis Winkey+"R" ja käsuks %appdata%
See avab sinu kasutajaprofiili programmide kausta - sealt leiad kausta "Mozilla", mille sees edasi liikudes leiad ka Firefoxi kasutajaprofiilid.
ei märganudki, et küsiti neid küsimusi oma 3 nädalat tagasi...
