keilakaz
08.02.2007 19:47:52
Mmmm...Kas keegi oskab analüüsida, Kaua Eestisse uute mägnude tellimine hakkab keskmiselt aega võtma?
Ilgelt tahaks märtsis "Dragon Ball : Budokai Tenkaichi 2" aga seda inglismaalt tellides võiks kohe 500.- hinnale otsa lükata.
Et siis, oskab keegi spekuleerida?
vabarna
08.02.2007 20:29:30
| keilakaz kirjutas: |
| Ilgelt tahaks märtsis "Dragon Ball : Budokai Tenkaichi 2" aga seda inglismaalt tellides võiks kohe 500.- hinnale otsa lükata. |
Millele sa sellise hirmu põhistad?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Angryhead
EvilKatarn
diivanilill
08.02.2007 23:13:13
aga..aga... mõelge Jack Thompsoni peale kaa
81 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
08.02.2007 23:33:40
BLEEP VÕTAKS NOH! Ma ei saa seda BEEP pulti korda. PIUKS kaua ma pean seda syncima. Sry aga vihale ajab juu! Ma olen KÕIKe teind mida seal nintendo foorumites näidatakse jne ja ikka kui ma lähen mängust VÄLJA või panen wii kinni, ikka kaob sellelst teiselt puldilt sync tagant ära, a see mis oli juba Wiil olemas, see töötab ilusti, vajutd seda A nuppu, tuled vilguvad, a sellel teisel EI VILGU! Grrr. Ma igatmoodi proovisin seda suure SUNC ja pisikese nupu värki, seda reconnecti värki et vajuta 1 ja 2 simulationly, aga PRÄÄKS, see Wii oma kohe läks tööle a teine ei liikunud, PIME oli. I have no idea, NIUNIU I have to DO!
Kas ta peabki niivisi koguaeg ära kaduma? Standard mode ju peaks selle mällu jütma, nothing. JA see krdi see hoia SYNC nuppu15 + sekki et ta deleteb need savetud syncid ära TEGIN NII, IKKA. Aaaaargh.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
maynard
08.02.2007 23:59:58
Mul tegelikult samasugune probleem. Kui Wii sisse lülitan, siis ühe puldiga saab ainult tegutseda...teine lihtsalt ei saa konsooliga ühendust. Kui ma puldist korra patareid välja võtan ja tagasi sisse panen, siis kõik jälle korras. Selline asi käib tiba närvidele juba
Flacko
Joonistusmaniakk!
09.02.2007 01:07:31
Kas see on puldi viga? Või Wii?
Usun, härra, Maynard, et see häirib.Sama siin
166 |
ikruusa
10.02.2007 11:51:08
| Mul on Wii lapiti riiulil. Võtsin täna seda veel uurida ja katsusin põhja alt - üle keskmise kuum oli. Kusjuures aparaat oli OFF olnud juba mitu tundi. Kas kellelgi on veel Wii pidevalt (liiga) soe?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
erick
96 |
DODONPACHI
22 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
10.02.2007 13:04:41
Jah, tegin küll, igat moodi. See teine pult ei tee nii nagu vaja on. Kui on see press 1 ja 2 simlationly, see teine ei lähe töölegi. Peab selle nuppude kaudu tegema
166 |
EvilKatarn
diivanilill
10.02.2007 17:15:09
ikruusa, ma olen praegu 3 tundi järjest mängind ja pole isegi toasoe...
Edit: WELL HELLLOOOO konsooli foorum
81 |
ppg
138 |
ikruusa
10.02.2007 21:47:35
| amddude kirjutas: |
Edit: WELL HELLLOOOO konsooli foorum  |
Ma pidin juba hulluks ära minema, sest ei leidnud foorumit üles praegu.
Asi lihtne selle soojenemise kohalt. Kui mängid, siis ventikas käib ja aparaat tõesti üsna jahe. Aga kui on OFF, siis ventikas seisab, aga Wii teatavasti ikkagi aegajalt võtab end äratada ja WiFi võrgu kaudu mingeid asju ajada(Mii mingle, softi update kontroll jmt.). Ju siis see CPU ikkagi läheb ilma ventikata niipalju soojaks, et soojendab parasjagu kesta ka.
Flacko
Joonistusmaniakk!
10.02.2007 23:12:33
http://miiplaza.net/mii/6038
Haha Karm Mii seal. Seal on igasugu Miisid inimeste poolt tehtud. Mõned on suht karmid Miid. Peaks Kimi Räikkoneni Mii proovima
166 |
Twar
11.02.2007 21:39:34
Niinii, sai ka siis lõpuks Wii ostetud (kuigi plaan oli valmis juba esimestest teadannetest Revolutioni-nimelise konsooli kohta) ja pean tunnistama, et ei kahetse. Esimese mänguna peale Wii Sportsi sai ostetud ikka vana hea Zelda ja selle nädalavahetusega olen 9 tundi mänguaega kogunud (ärge tundke kaasa, ma tean) ning absoluutselt mingit 'väsimust' või 'valu' randmes ega ka kuskil mujal tunda ei ole, silmad ehk välja arvatud. Mäng ise on vapustav edasiminek ja kuigi nautisin isiklikult Wind Wakerit meeletult, pean ütlema, et see teeb vaba käega enamustele eelmistele Zeldadele ära.
Spordimäng teeb oma nimele au ja on siiani pannud maagilisel kombel 4 endist konsoolipessimistist sõpra rõõmuga ringi vehkima. Nii et minu poolt: hea ost, pole midagi öelda. Nüüd jääb ainult mängude impordilainet ootama jääda...
_________________ SSBB FC: 0645-7287-8522. |
eShelobik
12.02.2007 12:28:18
| 9 tundi mänguaega kogunud (ärge tundke kaasa, ma tean) |
Millepärast kaasa peaks tundma? 9h on tavaline tööpäeva õhtu nädalavahetus .... mmm ca 40-50h siis hakkaks võibolla kaasa tundma:P
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
EvilKatarn
diivanilill
12.02.2007 16:04:00
Tunda kaasa selles mõttes et kahe päevaga nii vähe ta seda saanud mängida
81 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
12.02.2007 16:20:51
Ma olen 12H mängida saand kuid see ka terve nädala peale kokku sest aegapole eriti ja muudki teha :/ .
166 |
Twar
12.02.2007 22:12:08
| etc_Shelob kirjutas: |
Millepärast kaasa peaks tundma? 9h on tavaline tööpäeva õhtu nädalavahetus .... mmm ca 40-50h siis hakkaks võibolla kaasa tundma:P |
Juttu oli ainult Zeldast Sports meelitab ka, poksis olen kohe-kohe profitasemel
Huhhuh, lõbus on igatahes ja 9 tundi ühte mängu nädalavahetusega on minu jaoks supernäitaja.
Flacko
Joonistusmaniakk!
12.02.2007 22:22:13
Sain sõbraga 2he peale Poksi mängida, damn käelihased olid nii valusad
166 |
Twar
12.02.2007 22:44:17
Tasub korralikult venitada, nagu enne päris sportimistki
Njajah, seal sportsis on need skill pointsid ka mida saab kasvatada, lisavad natuke väärtust. Fitness testist ei hakka rääkimagi. Keegi viitsib oma praegust vanust jagada? Esimese päevaga olin 39, nüüd 30, aga eks see ole harjumise asi
xheix1712
12.02.2007 22:53:04
Nüüd ju Wii-le juba normaalnsemaid mänge ka tulnud.....
Aga kas sinna saab panna linuxi ilusti peale? Ja kasutada samas nagu PC, konsooli ja multimeediakeskusena?
175 |
EvilKatarn
diivanilill
13.02.2007 15:43:19
Twar, ma olen käinud ära nii 80s ja 20s
81 |
vabarna
13.02.2007 16:54:19
| xheix1712 kirjutas: |
| Aga kas sinna saab panna linuxi ilusti peale? Ja kasutada samas nagu PC, konsooli ja multimeediakeskusena? |
Ma loodan küll, et mitte.
14 |
keilakaz
13.02.2007 17:56:23
Wiile linux?
Misasjasaajad
XR
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
erick
96 |
ErkkiL
19.02.2007 23:30:09
Sain ka paar nädalat tagasi uue Wii kätte (esimene jooksis kokku, lasin ekspertiisi saata) ja asi on tõsiselt lahe, isegi parem kui ma ootasin. Zelda on väga kõva, Sports ja WarioWare ka.
See interface on just eriti lahe, et suunad aga puldi teleka peale ja kasutad nagu hiirt. Väga kõva oleks, kui tulevikus saaks ühe sellise puldiga kõike juhtida -- Digi TV, DVD, VHS jms. -- praegu on nii mitu aparaati teleka taga, et olin lõpuks sunnitud SCART/RCA vahebloki ostma. Normaalne oleks kui oleks üks seade või siis saaks kõiki Wiimote laadse puldiga juhtida.
PS. Kas kellelgi sellist jama on juhtunud, et Wiimote patareide kaas hakkab logisema? Mul natuke logiseb, mõnes olukorras on juba veits ebamugav.
neo5000
20.02.2007 00:46:31
| mul selline küsimus et kas keegi seda neti värki on proovinud? ma ise nagu proovisin tegin k6ik seal õieti aga vikasb mingit errori(error: 50...) ja kas sinna otse juhtmega netti ei saa panna?
Flacko
Joonistusmaniakk!
20.02.2007 01:16:26
Mis sul riigiks on, Soome?
166 |
pronto
20.02.2007 01:22:54
Kõige parem riik euroopas on ilmselt UK. Kui sul näiteks maaks Eesti on valitud, siis sadetakse sind kukemuhvi, sest teatavasti pole siiapoole Peipsit veel kilide arvates internet jõudnud.
_________________ Magento arendused |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
thomaz
20.02.2007 02:37:18
mul on Saksamaa valitud, kuna tahtsin hindasid eurodes näha (ja oskan saksa keelt)
_________________ NC |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
mirka55
23.02.2007 20:15:52
| ei tea kumba osta kas core või premium pakki.mis vahe nei üldse on.Ma tean ainult et premiumil on kõvaketas.mida siis oleks parem(mõttekam) osta?
EvilKatarn
diivanilill
23.02.2007 21:25:56
Premium muidugi... kui kõvaketast pole siis on pointless omada seda konsooli.. ei saa demosid tõmmata jne...
ja pealegi sa ****** ********* see pole 360 teema
81 |
mirka55
23.02.2007 21:48:13
vabandust sassi läks!
Jim piim
01.03.2007 02:34:09
Tered!
Sai siis ka endale tu asjandus soetatud. Päris pull ja naha saab ikka mõnusalt märjaks küll
Kuna ma pole konsoolidega eriti kokku puutunud siis on mul paar küsimust:
1) Kas enda poolt kirjutatud varukoopiate mängimiseks on ilmtingimata vaja mingisugust modchipi või on lootust kunagi saada ka tarkvaralist abi? Kuidas on need lood igasuguste Xboxide ja PSidega praegu?
2) Kas keegi meil tegeleb chipside paigaldamisega? Näituseks millegi sellist (või veel paremat): http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=13974
DODONPACHI
01.03.2007 17:56:00
Tere!
| Jim piim kirjutas: |
Tered!
Sai siis ka endale tu asjandus soetatud. Päris pull ja naha saab ikka mõnusalt märjaks küll :)
1) Kas enda poolt kirjutatud varukoopiate mängimiseks on ilmtingimata vaja mingisugust modchipi või on lootust kunagi saada ka tarkvaralist abi? Kuidas on need lood igasuguste Xboxide ja PSidega praegu? |
| Hinnavaatlus ei poolda piraatlust, seega on Mängufoorumis keelatud igasugune arutlus, mis kasvõi kaudselt piraatlust soosib või sellega seotud on. |
Lugupidamisega,
DODONPACHI
p.s. Minupoolne postitus oli trollimisena mõeldud, kuna ma tean kui tõsiselt neid reegleid tegelikult järgitakse :):)
_________________ It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles |
22 |
Jim piim
02.03.2007 00:34:11
| DODONPACHI kirjutas: |
Tere!
Lugupidamisega,
DODONPACHI
p.s. Minupoolne postitus oli trollimisena mõeldud, kuna ma tean kui tõsiselt neid reegleid tegelikult järgitakse   |
Nu jah... see on tegelikult 2 otsaga asi. Kuna juriidiliselt on lubatud enda tarbeks koopiate tegemine, siis konsooli modifitseerimine taoliste tagavarakoopiate mängimiseks peaks ka olema lubatud. (raha on konsooli eest välja käidud ja ise tean mida ma OMA aparaadiga teen).
Kõik JOKK ja asi mutt
Ot: ma siin eile lugesin & naersin uusi wii omanikke, kellel lihased valusad olid... hommikuse seisuga olin ma samasugune
ikruusa
02.03.2007 01:56:21
Kui progejad mõtlevad, et kes see idioot seda tennist ikka nii kaua taob, siis nad eksivad. Graafik hakkab vaikselt ekraanilt väljuma...
XR
02.03.2007 14:42:49
Tere!
Lugupidamisega,
DODONPACHI
Ot: ma siin eile lugesin & naersin uusi wii omanikke, kellel lihased valusad olid... hommikuse seisuga olin ma samasugune  |
http://www.youtube.com/watch?v=pvkaiFPRHF8 <-- wii mängib küll "oma jaoks tehtud" koopiaid. aga väike (tegelt küll suht keeruline) mod tuleb teha.
42 |
keilakaz
03.03.2007 19:46:15
Mmh, mul on olemas wifiga modem, läpakas leiab wifi üles, wii leiab kah, aga wii puhul ei tule connection testis ühendus läbi...
Sellist kohta, kus wii MAC adressi sisse lüüa, pole
Flacko
Joonistusmaniakk!
03.03.2007 20:19:33
Kle ikruusa, kuidas sa nii palju punkte said? Ma ei saa aru sellest süsteemist, lambist annab plusse ja lambist miinuseid, Millest see on, näiteks -40 jne
166 |
EvilKatarn
diivanilill
03.03.2007 21:46:08
| Lambist? Tegu on pigem mänguosavuse/ajaga... Tennises on eriti hea punkte saad akui teed paar ace servi (tulevad mul juba suht iga mängu ajal)
81 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
03.03.2007 21:47:02
Aga isegi kui teed Bowlingus ilusti,k vahest ikka lahmib miinueid, ma ei saa aru
166 |
Jim piim
03.03.2007 22:06:49
Saksamaal müüakse selliseid Wii konsoole, kus Wiikey või Cyclowiz on juba sisestatud. Lisaks kõigile meeldivale on kirjas, et säilib "Original Nintendo Garantie". LINK
Vaata ja imesta
Godhand
03.03.2007 22:32:00
Darn, Eestis on see Nintendo mängude maaletoomine ikka aeglasem kui tigu kurvis. Kaks nädalat tagais ilmunud Excite Trucki pole ikka veel kuskil näha. See oleks minu jaoks nagu kindel ost. Sonicut ei tasu vist niipea veel loota
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
undo
03.03.2007 23:43:48
Godhand, siinmaal probleemne ka juba ilmunud mängude soetamine, aitab vaid ebays ostmine
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
04.03.2007 00:03:29
MUl veab, sest saabki praegusel hetkel raha säästa, Muidug kui oleks pood häid mänge täis, siis aint laristaks nendele.
166 |
