uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  FreeBsd-le torrentite programm märgi kõik teemad loetuks
iceincube
iceincube
sõnum 07.02.2007 12:09:23 FreeBsd-le torrentite programm vasta tsitaadiga
FreeBsd-le torrentite tõmbamise/lükkamise programm.
Ma tean et selline peaks olemas olema, kuid ei oska kuskilt otsida,
mõnda aega võlunud googlet igasuguste keyword'idega, kuid ei miskit tarka.
Äkki kellelgi isiklikud (head)kogemused mõnega neist.
Mõte pärast asi panna screen-i jooksma.
hexmex
sõnum 07.02.2007 12:17:11 vasta tsitaadiga
Kui sul süsteem locate andmebaasi üleval peab siis käsklus "locate torrent | grep /usr/ports" annab terve rea vihjeid, iga programmi kohta loed rohkemat juba tema "pkg-descr" failist. Kui locate baasi pole, siis tee see või kasuta find'i ja tema võtmeid sama tulemuse saamiseks.
Laiemaid vihjeid p2p programmide kohta annab "/usr/ports/net-p2p" kataloog.
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 12:19:11 vasta tsitaadiga
ctorrent on üks paljudest käsurea programmidest. Erilist kontrolli küll tirimise protsessi üle pole.
Üldiselt peaks BSD all töötama praktiliselt kõik *nixi programmid, otsides BSD märksõnu kasutades lihtsalt kaotad tulemustest enamuse töötavaid programme icon_smile.gif
iceincube
iceincube
sõnum 07.02.2007 12:25:43 vasta tsitaadiga
eks õhtu poole kodus uurin asja, tänana vihjete eest.
Muidu oleks selist vaja, kus saab vähemalt määrata palju üles ja allalaadimise global kiirus on, sest mõte
lükata see lihtsalt tiksuma nurka mingise konstantse kiirusega, et ei segaks muu maja netindust ja enda oma ka.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.02.2007 14:45:17 vasta tsitaadiga
... Azureus peaks kõige universaalsem (küll mitte igal juhul optimaalseim) lahendus olema, kuna on 100% Java põhine ja peaks töötama põmst' igal platvormil, mis Javat toetab icon_rolleyes.gif
Death
Death
sõnum 07.02.2007 14:56:35 vasta tsitaadiga
DigeBeni, ta tööta normilt ainult sunjavaga.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raul72
raul72
sõnum 07.02.2007 14:59:56 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
java saab installida kui pole graafilist keskkonda icon_question.gif peaks ikka ju... ise installisin ubuntul java consuli peal....
aga azureus... kas see mitte ei vaja graafilist keskkonda.....
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 15:25:00 vasta tsitaadiga
http://azureus.sourceforge.net/index_CVS.php
To run Azureus from console command line (useful for running the web UI on a headless / XWindows-less machine), you'll need these additional jars in the classpath:
Justkui väidab et on võimalik ilma X'ita jooksutada
trebla
trebla
sõnum 07.02.2007 15:32:00 vasta tsitaadiga
ma olen ktorrentiga asjad aetud saanud.
FreeBSD pordid on kõik üles loetud http://www.freebsd.org/ports/
seal on ka otsingu võimalus.
väike abistav link ka
http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=torrent&stype=all
on, millest valida
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Death
Death
sõnum 07.02.2007 15:40:36 vasta tsitaadiga
raul72, ilma graafiliseta on täiesti okidoki torrent rtorrent, linuxi all on vähemalt OK, bsd all ei tea.
iceincube
iceincube
sõnum 07.02.2007 15:52:55 vasta tsitaadiga
trebla, thanks.
tundub hea lulla olema sinu pakutud, ja mis kõige tähtsam,
üritan täna õhtul aega leida.
Muidu mis puutub java põhisesse azereus-i ,siis kas default installiga freeBsd 6.2 ikka toetab kohe seda ei tea?
Ei viitsiks hakata jebima java toetust peale.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 16:04:42 vasta tsitaadiga
BSDliste kohta ma ei tea kuid viimaste Java litsentsitingimuste uuendamistega on vähemalt Gentoo all läinud Java install märksa lihtsamaks (#emerge sun-jdk, peale downloadi on kohe kasutatav). Oletan et BSD all ei tohiks asjad eriliselt keerukamad olla.
troglodyte
troglodyte
sõnum 07.02.2007 16:48:47 vasta tsitaadiga
Azureus ei tõõta FreeBSD (vähemalt) 6.x all koos jdk15-ga (sh ka diablo-jdk15), tänu mingile bugile jdk15 nio koodis kuskil (nagu ma aru olen saanud).
Lisainfo: FreeBSD PR/105482
Varem kasutasin jdk14 porti Azureuse jooksutamiseks aga uuemad azureused ei lähe enam tööle jdk14 peal.
Ise kasutan nüüd rtorrent programmi.
Ja btw: cd /usr/ports && make search name=torrent
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.02.2007 17:00:34 vasta tsitaadiga
JDK1.6 on juba suht ammu väljas, ehk seal on viga parandatud, vähemalt Linuxis peaks azureus 1.6'ga töötama.
raul72
raul72
sõnum 07.02.2007 17:09:24 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
bsd'le pole installind, aga ubuntule oli küll ülimalit lihtne installida kõige uuem java peale..
kiire googeldamine viitas ka sellisele lehele http://netbsd.bbin.com/java.html loodan, et sellest mingit abi
trebla
trebla
sõnum 07.02.2007 17:27:44 vasta tsitaadiga
raul72 kirjutas:
paraku on nii, et ubuntu ja FreeBSD vahel ei saa kõike 1:1 võrrelda.
on kindlad litsenseerimisjamad, mis on freebsd-l kuid linuxil puuduvad.
on tehtud teatavaid workarounde jne, mõni neist ei tööta jälle teatud raua peal jne.
olen ka autot juhtinud, täitsa lihtne on. rongi ja lennuki kohta ei oska öelda, pole proovinud. 8)
velo.clubbers.ee
iceincube
iceincube
sõnum 01.04.2008 02:04:45 vasta tsitaadiga
Aega on mõõdunud-
uurisin eile öösel just rTorrentit.
Sain screen-is jooksma ja kõik on bro.
Ainus asi mis mul ette jäi on see, et ma ei saanud aru kuidas nn ära save-ida hetkeseis.
Näiteks kui tahan box-ile resa teha, et ei kaoks torrentid kõik ära mis hetkel käivad.
edit-
veel üks küsimus
http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentCommonTasks#Movecompletedtorrents
# When the torrent finishes, it executes "mv -n <base_path> ~/Download/"
# and then sets the destination directory to "~/Download/". (0.7.7+)
on_finished = move_complete,"execute=mv,-u,$d.get_base_path=,~/Download/ ;d.set_directory=~/Download/"
Ma ei mõtle välja mis mul olema peaks seal selle asemel.
Mul hetkel on sätitud faile tõmbama
/srv/www/torrents/data
ja tahaks et kui valmis saab tõmmatud fail, et see liigutataks kausta
/srv/www/torrents/ready
See on selleks, hea, et ei peaks sisse logima purki et aru saada kas torrent on lõpuni tõmmand v allesp poolik
Muiudu kõik failid ühes koos puntras.
edit-
Ok sessiooni probleem lahenes ära. Kuna nüüd on konfi fail ja seal kirjas kus miskit võta siis hakas ilusti toimima. icon_smile.gif
-EDIT-
Kõik korras nüüd..
Minu näite puhul siis lihtsalt ikkagi
on_finished = move_complete,"execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/srv/www/torrents/ready/ ;d.set_directory=/srv/www/torrents/ready/"
algul mõtlesin et tuleb esimeseks parameetrik panna kust tuleb.. aga mõlemad pidid olema destination kaustad..
