emty
06.02.2007 08:12:00
hmmm...mogo, su jutus on iva sees...aga kui viga olekski selles, siis kuidas testridadel k6ik ruudud korralikult t88tavad?...
aga eks ma 6htul katkun lahti selle, puhastan ja uurin...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
mogo
06.02.2007 09:15:36
Mis mõttes 'testridadel'?
Kas siis kui mingi teise pildi ette manad, on kõik korras?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
emty
06.02.2007 10:04:53
| mogo kirjutas: |
Kas siis kui mingi teise pildi ette manad, on kõik korras? |
testread ehk siis, kui signaali pole, l2hevad 2. ja 4. rida t2ies ulatuses p6lema, sealhulgas ka viimased symbolid...aga kui mingit infot peale lasta, hakkavad sinna suvalised symbolid tekkima aeg-ajalt ja sellel pildil full-screen kellast on n2ha, et viimases tulbas pole mingit liikumist...
381 |
pohhkar
06.02.2007 16:51:45
| Minu arust lastakse testribade ajal ainult x telge pidi signaal, kui aga mingit kujundit tahad näidata siis peab ka y telg töötama. Proovi ikka lahti võtta ja kummiribad ära puhastada.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
emty
06.02.2007 18:35:39
nii...puhastasin ribad 2ra, ekraani kyljest neid lahti kiskuma ei hakanud...kuid tulemus ikka null, zero, 0, nada...mida veel proovida tasuks?...
niipalju siis veel, et jalcds'iga on viimane tulp kadunud, lcdsmartiega on k6ik pudru ja kapsad...
381 |
pohhkar
06.02.2007 19:00:33
| hmm, siis võib olla ikka mingi softi poolne viga. LCD smarties valisid ikka õige lcd tüübi ja ühenduse?
18 |
wer1
06.02.2007 19:07:17
| kas nokia 5110 ekraan on sobiv või paen mõne teise otsima(ma alles ostan sõpradelt seda ekraani)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
emty
06.02.2007 19:35:44
| pohhkar kirjutas: |
| hmm, siis võib olla ikka mingi softi poolne viga. LCD smarties valisid ikka õige lcd tüübi ja ühenduse? |
ikka-ikka...4x20 ja lpt...selline peaks asi v2lja n2gema aga selline on reaalsus...
381 |
Creat_1
06.02.2007 22:20:59
kas mul sellist lcd on võimalik kuidagi ära kasutada. LCD on võetud siemens c62 seest
94 |
kickija
06.02.2007 22:26:25
keegi äkki viitsib visata selle dioodi 1N4148 tevalo lingi, mis seal on (krt ise leidsin nii palju erinevaid ja sellepärast päringi tarkadelt)
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
pohhkar
18 |
kickija
59 |
iguaan
06.02.2007 22:55:40
ei, sinu valitud diood on üldse teise tööpõhimõttega.. ja miks peaks vajadus tekkima osta kallimat vidinat?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
kickija
06.02.2007 23:02:16
..::iguana::.., mul on need zeneri omad olemas
59 |
emty
06.02.2007 23:25:16
kas see zener mitte stabilitron polnud?...
381 |
iguaan
07.02.2007 00:13:27
| emty kirjutas: |
| kas see zener mitte stabilitron polnud?... |
on küll ja laseb voolu senikaua läbi ühesuunaliselt, kuni ületatakse see zeneri piirkond(antud juhul oli selleks 3,3V)
71 |
mogo
07.02.2007 07:53:37
| emty kirjutas: |
niipalju siis veel, et jalcds'iga on viimane tulp kadunud, lcdsmartiega on k6ik pudru ja kapsad... |
Praeguse seisuga ütleks, et lcd draiver (vähemalt smartie oma) ei toeta sinu ekraani. Või on lihtsalt vigane.
Vaata kas kodulehel mingit uuemat või peaaegu sarnast ei pakuta.
Smartie foorumis oli nagu juttu jah, et selle mitsu kontrolleriga ei tööta jah. Nii palju kui ma saksa keelest aru sain.
1 programm, millega pidi töötama, on: LcdHype:
http://lcdhype.de/index.php?s=fd6a7f5f23f93bc1b9e2a11fdf019363&showforum=22
42 |
R A T
07.02.2007 08:22:25
emty, muu arvuti taga oled proovinud?
tundub, nagu oleks softi/emaplaadi viga...
Mis mode peal biosist?
31 |
emty
07.02.2007 08:26:24
R A T, ei m2leta, kas j2i ecp v6i epp+ecp...aga ainult epp'ga ma seda yldse t88le ei saanud...aga l2paka taga proovisin ka, sel olid küll lpt seaded biosist muutmata, aga sellega ei saanud yldse pilti k2tte...
varsti paneb mingi juustu kokku, proovib siis sellega...
381 |
R A T
07.02.2007 08:52:39
kui ma ei eksi, siis ma panin EPP, minuarust ECP-ga töötamine oli 50/50 ja kui sellega vigaselt töötab, siis pole ime...
Kuna sisuliselt ta sul pilti näitab, aga ainult vigaselt, järelikult toidetakse infot valesti...
Võibolla pead muutma softis mingit modet vms, kui ECP kasutad...
31 |
emty
07.02.2007 09:02:48
nojah, kui 6htul koju j6uan, proovin uuesti epp'ga...kui siis ka ei t88ta korralikult, on ilmselt ekraan tuksis...
381 |
R A T
07.02.2007 09:24:12
see oleks küll nõme, ise korraldad ostu ja saad vigase :S
Aga siiski, kuna testread on korras ja põhimõtteliselt jaLCDs näitas kella suht õigesti, aga nihkes olid mõned pikslid arvan ma, et pigem data saatmises viga, vaata ühendused üle, kas pistiku pinid on õigesti (vb kuskilt 2tk vahetuses...)
...neid LCD-sid testitakse enne tükk aega kvaliteedikontrollis, vigase kiviga isendi sattumine on suhteliselt vähetõenäoline...
Kui persse on läinud, siis transpordi ajal, aga seda oleksid sa vast märganud, et kuskilt katki vms...
KÜSIMUS
Kuna casemodis kasutatav toitekas ei oma -5v juhet, siis kuidas selle -5 generaatori ehitamine käis?
Keegi vahepeal rääkis midagi skeemist?
Kuskilt kuulsin ka, et patareidega saab seda teha?
Eraldi adapterit seina ma küll ei taha...
Abi teretulnud...
edit: saatsin "v2hjale" juba kirja, äkki viitsib mulle seda generaatorit ehitada, tundus keeruline
viimati muutis R A T 07.02.2007 09:54:56, muudetud 1 kord |
31 |
emty
07.02.2007 09:54:45
katki kuskilt ei ole, ekraanile muljumine, nagu keegi siin soovitas, ka ei aidanud....juhtmed on 100% 6igesti, mitu korda j2rgi kontrollitud...
381 |
iguaan
07.02.2007 17:39:02
| R A T kirjutas: |
KÜSIMUS
Abi teretulnud...
edit: saatsin "v2hjale" juba kirja, äkki viitsib mulle seda generaatorit ehitada, tundus keeruline  |
üks skeem, kuid kivi ise päris kallis.
| emty kirjutas: |
| katki kuskilt ei ole, ekraanile muljumine, nagu keegi siin soovitas, ka ei aidanud....juhtmed on 100% 6igesti, mitu korda j2rgi kontrollitud... |
äkki sattus lihtsalt praak lcd, mingit tagastamise võimalust ei ole vms..?
viimati muutis iguaan 07.02.2007 19:51:00, muudetud 1 kord |
71 |
emty
07.02.2007 17:49:11
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| emty kirjutas: |
äkki sattus lihtsalt praak lcd, mingit tagastamise võimalust ei ole vms..? |
vabandused paanika eest - viga oligi lpt-mode's...asi epp peale ja mitte yhtegi mittesoovitud symbolit ega tyhja rida ekraanil...
kuid lcdsmartie loobib ikka villast...proovin selle lcdhype ka 2ra, vaatab, mis teha oskab...
381 |
