DigeBeni
31.03.2003 12:57:15
Korduma kippuvad küsimused |
K: Mis teha, kui windoozas pilt ilus, aga mängudes virvendab ?
V: Probleem on videokaardi draiverite ja Windowsi halvas koostöös,
mis ei võimalda automaatselt määrata igale kasutatavale ekraanilahutusele
maksimaalset, monitorile ette nähtud, pildivärskendus sagedust e. Hz-i.
Probleemi lahehndamiseks on mitmeid võimalusi, aga üks lihtsamaist, on
tõmmata endale programm RefreshForce, mis lahendab antud probleemi
ja on kasutatav olenemata videokaardist ...
viimati muutis DigeBeni 13.01.2011 19:15:25, muudetud 5 korda |
163 |
DigeBeni
02.04.2003 09:54:47
K: Kuidas leida internetist mänguservereid ?
V: Kuigi enamikule viimaseaja mängudest on juba sisse ehitatud
serverite lehitseja, on seda tihti suht tülikas kasutada n. soovid näha,
kas Sinu lemmikserveris mängib mõni Sinu sõber, aga masin hirmus
aegalne ja mängu laadimine võtab terve igaviku. Sellisel juhul on abiks
n. Gamespy Arcade või The All-Seeing Eye. Nende programmide abil
näed kohe ära, kas soovitud server on üleval, kas seal on vaba ruumi
ja kes seal mängivad, ning seda ilma mängu ennast käivitamata ...
Eddi soovitusel www.game-monitor.net - leiab paljude erinevate mängude servereid ...
viimati muutis DigeBeni 27.02.2007 10:15:53, muudetud 1 kord |
163 |
DigeBeni
14.04.2003 11:07:26
K: Mis asi see FPS on ja millega seda süüakse ?
V: FPS on inglise keelne lühend lausest frames per second, mis tähendab
eesti keeles lihtsalt öeldes - kordade arvu, kui palju suudab arvuti, ühe
sekundi jooksul, reaalajas toimuvat pildina edastada (mitte segi ajada
mänguanriga first person shooter, mille lühend on samuti FPS) .
Nagu filmilint, mida kiiremini seda kerida, seda kiiremalt/sujuvamalt tomub
liikumine. Mitmetele mängudele, on juba tootja poolt sisse ehitatud võimalus
FPS'i jälgida, n. Quake mängumootori baasil tehtud mängud, näitavad FPS'i,
kui kirjutada konsooli (konsooli pääseb "~" klahviga) com_drawfps 1
ja Unreal'i baasil, käsuga stat fps, kuid on palju mänge, kus selline
võimalus puudub ja siis tuleb appi võtta mõni lisaprogramm nagu FRAPS,
mis on võimeline näitama nii FPS'i, kui ka tegema mängust pilte ja isegi filmi.
FPS'i on hea teada, kui tahad võrrelda oma arvutit sõbra omaga, mida
suurema numbriga FPS'i arvuti välja võlub, seda jõudsam ta on ...
viimati muutis DigeBeni 20.03.2005 22:09:43, muudetud 3 korda |
163 |
DigeBeni
11.06.2003 06:29:42
K: Mida teha, et vanad mängud Windows XP all tööle saada ?
V: Kindlasti on kõik, kes vähegi mängimisest lugu peavad, kokku puutunud vanade
mängudega, mis ei suvatse enam lihtsalt *.exe failile klikkides Windows XP all
käivituda. Home of the Underdogs'i nimeline web'isait on kirjutanud õpetuse,
kuidas sellisel juhul toimida:
ÕPETUS
[soovitaja: mutabor]
viimati muutis DigeBeni 21.07.2006 11:44:33, muudetud 1 kord |
163 |
DigeBeni
17.10.2003 19:14:22
K: Home of the Underdogs'i õpetus ei suutnud minu vanale lemmikule
eluvaimu sisse puhuda, kas nüüd jääbki mäng mängimata ?
V: Mitte tingimata - lahenduseks võib olla SDL-library'l põhinev DOS'i emulaator
DOSBox, mis võimaldab DOS'i võlusid nautida peale Windows'i ka BeOS'i, Linux'i
ja MacOS X keskkonnas. Ridamisi mänge on sellel emulaatoril juba testitud, vaata
ehk on ka Sinu lemmik nende hulgas !
163 |
DigeBeni
28.09.2004 07:51:22
K: Kas on olemas Playstation 2 emulaatorit ?
V: Korralikult funktsioneerivat emulaatorit, millega oleks võimalik
PS2 mänge mängida PC'l sarnaselt PC mängudele, pole olemas !
Kes siiski soovib peaga seina pehmust kontrollida, võib proovida:
http://www.zophar.net/psx2.html või http://www.ngemu.com/ps2/
[soovitaja: Kaniyodrift]
viimati muutis DigeBeni 15.11.2005 12:03:58, muudetud 1 kord |
163 |
DigeBeni
01.02.2005 11:01:58
K: Mida on vaja, et mängida ainult LAN toega mängu üle Interneti ?
V: Vaja on Kali, mis võimaldab üle Interneti mängida ka selliseid mänge,
millel originaalis ainult kohtvõrgu ehk LAN tugi. Samuti saab seda kasutada
lihtsalt mänguserverite leidmiseks, nagu ASE või Gamespy'd ...
edit:
Aeg läheb edasi ja erinevaid lahendusi tekib juurde. Nüüd on olemas üle interneti
LAN võrgu moodustamiseks, lihtne vahend nimega Hamachi. Selle vidina abil luuakse
p2p tehnoloogiat kasutades ja UPN protokolli abil virtuaalne võrk, mille kaudu
mängid teistega, nagu oma koduses arvutivõrgus. Programmil on äärmiselt lihtne
kasutajaliides ja sellega peaks hakkama saama iga kasutaja, kes arvutiga varem
veidi rohkem, kui põgusalt, kokku puutunud.
viimati muutis DigeBeni 05.05.2007 12:18:09, muudetud 2 korda |
163 |
DigeBeni
16.11.2005 12:50:52
K: Mida teha, et mängud arvutil probleemideta ja hästi jookseks ?
V: Kuna suurem osa mänguritest kasutab mänguplatvormina tänapäeval Windows XP'd,
siis soovitaksin läbi lugeda www.TweakGuides.com saidi poolt pakutav juhend, mis kirjeldab
Windows XP optimeerimisvõimalusi algusest kuni lõpuni ja teeb seda väga lihtsas, ka algajale
hõlpsasti arusaadavas, vormis. Juhendit võib kasutada nii Windowsi uueks paigaldamiseks kui
ka olemasoleva süsteemi optimeerimiseks. Lisaks sisaldab palju soovitusi, milliseid kaitsevahendeid
kasutada, et värskelt optimeeritud süsteem püsiks turvalisena ja hästi funktsioneerivana - mis
programme ja kuidas kasutada. Samuti võib leida TweakGuide lehelt õpetusi mõnede
viimaseaja ressursinõudlikumate mängude optimeerimiseks.
viimati muutis DigeBeni 11.05.2007 22:30:04, muudetud 1 kord |
163 |
DigeBeni
20.03.2006 14:43:22
K: Kas minu arvuti on suuteline mängu jooksutama ?
V: Vajuta SIIA ja vaata järgi.
163 |
DigeBeni
05.05.2007 12:13:59
K: Arvuti videokaart ei ühildu mängu nõuetega, mida teha ?
V: Üheks võimalikuks lahenduseks võib olla 3D-Analyze,
mis emuleerib videokaardi puudujääke tarkvara põhiselt.
Loomulikult ei ole tulemus võrreldav vastavat riistvaralist
tuge omava kaardi võimekusega, kuid sellegipoolest parem,
kui üldse mitte töötav mäng.
163 |
