miga
03.02.2007 23:40:59
| Unholy kirjutas: |
| oravapoiss kirjutas: |
las ma pakun miga, sul oli kaardile toide taha panemata jäänud. unholy, kao oma urgu tagasi, siis on hea rahulik.
keegi source ei taha ära osta? pole ise 100 aastat enam steami puutunud.
edit:
| kuid pilti ette ei võta |
Minu urg on sinu kuningriik, laps... Rahulikust on asi kaugel, rahulik oleks siis kui sinusugused IQ kinganumbri suurused inimesed siit foorumist bannitud oleks..... |
Ega su enda IQ suurem asi samuti pole...ei anna vist isegi kinganumbrit välja...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Stalker
04.02.2007 00:44:47
| Stfu ükskord juba Unholy. Sul pole kunagi midagi tarka öelda ja alati põhjustatud sõnasõja ning pika teemavälise arutelu. Surfa teistes foorumites ja kui sa seda ei suuda siis vähemalt hoidu siia threadi postitamast.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
sessa
04.02.2007 10:24:35
Unholyle nii palju et ex näljane mõtleb ikka leivast( sina siis uruaugust )
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
mato
04.02.2007 17:28:07
unholy hansu, vaene poiss, täitsa ilma ajudeta jäetud...
_________________ 55592369
Paigaldan autodele programmeeritavaid juhtajusid ja seadistan ka.
http://www.crank.ee |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
20 |
Unholy
04.02.2007 23:32:50
| mato kirjutas: |
| unholy hansu, vaene poiss, täitsa ilma ajudeta jäetud... |
Ja siiski pandi sinu auto põlema, kus ma siin anomaaliat näen.....
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Lepp
05.02.2007 14:35:26
OT: Aitab sellest "pornost"... krt kasutage läbustamiseks mingit muud teemat... siin on siiski CS:S teemadel jutud mitte sellest kellel on ajud antud ja kellel mitte !!!
tänan tähelepanu eest
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
84 |
Badmad
05.02.2007 16:52:52
Imelik, miks mu serverit keegi ei näe Kui ma ise teen, siis kasutan näiteks clanbasei server confi, panen sv_lan 0-ks ning kõik game sharingud on korras, ühendus dTV ja pordid lahti, aga ikkagi ei tööta.. keegi teab mis kamm on? Tahaks 1vs1te proovida vahepeal..
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
oravapoiss
05.02.2007 17:03:48
1vs1 ei pea tegema otseselt üle neti.. proovige sellist programmi nagu hamachi ja LAN servut
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Badmad
05.02.2007 17:37:13
| imelik.. avastasin, et tulemüür oli peal. Võtsin maha, siis oli server nagu sõbrale näha. Hakkas connectima, jäi loadimise ajal seisma.. mõtlesin et noh, tühja kah.. teen uue servu. Tegin uue servu ning nüüd jälle kadunud täiesti ja endal näitab lan gamena, kuid sv_lan = 0...
Marduuhin
108 |
Camacho
06.02.2007 12:08:58
| ma installisin mägu ära ja hakkasin mängima(internetti ei ole taga) bottide vastu... hakkab loadima ja siis ühel hetkel ütleb et ei saanud loaditud... milles võiks viga olla...?
miga
06.02.2007 17:31:17
Nii..sain oma FPS ka natuke kõrgemaks...BIOS's pidin AGP 8x pealt kukutama 4x peale ja Faswrite disable'ma ja FPS küündib nüüd yle 30 kohati...saab isegi mängida enam vähem
madex
09.02.2007 16:43:03
Kui üritan steami sisse logida,siis jääbki sisse logima,et vajutan login ja midagi ei juhtu.Jääb connectima lihtsalt.Kuid teistel seda viga ei ole,kellelt küsinud olen.
Ja kui browseris minna "steampowered.com" siis ei tule leht ette.Kuid googeldasin mingi suvalise lehe steami foorumist tuli lahti :/
Halp?
E:Tegin uue kasutaja ja sellega sai otsekoheselt sisse,kuid teisega ei saa...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Mihkel.
10.02.2007 00:18:49
Täitsa lõpp. CSS paneb raskelt saabast mulle. Installin, mäng käima, connectin serverisse - hakkab materiale tõmbama??????????? Miks ta seda peaks tegema? Kõik peaks ju nagu endal olemas olema, või mis? Kui tõmbab ära, siis karjub, et mingi soundifail on puudu ja ühesõnaga mängida ei saa. Sounds/player folderis on 22 faili, kuigi peaks olema 90 ringis. Kustutab ise faile ära? Ok, sain soundid teisest arvutist, panen peale, lähen serverisse - hakkab karjuma: mat_dxlevel is 0, should be 70 or higher. Ok, panen kõrgema peale, lähen servusse - täiesti hing kinni, fps 25 ja hakib mõnusalt + tõmbab pingi kõrgeks ja kick. Pärast kui video optionsitest vaatan, siis hardware directx level on v0.0.
10x reinstall tehtud, sai isegi format tehtud, kuna win hakkas lõpuks lolli mängima ja install oligi vana. Täiesti lootusetu värk ma ütleksin.
Tegu NS CSS'iga, 16 pätsi kõik peal. Teised mängud korras. Minu juhe on igastahes koos.
viimati muutis Mihkel. 10.02.2007 00:20:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Eddi
10.02.2007 00:19:44
viga ongi nonsteamis ise
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Mihkel.
10.02.2007 00:20:57
Eddi, mis tal siis häda on? St ma tean küll, et paha kasutada köhhhhmitteoriginaalikööhhhhh jne. Aga siiski, enne ta ju töötas.
81 |
oravapoiss
10.02.2007 00:27:06
NS on suht vigane asi ja uued patchid ei pruugi kohe levida. Sebi orikas kui mäng meeldib
Mihkel.
10.02.2007 00:28:20
| oravapoiss, mh, ärge ajage oma joru. Asi ei ole puuduvates patchides kuna 16 on viimane patch.
81 |
Mario.
10.02.2007 01:45:19
Külastasin täna esimest korda eesti serverit ja pidin kreepsu saama Mingi verso pluss vms server. Ja lihtsalt võttis õõnsaks, et mis mõte on sellisel serveril, mängida ei saa kuna koguaeg on selline lagg, ping on kõrge. Polegi ühtegi korraliku eesti serverit kohanud, pmst ei hakkagi otsima neid. Nagu jõle mõte on maksta neti eest et inimesed saaksid serveris laggida edasi ja tagasi- loll peab olema
6 :: |
217 |
zaG
10.02.2007 05:52:57
| crashsmash kirjutas: |
Külastasin täna esimest korda eesti serverit ja pidin kreepsu saama Mingi verso pluss vms server. Ja lihtsalt võttis õõnsaks, et mis mõte on sellisel serveril, mängida ei saa kuna koguaeg on selline lagg, ping on kõrge. Polegi ühtegi korraliku eesti serverit kohanud, pmst ei hakkagi otsima neid. Nagu jõle mõte on maksta neti eest et inimesed saaksid serveris laggida edasi ja tagasi- loll peab olema  |
Mida enamat sa pira servust tahad? Üldiselt on praega seis nii, et Eestis puudub korralik pub servu, seega tuleb leppida sellega, mis olemas või mängida mõnes soome serveris näiteks...
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
sessa
10.02.2007 06:13:18
| Piraga ongi koguaeg jamad ju küll updated saamata küll servud laagivad krt raske on paar sotti välja käia kui mäng meeldib? WTF ise ostsin hl2 790kr eest kunagi ja ma ei kahetse seda üldse
63 |
miga
10.02.2007 08:41:43
| sessa kirjutas: |
| Piraga ongi koguaeg jamad ju küll updated saamata küll servud laagivad krt raske on paar sotti välja käia kui mäng meeldib? WTF ise ostsin hl2 790kr eest kunagi ja ma ei kahetse seda üldse |
Täitsa nõus...ise ujusin ka mõned kuud DigitalZone grupi poolt välja lastud Source kräkitud servudes ja alguses oli fun mängida, kuid siis tekkisid miinused, et ei olnud VAC secured...iga ront pexis xiite nii nagu jaksas, pidevalt puudusid update'd ja servud kippusid laggima...yhesõnadega ajudenss oli suur ja pole mõtet oma närve kulutada. Source on nii soodsaks läinud, et selle saab kenasti ja odavalt kätte, kui uurida väheke asja...play fair
oravapoiss
10.02.2007 09:25:56
Sebi orikas kui mäng meeldib  |
ja sponsoreerid mängu loojaid, et nad saaksid sulle ka tulevase lemmiku valmis teha
Mario.
10.02.2007 09:31:10
| hmmm aaa see pira. Ma game monitorist võtsin selle, ei teadnud et vac2 pole. Endal ofkoors orikas olemas.
6 :: |
217 |
