Martin_S
Team Estonia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Jaan
02.02.2007 22:19:05
üsna hästi kellab see video sul- kas see on toas benchitud?
minu skoor natuke madalamatel kelladel:
E6700@ 365x10
2x1GB @910MHz/CL5-4-3
Bad Axe 2 (i975)
MSI NX8800GTX@ 625-1100MHz
19769
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2627680
viimati muutis Jaan 03.02.2007 14:43:47, muudetud 1 kord |
123 |
Martin_S
Team Estonia
02.02.2007 22:23:45
Jaheda toaga jah.
Mem rohkem ei lähe, aga core olen ka 675-684 testinud, seda mitte puhta pildiga enam.
86 |
Evil
Hull
03.02.2007 03:42:38
| Martin_S kirjutas: |
| 20 535 pts |
Päris hea. Nüüd anna prosele natuke rohkem juice-i ja saad 3d-d lasta kõrgemal taktil.
Kunn tegutsemas.
Ise ootan uut riistvara ja luban et lõpetan plokkimise ning näitan midagi korralikku lähiajal.
202 |
A2100
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Martin_S
Team Estonia
86 |
mmlaw
06.02.2007 13:20:55
6600 @ 2,4 GHz
Asus P5GZ-MX
7900GS
Apacer 2 x 512 PC2-5300
SKOOR 4200
Kuidagi imelikult
Kas asi võib olla selles et Vista 64-bit.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
purexpure
06.02.2007 13:25:24
Ikka kahtlaselt väike skoor. See masin peaks skoorima mingi 10k+ vähemalt.
Defis sinna 9-10k paiku peaks ikka ära tegema.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
G80
06.02.2007 16:16:19
Natuke väike skoor on jah,kuigi vistale pole veel häid drivusid.
mmlaw uuenda profiili.
210 |
aise
06.02.2007 16:18:53
| mmlaw kirjutas: |
6600 @ 2,4 GHz
Asus P5GZ-MX
7900GS
SKOOR 4200
Kuidagi imelikult
Kas asi võib olla selles et Vista 64-bit. |
mille jaoks sa 64-bit Vistat kasutad?? mõttetus, aeglasem kindlasti kui 32bit, eriti veel kui sul mälu on 1gb
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Mihkel.
06.02.2007 16:28:20
aise, ega 64bit nüüd 1gb'ga aeglasem pole kui 32bit. Aga praegu on veel küll 64bit mõttetu, arvestades, et korralikku draiverite tuge pole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mmlaw
06.02.2007 16:48:45
Ok, profiil uptatetud. Mälu on vähe jah, aga saan lähipäevil 2 gigast pulka. Aga vaevalt asi mäludes on ja vaevalt ka vistas.. Vaatasin meestel 3dmargi lehel sama op.sys-ga korralikud skoorid Panin ka teise ketta taha ja hakkasin xp-d installima aga sealt maalt kus on setup is inspecting hardw... viskab pildi mustaks ja kõik.
10 |
neoman
06.02.2007 17:09:47
Väga kõva tulemus. Sul see GTX clockub päris julmalt , või oled pinget t6stnud ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
mmlaw
06.02.2007 19:31:29
| aise kirjutas: |
| mmlaw kirjutas: |
6600 @ 2,4 GHz
Asus P5GZ-MX
7900GS
SKOOR 4200
Kuidagi imelikult
mille jaoks sa 64-bit Vistat kasutad?? mõttetus, aeglasem kindlasti kui 32bit, eriti veel kui sul mälu on 1gb  |
Sain ka lõpuks xp-ga proovitud ja tulemus sama: 4255
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=12&XLID=0&UID=7878147
10 |
neoman
06.02.2007 21:44:34
Kindel ,et sul mingit aa v6i afi peal pole nvidia panelist?
72 |
A2100
06.02.2007 22:16:32
| neoman kirjutas: |
| Kindel ,et sul mingit aa v6i afi peal pole nvidia panelist? |
Nende mahavõtmine aitab ka midagi 3dmark skoorile? :O
G80
06.02.2007 22:33:45
| A2100 kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
Nende mahavõtmine aitab ka midagi 3dmark skoorile? :O |
Kas sa tegid nalja?
Loomulikult aitab,kui ikka 6xAA peal on siis ma ei imesta,kui skoor on 4000 ja teised saavad ilmaa AA-ta 8000-9000.
210 |
mmlaw
06.02.2007 23:01:54
| neoman kirjutas: |
Kontrollisin ja aa oli kindlalt maas. Afit ma ei leidnud, millega üldse tegemist on?
Panen igaksjuhuks andmed graafikakaardist, hakkab äkki midagi silma..
Description NVIDIA GeForce 7900 GS
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 623 MB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.10.9371
Driver Date 10-22-2006
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 0.0 Hz
VGA Core Clock 0.0 Hz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
10 |
Mihkel.
07.02.2007 00:18:13
mmlaw, AF ehk Anisotropic Filtering, isegi kui see oleks 16x, siis nii palju see küll skoori alla ei võtaks.
Imelik seal infos on see, et core ja mem clock ei leia.
mmlaw
07.02.2007 01:36:13
| Engine clock on 450 MHz ja memory clock on 660 MHz
10 |
ajuNolk
07.02.2007 09:27:00
AA leiad, aga AF ei leia, mis on kohe AA all?
121 |
mmlaw
10 |
07.02.2007 12:20:31
vsync võta maha, e. "Disable vertical sync (DirectX)" pane 'linnuke' ning samas "Enable vertical sync (OpenGL)" võta 'linnuke' maha!
Anisotropic Filtering ning Antialiasing Settings võivad mõlemad olla "Application Controlled"
160 |
mmlaw
07.02.2007 12:46:20
| bladerunner kirjutas: |
Anisotropic Filtering ning Antialiasing Settings võivad mõlemad olla "Application Controlled" |
Võtsin maha ja 3dmark05 tulemus sama - 4240 punkti.
10 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2007 13:13:58
Mis toide,äkki ei saa mahla peale ja töötab alandatud taktidega
300 |
mmlaw
07.02.2007 13:23:44
| Codegen 400W ATX
10 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2007 13:38:47
2 x Intel Conroe 2,4Ghz 4Mb
Asus P5GZ-MX
2 x 512Mb DDRII PC2-5300
160 GB 7200rmp 8Mb SataII 3Gb
Geforce 7900GS 256Mb
Aopen ATX miditower QF50C Silver
DVD kirjutaja |
Julge poiss,et codega klokid conroed ja muidu möllad
Proovi vahelduseks endale teine toide sebida ja vaata mis teeb
Asi ei pruugi olla toites aga tedes Code laialdast kvaliteedi haaret siis mine tea 8)
300 |
mmlaw
07.02.2007 17:04:05
| dreamx kirjutas: |
Asus P5GZ-MX
DVD kirjutaja |
Asi ei pruugi olla toites aga tedes Code laialdast kvaliteedi haaret siis mine tea 8) |
Sai muretsetud Blue Storm 2 500W ja 3dmargis sama skoor 4210..
Kurat mõistus on otsas, kas võib olla vigane video?
10 |
razor
07.02.2007 17:18:19
| lase 01 ja 03 ka igaks juhuks läbi.
120 |
mmlaw
07.02.2007 17:25:45
ee 3dmark01, 3dmark03 ??
10 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
razor
07.02.2007 17:31:33
| ei, jookseb ka 9.0'ga
120 |
Viilutaja
196 |
Mihkel.
07.02.2007 17:47:40
| Viilutaja, patch tuleb peale panna.
sessa
07.02.2007 18:54:13
eitea kas täna ööse on oodata uusi rekorded eesti meeste poolt väljas lubas ööse kuni -32C kast aknale ja lahtine külge väljapoole
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
BTK0
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mmlaw
07.02.2007 19:29:43
| razor kirjutas: |
| lase 01 ja 03 ka igaks juhuks läbi. |
3dmark01 28368
3dmark03 11330
Vahepeal avastasin et CPU jookseb 1800Mhz peal, panin bus speediks bioses 266 ja CPU siis 2400Mhz. Aga 3dmark05-i skoor tõusis ainult 4200 pealt 4900 peale
Veel on arvutil mingi video kontrolleri (Intel(R) 945G Express Chipset, Intel Corporation Graphics Adapter V6.14.10.4543 for Windows 2000/XP/2003) driver installimata. Tõmbasin draiverid kuid ära installida ei saanud, enne lõppu viskas pildi mustaks ja tegi restardi. Kui Vista peal oli siis oli sama jama. Võib asi selles olla?
10 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2007 19:43:54
01 ei tea midagi aga 03-s sai sama kaart mingi Semperoniga 2800+ @ 1800mhz 14500p.
Kuskil mujal masinas proovida ei saa
MIdagi on ikka väag mäda seal
300 |
mmlaw
07.02.2007 19:51:49
| dreamx kirjutas: |
MIdagi on ikka väag mäda seal  |
Mu viimane idee on see et video kontroller on vigane ja tuleb emaplaat ära vahetada
10 |
vambola
07.02.2007 20:05:51
mmlaw, sul masinas ju 7900GS, see integreeritud video ei puutu üldse asjasse. Draiverit talle pole vaja kohe kindlasti.
Su emaplaadil käib int/pcie video konfimine jumperitega, vaata need igaks juhuks üle (5 jumperit pcie sloti kohal, patarei kõrval).
120 |
mmlaw
07.02.2007 20:54:42
| vambola kirjutas: |
Su emaplaadil käib int/pcie video konfimine jumperitega, vaata need igaks juhuks üle (5 jumperit pcie sloti kohal, patarei kõrval). |
VAMBOLA U RULEZ
Fauni vennad olidki jumprid valesti jätnud.. Skoor nüüd 7502, pole päris see mis ta võiks olla aga vähemasti sinna poole.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2649052
10 |
M!nA
110 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
M!nA
08.02.2007 16:15:58
ceemic, seda minagi, ainuke jama mille taha kogu üritus jääb on ram
Keegi mulle pakkuma D43 ja kiirelt
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Mihkel.
08.02.2007 16:24:16
M!nA, miks D43? Otsi ikka TCCD või BH5.
M!nA
08.02.2007 16:53:54
MiXeR, hea meelega otsiks, aga kellelgi pole müüa selliseid klotse, ostuteema olemas juba
110 |
sessa
10.02.2007 23:40:17
link :: 8953
kõik deafult masin profiilis
63 |
Martin_S
Team Estonia
86 |
Rastafari
11.02.2007 01:00:12
E6600 @ 3,3GHz
Inteli mobo
2 x 1GB Adata 800 @ 1000
7900GT stock
10014p 8)
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
ceemic
24/7@kalal
11.02.2007 01:35:02
sessa,
1) vale link
2) saast skoor
322 |
