meesmetsast
03.02.2007 21:56:35
Milline lahendus oleks parim |
Tere
Vaja siis teha 2-3 kasutajale üle interneti kättesaadavaks ja töötegemiseks väikefirma dokumentatsioon (xls, doc, pdf jne).
Kuna kogemused antud vallast puuduvad, siis nõuanded teretulnud.
Ise sai siin juureldud ja odavaim ja lihtsaim variant tundus osta miski P4 kuhu peale XP prof, sinna sisse siis kogu asjaajamine, netiks külge elisa ühedus staatilise IP-ga ja kasutajad connectivad üle VPN-i.
Või oleks parem remote desktop conneciton ?
Kui turvaline on VPN ?
Või on kellelgi välja pakkuda miski parem lahendus ?? (linuxit ei valda )
Millist rauda eeldab selline lahendus (kas P4/Cel/256-512mb/hdd 7200 rpm jne on piisav) ?
102 |
Ho Ho
03.02.2007 22:01:38
Tavaline (s)FTP server ei kõlba? Iga inimene tirib endale vajalikud dokumendid alla ning tegeleb nendega. Kui rohkem tegeleda vaja pole siis uploadib tagasi. See tundub igatahes kõige odavam ja lihtsam lahendus.
87 |
meesmetsast
03.02.2007 22:09:10
| Ho Ho kirjutas: |
| Tavaline (s)FTP server ei kõlba? Iga inimene tirib endale vajalikud dokumendid alla ning tegeleb nendega. Kui rohkem tegeleda vaja pole siis uploadib tagasi. See tundub igatahes kõige odavam ja lihtsam lahendus. |
Peaks ikkagi võimaldama muuta doce kohapeal, nagu võrguketas aga üle neti turvaliselt ligipääsetav ainult õigetele isikutele.
102 |
Ho Ho
03.02.2007 22:14:16
Mis juhtub kui kaks inimest hakkavad üht dokumenti korraga muutma? Ehk siis mõlemad tirivad faili alla samal hetkel, teevad oma muutused ning siis salvestavad. Loogika ütleb et alles jääb ainult viimasena salvestanu andmed.
Üks variant oleks kasutajatele teha selgeks SVN'i või mõne muu versionihalduse põhimõtted. Ainus jama on, et muu kui plaintextiga on nendega üldjuhul nats jama tegutseda.
87 |
Ivoshiee
03.02.2007 22:15:46
| meesmetsast kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Peaks ikkagi võimaldama muuta doce kohapeal, nagu võrguketas aga üle neti turvaliselt ligipääsetav ainult õigetele isikutele. |
SSHFS - http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Ho Ho
03.02.2007 22:19:14
Ehk siis sisuliselt seesama mida ma välja pakkusin, ainult et mul jäi puudu see võrgukettana mappimise osa
Muidugi paralleelselt failide muutmise vastu see ei aita.
87 |
meesmetsast
03.02.2007 23:18:05
| Ivoshiee kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
SSHFS - http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html |
Kui nüüd selle installimise ja kasutamise kah keegi lahti seletaks
102 |
Silver?!
03.02.2007 23:37:03
| kui on kaugtöö siis äkki hoopis Terminaliserver? Aka remote desktop XP ja vajaliku patchiga. Selle plus on see et "server" ja kohalik masin omavahel väga ei suhtle ning igasugu viirused ja koduarvuti sitt ei jõua serverini. Samas toetab multimeediat, usbi jne. ning reaalne tööt toimub ikka kontrollitud keskkonnas. ka faile ei sa kuser nii häesti tuuri panna. Kui üks muudab pannakse teiste jaoks fail lukku. Kui põhiline töö käib dokumentidega ning kohalikku spetsiifilist perifeeriat ei ole vaja kasutada on vpn minu meelest overkill.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Spezz
06.02.2007 19:08:44
| Lisaks terminal serveri puhul võimalik kasutada exceli funktsiooni "share workbook".
67 |
meesmetsast
20.11.2009 13:44:27
Jätkaks vanat teemat
Asi siis nüüd töötanud mõnda aega üle vpn-i ja kaughalduse ja üsnagi edukalt.
Kuid tekkisid uued mured, kuna põhilised kasutatavad failid asuvad arvutis, mida samaaegselt kasutatakse ka 24x7 töö tegemiseks, siis peale igasuguste koolemiste ja riistvara suremiste on kasutajate jaoks töökeskkonna taastamine koos igasuguste programmide konfimise ja kasutajate jooksva info taastamine väga tülikas.
Küsimus
1. Kas oleks mõttekas soetada mingi uus arvuti kus 2 ketast raidis sees jooksevad ja panna see tööle failiserverina ?
(P.S pole kunagi ühegi serveriga tegelenud, niiet igasugune oskus puudub)
2. Soetada mingi võrguketas, kus säilitataks kõik failid ?
(kas on olemas 2 raidis jooksva kettaga võrguketast, kui keeruline on seda kasutajatele välja jagada, kas on võimalik näiteks outlooki datat jooksvat seal hoida, et tööarvuti koolemisel võiks nurgast uue masina võtta ja kogu kirjavahetus koos outlooki setingute jne muu kraamiga oleks seal alles ?
Loodan, et ei saanud väga keeruline jutt
102 |
praetor
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
meesmetsast
25.11.2009 23:01:04
| praetor kirjutas: |
| Mis progega sa tegid selle vpn-i? |
Teamviewer
kaughaldus+vpn
102 |
praetor
25.11.2009 23:04:40
Ostsid selle teamvieweri?
Mul ta ka peal ja toimib ilusti kõik, aga otsiks soodsamat lahendust.
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
195 |
meesmetsast
25.11.2009 23:12:15
| praetor kirjutas: |
Mul ta ka peal ja toimib ilusti kõik, aga otsiks soodsamat lahendust. |
Proovisin ka millagi hamachit, aga miskipärast ei saanud tööle, kui aega saan proovin miski päev uuesti.
102 |
praetor
25.11.2009 23:14:20
hamachi kallim isegi... 200 doltsi aastas.... teamvieweri eest tuleb 600 maksta, aga pärast 3 aastat tasub ära ilusti...
195 |
meesmetsast
28.11.2009 13:28:52
Ok nüüd soeoses asjaoldue muutumisega jälle abi vaja
Kuidas teha ?
Elisa ruuter x porditst antakse Staatiline ip ----> wifi ruuterisse ----->(kaabliga ühedatud PC+NAT ketas + wifiga 2 PC-d)
Asjad ühedatud WORKGROUP-i ja kõik osalised näevad NAS ketast.
Kuidas nüüd teha sellele NAT kettale teatud kaustadele turvaline ligipääs internetist.
VPN ?
Proovisin teamvieweriga ja see ei näita NAS seadme kettaid, kuid PC HDD-d on näha, kuid oleks vaja just NAS seadme
kettale ligipääsu.
Tänud
PS Wifi ruuter seal vahel veel soetamata ja NAS ketas on DS209, niiet ruuteri soovitused kah teretulnud
102 |
avrn
28.11.2009 18:44:11
Mina olen aru saanud,et seade, millega ühendust saada soovid, peaks seda VPN-proget jooksutama.
Et kui saad ses NAS-is TeamVieweri teenusena käima panna, siis saab ka ühenduda.
Muudel juhtudel ruuterist pordi suunamised jms.
flake
28.11.2009 18:47:16
google lahendusi ei taha kasutada? Google docs jms või on kindel soov VPNiga teha ja Googlet asjadele mitte ligi lasta?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
meesmetsast
29.11.2009 20:49:30
| flake kirjutas: |
| google lahendusi ei taha kasutada? Google docs jms või on kindel soov VPNiga teha ja Googlet asjadele mitte ligi lasta? |
Google ei sobi..................
Eks hakkab nuputama/katsetama
102 |
