uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 50, 51, 52  järgmine
Rutz
sõnum 03.02.2007 14:05:43 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
kiirelt kohale tuleb,palju saatmine maksab?
3-4 päeva tulid mul suvel ühed Gskillid sealt, UK'st kuskilt EU vahelaost tulevad need meile.
Siis kui ise tellisin oli post umbes ~15€, praegu tundub et on odavamaks läinud ja kasseerivad ainult 5€ beer_yum.gif
Aga tasub ilmselt vaadata mälusid mis kohe seal laos olemas oleks- need mälud heikise antud lingil tunduvad hetek out of stock olema...
Kasutaja Ceemic on ka sealt minuteada usinalt tellinud, ehk oskab praegust seisu paremini kommenteerida...
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.02.2007 15:07:07 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
kasutasin 5eurist posti..
Alari A.
sõnum 03.02.2007 15:43:00 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
digweed,
http://www.memory-configurator.com/products/description/2Gb_Team_DDR2_PC2_6400_Xtreem_Micron_4_4_4_10_Dual_Channel_kit/index.html
309.92 koos saatmisega siis
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
der hammer
der hammer
sõnum 04.02.2007 01:14:09 vasta tsitaadiga
Annan oma OCZ mälude 0.3v juurde ja jooksevad 900mhz peal 4-4-4-12. Kindlasti saaks ka paremini ,aga pole viitsinud eriti jännata. Igatahes sai täna 4h heroes5 mängitud mis on julm mälu piinaja ja viskas sinist. Kiiresti kast lahti (üks thumbscrew hoiab korpuseplaati kinni) ja katsusin mälusi. No näppu vastas hoida ei saanud. 12h prime lasi igatahes ära icon_neutral.gif
Toas oli 26 kraadi sooja ka ,aga suvel on veel hullem. Peaks mingi vendi kuidagi vist peale monteerima neile..
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Alari A.
sõnum 04.02.2007 12:40:25 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=68514
ned peaks samuti fat bodyd olema?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.02.2007 12:54:45 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ei ole fatbody.
Vaevalt et fattisid üldse kuskil poes enam on, 99% tõenäosusega pole ned enam kuskil uuena seismas, sest nende tootmine lõpetati ammu.
Osta võid ehk ebayst või kuskilt mujalt oksionilt ehk
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
Alari A.
sõnum 04.02.2007 13:03:15 vasta tsitaadiga
milline parim kivi on mida poest saada?
D9GMH ?millised memid (2x1gb) omavad antud kivi?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.02.2007 13:16:18 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
esimesel lehel peaks olema küllaldaselt linke mille järgi mälusid otsida saad
Liitu Wise'ga!
heikis
sõnum 04.02.2007 14:58:16 vasta tsitaadiga
digweed, D9GMH paistab jah parim olema
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Rutz
sõnum 04.02.2007 15:16:46 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Uutest 70nm Infineoni kividest pole kuulda veel midagi?
Need pidavat samuti päris meeletuid sagedusi saavutama...
AJ
AJ
sõnum 09.02.2007 19:52:07 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
AJ kirjutas:
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=44365&highlight
Ehk on kellelegi abiks Corsair-i mälude soetamisel. Lehel siis andmed mis valmistaja kivid millisel Corsair mälul kasutusel.
Nüüd DDR2 mälud teisel lehel
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?p=279023#post279023
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=57334&highlight=XMS6404v1.2
heikis
sõnum 09.02.2007 20:12:34 vasta tsitaadiga
Mario.
sõnum 12.02.2007 23:07:58 vasta tsitaadiga
Kui on kaks pulka millel erinevad timingud, siis hakkab kiirem ikka aeglasemalt tööle või ei tööta üldse?
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.02.2007 23:11:28 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
Tegelt vast peaks töötama ikka, endal on 2xpc8000 pulka + 2xpc6400 pulka ja töötavad nagu unistus. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Mario.
sõnum 12.02.2007 23:40:33 vasta tsitaadiga
Kas cpuz näitab hetkel olevaid timinguid või siis default timinguid? igatahes mõlemale ta n'itab default, üks on siis 5jne... aga teisele kiiremaid, ehk nad töötavad erinevatel timingutel? on see üldse võimalik icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.02.2007 00:06:13 vasta tsitaadiga
Mõlemad pulgad jooksevad alati samal taktil ja samadel timmidel. Hetke takti näed MEMORY alt, ja mõlema pulga def takti/timme eraldi näed SPD alt. icon_rolleyes.gif
Mario.
sõnum 13.02.2007 17:48:52 vasta tsitaadiga
No nad jooksevad jah siis kiirematel timingutel, kuid takt on madal kuna def timingud erinevad või millest see takt 245 järsku on, mitte 333? icon_rolleyes.gif Igatahes üritasin peale suruda siis ikkagi 333 aga siis ta lihtsalt ei buudi korralikult, taiminguid ma esialgu näppima ei julgend hakata. Jääb üle vst teine samasugune osta lihtsalt.
One
sõnum 28.02.2007 21:42:02 vasta tsitaadiga
aina paremaks läheb - täna suri lambist üks G.Skill maha..
teisega koos annab miljard errorit ja üksi ei boodi üldse okse
heikis
sõnum 28.02.2007 21:50:46 vasta tsitaadiga
One
sõnum 28.02.2007 21:54:05 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ega muud ei jää üle jah.. aga nad tahavad mõlemat klotsi korraga? mälud ju dual channel(kaheses) pakendis...
eile töötas pc, täna töötas päevaläbi.. tulin koju, panin kuvari sisse - oli winis.. kuulasin tiba mussi, hakkasin netti roomama
ja pani errorit ie.. panin uuesti tööle, ikka error..
tegin resa, enam masin wini ei läinud ja wini install ka ei õnnestunud.
asus vana saast pani mulle bootupil CPU uCODE error - mõtlesin, et prose piixus aga ei.
heikis
sõnum 28.02.2007 21:57:59 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
heikis kirjutas:
jah, tahavad mõlemat klotsi. pead saatma rma@gskill.com nn "RMA request form-i"
selles peab olema:
RMA Process
Please contact us (by email or fax) for RMA request and please provide following information for RMA request.
1. Invoice Number
2. Invoice Date
3. Description or part number of product
4. Quantity
5. Failure Sympton
kuna g.skillil Euroopas esindus, siis ei tohiks see vahetus väga pikalt minna
sharkey
sõnum 03.03.2007 13:15:15 vasta tsitaadiga
Startupil näitab, et mälud PC2-5300, CPU-Z näitab et PC2-6400. Mida uskuda?
heikis
sõnum 03.03.2007 13:16:17 vasta tsitaadiga
sharkey kirjutas:
CPU-Z näitab sul SPD infot. parem vaata CPU-Z abil mis taktil su mälu jookseb.
sharkey
sõnum 03.03.2007 14:12:23 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
sharkey kirjutas:
333,9, 4:5, 5-5-5-15
heikis
sõnum 03.03.2007 14:46:55 vasta tsitaadiga
sharkey kirjutas:
heikis kirjutas:
sharkey kirjutas:
seega mälu jookseb kiirusel PC2-5300
biosis saab panna jooksma kiirusel PC2-6400
v0ltage
sõnum 09.03.2007 15:06:51 vasta tsitaadiga
Olen algaja klokkimise alal.
arvuti järgmine:
sempron 3000+ AM2
2 x 512mb ddr2-800
Gigabyte M55Plus-S3G rev 2.1
GF 7900GS passiivne
mure selles,et kui klokkisin cpu fsb 270mhz,lähevad mälud järele
kuid sellist kohta pole kus saaks mälu MHz väiksemaks muuta.
prose klokkisin biosist
abi?
viimati muutis v0ltage 21.04.2007 23:24:19, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 10.03.2007 23:37:23 vasta tsitaadiga
Vajaks küll natuke mõistliku inimese abi, sest juhe jooksis kokku.
Mälud tegid eelmisel platel @950Mhz 5-4-4-12-1T, nüüd olen saanud @739Mhz 4-4-4-10-1T, kuni senini. Kuna tegemist nvidia platega, lasin mälusid testida NTune'l. Hertse juurde ei tulnud, aga timeing'id olid suht veidrad, ehk siis 4-3-3-4. Panin need peale lisasin ka com.rate igaks juhuks 2T ja tuli üles ja probleeme ei ole. Aga asi selles, et nendel sätetel on mälu lugemis-, kirjutamis-, kopeerimis kiirus ja latentsus võrreldes 4-4-4-10 ajastustega palju kehvem. Kas tõesti see CommandRate 1T versus 2T loeb nii palju?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.03.2007 23:51:51 vasta tsitaadiga
loeb palju küll jah. Netis peaks ka leiduma teste natuke... sa ma võin ma sulle ka ühe 1T vs 2T testi hiljem valmis visata. icon_lol.gif
Liitu Wise'ga!
DonNiger
DonNiger
sõnum 10.03.2007 23:58:35 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Proovis ise ka pärast 1T'ga üles saada. Aga asi on ka selles et 2T'ga ei tule üles ka @750 Mhz 5-5-5-15, praegu teeb wprime ja SuperPi 32M 4-3-3-4 ära. Mulle tundub üha rohkem, et asi rohkem mammas kui mäludes.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.03.2007 00:46:38 vasta tsitaadiga
lasin väikesed testid enda mäludega :
750MHZ 4-3-3-7-11-1T ----> 2T
Spi 8M 3.28.625 ---> 3.42.718
Everest:
Read 16006mb/s ---> 15579mb/s
Write 6791mb/s ---> 6783mb/s
Latens. 52,0ns ---> 55,3ns
Nagu näha on vahe tuntav.Hinnanguliselt 2-7%
Mängudes usun, et samamoodi.
ps. Tulemused ei ole parimad, sest tehtud lihtsalt võrdluseks, lihtsate igapäevaste settingutega.
Liitu Wise'ga!
Alari A.
sõnum 11.03.2007 18:29:00 vasta tsitaadiga
mul kasutuses XMS2-8500C5 rev 1.3
hetkel default pingega (2.2v) 900mhz 4.4.4.6 pilti ette ei tõmmanud icon_eek.gif
heikis
sõnum 11.03.2007 18:36:27 vasta tsitaadiga
digweed, anna volti juurde vaata mis teevad. vb mobo plokib
Alari A.
sõnum 11.03.2007 18:47:36 vasta tsitaadiga
tsiteerin c2d teemast enda postitust.mammi ei pidurda-eelmiste micronitega üsna häid tulemusi saanud
ilmselt see default 2.2v jääb väheseks
digweed kirjutas:
keegi teab kuidas GA-965P-DS4 mammil memile pinge andmine toimib
seal +0.25v jne jne.(ei ole nii,et konkreetselt kirjas 1.9v,1.95v)
mul uuel memil defauldis 2.2v
kas gigabyte arvetab pinge andmist 1.8v või memi enda defauldist?
küsin üle ,et 100% ikka kindel olla.ei tahaks kohe 2.6v selga anda icon_lol.gif
heikis
sõnum 11.03.2007 19:00:31 vasta tsitaadiga
eks see default ole ikka 1,8V. seega pead ~0,4V selga ajama, et 2,2V saada. küll aga võiksid multimeetriga üle mõõte pinge
minu D9DQW pulgad (2*1gb) teevad 450MHz 4-3-3-3 2,4V ning 480MHz 4-3-3-3 2,48V. stabiilsust ei ole jõudnud kontrollida muuga kui spi_1M
digweed, VDIMM measure:
http://perso.orange.fr/nicolas.dupont4/topic%20giga/dq6m1.jpg
kuigi see pole päris DS4 oma (peaks olema DQ6 oma), kuid mõõta võiksid ikka proovida. ning see tulemus ei pruugi täpne olla odava multimeetiga.
Alari A.
sõnum 11.03.2007 21:40:18 vasta tsitaadiga
ps.keegi enda meme mõne ventikaga jahutab võiks pilte visata.
plaanis plekist riba abil rami juurde üks 120mm vent puhuma panna
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.03.2007 22:00:51 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Plekki ei ole vaja, mamma kinnitusaugud on täpselt õige vahega, et sinna 80'ene vent kinnitada. Otsid lihtsalt mingid 3x70mm poldid ja keerad need tagaplaadi külge kinni.
Saab puhuma panna 2 80'st korraga, või siis ühe puhuma, teise imema - ise tead.
heikis
sõnum 12.03.2007 00:19:05 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
digweed kirjutas:
huvitav mõte, oled ise proovinud? pilte?
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.03.2007 01:53:20 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
DonNiger kirjutas:
digweed kirjutas:
Pilte kahjuks võtta pole - vist. Aga aukude vahe on täpselt sama, mis vendil. Ega need PC5400 niisama siis 950Mhz teinud icon_wink.gif
Aga 2 puhumas oli kõige efektiivsem, piisas kui need 5v peal on.
AJ
AJ
sõnum 12.03.2007 01:59:12 vasta tsitaadiga
jaan oli mälude jahutuseks vent kinniatud emaplaadi august. Millalgi olid pildid Võitlustanner » Arvutikastist pildid siia
E. leidsin pildid ülesse
http://www.oc.pri.ee/S939PC/case.jpg?
http://www.oc.pri.ee/S939PC/mem_cooler.jpg
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.03.2007 02:42:33 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
tegin mingi kujundi selgitamaks oma eelmist mälujahutust.
Praegune P5N-E SLI plate on natuke väiksem ja sellel puudub kolmas aukuderida (pildil parempoolne), Aga kestal need nagunii olemas.
Alari A.
sõnum 12.03.2007 23:21:42 vasta tsitaadiga
erilist stabiilsust küll ei ole.pid teeb ära,orthos annab paari minutiga errorit
pinget +0.5v ehk 2.3v icon_razz.gif ,timingud defauldis
krt.pingeid panna rohkem kui 2.3v siis masin käima ei vea icon_cry.gif .toide icon_eek.gif ?!
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2007 01:50:38 vasta tsitaadiga
Mida arvata nendest OCZ PC7200 mäludest: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_7200_sli_ready_edition_dual_channel 3,5 kilo eest peaks olema vist küll.
Ei tohiks ju probleemi tekitada, kui mamma manuaalis toetus ainult 533/667/800 Mhz mäludele icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.03.2007 02:07:42 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Ei tohiks ju probleemi tekitada, kui mamma manuaalis toetus ainult 533/667/800 MHz mäludele icon_rolleyes.gif
Probleeme ei tohiks tekkida nende mäludega. icon_wink.gif Päris head tunduvad teised, DDR900 4-4-3-15 2,1v def 3,5k eest killer. thumbs_up.gif
Jaan
sõnum 17.03.2007 01:33:14 vasta tsitaadiga
kiire katse saabunud mäludega:
DDR900@CL3-3-3-3/2,48V/4:5/i975 1066 strap
s-pi 8M oli stabiilne, kui mälud 440Mhz-l umbes.
mälud- 2x512MB Team Xtreem DDR2 800MHz CL3-3-3-8, ostetud siit
Kõrgemate taimingutega katsetan hiljem.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
heikis
sõnum 17.03.2007 09:20:25 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
jaan, on need microni d9gmh?
soodent
sõnum 17.03.2007 18:49:29 vasta tsitaadiga
Micron D9DCN- max 800mhz 4-4-4-12 2,2v
Micron D9GCT- max 900mhz 4-4-3-12 2,3v.
Mõlemad paarid dualis 1+1=2gb pulgad.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
One
sõnum 19.03.2007 20:48:27 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
rohkem ei teegi? ja see 24/7 stabiilne?
soodent
sõnum 19.03.2007 21:00:29 vasta tsitaadiga
Gigabyte DS3 peal igatahes eriti rohkem ei tee.Oluliselt lahjem kui D9GCT.Prime all olen 4-5 tundi jooksutanud.Pole aega ega viitsimist 24h jooksutada.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.03.2007 21:36:25 vasta tsitaadiga
Küsimus suurele ringile.
Kumb on parem, arvestades mängudes FPS, 3D Testides suuremaid tulemusi ja SPi teste:
Kas 850-900mhz 3-2-2-7-9-1T
või 1200-1300mhz 5-4-4-15-22-2T ?
Võiks tuua mõned lingid testidest kah, kui keegi teab midagi usaldusväärset....
Kuna mu mälud üle 1000mhz eriti ei tee siis kahjuks ise proovida ei saa icon_neutral.gif
Liitu Wise'ga!
Rutz
sõnum 19.03.2007 21:37:17 vasta tsitaadiga
Üldiselt suurem takt annab rohkem eeliseid kui kitsad taimingud.
Muidugi ideaalvariant oleks mälud mis kannataks kitsaid taiminguid ja suurt takti korraga. 8)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 50, 51, 52  järgmine
