miga
22.01.2007 13:24:01
| 2 trini kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| Nii...mure siis selline, et kas on mingi moodus kustutada kontaktide aadressi sellisest kohast nagu Tools -> Options -> Privacy ...sealt siis block list ...tean, et kustutada saab üldjuhul siis, kui inimene on ka näiteks mind kustutanud ja blokkinud, kuid tahaks lihtsalt selle lahtri sealt tühjaks teha...kas on mingi moodus ? Tänan! |
Kustutada saab, aga sellest pole mingit kasu, kuna messengeri sisse logimisel saad sa popup'id teatega, et need kontaktid on sind lisanud. Vaevalt sa iga kord cancel tahad vajutada  |
ja see ka ainuke võimalus ?
kingsepp
22.01.2007 17:37:00
| Ardo kirjutas: |
| 3. päeva mulle sõnumid kohale eii jõua. Oskate aidata? Live messenger ja MSN plus. |
mul sama jama ainult u 4 päeva... peale seda algas see kann kui lasin uue msn live peale.
enam ma teiste texte kätte ei saa.. teised näevad et ma olen online.kui mina avan kellegi akna ja alustan ise juttu,siis saab teine mulle vastu ka kirjutada,aga kui mina ei ava akent ja ei alusta vestlust,siis steised ei saa minuga ka vestlust alustada.
lasin selle msn live maha täna ja panin peale uuesti vana hea 7.5 kuid kahjuks kasu pole sellest.. ikka sama jama ja mõitsus suht otsas juba.
fic
22.01.2007 20:49:08
2 trini
Aitäh, tegin nii kuid kahjuks sellest polnud vähimatki abi Mida ma peaksin veel tegema, ning milles asi võib olla ?
_________________ PhotograFICal |
2 trini
22.01.2007 23:12:37
| miga kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| miga kirjutas: |
ja see ka ainuke võimalus ? |
Paraku jah päris lahti nendest kontaktidest ei saagi Kui soovid siiski seda kustutamist katsetada, siis programmi selleks saab siit
| fic kirjutas: |
2 trini
Aitäh, tegin nii kuid kahjuks sellest polnud vähimatki abi Mida ma peaksin veel tegema, ning milles asi võib olla ? |
Võid proovida täieliku uninstalli koos kõigi messengeriga seonduvate kaustade kustutamisega oma windows'i kasutaja alt ja registripuhastust. Mis versioon sul WLM on? 8.0 ja 8.1 asuvad need kaustad erinevates kohtades, kui ise üles ei leia, siis pane oma messengeri ver. siia kirja
-kj-
22.01.2007 23:59:14
| täpselt sama jama mis kingsepalgi :S panin mitu korda 8.1 peale võtsin maha ja nüüd 7.5 aga ei midagi :S
Ardo
23.01.2007 00:07:49
| kingsepp kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
lasin selle msn live maha täna ja panin peale uuesti vana hea 7.5 kuid kahjuks kasu pole sellest.. ikka sama jama ja mõitsus suht otsas juba. |
Sama laks, praegu jookseb 4. päev. Proovitud on MSN Plus'i reinstalli ja MSN'i repairi - abi ei ole saanud.
jonnipunn
23.01.2007 10:39:07
| miga kirjutas: |
Üks võimalus veel... kustuta kogu konto ära Passport'st ja tee kohe uuesti tagasi. Idee järgi kaod sa selle liigutusega kõikide listidest, kuhu oled hetkel lisatud (ka blokklist).
Aga need türklased on suht varmad kohe sinna tagasi tulema
2 trini
24.01.2007 00:25:26
| jonnipunn kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Aga need türklased on suht varmad kohe sinna tagasi tulema  |
Selleks peab 90 päeva oma kontot mitte kasutama, alles siis kaod ära.
Miki-Hiir
25.01.2007 18:31:53
| Ardo kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Sama laks, praegu jookseb 4. päev. Proovitud on MSN Plus'i reinstalli ja MSN'i repairi - abi ei ole saanud. |
Mul kokkuvõttes hakkas asi tööle kenasti. Nädalase mittetöötamise järel. Kas saadi eile teenus tööle korralikult või siis oli abi järgmisest asjast - kustutasin \Documents and Settings\user\Contacts kataloogi ära. Selle peale lakkasid olemast msn-is kontaktide grupid, mille tegin uuesti. Rohkem asja ei näppinud - järgmisel päeval asi töötas nagu kulda.
fic
26.01.2007 16:53:58
Õnnelik mees, et tööle said.
2trini. Ma olen üritanud kõike, ka lasin täielikult maha ja WLM peale, kuid ei midagi, mida teha ?
2 trini
27.01.2007 08:02:04
| fic kirjutas: |
2trini. Ma olen üritanud kõike, ka lasin täielikult maha ja WLM peale, kuid ei midagi, mida teha ?  |
Kas spyware skänni tegid?
Logi teise windows'i kasutajaga sisse ja proovi ,kas siis töötab.
Sanderico
30.01.2007 00:22:04
Ei saa juba mitu tundi msni, kuigi mu õde saab sisse . Mul lööb selle 81000314 errori.
Web messenger ka ei luba sisse.
2 trini
30.01.2007 00:29:25
Ma sees olen, aga mis sellest kasu ,sõnumid ei lähe enam läbi :s Ja täna öösel peaks tulema välja WLM 8.1 final
Rix
2 trini
H!tman
30.01.2007 01:56:25
Küsimus mis nupuga sai messenger Discovery
Teise dp olevat pilti endale stealida
2 trini
30.01.2007 10:33:17
| H!tman kirjutas: |
Teise dp olevat pilti endale stealida |
Praeguses versioonis seda kiirvalikut ei olegi lisatud. Contacts - Steal Display Picture ,sealt ainult saab.
fic
30.01.2007 21:56:53
| 2 trini kirjutas: |
| fic kirjutas: |
Logi teise windows'i kasutajaga sisse ja proovi ,kas siis töötab. |
Tegin isegi uue kasutaja prooviks ( kui muidugi oli sellest tegevusest abi), ning ikkagi ei läinud. Vennal läheb oma kontole sisse, kuid see vist sellest, et automaatne sisselogimine. Spyware midagi ei aidanud, ning selline ahastus pmst, 3 nädalat MSNi pole
Mis veel edasi ? Arvatavasti kuidagi seaded muutunud, kuid kuidas neid saab taastada ?
2 trini
31.01.2007 15:58:00
| fic, ma mõtlesin teist windowsi kasutajat, mitte messengeri kontot. Või proovisid seda varianti ka?
fic
31.01.2007 22:49:51
| 2 trini kirjutas: |
| fic, ma mõtlesin teist windowsi kasutajat, mitte messengeri kontot. Või proovisid seda varianti ka? |
Sellest ma tegelikult rääkisingi, teisest kasutajast.
2 trini
31.01.2007 23:23:44
| fic kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Sellest ma tegelikult rääkisingi, teisest kasutajast. |
Nja, kisub vist formati poole Või proovi mingit teist klienti, Gaim, aMSN, Trillian...
kobakasu
hesse
01.02.2007 22:32:56
| nihuke mure, et tuttaval messengeril ei taha webcami kuidagi vastu võtta, ning ma ei oska aimata ka mida ta saada tahab, messenger on korra maha lastud ja uuesti peale lastud ning laua arvutis kõik toimib ilusti...
Miyamoto_Musashi
03.02.2007 21:07:56
müstika msniga |
| Tuttaval selline häire, et MSN 7.5 kui ka Live 8.1 teevad sama trikki läptopi peal. Vestlus algas ja pärast mõnda aega vait olekut, ei jõua tema saadetud sõnumid enam minuni. Ta tegi omale uue aadressi ja proovis selle pealt - sama viga. Proovis kodus lauaarvuti pealt - ikka sama häda. Kas kellelgi on mingisugust soovitust? See sõnumite mitte kohale jõudmine ei ole ainult minuga chattides, vaid teistega ka. Ei oska enam mingeid loogilisi lahendusi välja pakkuda, mis võiks häda olla. Kummaline täiesti.
2 trini
03.02.2007 22:06:11
Re: müstika msniga |
| Miyamoto_Musashi kirjutas: |
| Tuttaval selline häire, et MSN 7.5 kui ka Live 8.1 teevad sama trikki läptopi peal. Vestlus algas ja pärast mõnda aega vait olekut, ei jõua tema saadetud sõnumid enam minuni. Ta tegi omale uue aadressi ja proovis selle pealt - sama viga. Proovis kodus lauaarvuti pealt - ikka sama häda. Kas kellelgi on mingisugust soovitust? See sõnumite mitte kohale jõudmine ei ole ainult minuga chattides, vaid teistega ka. Ei oska enam mingeid loogilisi lahendusi välja pakkuda, mis võiks häda olla. Kummaline täiesti. |
Las proovib seadeid muuta .net passpordi lehel https://accountservices.passport.net/ppnetworkhome.srf?vv=450&lc=7177
