riaak
30.01.2007 20:22:31
Ülevaade: Dell XPS M1710 geimeri läppar, ja mitte ainult
Pikka aega on mind ja kindlasti ka paljusid teisi huvitanud küsimus, et mis kasu on mänguri läpakast? Lauaarvut ajab ju enamasti ilusti asja ära ja on kenasti odavam kah, eks ole? Ent millal oli viimane aeg kui sa võtsid oma lauaarvuti sülle ning mängisid oma lemmikmängu näiteks autosõidul (kõrvalistmel/taga turvalisus ennekõike)? Milleks muretseda läptop töö tegemiseks ning lauaarvut muudeks meelistegevusteks, kui need kaks saab ilusti ühendada? Hinnaklass ei erine sugugi palju 18 tuhat kenakese mänguri arvuti eest, teine samapalju äriklassi läptopi eest. Mugavam oleks aga selliste summade puhul üks korralik hübriid muretseda. Ja ennäe M1710 sobib selleks suurepäraselt.
Tekib küsimus, et mida see imeloom üldse sisaldab?
Tehnilised näitajad
Protsessor Intel Core 2 Duo T7400 Merom (2,16 GHz), 4 MB vahemälu
Mälu 2 GB 667 MHz (2 x 1 GB)
Kõvaketas 100 GB 7200RPM Serial ATA
Ekraan 17" WUXGA (1920x1200) TrueLife
nVidia GeForce Go 7900 GTX videokaart 512 MB
DVD+/-RW kirjutaja
Integreeritud 56K modem
Integreeritud 10/100/ 1000 Mbps võrgukaart
Intel ProWireless 3945 802.11 a/b/g Mini-PCI kaart
Bluetooth
9-cell 80 Whr aku kuni 3 h
VGA, DVI-D, 6 x USB 2.0 port, Firewire, S-Video
5-in-1 mälukaardilugeja (Memory Stick, Memory Stick Pro, XD, MMC, SD)
ExpressCard 54 pesa
Sisseehitatud kõlaritega helikaart
Rootsi paigutusega klaviatuur
Windows XP Professional
MS Works 8.5
MacAfee Security Centre 90 päeva
Kaal 3,99 kg
Natuke siis lähemalt kah:
Protsessor
Nagu andmetest näha, pole tegu teps mitte tavalise sülearvuti prosega. Teatavasti on sülearvutites enamasti kasutusel tavaline Core Duo protsessor, sellel isendil aga istub seal Core 2 Duo, mis oma 2,16GHz taktisageduse ja 4MB cachega jääb peaaegu samale pulgale lauaarvuti E6600 Core 2 Duoga default kujul (edasi jäigi vaatamata, kuna enamik läpakaid ei ole just klokkimisega sina-sõbrad)
Monitor
Kui 17 monitor läpakal ei ole enam midagi tavatut, siis 1920*1200 resolutsioon seevastu on, pakkudes ülimalt teravat pilti. Oma suuruse tõttu ei ole mingi probleem jooksutada 1080p HD filme originaalsuuruses (iseasi on muidugi, kust saada blu-ray seade), samuti mahub sinna korraga üllatavalt palju, tehes nii mitte ainult mängimise, vaid ka töötamise väga meeldivaks. Huvilistele olgu öeldud et see on sügavalt must ekraan, st kusagilt ei jookse ühtki valget triipu läbi (v.a see peenike ning üsna tavaliseks saanud riba ekraani allosas; soojusleke). Võib öelda, et must JÄÄB mustaks.
Videokaart
Just see komponent paneb i-le täpi peale. Mis küll suudaks suurepärast koostööd teha sellise suure resolutsiooniga nagu seda on antud isendil? Vastus on lihtne 7900GTX. Ja kui arvate et see jääb lahjaks, siis paraku eksite rängalt. Nimekamad (ja ressursinõudlikumad) mängud ei pirtsutanud üldse, vaid jooksid kenasti (unustage ära 1024*768, siin käib jutt 1600*1200+), teiste hulgas BF2142, Gothic 3, Rainbow 6: Vegas. NFS Carbon tekitas enim peavalu, kuid kuna juba võimsamad lauaarvutid ei suutnud seda kenasti ohjeldada, ei pane seda üldse pahaks.
Mälu
RAMi kogus ei jäta üldsegi mitte häbisse, 2GB on praegusel ajal kord ja kohus, ja kui selleks on veel 667Mhz DDR2 mälu, siis anna ainult minna, piire praktiliselt polegi.
Juhtseade
Puudub küll Pointer, kuid see-eest leidub mitmeotstarbeline Touchpad. Mitmeotstarbeline just tänu pisikesele programmile, mis lubab sättida touchpadi nurgad tegema just seda, mida sa vajad (muidugi mõistlikkuse piires). Sama programmiga saab jälgida touchpadile avaldatud survet ja muud säärast (mitte et neid nüüd vaja läheks...). Keset touchpadi ilutseb XPS, mis, nagu varsti selgub, suudab natuke enamat kui vaid niisama seista.
Kõvaketas
Andmete salvestamise töö on jäetud Hitachi 100GB 7200rpm Sata ketta jaoks. Biosest saab valida quiet ja performance mode vahel. Kui on sätitud quiet mode, siis pole ketast peaaegu kordagi kuulda, kui aga panna ketas performance modei peale, siis on aegajalt kuulda kõvaketta tööd - kiirus vajab siiski ohvreid.
Aku
Visates pilgu peale komponentide nimekirjale, mida M1710 sisaldab, ei tekita 9-cellise aku kõigest kahetunnine vastupidavus mingit nördimust. Täielikud idle olekus sai pigistatud üle kahe tunni ära, töötada sai peaaegu 2 tundi, mängimine aga lõppes peale tunnist klõbistamist. Aku tagaküljelt leiab, nagu juba tuttavaks saanud, viie tulega akutaseme näitaja.
Korpus
Väga stiilne esikaane kujundus. Oma kujult võib läpakas tunduda ikka parajalt suurena, kuid meeldetuletuseks olgu öeldud, et 17 läpparite puhul ei ole see midagi ebatavalist.
Vasakul küljel asub DVD-kirjutaja ja 2*USB pesa, paremal küljel ExpressCardi pesa, viis-ühes mälukaardilugeja ning mikrofoni ja klappide auk. Taha jäävad aga 4*USB pesa, DVI ja VGA ühendused, modemi, netikaabli ning toitejuhtme augud.
Eestpoolt aga leiab 7 sinise taustvalgustusega nuppu.
Heli
Integreeritud heli on päris kena, lisaks leidub veel subwoofer, mis tekitab omajagu mürtsu. Kvaliteet on laptopi kohta väga hea
Lisad
Valgustus M1710 sisse on sätitud tuled nii touchpadis olevasse XPS logosse, kõlaritesse, fanidesse kui ka kaanel olevasse kahte suurde XPS logosse. Kõigil neil on võimalik vahetada värvi (v.a touchpadi oma), muuta valguse intensiivsust, lülitada üldse välja või hoopis panna vilkuma. Lisaks tavalistele pulse-tüüpi effektidele on võimalus tuled seadistada ka Winampis ja/või Windows Media Playeris kõlava(te)le laulu(de) taktis. Valida saab kolme intensiivsuse vahel, viimane neist annab peaaegu strobo efekti kätte (tuled vilguvad nii kiiresti, et paras piin on seda tegevust jälgida).
Esipaneeli nupud korraliku hiire puudumist üritatakse teha võimalikult vähe segavaks, nagu seda näitavad seitse sinise valgustusega nuppu esiküljel, mille abil saab oma meediaplayeris lugusid kerge nupulevajutusega korraldada. Nende seitsme nupu hulgas on ka volume up ja down, seega enam ei ole vajalik hääle reguleerimiseks function-klahviga mässata.
LAN-üritustel käimiseks on asi lihtsalt suurepärane pole midagi paremat kui minna võrgupeole, kaasas vaid 4-kilone killer (noh, võib-olla hiir ka), millele on lauaarvutite hulgast raske väärilist leida. Lisaks võib hakata konkurente häirima, lükates tuled-vilkurid peale (pingelises olukorras kõigeks valmis, eks?).
Jõudlustestid
3DMark01 - 34000+
3DMark03 - 19164p
3DMark05 - 8711p
3DMark06 - 4840p
SuperPi 1M - 23.547
SuperPi 2M - 59.782
Nuclearus multi core benchmark - 6588
PS. Kõik tulemused tehtud default kiirustel
Plussid
Väga võimas
17 monitor @ 1920*1200
Hea hübriid
Miinused
Kaal 4kg
Klapp ei sulgu täielikult, paari mm suurune pragu jääb vahele
Hapu hind
Koormates üpriski lärmakas (õhu vuhin)
Hind 42900.-
Tänu kombineerimise võimalusele on võimalik oma isiklik nuditud M1710 kätte saada ümmarguselt 32,000 eegu eest (T7200, 1GB rammu, Go 7900), kalleima variandi (T7600, 4GB rammu, 7950GTX) hinna saamiseks tuleks aga eelnev summa korrutada kahega.
Stock versioon sobib suurepäraselt tööde jaoks, mis vajavad suurt resolutsiooni ja/või võimast protsessorit, nt piltide/videote töötlused, CAD programmid jne. Mobiilne (võimas) töömasin = hea töömasin.
Suured tänud AS Max 123'le (www.max.ee)
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 29.09.2007 18:57:43, muudetud 11 korda |
105 |
Max Powers
30.01.2007 20:26:40
Kaalu sellise masina puhul vast päris miinuseks ei saagi pidada. Pigem on see paratamatus.
Hind on muidugi karm
182 |
juku1987
30.01.2007 21:54:20
| Mis mind imestas... on see, et niiiii väike aku vastupidavus. Siin oleks nüüd küll tahtnud, et aku peaks vastu 6h
DigeBeni
30.01.2007 22:01:27
... ma loodan väga, et see oli nüüd küll irooniana mõeldud
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
JediMihkel
30.01.2007 22:06:24
| 1h mängimist on küll väga hale ju.....mingitel lühikestel 10-30 min reisidel ei viitsi ju seda välja võttagi, ja mingisugusel 2 h reisil saab aku juba poole pealt tühjaks......kuid jah, võimsus nõuab ju ohvreid.......
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Fiocchi
30.01.2007 22:09:04
Re: Dell XPS M1710 geimeri läpp, ja mitte ainult
| riaak kirjutas: |
| Milleks muretseda läptop töö tegemiseks ning lauaarvut muudeks meelistegevusteks, kui need kaks saab ilusti ühendada? |
IMO ei ole just eriti mugav kaasas kanda pea 4kg kaaluvat ja 17" lahmaka ekraaniga läpakat, mille aku nii vähe vastu peab. Seega töötegemiseks ja kaasas vedamiseks pigem ikka pisem isend, mis kauem ilma võrgutoiteta hinges püsib. Aga see kõigest IMHO
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
virx
30.01.2007 22:13:51
Clevo masina saab kätte rohkem kui 10k odavamalt ja sealjuures jääb masina võimsus samale tasemele.Dell võib ju hea nimi olla aga niipalju parem ka mitte et õigustada hinnavahet.Muidu hea review mõnele üksikule kes seda ostavad .
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
302 |
Metsjeesus
30.01.2007 22:30:47
Oman Clevot ja käin sellega koolis eksamitunde ootamas (2.5h peale koolitunde niisama tilli näppida), varsti hakkame LANi laskma klassivennaga sööklas Q3'e, samuti käin sellega sõbra pool netti tagudes või niisama aega seltskondlikumalt veetes. Profiilis läppar.
Igastahes tahan öelda, et on selliseid kel on tingimata vaja kasutada läpparit pidevalt mistõttu koduarvuti kaotab mõtte ja ei mängita ka, kui siis, mingit eelmise aastasaja asja. Nad vajavad portatiivsust ja võimalust kasutada LIIKUMISEL. Teine osa on, kes ostavad meelelahutus karbi omale nagu mina, ma ei vaja kasutust LIIKUMISEL vaid PUNKTIS A ja PUNKTIS B. See ongi vahe ja kaal pole probleem, võin jalutada pool tundi läppar õlakotis. Korralik kott on kah
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
ppg
30.01.2007 22:35:32
ebays pakutakse ka seda vahvat elukat vahest normaalse hinnaga.
edit: kui reisil oled autoga kes keelab pista autolaadija järgi...ja 2h aku vastupidavus on tubli saavutus selliste näitajate juures.
138 |
Metsjeesus
30.01.2007 22:36:25
| ppg kirjutas: |
edit: kui reisil oled autoga kes keelab pista autolaadija järgi...ja 2h aku vastupidavus on tubli saavutus selliste näitajate juures. |
Tõsi ja 2h pole tubli vaid tõsiselt hea.
94 |
rlv
31.01.2007 09:32:43
See, et ta koormates vuhinat teeb, ei üllata ilmselt kedagi. Aga kuidas idle'is lood on?
Kas kannatab öösel voodi kõrval öökapil filmi tõmmata või on undamine selleks liiga vali?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
8
31.01.2007 09:56:41
| Sellistel masinatel võiks olla kahe sarnase aku sissepanemise võimalus. Muidugi, kogukaal ja mõõdud on siis veelgi suuremad.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
nokkloom
31.01.2007 10:19:11
1920*1200 reso 17" peal? :S Erilised kullisilmad peavad olema Mul on sama reso 24" peal ja on üsna piiripeal...
a muidu tundub väga tip top masin olevat
8
31.01.2007 10:23:32
| nokkloom kirjutas: |
1920*1200 reso 17" peal? :S Erilised kullisilmad peavad olema Mul on sama reso 24" peal ja on üsna piiripeal... |
Ning paraja tugevusega miinusprillidega vaadates on kõik veelgi väiksem (kribum), vähemalt kolmandiku võrra...
37 |
Draqula
31.01.2007 10:45:05
Reso teema on maitseasi.
Kui tekst on mingis rakenduses liiga kribu, saab enamikel juhtudel teksti suurust korrigeerida, aga kui juhtub rakendus mille puhul kõrge reso abiks, siis madala resoga ekraani puhul ei anna kuskilt midagi juurde keerata.
Ülevaade asjalik, ainult see C2D erakordsuse jutt tundus kummaline. Flex'i hinnakirjas hetkel ~30 läpaka mudelit, mida pakutakse C2D prosega.
34 |
Metsjeesus
31.01.2007 12:15:48
1900x1200 saab panna ju 1680x1050, mul on native see igastahes.
Ja olemas on ka lisaaku võimalus, vähemalt mul peaks olema, mis läheb dvd drivei asemele Nii sain mina aru multybayst.
94 |
mcung13
31.01.2007 12:30:07
| rlv kirjutas: |
Kas kannatab öösel voodi kõrval öökapil filmi tõmmata või on undamine selleks liiga vali? |
idle's jääb ainult üks ventilaator vaikselt tööle (2 on kokku) ja on peaaegu kuulmatu, full loadi ajal ei unda ka just eriti kõvasti, vaiksem ikka kui mu kunagine Fujitsu-Siemens a1630 idle's oli.
Asi seisab mul kogu aeg voodi kõrval ja on 24h sees. Ei ütleks, et häiriks öösiti.
| Metsjeesus kirjutas: |
Ja olemas on ka lisaaku võimalus, vähemalt mul peaks olema, mis läheb dvd drivei asemele icon_biggrin.gif Nii sain mina aru multybayst. |
native reso on 1900x1200, kui vähemaks paned, läheb pilt imelikuks. Lisaakut võimalust pole, DVD draiv on kruvidega kinni.
Keiti
31.01.2007 13:44:24
2 tundi akut on selle võimsuse juures täitsa mõistlik juba aga üldiselt võttes on seda ikka vähe. ma vaatasin endale mingi aeg tagasi näiteks sony vaio ar21s läpakat. päris võimas tegelane aga aku peab ainult 1.5 tundi. ma ei tea kas seal lisaaku võimalus ka oli. aga üks läppar minu lähikonnas peab koos lisaakuga vastu kaheksa tundi. sellega on juba päris mugav ringi käia
JoeKing
31.01.2007 13:50:54
a muidu tundub väga tip top masin olevat  |
Mul on ka 1920*1200 resoga Dell Precision M60, 15,4" ekraan siis, mitte 17... ei ole mingit probleemi selle jälgimisega ja mitte mingil juhul ei tahaks madalama resoga läpakat.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
208 |
riaak
31.01.2007 14:33:45
| JoeKing kirjutas: |
ja mitte mingil juhul ei tahaks madalama resoga läpakat.  |
Just nii see ongi. Kui juba mõnda aega kasutand siis enam sellest resost alla poole ei taha
Öösel saab magada küll
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
DigeBeni
31.01.2007 15:17:40
... kuidas ekraaniga muidu üldiselt lood on ? Peegeldab, reaalne vaatenurk, vaatenurgast tulenevad värvimoonutused, taustavalgus ühtlane, päikese käes näeb üldse midagi ?
160 |
riaak
31.01.2007 16:24:31
Ekraan on väga terava pildiga. Peegeldab. Küljepealt näeb väga hästi, natuke tumedam lihtsalt. Ülevalt poolt vaadates on juba kerged värvi moonutused ja alt poolt vaadates on suhteliselt suured moonutused (alt tegelikult ei vaadata ju kunagi)
105 |
JoeKing
31.01.2007 16:40:17
DigeBeni, need Delli HD displeid on suhteliselt hea kvaliteediga mainstreamiga võrreldes vähemalt nende põhjal mida ise olen näinud. Enda Precisionil on Dell UltraSharp displei, ja ta tõesti on ka ULTRA-SHARP, vaatenurk külgedelt on peaaegu 180 kraadi , veidi rohkem moonutab ülevalt- ja altpoolt vaadates.... ekraan ise matt.
208 |
jaank
31.01.2007 16:59:15
| Kui sellise läppar saaks no 20 000 eest siis oleks tõesti järgmine arvuti midagi tolle arvuti taolist, aga 43 000 on selgelt palju.Muidu super ülevaade.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
riaak
31.01.2007 23:04:46
esc, ilu on vaataja silmades
Ma ei tea kuidas punasega on kuid must on küll väga ilus ja viisakas
105 |
