30.01.2007 01:40:46
Must nali - reklaamitud Nod32 ja Kaspersky ei saanud Exe-viirusest jagu! |
Must nali - reklaamitud Nod ja Kaspersky ei saanud kumbki Exe-viirusest jagu!
Ehk siis - arvutisse tekkis (primiteevne ja suhteliselt süütu) exe-viirus. Tirisin internetist ülireklaamitud NOD32-e ja Kaspersky ja minu suureks "üllatuseks" olid mõlemad pärast installi nakatatud sellesama mälus istuva aktiivse Exe-viiruse poolt
Ning teine - peaaegu sama suur nali oli veel selles, et kumbki ei lubanud ennast Safe Modes installeerida ja kasutada 8)
Lõpuks sain sellest lahti nii, et tirisin Safe modes alla ühe "mõlemapoolt mahatehtud konkurendi" ja see siis likvideeris Safe modes rõõmsalt selle Exe-viiruse
Ehk siis moraal - kõikvõimalikud edetabelid ei tähenda veel seda, et korralikult tööd teha osatakse
211 |
olc
30.01.2007 01:45:01
arvutis kindlasti viirused ise tekivad
130 |
30.01.2007 01:57:52
Re: Must nali - reklaamitud Nod32 ja Kaspersky ei saanud Exe-viirusest jagu! |
| tahanteada kirjutas: |
| "mõlemapoolt mahatehtud konkurendi" |
mis selleks siis osutus
313 |
Raynor
30.01.2007 02:34:20
| Ja mis viirusega tegemist oli?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
HacaX
30.01.2007 03:18:55
Selliste umbäärase kirjelduse peale pole muud öelda, kui "mõttetu". Mitte, et sisu vale peaks olema, aga nagu öeldud - umbmäärasus. Ma kujutan ette et 9,8le kliendile 10st annab masslevikute korral AVtootja poolne kiire andmefailide täiendamine oluliselt rohkem kui mingite iidsete viiruste tugi millest enamik maailmast kuulnudki ei ole. Ja samamoodi nagu NOD/KAV ei leidnud midagi tuleb tollele tundmatule AV kohta vähemalt samapalju pahalasi millega ta hakkama ei saa aga N/K rahulikult külmaks teevad.
Ehk moraal on hoopis - kui vaid ühe näite põhjal AVd valida teha siis on *ainus* õige lahendus raal kinni panna ja vooluvõrgust välja tirida, kuna see on ainuke 100% toimiv moodus masinat pahalaste vastu turvata.
PS! Vägisi peab aga küsima sedasama mis eelpostitaja - mis pahalane see üldse oli mis ei leitud? Sinu kirjelduse järgi tundub lausa võimatu et tegu oli viirusega, kuna safe mode pole küll asi millest üks viirus end häirida laseks. Pigem takistab see troojaid ja reklaamikullereid ja vast ka mõnda ussi mis mõne safe'is mittelaetava komponendi lutikate peal elab.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Elof
175 |
alliance
The Transporter
30.01.2007 03:47:47
no nende vastu aitab vaid ,vana hea PIF PAF
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Lord Ami
30.01.2007 18:26:55
saada see fail siis:
newvirus@kaspersky.com
vaata mis ütlevad.Ja selle järgi pole mingi x viiruse pärast KAV ja Nod32 halvad!
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
reints
30.01.2007 18:33:25
Ma arvan et sa lihtsalt ei seadistanud NOD32 õieti ära ja selles viga oligi. Endal oli sama jama
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
WildRanger
21.02.2007 09:16:50
kõiki viirus *.exe ei jõua keegi av andmebaasi laadida. Kui viirus levib massiliselt, siis kantakse see andmebaasi! Ja need viirustõrjete edetabelid koostatakse selle põhjal, kes kiiremine uuenduse andmebaasi lisab ning kui kiiresti see tööjaama jõuab!
_________________ Nobody is perfect but I m pretty f*cking close! |
25 |
jossi 1
21.02.2007 19:53:38
Ning teine - peaaegu sama suur nali oli veel selles, et kumbki ei lubanud ennast Safe Modes installeerida ja kasutada 8) |
Safe modes pole vist võimalik jah. Pole vajaduski, sest mälus istuvaid pahalasi, mida nod32 ei suuda käigult killida, kustutatakse peale rebooti.
Kohe peale nod32 installi tuntakse viirus ära, kui installi käigus on ka andmebaas uuendatud.
Siin on juba mitu korda küsitud, mis viirusega tegemist oli. Ma tahaks kohe ise kontrollida kas nod32 tunneb selle ära või mitte. Kui sul on veel nakatunud fail kuskil karantiinis olemas, siis riputa see kuhugi üles, et saaksin allatririda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
quqlgur
02.03.2007 21:24:00
| tahanteada, mul selline tunne et viirus tekkis tooli ja kuvari vahele... Ega siis jah nod32 ja KAV ei aita, aga kuvalda näiteks ajaks äkki asja ära
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kännuämmelg
02.03.2007 21:29:18
see imetõrje oli siis F-secure?
aga jah.. musta huumoriga võiks väita, et see tahanteada exe oli windows
205 |
Lord Ami
03.03.2007 13:51:23
| nii ei saa viirusetõrjeid laita.Muidugi ei saa nad end installida kui juba on viirus, mis neid seda tegemast takistab.Tõmba siis see fail kui AV on peal, mitte pärast
52 |
