rahzel
28.01.2007 14:15:00
| Kas kaameraga A4 lehte,nii et pärast teksti näha on, ka pildistada saab?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
kaupz
28.01.2007 14:18:21
| rahzel kirjutas: |
| Kas kaameraga A4 lehte,nii et pärast teksti näha on, ka pildistada saab? |
k750i 2mp kaameraga sai reedel just proovitud, väga hästi luges välja.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
rahzel
28.01.2007 14:47:41
kaupz,
Ma mõtlesin konkreetselt 6233 mudelit. Võimaldab ka?
88 |
.Scorps.
28.01.2007 15:21:32
Oleneb tekstist, väiksemaga jääb hätta.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
rahzel
28.01.2007 15:37:50
.Scorps.,
Võtame näiteks tavalise A4 lehe,kirjaga 12.
88 |
its2cold
28.01.2007 15:50:36
| Ei saa, kuna puudub autofookus. Tekst jääb igasti uduselt...kuidagi iili-eeli loeb midagi välja.
173 |
kaupz
28.01.2007 16:18:38
macro seadistust ei ole?
.Scorps.
28.01.2007 16:40:15
Ei ole, fookust ei saa ka käsitsi reguleerida. Makro muudabki seda, kas fookust otsitakse lähedalt (sõltuvalt mudelist mõni kuni paarkümmend kuni mõnikümmend cm) või sellest kaugemalt kuni lõpmatuseni.
221 |
rahzel
28.01.2007 21:44:58
Milline 2mp kaamera muidu võimaldab pildistada siis a4 lehte (tähtede suurus ikka 12) nii,et pärast lugeda ka kannataks?Peale Nokia N90-ne .
Kas w810i?
88 |
libe
kvaliteetne mees
28.01.2007 21:55:23
| rahzel kirjutas: |
Kas w810i? |
sony ericsson w800i'ga tehtud
ei tea kirja suurust, aga selline ligikaudselt a4 ja mitte kõige suurem ega väiksem kiri
makrovõttega tehtud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mäger
29.01.2007 16:08:51
päris hästi saab aru
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
.Scorps.
30.01.2007 10:56:06
Proovisin korra veel mingi tekstiga, mis peaks olema umbes 12-punktilise suurusega. Huvitaval kombel on keskelt ja altpoolt tekst täitsa loetav, ülevalt on udusem ja raskem aru saada. Autofookusega kaamerad on selleks otstarbeks paremad, kuid jällegi... SonyEricssonil pole eestikeelset T9 tekstisisestust!
221 |
tozz
01.02.2007 14:04:06
| Saab teksti pildistada küll, aga väga lähedalt ei või võtta. Kui A4 umbes 80% kaadrist täidab, siis jääb küll loetavalt terav. Ja valgust peab olema piisavalt, hämaras tulevad alati pildid udused. Aparaat... või noh, telefon tuleb paberiga paralleelselt ja kahe käega kinni hoida. Aparaati kahe näpu vahel hoides tulevad samuti udused pildid.
.Scorps.
01.02.2007 17:37:53
Seda ka jah, et telefoni peab pildistades väga paigal hoidma, muidu väristab pildi uduseks. Säriajad kipuvad suht pikad olema.
221 |
oviar
03.02.2007 00:15:36
Tere.
On kellelgi õnnestunud ekraanikaitse digikella suureks (nähtavaks) saada? Võibolla saab tõmmata kusagilt ekraanikaitse-plugina!
See oleks vast tänuväärt nõuanne!
Palun vastake, kes teab.
Päikest.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
.Scorps.
04.02.2007 08:31:21
| oviar kirjutas: |
Tere.
Päikest. |
Kahjuks pole see võimalik ja mingi pluginaga seda samuti parandada ei saa - telefonil on S40v3 operatsioonisüsteem, millele saab juurde laadida ainult java rakendusi, seda aga screensaverina kasutada ei saa. Kui ka leiaks mingi kella, siis võtab see rohkem akut anyway. Ise kasutan minuti pärast aktiveeruvat analoogkella, seda on vähemalt näha. Võib-olla peaks selle aga maha võtma, suurt kasu sellest nagunii pole, varsti lülitab "toitesäästja" pisikese digikella ja "puhkereiim" ekraani üldse välja. Aku kokkuhoid on minu jaoks tähtsam kui kell, mis taskus voolu kulutama ei pea, pealegi võib aega alati käekellalt vaadata...
221 |
kaupz
04.02.2007 17:33:31
| .Scorps. kirjutas: |
| Ise kasutan minuti pärast aktiveeruvat analoogkella, seda on vähemalt näha. Võib-olla peaks selle aga maha võtma, suurt kasu sellest nagunii pole, varsti lülitab "toitesäästja" pisikese digikella ja "puhkereiim" ekraani üldse välja. Aku kokkuhoid on minu jaoks tähtsam kui kell, mis taskus voolu kulutama ei pea, pealegi võib aega alati käekellalt vaadata... |
8800 sai ka analoog kella kasutada, lükkasin "toitesäästja" üldse välja, nii jägi pidevalt suur seieritega kell ekraanile.
teen paar õlle mehele, kes viitsib proovida, aku täis laadida ja siis lihtsalt tiksuma jätta, kumma kellaga aku rutem tühjaks läheb 8)
ei usu et seal paari tunnist vahetki sisse tuleb.
"puhkereziim" vbl aga juba midagi annab...
.Scorps.
04.02.2007 22:22:56
Toitesäästja peaks vist välja lülitama jah, suht mõttetu asi teine.. Screensaveri (analoogkell) käivitumisel sisse lülituval valgustusel ma ka mõtet ei näe. Puhkereiim lülitab ekraani päris välja ning ekraan peaks antud telefonil suhteliselt palju voolu õgima.
Kunagi peaks täpsemalt ka katsetama.. Tuleb siis istuda päevad läbi kodus
221 |
real
05.02.2007 18:25:15
Mismoodi ma tõmmatud mänge (zip fail) bluetoodiga saates tööle saan? ma pakin mängu arvutis lahti ja siis saadan, kui ikka ei funka.
Ja kas teil on sama viga, et videosi ei saa edasikerida meediumipleieris ja kust saaks tõmmata uut video playèrit?
9 |
its2cold
05.02.2007 21:18:48
| real kirjutas: |
Ja kas teil on sama viga, et videosi ei saa edasikerida meediumipleieris ja kust saaks tõmmata uut video playèrit? |
Vaata kindlasti, et mobiili kantav mäng oleks formaadis *.jar
Selle telefoniga ei saagi videofail egasi kruvida ja ühtegi töötavat *.jar videopleierit pole mul õnnestunud kuskilt leida. Ent siiski, edu otsimisel!
173 |
.Scorps.
06.02.2007 02:25:35
Paljud java mängud ja programmid selle telefoniga üldse tööle ei lähe, ei teagi miks. Samas tuleb mängude puhul vaadata, et nad oleks kindlasti Series 40 kolmandale versioonile (S40V3) mõeldud, vastasel juhul jääb mäng väikese ruuduna ekraani nurka ja nii mängida on suhteliselt mõttetu. 240x320 pikslise reso jaoks tehtud mänge paraku veel väga palju ei ole.
221 |
real
06.02.2007 20:01:43
eks see natuke häirib küll et ainult jari mängib+videosi ei saa edasi kerida. Kas te softi olete uuendanud nokia.com? mul endale bluetooth siis ma ei saa. Uue softiga mayby bug fixes tehtud ?
Kas on võimalik uue softiga teha et mängiks "sis" faile
9 |
Mihkel.
06.02.2007 20:59:22
| real, sis faile ta küll sööma ei hakka. See pigem symbiani teema.
81 |
.Scorps.
07.02.2007 03:49:53
6233'l kahjuks ise softi uuendada ei saa, ta tuli natuke liiga vara välja... Peab pöörduma teenindusse, garantii ajal tehakse tasuta, kuid kõik telefoni salvestatud andmed kaovad. Mudeleid, millel kasutaja saab ise tarkvara uuendada, saab näha siit.
221 |
ffw
07.02.2007 09:02:07
| 6233'l kahjuks ise softi uuendada ei saa, ta tuli natuke liiga vara välja... Peab pöörduma teenindusse, garantii ajal tehakse tasuta, kuid kõik telefoni salvestatud andmed kaovad. Mudeleid, millel kasutaja saab ise tarkvara uuendada, saab näha siit. |
LOL- saab ikka küll. seal on ju nii kirjas--> sinu antud url .
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
