mahfiaz
23.01.2007 18:26:02
Kas
swsusp: cannot find swap device, try swapon -a
ei tähenda mitte, et sul pole ühtegi swap partitsiooni järele haagitud, siis haagi see enne:
swapon /dev/hda2
ning kui hda2 pole veel swap-formaadis, siis
mkswap /dev/hda2
ning loomulikult oleks hea, kui sul seal väärt faile poleks
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Kassmees
26.01.2007 09:16:51
Ei saa Ubuntu 5.04 heli käima. Audioplaate mängib, aga klappidest ei kuule (volumid keerasin põhja ja võtsin mute-d ära), mp3 faile ta keeldub üldse avamast ("ei saa avada seda faili"). Lisaks on veel see, et kui panen mp3 plaadi CD ROMi, siis peale selle, et ta ei ava neid faile, ei toimi ka eject. Audioplaadi saan masinast ilusti kätte, aga mp3 plaadi saan vaid restardi ajal, kui CD ROMi nupp toimib. Veel huvitavam on, et üks heliga mäng Linuxis suudab oma muusika ilusasti kõrvaklapiväljundisse saata. Proovisin heli korda saada terminali kaudu näpunäidete järgi, mis on toodud siin: http://isiklik.info/ubuntuguide/ , aga see ei õnnestu-midagi ta seal toimetab, siis küsib, kas tahan jätkata, ning olenemata sellest, kas panen "yes" või "no", ta teatab, et Abort, avab taas oma käsurea ja jääb külmalt uut käsku ootama.
Ka ei tea ma, kuidas näha Ubuntu all Windows XP partitsioonile pandud kraami. Terminali all näitab ta Winni ketta küll ära, aga mitte seda, mis failid seal on ja mujalt ma seda ei leia.
Nüüd vist õnnestus mul pakimanager kah ära kaotada kogemata... valisin mingi paki ja kohe pani proge ennast kinni.
Samuti ei näe ma Linuxi ketast Windowsi all. Kas oleks võimalik teha nii, et saab ühe süsteemi partitsioonil olevaid faile (muusika, pildid näiteks) avada teise süsteemi all?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Herr Kurm
26.01.2007 10:26:07
empeekolmede jaoks on vaja sul koodekeid, teemasisene otsing aitab. Tundub et sul on alsaga miski kamm, arvatavasti too mäng oli oss ja seetõttu heli sulle kõrva jõudiski. Kae www.ubuntuforums.org -i, seal on väikese otsingu tulemusena kõik mida iganes vajada võiksid, kaasaarvatud ntfs ketaste mountimine linuxi all.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.01.2007 12:55:27
Kas kellelgi on veel sellist anomaaliat tekkinud:
Lasin verivärske ubuntu 6.10 Edgy endale peale ja kohe peale pakutavate security update kaob mul nett ära. Ei hakka tööle ei wifi ega ka otse kaabliga ühendatuna.
Kuna midagi eriti peale ei oksand hakata ja värske install ka vaeva ei nõua, siis lasin asja maha ja installisin uuesti. Seekord lasin endale peale ennem easyubuntu koos sealsete pakutavate vajalike asjadega, siis täiendasin wifit püüdvate programmide kogu ja kõik töötas ilusti. Lasin alles nüüd peale need pakutavad updateid ja jälle sama jama. Net lihtsalt kaob. Wifi püüab küll kinni, signaal kõik olemas ja näitab ka, et mingine pisikenegi pakettide kogus liigub, kuid neti pole. Sama jama ka kaabliga. Midagi pingida ka ei lase.
Proovinud peale update ka uuesti võrku seadistada, kuid tulutult - seadistab ära, kõik tip top, kuid neti pole.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
fredrikson
26.01.2007 15:46:38
Paluks ka natuke nõu ja abi...
Kummaline juhtum: sai uuesti installitud Ubuntu (6.06), automatixiga peale lastud kõikvõimalikud multimeedia koodekid ja network manager ning siis installitud ka kõik netis saadaolevad update'd. Peale seda nõudis restarti ning jääb pidama ühel juhul configuring network connections, teisel juhul loading hardware drivers juurde.
Kas asi võib olla nendes uuendustes?
Probleem on ka wifi tööle saamisega. Tundub, et ta näeb wifi võrku - nime ja puha, aga wep key sisestamisega ühendust ei teki. Kuivõrd ta võrgunime näeb, siis wifi seadme draiveris viga olla ei tohiks? Seade ise gigabyte ... midagi - pole hetkel läpaka juures, ei saa täpselt öelda.
See wifi probleem tekkis üsna hiljuti, kui wifi - seekord edukalt - korterisse tekitatud sai. Varem istus läpakas kaabli otsas ja ubuntu tuksus masinas ilusti ja hakkas selle aja jooksul väga meeldima.
Ehk siis lühidalt - kas on võimalik, et uuendused süsteemis midagi kihva keerasid?
Ja kui arvuti startides sinna configuring network connections juurde pidama jääb, mida siis teha?
Ja millest peaks alustama, et wifi tööle saada?
Olen linuksi alal üsna võhik, sestap ärge väga kõvasti lööge..
Tänades,
F
_________________ Arvutuste lihtsustamiseks eeldame, et hobune on kerakujuline. |
mahfiaz
28.01.2007 05:01:33
kjaups, fredrikson,
Näitan veelkord, kuidas command-line's võrku seadistada, vanamoodne, aga tõhus:
Et teada saada, millised võrguseadmed masinas istuvad, tuleb kirjutada
dellitude Desktop # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:2D:2D:91:ED
inet addr:192.168.15.40 Bcast:192.168.15.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::202:2dff:fe2d:91ed/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:747629 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37745 errors:6971 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:32232798 (30.7 Mb) TX bytes:20997782 (20.0 Mb)
Interrupt:11 Base address:0x100
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6800 (6.6 Kb) TX bytes:6800 (6.6 Kb)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) |
Siit näeme, et võrguseadmeid on kolm: esimene eth0 on mingisugune võrguseade, lo on kohalik tagasipeegeldus ja sit0 on ipv6 tunneli jaoks.
Kui ifconfig käivitada ilma võtmeta -a, näidatakse ainult neid seadmeid, mis on "üleval".
Seadme eth0 "üles" kutsumiseks tuleb öelda
See aga pole juhtmega võrgukaartidel ilmtingimata vajalik eraldi käskida.
Kui juhtumisi on tegemist wifi kaardiga, tuleb nähtaval olevate levialade leidmisel appi iwlist
dellitude Desktop # iwlist eth0 scan
eth0 Interface doesn't support scanning.
Hetkel minu masinas kasutusel olevate draiveritega minu wifikaart skännimist ei toeta (kuid see võib viidata ka juhtmega võrgu kaardile )
Mis aga kindlasti väärib vaatamist on
dellitude Desktop # iwconfig
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
eth0 IEEE 802.11b ESSID:"5maja" Nickname:"HERMES I"
Mode:Managed Frequency:2.427 GHz Access Point: 00:14:BF:A5:03:5F
Bit Rate:2 Mb/s Sensitivity:1/3
Retry limit:4 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=10/92 Signal level=-80 dBm Noise level=-90 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:29
Tx excessive retries:6991 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Siit näeme, et eth0 on ühendatud 5maja otsa, oluline on, et Link Quality erineks nullist (kaartidel, mis toetavad signaalitugevuse mõõtmist).
Oletame, et tarvis oleks ühenduda hoopis linksys nimelise AP otsa, mille wep key on "hirmu aratav" selleks
| iwconfig eth0 linksys key "hirmu aratav" |
Käsu iwconfig abiga veendusime just, et meie wifi seade on levis ja õige AP leidnud.
Edasi tuleb käituda nii wifi kui juhtme otsa käivate kaartidega samamoodi.
Selleks, et kaart dhcp serverist ip küsiks, käseme
dellitude Desktop # dhclient eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5-Gentoo
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth1/00:02:2d:2d:91:ed
Sending on LPF/eth1/00:02:2d:2d:91:ed
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.15.40 -- renewal in 38146 seconds.
dellitude Desktop # |
Tundub, et läks õnnelikult, saime vastuse.
Kontrollime ühendust (pingimise katkestamiseks Ctrl+C)
dellitude Desktop # ping neti.ee
PING neti.ee (194.126.101.79) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 194.126.101.79: icmp_seq=1 ttl=60 time=55.7 ms
64 bytes from 194.126.101.79: icmp_seq=2 ttl=60 time=12.4 ms
64 bytes from 194.126.101.79: icmp_seq=3 ttl=60 time=75.8 ms
64 bytes from 194.126.101.79: icmp_seq=4 ttl=60 time=23.4 ms
--- neti.ee ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.460/41.886/75.842/25.250 ms
Näeme, et vastuse saamise aeg küll kõigub, aga ühendus on täiesti olemas.
Juhul kui aga ei ole, siis kuluks järgmisena pingida kasvõi neti.ee-d ip aadressi järgi
Kui see annab tulemuse, siis on viga nimeserveri seadetes, nende muutmiseks
ning sellesse faili peaks saama ühele reale (ilma jutumärkideta) "nameserver 194.126.110.34" ning igaks juhuks teisele "nameserver 194.126.115.18" (loomulikult võib valida mõned muud DNS serveri ip-d)
Kui aga neti.ee ka ip järgi pingides ei vastanud, siis tasub proovida, kas Gateway on kättesaadav, selleks peame kõigepealt teadma, millise ip taga peitub gateway
dellitude Desktop # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.15.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.15.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 |
Rida, millel veerus "Destination" on kirje "default" on kõige olulisem kirje, sellel real näeme "Gateway" on minu võrgus 192.168.15.1
Loomulikult, et teada saada, kas masin on näha, tuleb seda pingida
dellitude Desktop # ping 192.168.15.1
PING 192.168.15.1 (192.168.15.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.15.1 ping statistics ---
69 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 68040ms
Mina ei jõudnud sealt vastust ära oodata, mu internetipakkuja on seadistanud oma gateway nii, et see lihtlabasele pingile lihtsalt ei vasta.
See pole aga väga levinud praktika.
Oletame aga, et mu teenusepakkuja dhcp server on maas, siis selleks, et käsitsi masin ära seadistada, tuleb
ifconfig eth0 192.168.15.34
route add default gw 192.168.15.1
echo 'nameserver 194.126.110.34' > /etc/resolv.conf |
Lootuses, et kellelgi on abi
Ning kunagi ei tohi unustada, et
man ifconfig
man iwconfig
man iwlist |
on sinu veel paremad sõbrad kui google, sest nad on alati olemas (v.a mõned erilised säästudistrod).
Ning päris lõpetuseks, tavaliselt piisab kõigil
kasutamisest , see käivitab vajadusel võrguseadme ning hakkab ip-d pärima, ning isegi wifi kaardid ühenduvad enamjaolt piisavalt kiiresti AP otsa, et saada kohe ka ip.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.01.2007 14:18:23
mahfiaz, Ja mida ma siis kirjutasin???
Sai seadistatud, kõik on korras, kuid neti ei liigu ei kaabli ega ka wifiga. Enne pakutavate uuenduste tirimist töötas kõik laitmatult.
Kaks korda saanud värske install teha, mõlemal korral keerasid uuendused neti peeti. Nii enne kui ka pärast on kõik võrgu seaded samasuguselt pandud (ENNEM TÖÖTAS, PÄRAST MITTE)
Peab vist pigem uue installiga läbi lappama, et mis uuendusi ta pakub ja võrgundusega seonduva installimata jätma või siis peaks võrgul uued driverid panema...
141 |
airm
28.01.2007 14:31:16
Aga mahflaz kirjeldab ilusti, kuidas kontrollida,
kuid sina seletad, et kõik on korras.
Keda me siin uskuma peame, kui sa ei too ühegi utiliidi/konfi väljundit meile näha?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.01.2007 16:06:06
Võtsin kätte ja hakkasin siis tegema kasutaja mahfiaz ettenähtud käigu järgi uurimist.
kjaups@kjaups-laptop:~$ ifconfig -a
eth0 kapseldus:Ethernet HWaddr 00:16:D4:16:0F:FE
inet6 aadr: fe80::216:d4ff:fe16:ffe/64 skoop:ühendus
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 meetrika:1
RX pakette:0 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:13 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
kollisioone:0 txqueuelen:1000 RX baite:0 (0.0 b) TX baite:2862 (2.7 KiB)
katkestus:185 baasaadress:0x3000
eth1 kapseldus:Ethernet HWaddr 00:18:DE:71:FD:B3
inet aadress:192.168.1.103 bcast:192.168.1.255 mask:255.255.255.0
inet6 aadr: fe80::218:deff:fe71:fdb3/64 skoop:ühendus
RX pakette:1457 vigu:73 ära visatud:73 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:6 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
RX baite:22370 (21.8 KiB) TX baite:523 (523.0 b)
katkestus:169 mälu:d2100000-d2100fff
lo kapseldus:Kohalik loopback
inet aadress:127.0.0.1 mask:255.0.0.0
inet6 aadr: ::1/128 skoop:host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 meetrika:1
RX pakette:258 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:258 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
kollisioone:0 txqueuelen:0
RX baite:21316 (20.8 KiB) TX baite:21316 (20.8 KiB)
sit0 kapseldus:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 meetrika:1
TX pakette:0 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
RX baite:0 (0.0 b) TX baite:0 (0.0 b)
kjaups@kjaups-laptop:~$ iwconfig
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"Kjaups 56242321" Nickname:"Kjaups 56242321"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:18:39:8E:65:44
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:15 dBm
Retry limit:15 RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=93/100 Signal level=-36 dBm Noise level=-37 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:10 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
kjaups@kjaups-laptop:~$ iwlist eth1 scan
eth1 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:18:39:8E:65:44
Protocol:IEEE 802.11g
Mode:Master
Channel:6
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Quality=96/100 Signal level=-31 dBm Noise level=-31 dBm
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra: Last beacon: 4ms ago |
Siiani oli kõik korras, kuid dhclient ajal jooksis millegi pärast ruuter kokku . Teisel proovimisel ei annud ka mingit vastust.
kjaups@kjaups-laptop:~$ dhclient eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Listening on LPF/eth1/00:18:de:71:fd:b3
Sending on LPF/eth1/00:18:de:71:fd:b3
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping. |
See siis wifi-ga.
[LISA] No sellist asja annab ikka juhtuda. Nii ubuntust pingin ruuterit, ruuter pangestub ja teeb restardi ja ennem ruuter tagasi ennast töökorda ei saa, kui ma wifit välja ei lülita ubuntul
Ah p*rsse kah, lähen loobin õues tunnikese lund ja panen värske ubuntu uuesti peale ja ilma nende neetud uuendusteta mida ta siga pakub seal
PS! Kahe erineva windousi alt pingimine ruuterile annab tulemusi ja ruuter kooma ei jookse.
141 |
mahfiaz
28.01.2007 19:09:06
Mul endal ei ole krüptitud võrkudega mingeid kogemusi, kahjuks aidata ei saa. Aga proovi alguseks ip ja muud seaded käsitsi määrata. Kui see ei anna tulemusi, siis mida see krüptimine ikka niiväga annab
Vermon
30.01.2007 16:43:18
Mul selline asi, et iga kord kui heli mängitakse siis käib klõps, tuleb heli ja jälle klõps. Suht tüütu on tegelikult. Tahaks teada kas sellele mingit lahendust on? Helikaart Audigy SE ja Ubuntu on 6.10 vist.
Vb on juba kuskil vastatud küsimusele aga ma ei oska otsida, klõpsule ja plõksule vastuseid ei andnud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
trv
30.01.2007 22:37:14
niisis sai ka see krüptitud wifi kadalip läbitud...ubuntu enda networkind tool ei ühendunud ja igasugu wifi-radarid jne ka ei mõikand. et siis kuidas asi tööle saada:
0) kui veel ei ole, siis sudo apt-get install network-manager
1) system-administration-networking- wifilt linnuke eest ära..
2) sudo killall NetworkManager
3) sudo /etc/init.d/networking restart
4) sudo NetworkManager
nüüd NetworkManageri taskbari ikoonil klikkides vaadake, et wireless oleks "enabled" ja seejärel valida oma wifi ühendus. kohe laseb ka settingud määrata(essid, wep key, channel jne) PS! ka shared connection töötab
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
Marduuhin
31.01.2007 00:53:26
Mis jama siis nüüd on, et 9 korda kümnest ei tule pilti ette, kui parool ära kirjutada ja sisse logida? Samuti on masin väga ebastabiilne.
Tuttuus 6.10..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
trv
31.01.2007 09:24:49
võimalik, et ati 9700 ei taha mesa driveritega stabiilselt käia. logi single user modes sisse ja pane käsurealt fglrx driverid peale:
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo depmod -a
sudo aticonfig --initial
126 |
Death
31.01.2007 09:51:46
Marduuhin, reeglina ebastabiilne linux=vigane raud.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Marduuhin
108 |
Vermon
31.01.2007 16:45:37
Proovi mõnda muud distrot enne kui winnile lähed
12 |
Marduuhin
108 |
Spott
31.01.2007 18:06:29
| Marduuhin kirjutas: |
Tuttuus 6.10..  |
uuendused lasid ikka peale?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Vermon
31.01.2007 18:09:42
| No kui sa kindlalt tead, et sul raual midagi viga on siis küll. Kuigi ma usun küll, et mõni teine distro võib töötada
12 |
Marduuhin
31.01.2007 18:27:54
Spott, lasin.
Vermon, win'is töötab kenasti ja memtest midagi ei leia.. Kettal ka midagi viga pole, sest sai just tutikas külge pandud..
Nüüd on natukene stabiilsemaks muutunud.. Proovin 7.04 alphat hiljem.
108 |
Vermon
31.01.2007 19:19:22
| No aga proovi mingit täiesti uut distrot või on mingi kindel põhjus ubuntu jaoks?
12 |
Marduuhin
108 |
Vermon
31.01.2007 21:08:33
| Nujah, debian on suht lähedal ubuntule, et kui ei lähe siis äkki proovid midagi kaugemat?
12 |
Marduuhin
31.01.2007 22:28:51
Vaatab. .. Kui mul win2k plaati oleks, siis ei viitsiks vist eriti jamada.
E: tundub, et sain korda.. Stabiilsust on rohkem, kui kunagi varem ja paari restardiga pole enam freezinud peale sisse logimist.
108 |
