uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 132, 133, 134  järgmine
miga
miga
sõnum 25.01.2007 17:55:39 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on mul olemas plaat, kust ma staffi peale lasen ja nvidia omad saan kodukalt...ehk teisisõnu pean ma proovima vanemaid draivereid ? Ma ei usu hästi, et asi draiverites...yhesõnaga valus cräpp majas
Source'i pilt on palju kenam ja mäng jookseb paremini kui Mx440-ga, mis mul enne 6600GT saamist sees oli, kuid FPS on maksimaalselt 20.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
hentz
hentz
sõnum 25.01.2007 18:07:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
sõnum 25.01.2007 19:00:28 vasta tsitaadiga
No tegid 3DMark03 testi ära või mitte!? Võrdle enda skoori teiste samasuguste ORB's olevatega ja saadki selgeks milles asi.
Parim skoor sinu profiilis olevaga võrreldes on 86xx aga enamuses nad seal 7400-7600 vahel.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
miga
miga
sõnum 26.01.2007 00:10:55 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
3DMark 03 skoor 3653 ...täitsa masendav....
sõnum 26.01.2007 12:18:41 vasta tsitaadiga
miga, seda juba proovisid, et Safe Mode's ülesse, Driver Cleaner Pro'ga kõik saast masinast maha, reboot, draiverid uuesti peale?
Kui see ei aita, siis muretse/laena omale võimsam toide! Kasutatud Fortroni peaksid ca 500-600 eegu eest saama...
miga
miga
sõnum 26.01.2007 13:04:27 vasta tsitaadiga
Ma tegin format C ja lasin kõige uuemad draiverid peale...ei näe põhjust uuesti draivereid maha lasta jne. Oleks asi siis kindel, et mure toitekas, kuid asjapulgad rääkisid, et prose pidurdab...ja seda pidurdamist oli näha, kui tegin 3DMark testi, kus oli CPU kohta test ja siis oli küll selline tunne, et täielik replay :S ...aga ma ei saa minna ehku peale välja...vajan kinnitust, et asi kas proses või toitekas...
Lepp
Lepp
sõnum 26.01.2007 13:31:03 vasta tsitaadiga
prose test niikuinii slaidishow 3dmarkis.........
aga toide õib küll olla.. odavaim variant oleks antrax 420w korralik ja toidab ära
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sõnum 26.01.2007 14:48:44 vasta tsitaadiga
Nomaitea, mul tegi 2.4GHz Northwood + R9800PRO ka veidi alla 6K 30Mark03's. Seega -50% langust ei saa kuidagi ainult CPU taha jääda.
Palju sul CPU Score juures neid CPUMarks näitab?
tanelp
sõnum 26.01.2007 22:04:22 vasta tsitaadiga
Source maas?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
kickija
kickija
sõnum 26.01.2007 22:51:04 vasta tsitaadiga
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
siLc
sõnum 26.01.2007 22:55:43 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Sekundeerin icon_wink.gif Täiesti töötab...
vedru>
vedru>
sõnum 28.01.2007 01:47:55 vasta tsitaadiga
tra küll maängisin Cssi ja siis lõi mingi StickiKeys errori ette?!
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
heikis
sõnum 28.01.2007 01:50:12 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
keera maha siis. sinu vastu mängisin täna taigis? ise olen nimega eestlane
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
vedru>
vedru>
sõnum 28.01.2007 01:50:19 vasta tsitaadiga
kust?
Club M-Spot
heikis
sõnum 28.01.2007 01:51:26 vasta tsitaadiga
vedru>, control panelis peaks olema accessibility options. sealt alt
vedru>
vedru>
sõnum 28.01.2007 03:01:25 vasta tsitaadiga
Mis see stickikeys üldse teeb ma ei saa aru..
Club M-Spot
Mario.
sõnum 28.01.2007 03:07:49 vasta tsitaadiga
üldse ma ei jaga nagu, mul see kammajaa juba hulk aega, et igasugu "key" värgid, osad muudavad tähed ümber et caps peal siis väikesed jne aga pole neid linnukesi ppannud et "kasuta" icon_neutral.gif närvi ajab
vedru>
vedru>
sõnum 28.01.2007 03:12:41 vasta tsitaadiga
Mitu korda mängu ka nii mängu alla löönd et olen mingit Capsi või Tabi pressind korra..
Club M-Spot
sõnum 28.01.2007 03:50:52 vasta tsitaadiga
loe windows helpi selle kohta, seal piisav seletus
madex
sõnum 28.01.2007 13:27:23 vasta tsitaadiga
Sticky Keys tuleb siis kui shifti viis korda järjest kiiresti vajutad vist.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
Zertycal
sõnum 28.01.2007 15:18:05 vasta tsitaadiga
Tahaks sourcei osta, aga kas half-life 2 peab ka olema või on see juba paki sees (K-Arvutsalongi oma 450.-) ?
siLc
sõnum 28.01.2007 15:29:13 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
Ei pea HL2-e olema ja kui karbil pole märgitud, siis HL2-e kaasas pole.
miga
miga
sõnum 28.01.2007 15:37:15 vasta tsitaadiga
EDIT: Lasin peale vanema draiveri 78.05, tegin 3DMark 03 testi ja tulemuseks oli 6476
Zertycal
sõnum 28.01.2007 15:42:00 vasta tsitaadiga
Tahaksin interneti kaudu osta steamist otse.Kas on võimalik?Ise olen hansapanga klient ja hanzanet on olemas.Siin on kirjutatud mingist ühispanga U-kaardist aga kas kuidagi teisiti ei saa ?Tahaks mängu ruttu kätte saada icon_smile.gif
Ramones
Ramones
sõnum 28.01.2007 15:46:42 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
Leia sõber, kellel on kas krediitkaart või võimalus kasutada SEB U-kaarti (ei tea, et hansapank U-kaardile sarnast võimalust pakuks - vabandan, kui eksin). Tellimine käib väga lihtsalt ja mõne minutiga saab mängu ostetud thumbs_up.gif
Zertycal
sõnum 28.01.2007 15:48:05 vasta tsitaadiga
Seda ukaarti saab sis läbi interneti teha (U-Netis) ?
sessa
sõnum 28.01.2007 16:00:40 vasta tsitaadiga
hanzapangal on ka krediit kaart ju
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 28.01.2007 16:03:56 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
Jah. Kuskilt lepingute alt võtad u-kaardi. Juuniorkonto ei tohi olla. Siis ei saa teha. :p
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Zertycal
sõnum 28.01.2007 16:36:26 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
Mis nime all sis ? Hanzanetis saab teha ?
sõnum 28.01.2007 16:51:34 vasta tsitaadiga
krediitkaart on jah hanzal kuid u-kaardi sarnast võimalust pole
Zertycal
sõnum 28.01.2007 16:58:40 vasta tsitaadiga
aga kas mingisugust teist võimalust üldse pole ? (peale selle u-kaardi)
sõnum 28.01.2007 17:02:12 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
on, omada tõelist krediitkaarti, või leida sõber kel on krediitkaart või ühispanga konto ( või vanem või vend või kesiganes kes sind usaldab ja keda sa usaldad)
sina annad talle raha ja ta maksab su eest asja ära, vahet pole kelle kontolt asi ära maksta
hea mõte on näiteks koos olles see ost ära teha kui lahus ei julge (kuna sa pead tema krediitkaardi andmed sisestama)
Zertycal
sõnum 29.01.2007 22:05:44 vasta tsitaadiga
mato
mato
sõnum 30.01.2007 13:07:37 vasta tsitaadiga
ühe krediitkaardiga saab kuni 2 ostu sooritada. eelmine aasta kasutasin selle limiidi ära, see aasta uue kaardiga sain taas juurde osta:)
55592369
Paigaldan autodele programmeeritavaid juhtajusid ja seadistan ka.
http://www.crank.ee
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Zertycal
sõnum 30.01.2007 21:45:32 vasta tsitaadiga
mäng olemas, aga konsool ei tööta (Optionitest sisse pandud)
miks ei tööta ~ <-Selle nupuga peaks ju töötama !?
miga
miga
sõnum 30.01.2007 21:47:35 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
Set Launch Optiosn ...sinna pane -console
Eddi
Eddi
sõnum 30.01.2007 21:47:47 vasta tsitaadiga
ei tööta selle nupuga..
pane bind "nupp" toggleconsole
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Zertycal
sõnum 30.01.2007 21:59:26 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 30.01.2007 22:00:32 vasta tsitaadiga
keegi ei tea mis võib põhjustada seda errorit?
C_CSPlayer::CreateAddonModel: Unable to get weapon info.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Eddi
Eddi
sõnum 30.01.2007 22:07:26 vasta tsitaadiga
oled mingeid modeleid tõmmanud ?
Zertycal
sõnum 30.01.2007 22:09:30 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuhu selle peab kirjutama ? Kas sinna launch optionsisse ?
Eddi
Eddi
sõnum 30.01.2007 22:14:55 vasta tsitaadiga
Zertycal kirjutas:
Ei.. configi,..
c:program files//steam//steamapps/sinuaccnimi/hl2 vist ja siis cfg sealt ja seal sees config.cfg
Zertycal
sõnum 30.01.2007 22:18:18 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Zertycal kirjutas:
Ei.. configi,..
OK ! Tänud ^^
denis28
denis28
sõnum 31.01.2007 07:45:07 vasta tsitaadiga
Sain vist teada et probleem on seoses elioni pasase digi tv-ga millel mul vahepeal DSl ära kustub jne.
prtv
sõnum 31.01.2007 08:32:09 vasta tsitaadiga
Keegi laenaks source?
mcaff
mcaff
sõnum 31.01.2007 10:52:13 vasta tsitaadiga
Plaanis on rentida css server kuid kus oleks kõige mõtakema rentida icon_rolleyes.gif (endal tunud serverid.ee hea koht olevat)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
sessa
sõnum 31.01.2007 11:23:50 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
heh mida veel icon_biggrin.gif arvad et keegi tahab oma kontost ilma jääda? icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 31.01.2007 11:28:12 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Asja nimi on siiski Tickrate ning 33 ja 66-e vahe on praktikas (tabamus, sujuvus) suur-suur icon_lol.gif Kui seda servut tõsisemaks kasutuseks tahad, siis tick 100 oleks soovitav. Usun, et cool.hot.ee oleks parem variant, kust rentida. Konktateeru kasutajaga Stalker.
Eddi
Eddi
sõnum 31.01.2007 15:47:59 vasta tsitaadiga
Cool.hotis suht kallis :s
Stalker
Stalker
sõnum 31.01.2007 16:07:13 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
No SrcDS (Source Dedicated Server) tahab veits vingemat hardware'i ka kui 1.6, sellest tulenevalt ühte kasti mingit 10 servut vms teha nagu viimase puhul ei saa ning kui pakkuda siiski kvaliteetseid 100 ticratega servereid, siis tuleb kuidagi see vahe ju tagasi teenida. Loomulikult tehakse seda rendihinna pealt, imo on asi igati õigustatud.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 132, 133, 134  järgmine
