One
26.01.2007 21:10:39
9x400 / 1.525v
Superpi 1M
Superpi 2M
Superpi 4M
Superpi 8M
Üldiselt suht plokkar prose on, ei boodi suurema voldiga ega väiksemaga.
Igel klokil on mingi spetsiifiline volt millega ülesse tuleb ja seda suht porn leida
Soe tuba, vesijahutus koos 1x120mm TT Smartfan-iga @ 5v
Wiltz, igaksjuhuks võid korra radika alla vaadata, osad raisad on nii nõgusad,
et kui sa paned samapalju(vähe) pastat kui amd-le siis core ei saagi kontakti
nagu näiteks siin pildil näha:
728 |
rallitaja
26.01.2007 21:32:24
oi jeerum, intel on praeguste IHS'idega kõvasti puusse peksnud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
heikis
26.01.2007 21:53:28
sellise kontakti puhul väitsid WW, et radikas läks isegi soojaks/kuumaks...
seal keskel radika all pidi küll siis paras saun olema
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Anti
26.01.2007 21:55:38
| Hmm, superpi 1M aeg küll väga super pole, kui E6300 tegi 3,27GHz peal sama aja...
240 |
rallitaja
26.01.2007 21:56:36
| no kuulge inimesed, avastasin et Intel isegi ühe kõvera core teinud, minu venna arvutil nimelt, kuigi jah, p3 prosel. termopastat vahetades avastasin. tegelt oleks võind pilti kah teha. Aga kusjuures asi töötab ideaalselt.
15 |
One
26.01.2007 21:57:09
| velsa kirjutas: |
| Hmm, superpi 1M aeg küll väga super pole, kui E6300 tegi 3,27GHz peal sama aja... |
fsb annab ka juurde ja mem oli ikka suht saast
728 |
Anti
26.01.2007 21:57:36
| rallitaja, ma arvan, et seda on rohkemgi juhtunud, kui ainult sinu venna prose ja E4300-dega.
240 |
rallitaja
26.01.2007 21:59:03
| Karta on. Algul vahetasin pasta ära, vaatasin et kole imelik, temp suurem kui enne. Võtsin uuesti lahti, ja ääred polnud kokku puutunud, core oli keskelt kumer.
15 |
heikis
26.01.2007 22:18:32
| heikis kirjutas: |
uue biosiga sain lõpuks IDCC tööle. paistab, et muuta saab kõike- mälu volti, prose volti, FSB volti, MCH volti, FSB sagedust, strappi jne jne
http://xs411.xs.to/xs411/07045/idcc.gif |
ning kui kellelgi hakkab peksma errorit nagu "An unexpected error occured during initialization", siis Intelil on olemas lahendus:
| If IDCC still fails to launch after you have updated the BIOS, shut down your system, wait ten seconds, and then restart your system. |
Endal hakkas ka nüüd seda errorit peksma, restart ei aidanud. eks varsti vaatan kas Inteli nõuandest ka kasu on.
290 |
acidburn
26.01.2007 22:28:36
Küsiks üle igaksjuhuks, et siis kas need tempid on normaalsed ja võib veel fsb tõsta ja kui palju
vambola
26.01.2007 22:29:51
| acidburn, temperatuuri võiksid koormuse all siiski jälgida 8)
120 |
rallitaja
26.01.2007 22:30:48
| Seda ma ei tea, mis see tjunction temp on, aga muu on ülimalt normaalne. FSB tõsta niikaua, kui stabiilne on, kui muutub ebastabiilseks, lisa volti, kui muutub kuumaks, lisa jahutust jne
15 |
Smoking
26.01.2007 22:31:05
Anna aga minna. 2200Mhz-i hellitamine Allendale jaoks.
Nii kõrgele lähed, kui emaplaat kannatab ning eks siis selgub, mis temperatuurid teevad.(Vaevalt, et pinget nii palju vaja tõsta, et temperatuurid meeletult kõrgeks lähevad)
298 |
m8markus
26.01.2007 22:33:50
| Mehed ärge palju pastat küll mätsige vahele, proovisin just ära...krt 5kraadi tuli kohe juurde...kiskusin uuesti maha ja panin ime õhukese, nüüd nagu varem oli vähemalt
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Alari A.
26.01.2007 22:43:46
ihs liivapaberiga üle lasta
kontakts oluliselt etem
ise lasin peegliks
temp.langus oli märgatav
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Ho Ho
26.01.2007 22:44:16
| digweed kirjutas: |
| temp.langus oli märgatav |
Konkreetseid numbreid ka öelda oskad?
86 |
Alari A.
26.01.2007 22:46:41
ei mäleta kahjuks
alguse sai see sinu d920-siis sai ka temp.võrreldud
kuid jah märget ei ole sellest
549 |
Smoking
26.01.2007 22:46:46
Eks see sinna 5-10c vahele jääb... Lisaks kumerusele on "kaitseplaat" veel suht krobeline.
298 |
heikis
27.01.2007 00:44:11
vaatasin natuke selle asus striker extreme spece ning silma jäi:
| Memory V= from 1.800V to 3.425V in 0.025V increments |
8)
290 |
Kristoferr
27.01.2007 01:03:16
| heikis kirjutas: |
8) |
Jah sellest voldist piisab et ükskõik kui vägeva pulga elupäevad lõpetada. See on nagu DDR2 elektritool okse
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
acidburn
27.01.2007 01:08:45
| Smoking kirjutas: |
Nii kõrgele lähed, kui emaplaat kannatab ning eks siis selgub, mis temperatuurid teevad.(Vaevalt, et pinget nii palju vaja tõsta, et temperatuurid meeletult kõrgeks lähevad) |
tõstsin fsb 335 peale, ja asi ei bootinud üles.
Kuidas algseadeid emaplaadilt saab panna
Margus
HV pensionär
27.01.2007 01:11:15
| Jumper on seal selle jaoks.Vool tagant välja enne.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Wiltz
27.01.2007 03:28:42
no paganus, suure ähmiga unustasin ennist radika prose peale kinnitada sellest ka see suur temp ilmselt
nüüd võtsin asja kätte ja pigistasin need nublud kokku, temp idle's mingi 31-33...palju parem kusjuures IHS nagu väga nõgus ei ole olegi, või on inbox radikas vastavalt kumer siis...
kas inteli süsteemi installimisel on muidu mingid spets driverid või asjad ka, mis tuleb peale panna kindlasti, või järjekord teistsugune kui AMD'ga? noh AMD puhul oli win>dx9>chipset>video>heli ja kogu moos sisuliselt, kõik muu oli optional. kas inteliga sama lugu või mingid nüansid veel?
FSB tõstsin 420 peale, prosel endiselt stock pinge...peab vist tõmbama need õiged tempi monitorimise proged ja siis natuke orthost laskma ka huvi pärast.
minu tempid on igatahes ~67c max mõlemal core'l kui mõlemad full loadi all, sama temp nii tati kui coretempiga. aga see ei ole veega, vaid stock radika ja pisut vihasema vendiga. ja IHS'i ega radika põhjaga pole ka mitte halligi teinud, õigupoolest täiesti lambi install, lihtsalt kiireks proovimiseks samas see on @3giga ja stock voltage.
testisin ka @3.15giga ja 1.4v, siis tõusis 74c juurde max.
EDIT: 470FSB ja 3.3giga stabiilne hetkeseisuga, rohkem ei hakka pigistama enne kui chipseti radikas aktiivselt jahutatud ja prose peal hiitpaip
9 :: |
226 |
Margus
HV pensionär
27.01.2007 09:57:03
| Tegelikult XP all pole mingeid drivereid vaja.Heli,võrk ja video ainult.On mingid asjad kaasas küll,aga minuarust vahet pole.Jutt siis kehtib Inteli kivdega plaatide kohta.Raid jms tahavad muidugi ka eraldi saada.
88 |
heikis
27.01.2007 11:08:57
Intel demos 45nm prosesid: jooksutati mänge, mitmeid cpu-intensive benche jne. isegi dualsocket masinad kahe quadcore prosega olid töös. paistab, et kõik sujub 8)
| Later, Intel CEO Paul Otellini arrived for a brief Q&A. When asked by a reporter about AMD's recent claims that their Barcelona quad-core CPU would outperform Intel's next-generation quad core, Otellini's response was, "I'm quite comfortable we'll maintain a performance lead." |
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=131665
290 |
