uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  masina jõud raugeb (mälud??) märgi kõik teemad loetuks
rat_013
rat_013
sõnum 23.01.2007 00:31:10 masina jõud raugeb (mälud??) vasta tsitaadiga
niisiis, peale mõningast töötamist ei avane enam uued taskid ja ei toimi operatsioonid avatud programmides.. st nuppu saab vajutada, aga midagi ei juhtu. samuti näiteks avad folderi/mycompi siis avaneb aken aga seest valge
1. REINSTALL EI AITA!
2. peale restarti on mõnda aega ok, siiis hakkab pihta
3. mitme programmi avatudolekus kui mõni neist sulgeda siis veits jälle toimivad asjad.
kas see mitte ei viita poolsurnud mäludele? millega mälusid testida?
rat_013
#foursnow (winter driving experience) //
013 Graphics (design / prepress / production) //
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
sõnum 23.01.2007 02:06:44 vasta tsitaadiga
http://www.memtest.org/
- londiste
rat_013
rat_013
sõnum 24.01.2007 23:59:02 vasta tsitaadiga
see ei leidnud erroreid.. any ideas?
rat_013
sõnum 25.01.2007 00:01:12 vasta tsitaadiga
reinstall ei aita?
kõvaketas ja muu nänn järjest läbi testida.
- londiste
rat_013
rat_013
sõnum 25.01.2007 00:04:38 vasta tsitaadiga
ketas vaevalt, see tekitaks oluliselt hullemaid probleeme ja ilmselt ei oleks nii ühetüüpiline see jamamine.. sest see tuleb IGAL JUHUL peale mõningat töötamist... lihtsalt ei avane ükski uus aken/dialog, paned mingi väikse proge kinni siis näiteks folderiaken vms avaneb aga seest tühi (või new tab ie-s), ja paned veel mõne väikese asja kinni siis avaneb jälle korralikult.. justkui mälu saaks otsa. aga mälu on...
rat_013
Cb4
Cb4
sõnum 25.01.2007 09:29:38 vasta tsitaadiga
Sa ütlesid, et mõnda aega peale reinstalli tomib kenasti. Ehk on sul korralik viirus vms. Kui formati teed sis kas kogu kettale? Sul ikka xp? Ega sul prose või graafika liialt üle pole kiirendatud?
Tean olikorda kus wini plaat oli vigane, kuda sinu oma on? Mingeid kahtlasi prog. ei kasuta?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
rat_013
rat_013
sõnum 25.01.2007 12:04:09 vasta tsitaadiga
mõnda aega peale restarti toimib kenasti
reinstall ei aidanud, tehtud korralikult formatiga,
wini plaat eelmise reinstalli ajal toimis,
viga tekkis lampi peale mingit aega kasutamist...
omateada mingite progede install seda kaasa ei toonud.
klokkimata masin on. tempid on ok.
rat_013
angel
angel
sõnum 25.01.2007 12:15:34 vasta tsitaadiga
viiruse või nuhkvara proge sisse ei ole end istutanud? Ehk siis masin kaitstud ja win update tehtud kui netis asi istub?
memtestiga see värk et seda peab mingi 8h laskma enne kui vead teada saab... enda kogemus icon_confused.gif
rat_013
rat_013
sõnum 28.01.2007 12:08:39 vasta tsitaadiga
aa siis ma panen ööseks memtesti
krt, memtest ei leidnud 10h midagi
samas avastasin et outlook on selline proge mis möliseb vastu ka (enamus lihtsalt ei reageeri, st käsud liiguvad aga aken ei avane) et mingi out of memory vms
task manager seda ei kinnita et midagi otsas oleks vms.. mis seal olla võib..
kondesid muidugi pole vaadand kui aus olla..
rat_013
