uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ei ava videofaile märgi kõik teemad loetuks
kotkas1000
sõnum 29.03.2003 19:26:03 Ei ava videofaile vasta tsitaadiga
To XYZ: loe ennem ikka teema läbi, kui lukku paned. Mul ei saa asi olla mingites koodekites. Asi milleski muus, et errorit pillub.
Teiste käest küsiks uuesti, milles probleem. Win XP karju, et not the valid win32 application, kui klikin mingile videofailile. Kui avan ta bsplayeris, siis läheb ilma probleemideta. Kasutan Nimo koodekeid (buil7), aga nendes vaevalt problem on.
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
yakusa
sõnum 29.03.2003 23:55:59 vasta tsitaadiga
-edited-
viimati muutis yakusa 04.08.2010 17:42:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Loom
sõnum 30.03.2003 08:17:15 vasta tsitaadiga
Mis programm sul default video mängija on. Kas Media Player? Proovi siis, kas ta niisama läheb käima.
kotkas1000
sõnum 30.03.2003 15:51:12 vasta tsitaadiga
Loom kirjutas:
Deafault on bspalyer. Mida sa mõtled "kas ta niisama läheb käima"?
N/A
sõnum 30.03.2003 16:04:40 vasta tsitaadiga
mida loom vast mõtles on see, et paistab nii, et asi kas mängijas või siis on sul vaikimisi mängijaks midagi sellist pandud, mis pole valid win32 app. vaata control panel -> folder options -> file types ja sealt AVI. "play" või "open" kohal on tõenäoliselt midagi valesti saanud...
edit: nagu su teisest teemast näha, püüab su video faile winamp lahti teha, eks siis ainult selles viga ongi. default playerit saab ka vahetada, kui võtad mingisuguse avi pealt hüpikmenüü lahti ja open with -> choose program.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 97
allakas
allakas
sõnum 30.03.2003 19:41:13 vasta tsitaadiga
[quote="N/A"]mida loom vast mõtles on see, et paistab nii, et asi kas mängijas või siis on sul vaikimisi mängijaks midagi sellist pandud, mis pole valid win32 app. vaata control panel -> folder options -> file types ja sealt AVI. "play" või "open" kohal on tõenäoliselt midagi valesti saanud...quote]
asi peaks selles jah olema, avi faili pane ikka mingi õige asi mängima
...ich weiss von nix!
kotkas1000
sõnum 31.03.2003 00:03:51 vasta tsitaadiga
[quote="allakas"]
N/A kirjutas:
AVI faili mängijaks on pandud BSplayer, kuid ikkagi ütleb Windows niimoodi.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 31.03.2003 06:29:33 vasta tsitaadiga
pane bsplayer toole
pane bsplayeril open
vali video fail
mõikab?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
kotkas1000
sõnum 31.03.2003 08:30:06 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
pane bsplayer toole
vali video fail
mõikab?
Jah nii toimib ilusti kõik, aga see ei ole normaalne ju....
allakas
allakas
sõnum 31.03.2003 09:07:53 vasta tsitaadiga
Tee BSPlayer lahti, võta Options -> Preferences; sealt General ning määra ära, et BSPlayer mängib avi faile (Associated extensions)
Siis hakkab puhtalt failil klikkimisest avi PSPlayeris mängima
Endal on selline asi juhtunud siis, kui installisin Winampi ja panin ta ka wav faile mängima, kui pärast Winampi maha lasin, siis ei saanud ka nii, et lihtsalt peale vajutamisega saad faili mängima. Pead ikka sealt File types'i alt siis suskima, või nii tegema, nagu enne kirjeldasin.
kotkas1000
sõnum 31.03.2003 20:50:28 vasta tsitaadiga
allakas kirjutas:
Tegin sinu soovituse järgi, aga ei aita midagi.
Bad Sector
sõnum 01.04.2003 09:52:32 vasta tsitaadiga
Mine Run-menüüsse ja toksi regedit.
Sealt lähed > HKEY_CLASSES_ROOT/.avi ja vaata sealt, mis player sul seda .avi üldse avab.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
kotkas1000
sõnum 01.04.2003 19:46:00 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
Open with all on:
Type:reg_sz
Data:Value not set
Ühesõnaga ei loe nagu eriti välja, mis asi seda avama peaks. Äkki täpsustad natuke. icon_redface.gif
Bad Sector
sõnum 01.04.2003 21:01:56 vasta tsitaadiga
sul peaks HKEY_CLASSES_ROOT/.avi all (umbes nagu alamkataloogid) olema selline asi nagu OpenWithList.
Selle alt näedki, mis proge on selle laiendiga seostatud... kas bsplayer, winamp või midagi muud.
Põhimõtteliselt peaksid sa sealt välja lugema sama asja, mis Control Panel > Folder Options > File types > avi alt (viimatimainitu on mõnevõrra lihtsam viis).
kotkas1000
sõnum 02.04.2003 17:02:25 vasta tsitaadiga
Sealt loeb välja wmplayer, ehk siis windows media player. Mis edasi? Miks windoosa ikkagi ei ava avi faile? icon_sad.gif
Bad Sector
sõnum 04.04.2003 09:23:22 vasta tsitaadiga
mingi kamm file association'iga. Kuna default player on sul Media Player, siis selline küsimus, et kas sul Mediaplayer üldse funktioneerib korralikult???
Järgmine asi, mida kontrollida:
Folder options > File types > avi alt vaata, kas seal on kõik õieti.
Actions (oli vist?) all on nimekiri context menu's (ehk siis see menüü, mis ilmub, kui klikid parema hiireklahviga faili peal) olevatest toimingutest, default toiming (ehk siis toiming, mida teostatakse, kui teha topeltklõps failiikooni peal) on toodud boldis.
Tõenäoliselt on sul selleks play. Kliki selle play peal ja vali advanced (või edit olenevalt OS-st) ja vaata, mis seal järgnevas aknas action'i all kirjas on... eelkõige vaata kas Mediaplayer'i path jm värk on õige.
ksl
sõnum 04.04.2003 13:44:37 vasta tsitaadiga
aga kuidas WMP9-ga lood on ? millal installisid? mul keeldus win igasuguseid video faile mängimast kuu pärast WMP9 installimist icon_evil.gif
kotkas1000
sõnum 06.04.2003 09:24:33 vasta tsitaadiga
Sinna see koer ongi maetud, default käsk on mul OPEN, aga selle all kohe on PLAY. Seda klikkides läheb ilusti, aga ta ei lähe BSplayeriga, mis on määratud seda filet avama, vaid wmplayeriga. MUl on pandud, et open with on bsplayer, aga ei ole midagi tolku. Niisiis, mida teha, et ta avaks ikkagi bsplayerig seda filet ja ´kst ma saan sättida seda, mida ta teeb, kui klikin filele?
Bad Sector
sõnum 06.04.2003 14:07:39 vasta tsitaadiga
esiteks tee play default'iks (set default)... play peaks minema bold'i. Teiseks kliki play peal ja seejärel nupul edit ning järgnevas aknas pane browse nupu abil paika bsplayeri täpne asukoht.
kotkas1000
sõnum 06.04.2003 18:50:32 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ikkagi aru, kuidas seda defauldiks sättida? Kui ma vajutan "play" peal parempoolset nuppu, siis avab lihtsalt faili ja kogulugu.
wicked
wicked
sõnum 06.04.2003 18:52:30 vasta tsitaadiga
Seletati kenasti ära ju kus mida muuta tuleb...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
kotkas1000
sõnum 07.04.2003 19:12:33 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Aga ikka ei saa sotti. Ükskõik, kumma nupuga ma klikin "play" peal, avab ta faili. Äkki seletad täpsemini icon_redface.gif
kotkas1000
sõnum 13.04.2003 18:00:29 vasta tsitaadiga
Ei leia kuskilt sellist asaja nagu actions. Äkki keegi aitab veel.
bad2003
sõnum 24.04.2003 18:21:21 vasta tsitaadiga
Tervitades,
LÄBUSTAJA
----BADBOY----
