jansaman
24.01.2007 09:34:17
Amilo L1300, prose vent ei peatu...... |
Läpakas Amilo L1300, celeron M prosega. Prose vent laseb pidevalt ringi ja ei peatu üldse. Prose tempi ühegi programmiga vaadata ei saa. Klient väidab, et enne windowsi reinstalli töötas prose vent teatud vahedega. Mida teha? Googeldades leidsin veel mõned hädalised sama murega, kahjuks ei leidnud ravi.
Ehk võtaks prose jahutuse maha, puhastaks, paneks uue termomöksi.......? Soovitusi. Abi eest tänud ette.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
riaak
24.01.2007 18:39:11
Re: AMILO L1300, prose vent ei peatu...... |
| jansaman kirjutas: |
| Ehk võtaks prose jahutuse maha, puhastaks, paneks uue termomöksi |
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Cb4
25.01.2007 08:33:06
Arvuti sisu puhastamine kah selle juurde(tolmust ja muus)! Tee ka bisile "load defalt" või midagi sellist...ehk biosi reset! äkki seal midagi sassis.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
jansaman
25.01.2007 13:08:37
| NII, puhastasin, uus termopasta....... TEHTUD! Kasu 0. Probleem sama. Muidugi 1 asi veel aga kahtlen, et viga sealt. Ennist oli masinas XP Home, nüüd XP Pro a ei usu, et opsüsteemist asi sõltub.
20 |
Rasmus
25.01.2007 14:23:14
Kindlasti on selle ventikaga majandamiseks Fujitsu-Siemensi poolt mingi utiliit, mis on jäänud installimata. OEM tarkvaraga on see mõistagi kaasas ja integreeritud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
xhop
25.01.2007 16:23:21
| Prose tempi ühegi programmiga vaadata ei saa. |
Kas BIOS'is ka ei näita ?
jansaman
25.01.2007 17:10:56
| xhop kirjutas: |
Kas BIOS'is ka ei näita ? |
Bios on eriti nappide võimalustega ja temperatuurist pole haisugi.
20 |
Cb4
25.01.2007 17:16:48
Üleval pool keegi soovitas originaal tarkvara, sesmõttes, et lähed tootja kodulehele ja vaatada, mis tarka sellele läpparile pakutakse. Äkki on mingi kiiruse ja temp.-i soft olemas?
95 |
jansaman
29.01.2007 10:51:12
Nii. Esindusest tuli vastus, et see on selle mudeli eripära, et prose jahutus pidevalt töös. Jahedamas ruumis õnnestub ehk mõni harv kord ka vaikust nautida. Mingeid proged ei avita, sest celeron M prosedel ei saavat kiirust muuta. Arvuti omanikule tagastatud ja asi lahendatud (lahendamata)
20 |
wunki
02.02.2007 13:17:24
naisel sama läpp, täiesti kohutav kuidas undab
amilo imeb
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Teip
03.02.2007 21:24:21
| cellu prose on ilma speedstepita, ehk siis lihtsalt nii juhm, et paneb kogu aeg täiega ja vent koos temaga, juhuslikult on mul siin ühel noorel ka see 1300 laual ja see mitte ei unda vaid lausa oigab, samas ruumis telekat vaadata on jube, noortel peavad ikka head närvid olema, et selliste taga tunde veedavad...
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
Popp
05.02.2007 22:18:50
| Teip kirjutas: |
| cellu prose on ilma speedstepita |
mul ka celeron M aga speedstep on olemas. Aga seda ma ei tea kas neil vanema põlvkonna cel M-idel ka speedstep oli...need mis ei ole Yonah tuumaga.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
tomson
06.02.2007 09:52:20
Teen selle posti küll pigem sellepärast, et saada oma 2900 postitus, kuid panen midagi asjalikku ka kirja.
Osad sülearvutid ei peatagi ventilaatorit. Dell Latitude D610, Pentium M prosega on üks sellistest. Seal küll kiirust reguleeritakse ja EIST on ka olemas, kuid vent käib ringi kogu aeg. See lihtsalt on masina eripära.
28 |
puna
17.02.2007 22:49:59
| Jah ega odavat ja head koos ei saa.
313 |
freeloader
03.03.2007 13:16:34
olen ka L1300 omanik
sama mure: puhub kogu aeg
2(lolli) ideed: kas on võimalik vahetada prose?ise ei ole pädev vastama, sestap pöördun targemate poole! kui jah siis milline...ja ega vist nii lihtne pole kui PC-l, klõps ja välmis...
teine (loll) idee: vendi vahetus, mis töötaks vaiksemalt, ent ikkagi jahutaks kogu seda jama...
ette tänades
reimo
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
urmas1
05.03.2007 20:48:15
| Mul oli Amilo L1310 ja selle Celeron M 380 vahetasin ilusti Pentium M 725 vastu.Mõlemad 1,6ghz. ja 400mhz FSB.Celeron M oli manuaalse speedstepiga st. vajutad nuppu ja sellega sai ta 2.korda aeglasemalt tööle.Amilo L1310 oli väga hea pildiga ekraaniga ja protsessor töötas küll väga vaikselt ja jahe oli ka.Alguses oli tal selline jama, et peale Standby reziimist ärkamist jäi vent pidevalt tööle, aga selle vastu aitas Biosi uuendus.Peale seda jahutusega probleeme ei olnud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
freeloader
06.03.2007 10:23:48
to urmas1:
kuidas vahetamine välja näeb?
on prosel mingi pesa kust vana välja ja uus asemele, või jootekolvi teema.....ei kujuta ette kas viimane variant võimalik on?kust pentiumi prose said ja mis hinnaga?
reimo
25 |
725 |
urmas1
06.03.2007 10:51:46
| Amilo L1310 puhul ei olnud vaja korpust lahti lammutada vaid põhja all, ventika jahutusavade juures oli suurem plastmassist kaan, mis kruvide lahti keerates tuli ära ja sealt pääses protsessorile ligi.Sealt alt sai jahutus maha võetud ja siis protsessor.Protsessori pesal oli nooltega näidatud kuhupoole kinnitust lükata, et lukustus lahti tuleks ja siis sai Celeroni välja ja Pentium M vastupidises järjekorras sisse, protsessori pesa lukku, termopasta, jahutus ja plastist kaas tagasi ja töötas.Joota ei ole midagi vaja.Pentium M 725 sain tasuta, veekahjustusega emaplaadiga Mikrolingi arvuti seest.Neid võib veel kusagil müüa ka olla.Jälgi ainult, et Pentium M oleks sama sageduse ja FSB toetusega, kui su praegune Celeron M.Celeron M on muidu üks-ühele Pentium M ainult tal puudub automaatne speedstep.
06.03.2007 11:10:12
Üsna vinge, kuidas kogu aeg mõttemaailm muutub - alles mingi aeg tagasi oli suur probleemika, et kuidas seda saavutada, et ventikad mitte ei tööta ainult kogu aeg, vaid et peavad käivituma esimesena ja lülituma välja viimasena 8)
Samas - kui mõelda prosa ja muude vidinate tervisele, siis ega see paha ei teeks, kui vendid kogu aeg oma rasket tööd teeks
211 |
wunki
06.03.2007 13:09:46
| tahanteada kirjutas: |
Samas - kui mõelda prosa ja muude vidinate tervisele, siis ega see paha ei teeks, kui vendid kogu aeg oma rasket tööd teeks  |
elada tahaks ka ikka, kui naine arvuti tööle paneb siis oleks nagu reaktiiv toas
73 |
freeloader
06.03.2007 14:10:23
pädev ei ole ütlema "kas saab proset vahetada?" kui saab, teen ise ära! Teeninduses käin enda tervise hädadega, hambavalu jne. , autod ja muu tehnika/elektroonika teen ise korda....!Tuumajaama küll ei ehita aga....
et siis võtsin masina lahti, puhastuse eesmärgil ja jätsin meelde natuke asju: protsessor on emaplaadil nii lähedal, umbes 0,5 mm. Mingit "kinnitust" ei leidnud, ainukesed nooled olid prosel 1 ja emaplaadil 1, ja need olid koos,(selgitab prose asendit emaplaadil- nooled koos siis on ok)
oleks vaja lihtsalt infi, kas saab või ei saa?kui saab, siis väike vihje oleks kah hea
reimo
25 |
puna
06.03.2007 15:33:36
| Nooled koos jah.
313 |
06.03.2007 16:29:09
| Tekkis selline küsimus, et kas keegi on ka pidevalt sujuvalt reguleeritavat lahendust proovinud. Tulemus peaks olema kõvasti vaiksem, kui täisvõimsusega uhav ventilaator. Teoreetiliselt ei tohiks sellise lahenduse ehitamine eriti keerukas olla.
211 |
urmas1
freeloader
31.07.2007 20:23:11
ei anna süda rahu!!!
puhastasin täna JÄLLE oma amilot(L1300)
teema oli vahepeal, kas saab proset vahetada, või ei saa
et, kus on prose pesa ja lukusti(d)???
minu loll pea arvab ikka, et on joodetud emakale...
25 |
725 |
freeloader
01.08.2007 08:01:30
jah see punane on mingi liim, aga kuidas siis saab proset vahetada???
ime peenikesekruvikeerajaga natuke urgitsesin(uudishimust), ei midagi! päris ära kah ei taha lõhkuda, ikkagi töötav asi ju
aga ootan TARKADE nõuandeid prose vahetuse kohta....FS AMILO L1300 CEL1,4 dothan...
reimo tänab kõiki kes nõu annavad/ei anna...
25 |
725 |
freeloader
01.08.2007 11:03:43
| vahetuse põhjus on see, et vent uugab koguaeg...kui vendi vahetus aitab, siis millist soovitad, pole ise ühtegi sobivat leidnud...
25 |
725 |
Cb4
02.08.2007 16:30:37
mm kusagilt meelde jäänud et sellel mudelil ongi seline tore asi et vent uugab, ei saagi midagi teha, kui siis just venti ää ei vaheta aga ei kujuta seda ette!
95 |
freeloader
02.08.2007 16:43:59
no vot, vähemalt saab keegi ka asjast aru. aga mina tahaks proset vahetada, pentium m´i tahaks sobitada(täpset mudelit ei ütle, kuna ei tule meelde)
kuna CEL M 360 pidavat puuduma speedstep, siis ongi, kui panen arvuti tööle, u. minut on vaikust ja siis läheb lahti(fööööön)
eelmisel lehel targad mehed rääkisid, et saab AMILO L1300-l proset vahetada, kindlasti saab, sellepärast tegingi pildid, et näidake mulle kah, kus on protsessori pesa ja lukusti???neid mehi ei ole enam...
25 |
Cb4
02.08.2007 16:51:01
Eks need targad ka ilmuvad varsti, aga on ka teine selle laadne teema(sama mudel) kuid ei mäleta ei nime ega ka seda kas lahendus tuli
Kuule tee uus teema: "prose vahetus amilo"(mis iganes)
Ehk ronib sinna mõni õige mees?
95 |
freeloader
02.08.2007 16:57:30
oh siis hakatakse kohe jonnima, et vanas teemas vastust ei saand, nüüd tegid uue...ma proovin ikka siin edasi...küll ma abi saan
25 |
Cb4
02.08.2007 17:09:44
Sul on ju manual olemas?
Seal peaks olema juba isegi joonised kuidas ära käib!
Ja kui ei ole sis leiad manuali kodulehelt!
95 |
freeloader
02.08.2007 17:16:43
| vot selles point ongi, et manualis ei ole sellist stahvi...mul oleks juba ammu tehtud, aga pildi järgi öelda, mis sina arvad, kas käib prose ära või ei käi...ma arvan et ei käi, ja tahan neid mehi uuesti näha, kelle amilo L1300 cel m 360 prose käib ära...
25 |
Cb4
04.08.2007 00:15:21
Njah...leidsin ka juba manuali ja tõesti seal ei ole midagi
Aga pildilt ei julge midagi välja pakkuda, kuid loodan et siiski käib ära!
No oled targemaks saanud
Kui sa kergelt kangutad(pehmelt) kas siis ei hakka liikuma? Kahest servast korraga tõstes?
95 |
