madex
23.01.2007 23:32:30
hentz kirjutas: |
madex, misasi see iseenesest siis on nagu ? |
Kui sa seda mappi enne mänginud oled,siis sa teaks et niisama seda ust lahti ei saa.Pubis tundub see ka päris vähetuntud nipp olevat.
Eddi: http://www.youtube.com/watch?v=b4StEnRk5_I
Proovi kas sa seda saad vaadata?
Tiba teisiti tehtud seal,mina avasin selle video järgi ukse.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Lepp
24.01.2007 02:15:20
OT: kuulge.. see source teema juu!!! miks siis 1.6 asju siin arutletakse
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
84 |
sessa
24.01.2007 06:06:18
Lepp kirjutas: |
OT: kuulge.. see source teema juu!!! miks siis 1.6 asju siin arutletakse |
EEM SEE MAP ON SOURSES KA
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
mine
24.01.2007 08:04:19
hentz kirjutas: |
Eddi kirjutas: |
Ma ei saa kah vaadata, valgustage mind ja palun kirjeldage videos juhtunut. |
Et kui istuda millis üksi, või mitmekesi kindlates nurkades mõnda aega ja mitte liigutada, ja minna ühe ukse juurde, saab selle avada, millega kaasneb gravitatsiooni muutus ning ruumist leiad G-mani, siis saad tema sisse minna, ja satud mapi kohale, kui jooksed ringi satud B-sse sisse, veel võib G-mani leida terro baasis,B pommikas, all tunnelis, aga ta tekib siis kui te tal lähedal olete.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Lepp
24.01.2007 11:31:51
OTOTOT: ma tean et mill sources ka .. aga mitte samal kujul.. kui tahaks seda source teemas kajastada siis võiks ju ise teha mõne klipi ja näidata meile..
mina leiaks et ise tehtud hästi tehtud parem variant kui kuskilt olemasolev võtta ...
84 |
Creat_1
24.01.2007 17:01:42
heh, selles videos muutusid nad hiljem hiiglasteks
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
sessa
24.01.2007 17:11:55
Lepp kirjutas: |
mina leiaks et ise tehtud hästi tehtud parem variant kui kuskilt olemasolev võtta ... |
eem see klip oligi sourcest võetud mees
63 |
M@x
24.01.2007 17:41:30
Saaksite anda mingi hea configa kus graafika oleks normaalne ja FPS kõrge.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
sessa
24.01.2007 17:43:57
M@x kirjutas: |
Saaksite anda mingi hea configa kus graafika oleks normaalne ja FPS kõrge. |
vaheta see Toiteplokk: ColorsIT 400w välja siis on hea kõik
tegelt mis sul siis praegu fps ja graafika on?
63 |
hentz
9 :: |
341 |
miga
24.01.2007 18:12:27
Väga rott lugu igatahes...ma pean ka vist toiteka välja vahetama, et oma 6600GT-ga normaalset mängida saaks, sest FPS on praegu configa 20
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Crz
24.01.2007 18:17:04
DracS kirjutas: |
Crz kirjutas: |
saab keegi default cfg uploadida? tean et .cfg ära kustutamisega tuleb uus default, aga mul probleem nimelt selline:
see cfg on 5 realine ning paremale hästi pikk, et nagu ühel real on umbes 20 commandi, aga ma tahaks et see .cfg näeks välja nagu üksteise all kõik commandid, et oleks kergem tweakida .. |
Sa võid selle avada näiteks RTD (rich text file) failina, loodan et tead kuidas
Teiseks sinu ülal toodud piltidel on jah suht korralik fps aga ma mainisin 32 player servut, ning endal on mul lihtsalt capitud fps 100 kuigi, kui sai uue masinaga eksperimenti tehtud siis alla 200fps ei näinud 5on5 ja oli juhtumeid kus asi küündis 400fps peale.
Sõber sai uue masina inteli X6800 nässaka, ja minu konfiga läks tal fps 500+ samas kaart on 7800gt, niiet sealt saingi mina kinnitust et gfx ei loe nii palju css-is vaid pure cpu power. |
ei kahjuks ma ei tea kuidas seda RTD'na avada
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
sessa
24.01.2007 18:20:41
miga kirjutas: |
Väga rott lugu igatahes...ma pean ka vist toiteka välja vahetama, et oma 6600GT-ga normaalset mängida saaks, sest FPS on praegu configa 20  |
mul oli 6600GT ga deafult configa 60-100 fps ega jah mingid colors it ja code ning q tech just hea pole ei anna kaardile piisavalt voolu ja siis kaart laseb kellad alla
63 |
miga
24.01.2007 18:23:26
sessa kirjutas: |
miga kirjutas: |
mul oli 6600GT ga deafult configa 60-100 fps ega jah mingid colors it ja code ning q tech just hea pole ei anna kaardile piisavalt voolu ja siis kaart laseb kellad alla |
On siis tõesti mu profiilis olev toitekas nii nõrk, et pean uue järgi piiluma ?
M@x
24.01.2007 18:28:44
Hehe, mis asja, esimest korda kuulen et mõjutab toiteplokk midagi
Ingame FPS väljas joostes on 60 kuni 80 äärmisel juhul 50 (Kui surma saan ja maas leban)
Sees joostes FPS on mul 90-170
127 |
DracS
24.01.2007 18:38:15
Crz kirjutas: |
lihtsalt parem klõps hiirega faili peal > open with > wordpad.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
sessa
24.01.2007 18:50:29
ei tea ei tohiks olla aga sa vaata kas kaart töötab ikke õigetel kelladel ja kui ei tööta siis tõmba riva turner või midagi ja pane kellad käsitis paika
63 |
M@x
24.01.2007 19:40:42
sessa kirjutas: |
ei tea ei tohiks olla aga sa vaata kas kaart töötab ikke õigetel kelladel ja kui ei tööta siis tõmba riva turner või midagi ja pane kellad käsitis paika |
Räägi kus seda vaadata saab.
127 |
oravapoiss
24.01.2007 20:31:38
toide mõjutab, aga 400Wne ei ole üldse midagi hullu. siis jah krt kui mingi 300/350 toide.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
miga
25.01.2007 11:56:04
Siiski jääb vist miu toitekas lahjaks...mul on 320W ja võin ära unustada, et normaalselt Source pelada saan...
EDIT: Ühed ytlevad, et asi on toitekas, teised ytlevad, et profiilis antud toitekas toidax ka võimsama arvuti ära, et asi on hoopiski proses, mis ei vea välja, et kaarti korralikult kasutada...ega vist peab ikka uue arvuti peale mõtlema hakkama...vähemalt üks komponent on olemas - videokaart. tahaks CS-i ikka korralikult nautida
vindi
25.01.2007 13:52:42
mina ei saa nüüd aru mis anomaalia see mul nüüd on, aga teist päeva juba järjest cs_militia peal mäng crashib. alguses lihtsalt hangub mingi 20-30 sekundiks, seejärel saab nati veel mängida, ja siis lööb lihstalt pildi mustaks, kuid heli järgi on aru saada et mäng käib edasi, st. saab liikuda ja tulistada jne. ja kui mäng kinni panna siis enam uuesti tööle ei lähe ennem kui restart tehtud masinale. millest see tulla võib?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
sushimees
25.01.2007 14:11:03
miga kirjutas: |
EDIT: Ühed ytlevad, et asi on toitekas, teised ytlevad, et profiilis antud toitekas toidax ka võimsama arvuti ära, et asi on hoopiski proses, mis ei vea välja, et kaarti korralikult kasutada...ega vist peab ikka uue arvuti peale mõtlema hakkama...vähemalt üks komponent on olemas - videokaart. tahaks CS-i ikka korralikult nautida  |
Proovi mingit muud modi Steam'i peal või siis HL2'te. Kui need jooksevad hästi, siis asi ei ole rauas.
miga
25.01.2007 14:13:56
sushimees kirjutas: |
miga kirjutas: |
Proovi mingit muud modi Steam'i peal või siis HL2'te. Kui need jooksevad hästi, siis asi ei ole rauas. |
Peab olema rauas, sest isegi format sai selle nimelt tehtud, et näha, kas kaart hakkab toimima v mitte
25.01.2007 14:41:07
ka draiverites võib olla
mu emaplaadile näiteks ei meeldi üldse kui ta näeb nvidia uusima draiveripaki võrguosa, peab olema just asuse enda oma, muidu win ei buudi enam
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
