uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem helikaardiga märgi kõik teemad loetuks
Kix007
sõnum 12.01.2007 17:04:31 probleem helikaardiga vasta tsitaadiga
2.1 kõlaritest tuleb mono heli,ehk siis mõlemad kõlarid käituvad kui 1 pool stereo kõlarist
kui suunata balance ühe (vasaku) kõlari peale siis ei tule enam üldse midagi
olen proovinud nii uuemaid kui vanemaid drivereid ning erinevaid kõlareid,mitte midagi ei aita
helikaart peaks olema 5.1 hd:
realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller
ehk siis mobol integreeritud
mobo:ASRock ConRoe945PL-GLAN
ihvike
sõnum 12.01.2007 18:08:52 vasta tsitaadiga
Arvatavasti füüsiline probleem, kas kõlarite pistik läheb ikka korralikult helikaardi auku? Kui korralikult põhjani pulka sisse ei lükka, lühistab pulk kanalid ära ja tulebki mono. Või siis on helikaardi pesaga midagi juhtunud, pole terve. Kolmanda võimalusena pole emaplaat ja pesa õigesti ühendatud.
Kix007
sõnum 12.01.2007 20:08:52 vasta tsitaadiga
pulk läheb täiesti korralikult sisse
ja helikaardi pesas ei saa viga olla kuna helikaart on integreeritud emaplaadiga (mingi kiibitaoline asi audio kirjetega)
ihvike
sõnum 17.01.2007 16:49:21 vasta tsitaadiga
Hilja muidugi vastata, aga ma mõtlen ikka seda pesa, kuhu see kõlarite pulk läheb.
Kix007
sõnum 18.01.2007 17:25:58 vasta tsitaadiga
seda minagi
ihvike
sõnum 18.01.2007 19:41:00 vasta tsitaadiga
Nojaa, aga ega see, et see pesa on emaplaadi küljes, ei tähenda seda, et mõni klemm seal sees näiteks veits kõver pole ja korralikult ühendust ei anna.
kedambarai
kedambarai
sõnum 23.01.2007 22:06:40 vasta tsitaadiga
kas juhe on kõllidel olev orikas juhe või on mingi endatehtud variant? mina kaldun ihvikesega ühel nõul olema ja kelmmide ühendusviga kahtlustama icon_confused.gif
k.
Kix007
sõnum 24.01.2007 01:29:41 vasta tsitaadiga
orikas juhe ikka
klemmid seal sees peaksid suht täpselt tehtud olema,vaevalt et nad kõverad on icon_confused.gif
sf
sf
sõnum 24.01.2007 02:21:31 vasta tsitaadiga
Mida sa selles teemast ootad? Kõige tõenäolisemalt on põhjus defektses pesas ja selle võimaluse välistamiseks ei piisa kahtlusest. Mõõtmine oleks seevastu täiesti piisav ja tegelikult ka ainus võimalus. Seda sa teinud pole.
Võin kinnitada, et pahatihti ei ole rikkis asjad sellised, nagu nad olema peaksid. Isegi kui nad peaksid täpselt tehtud olema.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
