Asassin
29.03.2003 21:31:01
| wicked kirjutas: |
| www.ronex.ee näiteks |
Palju need seal maksavad? Hakkas ka huvitama
vanarebane
29.03.2003 22:20:07
es0sef, tore näha kui minu "goofy" pakk kohale jõudis ühes tükis
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
es0sef
30.03.2003 01:42:47
muide kas keegi on jaLCD-l tööle saanud selle WinAmpi spectrum analyzeri? Seal kästakse ära installida WinAmpi plugin VBlink, kuid selle plugini install viskab minul kohe alguses errori
_________________ Kuressaare webcam |
es0sef
30.03.2003 02:08:21
Panin Kuressaare ilma kah LCD'le
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
es0sef
suurpealik
30.03.2003 09:11:44
| Hmm, sain ka siis lõpuks LCD kätte. Tinutasin juhtmed kokku. Testread tulelevad ette ilusti, soft on ka peal aga vot õiget pilti ikkagi LCD-sse ei saa. Äkki on kellelgi hüva nõu anda. Kontrollin veelkord LPT juhtmed üle, aga need peaksid korras olema. Peal on programm LCD smartie 5.1 Biosest on pandud Paralleel tööle EPP modes, kas see on õige?
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
felch
30.03.2003 09:41:27
| wicked kirjutas: |
| MBM töötab? Motherboard Monitor... |
Tähendab...nojah, midagi spetsiaalselt ma tööle ei pannud. Setupi ekraanil on kõik kenasti näha! Mobo Cd-l oli küll 1 monitori proge, ilmselt peab sellega proovima.
Ma miskipärast lootsin, et XP oskab ise vastavate kividega suhelda...rumal minust
Superglue
30.03.2003 09:49:59
| es0sef, mismoodi sa selle ilma ikkagi jaLCD-le said?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
es0sef
suurpealik
30.03.2003 10:05:45
| Kas LCD jaoks peab mingi draiveri ka ära installima või piisab lihtsalt programmi tööle panemisest ja hakkabki asi funkama? Minul paneb igal juhul errorit. LCD studio paneb errori, smartie paneb nüüd ka errori, aga jaLCD ei viska mingit errori teadet. Tööle ikka ei hakka, juhtmed on korras, kontrollisin ühe korra veel üle.
195 |
es0sef
Superglue
30.03.2003 10:21:25
Tegin nii aga ei tööta. Mis valesti?
Temperatuur: $linefromfile:C:\ilm.cgi:2§ °C
58 |
suurpealik
30.03.2003 10:25:05
Hmm, need on peal, aga ikka paneb errorit
195 |
suurpealik
30.03.2003 10:35:41
Mina tegin niimoodi:
Biosest EPP mode 378H/IRQ7
Panin peale DLportIO draiverid, settinguid ei muutnud
Peale läks LCD smartie 5.1
Sealt panin, et kasutaks parallel porti
Tegin restardi, panin smartie tööle, ikka ei midagi, ainult testread on koguaeg ees
Kas jätsin midagi kahe silma vahele?
195 |
suurpealik
30.03.2003 12:11:39
| No kurat, sõbra juures töötab? Ahh, küll ma ta kodus ka tööle saan.
195 |
marius
30.03.2003 12:14:47
| kas neid 20x4 HD44780 LCD'sid kuidagi serial portiga ka ühendada on võimalik? nimelt arvutil 2 vaba serial porti, lpt on printeri poolt kasutuses. ei tahaks iga kord kui printima hakkan kaableid vahetada...
Superglue
30.03.2003 12:17:15
| Kas ilma 100ohm optekata on backlight põhjas koguaeg?
58 |
es0sef
30.03.2003 12:57:31
nu jah, kui sa otse ühendad. LCD läheb põhjas valgusega tuliseks kah
Muide minu arust võiks seal olla hoopis mingi 30-ne potekas.
es0sef
30.03.2003 12:58:29
| Superglue kirjutas: |
Temperatuur: $linefromfile:C:\ilm.cgi:2§ °C |
Oled sa ikka kindel, et C juurikas sul selline fail nagu ilm.cgi olemas on?
wicked
30.03.2003 13:04:54
| Mobo Cd-l oli küll 1 monitori proge, ilmselt peab sellega proovima |
Ka see ei sobi. Peab töötama Motherboard MOnitor nimeline programm. http://mbm.livewiredev.com/
| kas neid 20x4 HD44780 LCD'sid kuidagi serial portiga ka ühendada on võimalik? |
Neid konkreetseid ei ole. Odavaim tuleb vist kas osta lisa paralleelport (PCI kaardina) või siis serial-LCD. Eestis pole müügil näinud...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
felch
30.03.2003 13:27:14
Tnx! Proovin järele.
Neid konkreetseid ei ole. Odavaim tuleb vist kas osta lisa paralleelport (PCI kaardina) või siis serial-LCD. Eestis pole müügil näinud... |
Elfas on ka serial displayd olemas. Neile tuleb veel max232 klotc külge panna, et saaks COM'i pista. Mitte LCD vaid VFD (vaakumfluorestsents, need rohelised helenduvad). Pilt on igatahes kontrastem ja parem aga hinnad...
näiteks: kood 75-560-12 (2*20) või 75-560-38 (4*20)
wicked
30.03.2003 13:32:37
| Elfas on ka serial displayd olemas... Mitte LCD vaid VFD... näiteks: kood 75-560-12 (2*20) või 75-560-38 (4*20) |
Tõsi ta on. Hinnad ka siis - 2x20 on koos kontra ja serial interface'iga 155USD ja 4x20 216USD
63 |
Superglue
30.03.2003 13:44:17
| es0sef, olen küll.
58 |
suurpealik
30.03.2003 13:55:14
| marius kirjutas: |
| kas neid 20x4 HD44780 LCD'sid kuidagi serial portiga ka ühendada on võimalik? nimelt arvutil 2 vaba serial porti, lpt on printeri poolt kasutuses. ei tahaks iga kord kui printima hakkan kaableid vahetada... |
Oleks ise ka sellest huvitatud, sest lpt kaudu kodus kohe mitte ei taha suhelda. Pole praegu printerit ka millega testida, kas mul üldse lpt töötab. Kas com 2 lpt ülemineks aitaks?
195 |
