EvilMick007
21.01.2007 00:19:34
Hmm minu e6600, et 3,61 ära teeks võtab 1,47V
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
vambola
21.01.2007 00:25:12
| EvilMick007 kirjutas: |
| Hmm minu e6600, et 3,61 ära teeks võtab 1,47V |
Stabiilne? Päris hea siis. Palju max on ka?
120 |
EvilMick007
21.01.2007 00:32:42
Jah stabiilne(2*32m superpi-d korraga elas üle ja terve päeva rahus toimetanud), maksimumi pole jõudnud proovida sest asi liiga uus
41 |
G80
21.01.2007 00:36:39
Mõnel on ikka väga vedanud prosega,mis nädala prose on?
Endal on 28. nädala.
210 |
EvilMick007
21.01.2007 00:44:41
hmm 32 nädal peaks olema, kui ma nüüd õiget numbrit karbilt vaatan (esimene inteli prose üle 8 aasta)... FPO L632A...
41 |
oggy
21.01.2007 01:02:51
võib küll imelik tunduda, aga selles ongi asi, et tahaks nagu ise ka volte ja asju timmida.... aga bios laseb muuta ainult fsb-d, ülejäänud seaded "auto" kui teisi seadeid üritada muuta, siis enam käima ei lähe.
| vambola kirjutas: |
Milles probleem? Kui jookseb @3600 (9x400), siis ju hea. Minu E6600 vajab @3700 toimimiseks 1.6v näiteks. Palju sul on? |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
asc
21.01.2007 01:11:30
| 3753 tegi ain max-ga ehk 1.7v. kuid samuti 32. nädala oma
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
erick
21.01.2007 13:32:38
oggy, sul ikka manual overclocking on enabled?
96 |
oggy
21.01.2007 17:43:05
ikka jah (AI Tuning - Manual) või tuleb midagi veel kuskilt sisse lülida?
heikis
21.01.2007 17:51:38
lasin kastil -5'C keskkonnas olla ning sain juba 465FSB wini, kuid superpi ei õnnestunud. 470FSB veel postis, kuid wini loadingul pang. superpi õnnestus 460FSB (toasoojas ei loadi wini ära 460FSB).
mulle täitsa meeldib see badaxe2. 4:5 divideriga on ta hädas, kuid 1:1 lastes on
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
G80
21.01.2007 18:56:22
Kas keegi oskab öelda kuidas Asus P5W DH DELUXE BIOS-is prose kordajat muuta?Ei ole nagu leidnud,tahaks mobo piiri ära proovida.
210 |
Smoking
21.01.2007 18:58:36
Advanced CPU settings-i alt vast.
298 |
G80
21.01.2007 20:11:12
| Smoking kirjutas: |
Advanced CPU settings-i alt vast.  |
Otsisin ja otsisin aga ei leidnud midagi.
Võib olla on asi BIOS-i versioonis,mul 0701 BIOS.
Edit:No selge siis peab BIOS-i uuendama millalgi.
viimati muutis G80 21.01.2007 20:18:00, muudetud 1 kord |
210 |
vambola
21.01.2007 20:14:05
| G80 kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Võib olla on asi BIOS-i versioonis,mul 0701 BIOS. |
Kindlasti kohe. See funktsioon lisati üsna hiljuti.
120 |
AJ
21.01.2007 21:51:25
| G80 kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Edit:No selge siis peab BIOS-i uuendama millalgi.  |
Uusim BIOS peaks olema 1707
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Zonerman
22.01.2007 10:03:28
| AJ kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Uusim BIOS peaks olema 1707 |
Ei, 1801 on viimane, beta küll kuid ka ASUS'e enda lehel olemas
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Raiku
22.01.2007 10:13:19
Kas keegi Bad Axe 2 peal 2431 BIOS'i versiooni kah on katsetanud?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
m8markus
22.01.2007 10:14:11
heiks...ei aita siin BIOS-i vahetamised ega midagi. Proose taga asi kinni.
2,8 on viimane mis teeb def voltidega. 2,92 tuleb ka üles aga hakkab trikke tegema ja stabiilseks ei saa mingi valemiga. Ei aita chipi volt ega mälu volt, ei mälu settingute lõdvemaks laskmine ega midagi.Kõva vahe meil proosedel
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
heikis
22.01.2007 10:41:01
| Raiku kirjutas: |
| Kas keegi Bad Axe 2 peal 2431 BIOS'i versiooni kah on katsetanud? |
Olen,midagi erilist ei olnud,seni parim bios on 2333
Postitatud mobiililt
290 |
libe
kvaliteetne mees
22.01.2007 10:45:54
Re: Esimene C2D E4300 vist foorumis |
| Marie kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
E6600 + 680i = X6800 hinnaga
Või milles point oli?
Et mõned on teistest odavamad? |
Võib ka nii, suurem ülekellamismaania on minu jaoks esialgu lõppenud GA-965P-DS3 läks turgu , C2D E4300 ülekellamispotentsiaal jäi seetõttu teadmata,
C2D E4300 süsteemi jätan tööle 2,4GHz juurde, proovisin ka 9x395 töötas küll kuid minu jaoks ei tundunud siis arvuti kõige stabiilsem enam, voolu tarbib ka see C2D E4300 a 30W vähem kui C2D E6400 2.2Ghz endine arvuti ja kahtlaselt jahe on see C2D E4300 |
räägi mida too 4core-vsta suudab ja kas too erineb ka mingil määral dual-vsta'st
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
m8markus
22.01.2007 10:55:19
| heikis kirjutas: |
| Raiku kirjutas: |
<br/>Olen,midagi erilist ei olnud,seni parim bios on 2333 <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
jah, 2333 tundub kõige stabiilsem
40 |
High-Q
22.01.2007 12:19:54
| High-Q kirjutas: |
pinda käib, gnt suutis jälle mu p5n-e tarnet pikendada. samas on euroopa e-poodides kohati emme in-stock ja asi ei ole mitte üldpuuduses, vaid distribuutori suutmatuses. varsti juba kuu aega juba ootan
asendusplaati ajutiselt ei tahaks, sest siis peab 965 võtma, aga see tähendab lisa clean installi ja juramist ehk siis suurt ajakadu ning isegi kui p5n-e saabub, siis jälle installi. |
saadud infi järgi ei tule p5n-e sli niipea (see kuu kindlasti mitte), kuna ei viitsi enam oodata, siis tegin tellimuse ringi sellele Biostar TForce PT965-le.
vähemalt võidan hinnas (miski 250 eeku soodsam), lisa 1x PCI slotis (kasutusel hetkel 2 ja hea on alati vaba pesa omada) ning jahedamat põhjasilda (nv 6-s kivi on intelist hulga kuumem). kaotan SLi võimaluses (mul riiulik 1 poolpekkis 7600gt, mida tahtsin katsetada sli doonoriks, st tal väljundiosa pekkis, eraldi näitab ainult sigri-migri, aga core/mem okei), raid võimaluses (tavalisel PT965-l on ICH8 ja see raidi ei toeta) ja siis traditsiooni (Seni olen kasutanud nf2-te, hetkel nf4 ja nf6 oleks loomulik järg).
97 |
m8markus
22.01.2007 15:11:33
| Homme saab e4300, vaatab kas see ehk ikka tiba parem on kui mu õnnetu e6400
40 |
Wiltz
22.01.2007 16:13:53
High-Q, üks asi veel...mem dividerid, kuigi sinu jaoks võibolla need ei mängi mingit rolli, kui kasutad mingit über mälu vähemalt mina olen nii aru saanud, et inteli küpsisega on madalaim variant lasta mem'i 1:1, nvidia'ga saaks kasutada fsb:mem 5:4 või 3:2 dividereid! krt, mina küll ei hakka mingi 4k eest ostma 2gb ram'i, mis suudaks selle 1ghz peal joosta, et saaks E6300 korralikult klokkida aga jah, tundub, et p5n-e ei ole ega tule niipea, ei teagi mis teha...
9 :: |
226 |
High-Q
22.01.2007 16:59:16
ma lugenud igast arvamusi, küll ühtesid küll teisi. selle aja jooksul on ka tulnud mitu biost, kusjuures tavaline PT sööb 100% deluxe biost uus bios pidi memi oc-d veidi parandama. eks näis. kui keegi mingit mäkra ei mängi, siis homme plaat näpus. muu on juba olemas.
täna läheb kodus ilgeks andmete kopimiseks, ma ei teagi kuidas kõik ära mahub.
hetkel 2x160gb raid 0 system (millest u 200gb on kasutusel), 250gb data (kuskil 100gb vaba), 30gb läpaka ketas usbi boksis ja läpaka sees olev 60gb ketas
vaja oleks suurem osa (miski 150gb) raidi ketaste datast mujale üle kopida ning kasutajaprofiilid transfer viisardiga kuskile backupida, muidu tapab mu naine mind maha, ta ei viitsi eriti tihti oma favoriite, meile ja muud siukest kama sättida, meeldib nii nagu ükskord pandud. isegi wallpaper on üle aasta vana.
läheb raidi lõhkumiseks. tagasiteed ei ole.
nvidial on veel memi jaoks unlinked mode, st nb sees memikontra nii pädev et oskab ka ilma jagajata mälu lasta, vaid nii nagu soovi on. aga vast elab üle. kuigi ka nv-l kõrge siiniga memi jooksutamine ei olnud tihti edukas.
97 |
