alliance
The Transporter
11.01.2007 00:14:55
Precision kirjutas: |
ole vait, sa olid ka kunagi noob kloki alal onju...  |
kuidas see 6igustab seda m6ttetut loba siin teemas
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
ajuNolk
11.01.2007 00:25:35
Ning nüüd tuleb samapalju poste teemal, ei keegi junsu ajab tühja loba...
mina pidin ka õli tulle valama(ma tean)
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Precision
11.01.2007 00:53:43
Ei, tegelt ma jah vahest kipun läbustama, aga teeme, et andestate. Nüüd siia üks asjakohane küsims ka , et kuidas saada teada, millal on prose veel stabiilne? ja kui paljuoleks max talle volti anda, ilma et **** maha ei sureks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
ceemic
24/7@kalal
11.01.2007 01:03:19
inboxiga üle 1,6xV küll efekti pole..korraliku õhkjahutusega võid 1,7xV ära väänata, samas igale prosele kõrge volt ei istu
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
elukaz
11.01.2007 01:04:03
Siis kui ma noob olin, ma kasutasin otsingut, siiani kasutan.
Aga sellistest läbustest teemadest ei leia midagi.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Rutz
11.01.2007 01:06:57
...et kuidas saada teada, millal on prose veel stabiilne? ja kui paljuoleks max talle volti anda, ilma et **** maha ei sureks. |
kasuta Orthost või Prime95´t
Õhuga üle 1,7V pole suurt mõtet väänata jah...
Ning jah üldiselt su küsimused sadu ja sadu kordi arutletud juba.
Võtta üks päev ette ja hakka teemat algusest lugema, saad ise väheke rohkem aimu millega tegu.
Ja teemasisene otsing on üldiselt ka abiks.
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
alliance
The Transporter
11.01.2007 01:14:53
ajuNolk kirjutas: |
tulebki,ja tavaliselt leidub ka targutajaid kes seda kõigile ette ennustavad
431 |
Precision
11.01.2007 01:15:49
mul on vesi, mngi heatkiller plokk
33 |
ajuNolk
11.01.2007 01:22:41
alliance kirjutas: |
tulebki,ja tavaliselt leidub ka targutajaid kes seda kõigile ette ennustavad |
Ma aimasin, et midagi sellist saan vastu
et kuidas saada teada, millal on prose veel stabiilne? |
Programme on palju, mõned näiteks: prime95, orthos, s&m, CPUburn, superPI, 3Dmark, ka mängud, jne...
121 |
Syncmahv
20.01.2007 20:33:25
Täna on kuidagi väga hästi klokkuma hakand.
Hetkel on stabiilne @2700Mhz
AMD Athlon X2 3800+
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
20.01.2007 20:48:23
syncmahv kirjutas: |
AMD Athlon X2 3800+ |
Palju volti andsid?.Mida siis täna kruttisid,et klokkuma hakkas?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Syncmahv
20.01.2007 21:17:19
Krt ma ei tea isegi, Volt ainult 1,425.
Kahtlane on see et 2720Mhz pealt läheb veel windowsisse, kuid 2750 pealt enam ei lähe Kuigi bootib üles (enne windowsi laadimis riba teeb resa.
Õhtu poole proovib veel.
102 |
ceemic
24/7@kalal
20.01.2007 21:21:56
syncmahv, ja milles see stabiilsus väljendub? Spii 1M?
322 |
Syncmahv
20.01.2007 22:35:46
Stabiilsus... pelasin Roset mingi 3h sellel klokil.
Oskab keegi muidu öelda miks ta 2750Mhz peal enam windowsisse ei taha minna?Kuigi bootib üles.
102 |
WäntWõll
make.believe
20.01.2007 22:47:38
syncmahv, Volti stardiks ei jätku
Uuri paltel sellist kohta kui on "startup vid"(midagi sellist ei mäleta peast)
See annab just stardiks rohkem pauku,pärast kui töötab siis võib olla vabalt 1.45;1.475 jne..
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
ossa
22.01.2007 09:44:42
syncmahv, seda plaati peaks clockgeniga ka winni alt saama klokata,
proovi sellega
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Le Inc
22.01.2007 15:13:40
Oskab keegi muidu öelda miks ta 2750Mhz peal enam windowsisse ei taha minna?Kuigi bootib üles. |
Mul hetkel just 2750 Mhz tiksub 4200+ X2 (11x250). BIOS on pinge sätitud 1,425 V peale. Huvitav oli see, et alguses ei saanud proset tööle muu kui ainult 9x kordajaga (ülekellatuna) ... nüüd, ca. paar nädalat tagasi proovisin kordajatega mürada ning kõik toimis nii nagu peab. Paraku kui mõlemad tuumad 100% müravad läheb temperatuur pea ~60 C kanti (core temp andmeil), tänu millele ei taha rohkem takti tõsta ...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Granny
26.01.2007 21:32:17
Le Inc kirjutas: |
Mul hetkel just 2750 MHz tiksub 4200+ X2 (11x250). BIOS on pinge sätitud 1,425 V peale. Huvitav oli see, et alguses ei saanud proset tööle muu kui ainult 9x kordajaga (ülekellatuna) ... nüüd, ca. paar nädalat tagasi proovisin kordajatega mürada ning kõik toimis nii nagu peab. Paraku kui mõlemad tuumad 100% müravad läheb temperatuur pea ~60 C kanti (core temp andmeil), tänu millele ei taha rohkem takti tõsta ... |
Oskad öelda, kui palju see performance juurde annab, mul töötab@2,4Ghz hetkel, läheb veel üles aga kas on sel mõtet?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
UrmoZ
26.01.2007 22:30:32
Granny, kui sa pole praeguse arvuti töö kiirusega rahul ja soovid, et asjad kiiremini tehtud saaksid... aja kõrgemale
seda performance kasvu näeb ainult valikulistes situatsioonides, kuna kõige suuremaks pudelikaelaks jääks siiski kõvaketas
oma "rig"i puhul leidsin parema perfo boosti kõrgema FSB näol
prose @ 2500mhz ; FSB 250mhz, mis on 1:1-le mäludega... 2GB ddr500 3-3-3-8
suuremat kiirust pole hetkel kuskil ära kasutada
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
gertsylm
27.01.2007 16:29:59
Kas oleks mõtet vahetada amd athlon 64 3200 + 512kb vahemälu amd athlon 64 4000+ 1mb vahemälu vastu?
Kas jõudluse vahet on mõnusalt tunda?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
27.01.2007 16:33:19
gertsylm, Suurt muhvigi sa ei tunne,vahet märgatavat pole,küll aga võib olla CPU ise kvaliteetsem ja klokkub paremini(paindlikumalt kuna kordaja suurem)
300 |
UrmoZ
28.01.2007 01:14:54
tänu kõrgemale taktisagedusele (2,4GHz) nt mängudes on suuremat perfi tunda küll... samas 512kb L2 cache vs 1mb cache end eriti küll ei õigusta
samas võid lihtsalt selle 2GHz-se 3200+ klokata 4000+ sagedusele
isiklikult vahetaksin prose siis ära, kui selle 4000+ soodsa hinnaga saan, et kogu kulu pärast 3200+ maha myymist minimaalne oleks
_________________ Amazon - will not buy! |
200 |
gertsylm
28.01.2007 12:13:13
Praegu on 4000+ suht odav ordis ... 1600.- , siis kui ma enda arvutit kokku kogusin siis see maksis mingi 4k. raha kadu oleks mingi 1200 vast...
10 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Marek Säde
28.01.2007 12:29:00
dreamx kirjutas: |
gertsylm, Tahad hädasti midagi osta siis see on vast kõige mõttekam(hetekl) |
jah aga sellega pole ka erilist perfo vahet va Pii. Klokkuma peaks opteron paremini.
_________________ Tehingud Soomes, müük ja ost ja saatmine/toomine pisikese % eest. Küsi järgi! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
