heiki0
17.01.2007 16:00:44
Ülevaade: Behringer MS40 |
Pildid:
Omadused:
Valjuhääldid
Tweeter Ø 65 mm, 8 Oomi
Woofer Ø 120 mm, 4 Oomi
Analoogsisendid
Line 1 1/8" TRS stereo, impedance 20 kO
Line 2 2 RCA, impedance 20 kO
Digitaalsed sisendid
Optical TOSLINK
Coaxial RCA
Converter 24-bit
Sample rate < 192 kHz
Omadused
Väljundvõimsus 2 x 20 W
Sagedusvahemik 50 Hz kuni 25 kHz
Voolutarve 90 W
Mõõtmed (H x W x D)
279 mm x 173 mm x 245 mm
Kaal
parem: 4.9 kg
vasak: 3.2 kg
Tahtsin juba ammu endale uusi kõlareid osta, kuna praeguste (Logitech X-530) heli tugevalt kõrva kriipis. Seda eriti peale kolimist väiksemasse tuppa.
Uue komplekti valikul pidasin silmas eelkõige helikvaliteeti (ning selle suhet hinda), seejärel sisendeid ja reguleerimisvõimalusi ning välimust.
Peale pikka otsimist said Behringerid ka välja valitud ning www.thomann.de-st ära tellitud. Thomann-ist just seetõttu et seal on mõistlikud hinnad ning saab ülekandega maksta.
Omadused:
Behringeride juures meeldib mulle just sisendite rohkus. On olemas nii optiline kui coax digisisendid kui ka analoogsisendid. Analoog- ja digisignaali saab üheaegselt kuulata ning neil eraldi helitugevust reguleerida.
Lisaks saab eraldi reguleerida veel kõrgete ja madalate helide tugevust. Kõlaritel on esipaneelil olemas ka kõrvaklappide väljund, mis minul küll veidi kohises (võimalik et antud isendi spetsiifiline viga).
Välimuse poole pealt pole kõlaritele midagi ette heita. Korpus ilusast mustaks võõbatud puust, mis mu retro lauaga päris hästi kokku sobis. Esipaneel on tagasihoidlik, ilma silmipimestavate LED-ide ülisuurte über-watt mega-bass siltideta. Ainus tuluke on üsna tuhm on-off LED.
Korpuse koha pealt viriseks ainult asümmeetriliselt paigutatud bassiinverterite kallal, mis mõlemal kõlaril asuvad ühel pool.
Kaalu on kõlaritel päris omajagu, parem 4,9 kg ja vasak 3,2 kg, mis on täitsa piisav et kõlari korpus ei hakkaks muusika taktis vastu vibreerima.
Heli:
Kõlarid paar nädalat tagasi kätte saades panin nad kõigepealt töökaaslase Defender SPK-750-tega kõrvuti. Defenderitega võrreldes oli Behringeri heli kuidagi meeldivam ja mahlasem. Heli stereopilt oli paremini esile toodud.
Kõrged olid selged ja Dire Straits - Money For Nothing'ut kuulates kõlas kitarrisound väga ehedalt. Töökaaslane tegi kõlarite kohta hea märkuse, et nendega saab "vaikselt ka muusikat kuulata".
Mille kallal viriseda võib on heli bassiosa. Tundub et kõlarid on liiga "lagedad" seest ja bassi tümin hakkab seal kumisema. Kui kõlarid seest vatiiniga ära vooderdada siis peaks kuminast ka lahti saama.
Kodus kõlareid paika pannes jätsin vanad logitech-id ka lauale et neid Behringeridega võrrelda. Tegelikult neid kõlareid omavahel võrrelda ei saa, on ju mõlemad hoopis erinevale ostjaskonnale mõeldud. Nagu ka auto ja ekskavaator
Behringerid kõla oli parim kui nende tweeter on kõrvast natukene üleval pool, niiet lihtsalt laua peale neid panna ei soovita. Mind aitas probleemist üle 2 ENE-t mõlemale poole
Jõulise metali jaoks jäi kõlarite bassipool natuke lahjaks, aga selle vastu aitas hästi ekvalaiseri kasutamine.
Plussid:
SPDIF ja Optiline sisend, samas ka analoogsisendid olemas, eraldi volumed mõlemal
Kõrvaklapipistik ees
Suhteliselt rasked
Muusika ei väsita kõrva
"Võimalik ka vaikselt kuulata"
Puhas heli, head kesksagedused
Stiilne välimus
Hea hind
Miinused:
Vaikne kohin sees (toitemüra!?)
Bass kumiseb veidi
Paigutuse probleem (heli on parim kui kõlarite tweeter on kõrvast võidi kõrgemal)
Kokkuvõte:
Behringerid ei ole mõeldud D'n'B või muu sarnase muusika kuulamiseks. Küll aga kõlab hästi igasugune muu muusika mis pähe taguvale bassile ei rõhu.
Kes kõlaritelt kvaliteeti ootab ja digisisendeid tahab kasutada siis sellise raha eest on need väga head kõlarid. Ei hakka üldse võrdlemagi neid DYNAUDIO BM15A või teiste selle klassi kõlaritega.
Annaks neile kõlaritele 5 punkti skaalal hindeks 4. Kui veel veidi viitsimist on vatiiniga mässata ning kõlar seest ära vooderdada siis paneks 4,5 hindeks ära küll .
Link kõlaritele
CoiL
17.01.2007 16:18:30
tore, et ülevaate tegid
Tundub, et Behringeri toodetele on suht loomulik kõrvalnähu kerge kohin/sahin. Ise olen saanud tunda erinevaid
behringeri tooteid.... näiteks üks mikserpult ja DI-Box/Splitter - mõlemad sahisesid. Aga siiski eelistaks ma neid kõlareid kui mingeid logi plastmasse. Lisaks peaks sellele eraldi bassikõlar ka saadaval olema. Kuigi siiski eelistaksin Behringeri asemel Samson Resolv seeria monitore/kõlareid
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pacho
17.01.2007 16:39:03
MSRP 165 euri.
Päris soodne. Kui palju tellides kokku tuli?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Metsjeesus
17.01.2007 18:45:24
Miks ei lisata enam ülevaadetele HINDA?
Ülevaade ise on hea, tekitas ka huvi oma läpparile midagi muretseda ja, oh imet, oman ka x530't Lihtsalt läppari stereo outi jagada ja 4.1 tekitada on veits jama. Seda seetõttu, et oma Audigi2'l sain seadetest sättida tagumised kõvemaks, et ise helimullis olla, nüüd aga ei kostu nad eriti seljatagant minuni ja istun justkui 2.1's.
Kui "valjut" häält need ka muidu teevad? Heli on nö. mahlane muidu? Bassi natuke tümisemavana muusika jaoks ka kannatab, nii 2.5x5 toas (e. siis tillukeses vagunilaadses)?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
heiki0
17.01.2007 18:53:16
Vaatasin ka Samsoni tooteid, aga esimesed mis silma hakkasid olid Resolv 50A, mis aga maksavad ~100eur-i rohkem. Pealegi otsisin digisisendiga kõlareid.
Thomann-ist tellides on transporditasu ühe kuni 30kg paki pealt 25 eur-i ehk ~400 krooni. Kõlarid ise maksavad 2000.- + transporditasu. Mitmekesi tellides üsna soodne, arvestades et pillipood.ee müüb samasid kõlareid 2500.- ga
Häält teevad oma suuruse kohta täitsa mehiselt, 5x5m ruumi täitis ilusti heliga. Arvan et see 2x20W on ka tegelikult nii, kuna voolutarve on kõlaritel 90W.
PS. CorsairX, mis Samsoneid kasutad ja kuidas neil kohina/sahinaga on? Ei ole ise ühtegi Samsonit oma kõrvaga kuulnud.
CoiL
17.01.2007 22:55:11
Samson Resolv 65A. teevad häält. Vastupidiselt Behringeridele (pole küll oma kõrvaga neid jutualuseid behringer`e kuulda saanud kuid oletan siiski) on Samsonite kõla konkreetne ja kõlari kastid ei kaja. See just tähtis selles suhtes, et
võimalikult hästi erinevaid helisagedusi esile tuua. Ja sahina suhtes on samsonid vait.
E: unustasin küsida - kas oled proovinud kõlareid erinevates asendites? ma mõtl. pikali näiteks? Samsonil on isegi
manualis erinevad kõlari asetuse variandid välja toodud, k.a. lamav asend. Proovi sa ka erinevaid meetodeid... võib
üsnagi palju mõjutada, sest heli "peegeldused" on erinevad
83 |
heiki0
18.01.2007 10:24:58
Täitsa usun, et Resolv 65A-d häält teevad, on nad ju üle 2x kallimad . Behrude kohina kohta nii palju, et see on toite kohin arvatavasti. Voluumi keerates jääb sahin samale tasemele. Pealegi see on suht tasane sahin ja seda on kuulda ainult siis kui arvuti on välja lülitatud. Üritan lähiajal Behrud lahti kakkuda ja nende siseelu veidi uurida.
Ei usu et Behrud lamavasse asendisse on mõeldud, pealegi ei mahuks nad niimoodi mu lauale ära.
CoiL
18.01.2007 13:41:14
| Äkki teed neinde sisikonnast pilti ka ja paned siia üles?
83 |
skazisesto
18.01.2007 19:38:29
et sahinatest, kuminatest ka kohinatest lahti saada osta õiged kaablid ehk siis (3-pole TRS balanced) kui kasutada ingl. keelset terminit.
RCA'd, optical, coax kõik tasakaalustamata...balanced TRS või XLR on lahendus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
CoiL
18.01.2007 19:47:26
pakun et selle isendi puhul ei tulene see kaablitest. Endal oli näiteks ühel behringeri bassi eelvõimul DI-Box/Splitter vahel (ka behringer kahjuks) ja ikka raisk sahises! Kuid proovida võid ju paremate kaablitega... äkki aitab.
83 |
skazisesto
18.01.2007 20:22:22
mina prooviks..mõnikord teeb hea-õige kaabel imesid
17 |
heiki0
18.01.2007 23:22:16
ei ole kaablis asi. Sahiseb ka siis kui ühtegi juhet peale toite küljes pole. Vb. aitab kõlarit maandamine... Ei viitsi õhtul aretada
.Scorps.
20.01.2007 06:59:56
| ot: |
Väike küsimus tellimise kohapealt ka. Plaanis ka midagi Thomannist tellida, saan õigesti aru, et maksta saab tavalise pangaülekandega ja krediitkaarti pole vaja? Palju selle ülekande teenustasu on? |
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
20.01.2007 17:20:01
| Behringeril ei ole minuteada omal eriti nagu mingeid tooteid, kõik on RIP_ohv nagu Sennheiser,Mackie,LEM,BOSS jne. ehk siis pole asja mida nad ei kopeeriks odavamalt ja üldiselt ka kehvemini, aga ka hind on odav ja printsiibis saab sellise asja nagu vaja, kuid mitte ikkagi päris selle, mida õigelt tootjalt originaaltootepuhul oodata.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
skazisesto
20.01.2007 20:16:50
| .Scorps. kirjutas: |
| ot: |
ülekandega saab maksta. Saksamaale saab teha EU-sisese makse, teenustasu on 30.- krooni, vähemalt nii saab Hansapangas.
17 |
Martal
20.01.2007 22:35:23
| Võib-olla jäi kahe silma vahele aga palju maksid?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
CoiL
21.01.2007 05:22:38
| :[Noodle]: kirjutas: |
| Behringeril ei ole minuteada omal eriti nagu mingeid tooteid, kõik on RIP_ohv nagu Sennheiser,Mackie,LEM,BOSS jne. ehk siis pole asja mida nad ei kopeeriks odavamalt ja üldiselt ka kehvemini, aga ka hind on odav ja printsiibis saab sellise asja nagu vaja, kuid mitte ikkagi päris selle, mida õigelt tootjalt originaaltootepuhul oodata. |
Jah, nõustun sinuga. Behringer on odav koopiafirma.
83 |
skazisesto
21.01.2007 18:34:34
| CorsairX kirjutas: |
Jah, nõustun sinuga. Behringer on odav koopiafirma. |
mingi hulk dj mixerpulte teevad ja arendavad ise...tõsi küll peale tihedat kasutamist hakkavad umbes aasta pärast silmnähtavalt lagunema.
17 |
snap3
29.01.2011 10:58:13
| keegi kasutab veel selliseid kõlareid? plaan osta
66 |
