14.01.2007 11:16:33
| jägaja kirjutas: |
| toooomas kirjutas: |
Kas keegi seda KISS'i Tallinna Enterites ka näinud on. Täna käisin läbi neli Enterit, aga seda isendit küll ei märganud. Kui kellelgi on andmeid, kust seda veel ca 3k eest osta võib andku teada.  |
Järve Enteris oli veel laupäeval kella 15.00 paiku veel olemas. Käisin oma plaate selle peal proovimas. Nii et, rutakem, seltsimehed...  |
nu ja kuda plaadiproovimise tulemus oli
313 |
Alan B'Stard
17.01.2007 21:05:09
| Kas subtiitrite värvi muuta saab ? Ma nt eelistan tumekollast valgele. Siis on kirja ja videopildi heledus umbes sama. Valged tiitrid on liiga domineerivad.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
17.01.2007 21:12:47
| Alan B'Stard kirjutas: |
| Kas subtiitrite värvi muuta saab ? Ma nt eelistan tumekollast valgele. Siis on kirja ja videopildi heledus umbes sama. Valged tiitrid on liiga domineerivad. |
ei saa
313 |
noxton
17.01.2007 22:14:40
minu arvates valge värvus mu sõbra divx mängijal olid muna kollased subbakad ja mitte vähe ei häirinud silmi - hea et minema ei jooksnud
169 |
19.01.2007 23:23:49
| Skeptik kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
nu ja kuda plaadiproovimise tulemus oli  |
kommerteerin ajapuudusel hiljem.
lisaks pildivaatamist :Link Karu sisepoolest
kellel on kodus Kiss-600, neilt sooviks inffi sellise asja kohta, et kui puldist lülitate kissi välja siis jäävad ette kolm - - - helendavat segmenti. peaks lülituma vist ikka nii välja, et too punane standby tuluke jääb ainult mängija display nurgas helendama. Ja seoses sellega ei lülitu välja ka teleri videosisend korralikult vaid vegeteerib mingis imelikus vaheolekus. Et TV kanali hääl jookseb all ja kissi virvendav pilt ekraanil. Mingite muude seadmetega igatahes sellist videosisendi juhtimist üle scart ühenduse ei toimi. Panen oma samsungi mängija tööle ja lülitab ise videasisendi sisse, peale dvd väljalülimist läheb ka tv videosisend uuesti välja.
Ja mis keegi KML leheküljeks pani, millise aadressi/IP.
130 |
19.01.2007 23:55:20
1) - - - tähendab stanby-d (sellest tuleb üles paari sekiga)
2) punane tuluke tähendab täielikku väljalülitust (buudib üles paarkümmend sekundit, kuna ootab DHCP-lt IP aadressi, otsib Internetist uut firmware jne...)
oleneb kaua puldilt OFF nuppu all hoiad, siis vastavalt sellesse mode-sse ta ka läheb
313 |
25.01.2007 23:21:59
Tänud, Skeptik aga selle peale annab ikka tulla, et nuppu nii kaua all hoida väljalülitumiseks.
Pole mina veel seda KML asja tööle saanud.
Esiteks ei saa ma aru, mis pagana IP aadressi pean ma selleks KML stardilehele panema, mis seal playeri menüüs on.
Pole seda kusagilt foorumitest välja lugenud veel.
tinystocks saidil olev on kõik tehtud,nii kuis kirjas ja playeri lemmikute all on sisestatud KML lehed ka näha, kuid ometigi ei tööta miskit. Kirjutam veateate miskisuguse tundmatu formaadi kohta. Ometigi panin tinystocksi lehel antud KML lehed etteantud nupuvajutusega lemmikute alla.
(Sinna lemmikute menüüsse saad peale sisselogimist juurde)
Ostsin selle mängija ära jah, et teeks nagu elu mugavamaks. Ja naine läks peale asja soetamist vihasemaks .
Kuna seade pole just pista seina ja vaata pill, siis paar päeva pere ainult vaataski, kuidas jooksin teleri ja arvuti vahet,mis asuvad erinevatel korrustel ,muide .
Firmware paigaldamine ei õnnestunud samuti esimese korraga, peale läks ilusti, kuid siis please wait ja peale sunniviisilist resetti oli masin ikka täiesti lootusetu.
Kiss support lasi esimesel korral tehaseseadete taastamise teha ja teisel korral nullida firmware versioon, et saaksin uuesti firmware üle lasta.See igatahes aitas. Need käivad eraldi salajasest menüüst, kuhu suppordi kirja järgides polnud ka just lihtne sisse saada. Lihtsalt konks oli jälle nupu vajutamise kiiruses.
CD-Romile lasin kissi vaiksema firmware peale igatahes. Tegelikult oleks vaja kast lahti kiskuda, kuna vahel tekib mingi resonants ja oleks vajalik cd-romi parem kinnitamine-isoleerimine. Garantii!!!
Windows Vista all Freekiss ei näe mängijat, kasutab esialgu eZlink proget, kuigi see pole just kasutamist hõlbustav. Tekitab igasugu lisakaustu PC-link menüüse, selle asemel, et lihtsalt muusikat või filme näidata.
Pole rohtu nende vähendamise vastu veel leidnud ja kuna proge lakkab niikuinii toimimast siis tühja temaga. Ei hakka teda ju ometi ostma. Peab lihtsalt XP all Freekissi katsetama.
Testplaadiga, mis XORO 4000 jaoks tehtud ja millest minu samsung ainult ühte MP4 formaadis klippi ei näidanud ei toimi kiss mängijas pea üldse.
QPEL ikka on toetatud, kuid GMC ja Packed Bitstream ajavad kissi kokku. mõnda faili ei näita ikka üldse mitte.
Ja packed bitstreami ei toetagi kasutuses olev Sigma EM8620L protsessor. Küll aga MPEG-4.10 (H.264), mida firmware aga ei toeta. Firmware ei toete ka DTS kodeeringut, kuigi manuaali järgi peaks.
Neri digitaliga on ka lood sellised, et nero lehel olevad klipid on AVC failid, kiss toetab aga Nero Digital Standard Profile (see on XviD AAC heliga).
720p DivX , mida siis testida paluti, see klipp töötab, kuid häält ei ole.
| WaHur kirjutas: |
ülevaates oli:
+ pult ei ole infrapunaga, vaid raadiolainel töötav - seega ei pea suunama...
PIXmania pakub teda aga koos Harmony 555-ga mis ju IR-pult...kuidas siis lood?
Ja kaasas on tal Nero soft aga ketast ei ole.... saab siis võrgukettale salvestada? Ja mida, kui saab? |
Ei tea, mis imepult 5990.- hinnaga ostes kaasa pandi, kuid minul on IR-pult kaasas. Töötab mingi philips RC50 koodidega ja oma resiiveri puldiga igatahes juhtida ei õnnestu seda kissi.
2997.- eest ei pandud kaasa ka HDMI ja komponent kaableid.
Vot sealt see hinnalangus
Ja kissi firmwaret pidavat ka miski 5-6 meest arendama, niiet sealt miskit parema ja lennukamat pilli pole praegu nende poolt loota. Kirjutatakse-oodatakse miskit KNAS firmwaret. Pole veel pihta saanud, mis imeloom peaks sellest tulema.Sahistatakse igatahes.
Ja DP1600 on ka justnagu ameerikamaa messil väljas olnud, aga millal turule saabub? Igatahes jäävat see viimaseks KISS nime kantvaks teoseks, edaspidi LINKSYS
Aga jah, kiss mini käes alles nooruke veel, ei paneks talle esialgu mingeid karme hindeid .
Kui selle KML asja ka tööle saaks ja kasutaks teist kuu-paar, alles siis saaks midagi hindama hakata.
viimati muutis jägaja 25.01.2007 23:27:19, muudetud 1 kord |
130 |
25.01.2007 23:27:46
| jägaja kirjutas: |
| Firmware paigaldamine ei õnnestunud samuti esimese korraga, peale läks ilusti, kuid siis please wait ja peale sunniviisilist resetti oli masin ikka täiesti lootusetu. |
ai ai ai manual ikka vaatasid või. ilmselt mitte.
packed bitstreamiga failid mängivad mul küll kenasti, pole mingit vahet, kas see eemaldada või alles jätta!
kas siis Windows Vista all Kiss-i enda PC-Link ei toimi või?
313 |
25.01.2007 23:38:19
Ei noh, manuaali lugesin ja paigaldamine läks kenasti, kuniks tuli kiri palun oota. Kissi KKKs on isegi sees sellise küsimusega punkt ja tegutsemisjuhend, et power off
Mis manuaali, Enter pole eestikeelset mulle ju andnud . Ja kuigi nad seda Kissi mudelit aastakese müünud juba, pole neil selle tõlget olemaski.
Aga Skeptik, KML kohta juhendeid oskat anda. Tahaks ju ka Tallinna ilmateadet vaadata
Ei noh, nali naljaks, peab ju asja tööle saama.
Kissi enda PC-link toimib ikka (õnneks) aga vaja ju teisi ka proovida. Tegelikult mingid probleemid selle PC lingiga vist olid.
Ei mäleta täpsemalt.
After the firmware update the player just says "Please wait" and does nothing. What's wrong? #Q290
This is known to happen on occasion after a firmware update. Wait a few minutes, then switch the power off for a few seconds and switch it back on again.
viimati muutis jägaja 25.01.2007 23:41:17, muudetud 1 kord |
130 |
25.01.2007 23:40:03
seda KML-i IP-d pole ma ise ka üldse proovinudki.
aga muidu manualis kirjas, et kui firmware uuendamisel jääb kauaks "Please wait" kiri ette, siis tuleb aparaat kinni panna ja uuesti lahti teha. see on jah bug, mis parandati ära uue firmware-ga!
ise olen vist ainult korra või kaks Kiss-i plaadi sisse pannud kõik filmid/seriaalid tulevad muidu ikka kahelt 320GB suurustelt USB kõvakettalt. ülimugav imho
viimati muutis SKG 25.01.2007 23:42:53, muudetud 1 kord |
313 |
25.01.2007 23:42:36
Aga kuidas sa ilmateateid siis kissiga näed?
130 |
25.01.2007 23:44:16
| jägaja kirjutas: |
Aga kuidas sa ilmateateid siis kissiga näed?  |
Linksys muutis vist hiljuti miskit seal, momendil seda valikut pole info võeti muidu weather.com-st üle netiühenduse...
313 |
noxton
26.01.2007 12:09:39
käisin uurimas enteri kauplustes, kas kiss DP-600 on saadaval...tallinnas mitte kõik otsas tänu heale hinnale..ainult väljaspool tallinnat kuskil väikelinnades olemas
169 |
Tuhkur
26.01.2007 21:54:35
| noxton kirjutas: |
käisin uurimas enteri kauplustes, kas kiss DP-600 on saadaval...tallinnas mitte kõik otsas tänu heale hinnale..ainult väljaspool tallinnat kuskil väikelinnades olemas  |
Eile uurisin välja ,et Tallinnas Rocca al Mare keskuses on veel üks müüa.
Täna siis sõitsin Haapsalust Rocca al Mare keskusesse... ja oh üllatust...juba jõuti ära müüa...
aga siis küsisin nende käest ,et mis linnas veel neid müüa on ja kuna rakvere oli ainsana veel mõistlikul kaugusel...
sai siis sinna sõidetud ja sealt ka viimane ära ostetud...
nüüd peaks olema vist veel narvas/võrus/ja vb veel oli kuskil...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
26.01.2007 22:47:48
Sul oleks olnud võimalus asi ära broneerida.
Aga...hea asi ju see, et said Rakvere ka ära nähtud
130 |
noxton
26.01.2007 22:57:39
mulle öeldi kah et rakveres ise käisin kristiine enteris uurimas
169 |
blue72
26.01.2007 23:20:46
| Skeptik kirjutas: |
ise olen vist ainult korra või kaks Kiss-i plaadi sisse pannud kõik filmid/seriaalid tulevad muidu ikka kahelt 320GB suurustelt USB kõvakettalt. ülimugav imho  |
USB kettad elavad pleieri mahlast ära? Enda kõvakettal on taga 2 juhet: Power+Data ning Power. Mängijaga ühendasin esialgu ainult Power+Data juhtme - ei tööta. Seejärel ühendasin kõvaketta Power juhtme veel USB pikenduse otsa, ning selle omakorda arvuti USB porti, ikka ei mingit tulemust. Mängija ei tunneks nagu ketast üldse äragi :/.
Jubedalt ebamugav on suuremaid faile üle kohtvõrgu streamida ning 720p ja 1080p videode bitrate jääb üldse liiga kõrgeks selliseks tegevuseks, pilti jagub ainult paariks sekundiks, seejärel sekund paar bufferdamist ja sama teemaga läbi terve filmi. Kohtvõrgu kiiruseks 100Mbit ning netti jagab Linksys'i WRT54G wireless ruuter. Lootsin et USB ketta pealt saab asja tööle, kuid edutult.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
noxton
27.01.2007 00:47:21
ot:! kas sellest High Definition Media Player-ist paremat eestis saadaval pole? mis mängiks kõiki HD formaate?
169 |
27.01.2007 00:52:46
| blue72 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Jubedalt ebamugav on suuremaid faile üle kohtvõrgu streamida ning 720p ja 1080p videode bitrate jääb üldse liiga kõrgeks selliseks tegevuseks, pilti jagub ainult paariks sekundiks, seejärel sekund paar bufferdamist ja sama teemaga läbi terve filmi. Kohtvõrgu kiiruseks 100Mbit ning netti jagab Linksys'i WRT54G wireless ruuter. Lootsin et USB ketta pealt saab asja tööle, kuid edutult. |
ei ei, ketas peab ikka voolu ka saama
omal siis see kobinatsioon: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=299417
lähen 500GB ketastele üle...
313 |
Tuhkur
27.01.2007 10:37:32
...ütleme nii ,et ilma uuenduseta see aparaat nagu üldse suurt ei toimi...
USB hdd leidis küll üles aga vaadata/kuulata ei saa midagi...
Uuenduse lasin ka plaadile aga sellega ta nagu ka ei tee midagi...
Vahest kaob HDMI ga pilt ka eest ära... siis tuleb pimesi kobades jälle scardi peale panna...
Mingil DVD plaadil pilt on aga häält pole...
Siis on mingi isekirjutatud plaat kus 4'st filmist 2 näeb...
Aga jah...katsub uuenduse peale saada ja vaatab mis muutub.
Ja mis pulti puutub siis millest seda järeldada ,et ta pole IR pult? mulle meenutab ta küll seda...
WaHur
27.01.2007 11:04:54
| Tuhkur kirjutas: |
| Ja mis pulti puutub siis millest seda järeldada ,et ta pole IR pult? mulle meenutab ta küll seda... |
Kui puldi otsal on tumedast plastikust aken, mille kinni katmisel pult ei toimi, siis on ta tõesti IR-pult
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
27.01.2007 15:03:40
| WaHur kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
Kui puldi otsal on tumedast plastikust aken, mille kinni katmisel pult ei toimi, siis on ta tõesti IR-pult |
Ir pult on ta juba sellisel põhjusel, et kui üritasin juhtida universaalse puldiga kissi siis kandesageduse klappides ekreenil too märgike süttis. Ja minu kissi puldil on ilma aknata variant ja IR diood otsapidi väljas.
130 |
Tuhkur
27.01.2007 16:23:28
| jägaja kirjutas: |
nutune siis dvd koha pealt natuke, peab ikka plaatidega transportima arvuti ja mängija vahet.kuid hea seegi, et muid meediaformaate siiski mängib.
Region Free KISS DP-600:
- Press the Default button in the back of the player!
- Press 9 on your remote while holding down the Default button
- Enter the code: 101100 in first field
- Press OK
- Select your prefered Region
Enjoy
Hi-Jack
http://www.mpcclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8545 |
Kas kellelgi pole see regioonivabaks muutmine ebaõnnestunud?
mul ütleb ,et region change not allowed for RPC-2
uurisin küll seda foorumit aga inglisekeele oskus pole nii hea ,et aru saada kuidas seda siis regioonivabaks saada
http://www.mpcclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8981
seal on ka mingit juttu sellest...
Ja kas ta HDMI'ga ei peaks telekat ise ümber lülitama?(HDMI peale...kui vaatad näiteks tv'd)
St scart juhtmega lülitab... aga HDMI'ga mitte... vb ei peagi... aga suht tülikas on ise panna...
Küsimus veel ,et 250gb välisel (WD) kettal oleks kasulik kasutada NTFS'i või FAT 32? Hetkel küll FAT 32 ja ka toimib...
WaHur
27.01.2007 16:55:14
Re: Ülevaade: KiSS DP-600 - High Definition Media Player |
| Skeptik kirjutas: |
+ pult ei ole infrapunaga, vaid raadiolainel töötav - seega ei pea suunama (nagu ATI Remote Wonder jt.)
Võiks teha hääletuse seadme omanike seas: Kes arvavad et tegu in IR-puldiga ja kes et tegu on raadiosagedusel töötava puldiga
Alguses mõtlesin isegi selle mängija ostmise peale ja arvasin et värskelt soetatud Harmony 525 (mis on IR-pult) võin edaspidi lutsu visata. Teemat lugedas ei ole siiani arusaanud mis pult tal on, aga et ma ostmisega ei kiirustanud, polnudki vist vale otsus..
37 |
27.01.2007 18:12:15
| WaHur kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Alguses mõtlesin isegi selle mängija ostmise peale ja arvasin et värskelt soetatud Harmony 525 (mis on IR-pult) võin edaspidi lutsu visata. Teemat lugedas ei ole siiani arusaanud mis pult tal on, aga et ma ostmisega ei kiirustanud, polnudki vist vale otsus.. |
pult siiski IR jah. ma ei saa esimest posti muuta enam miskipärast.
313 |
