| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
nurro2
10.01.2007 15:06:15
| nurro2 kirjutas: |
| nurro2 kirjutas: |
Kas kuidagi seda DHCP-d tagasi ei saa panna, et ta määrab uuesti ise ip aadressid  |
Paluks abi
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Elof
10.01.2007 15:08:03
nurro2,
dhcp server config state enabled
175 |
eXceed
10.01.2007 16:22:03
file->open network stream->lind stream/save kasti. Pole mõtet kivikirvest leiutada
nagu küll ei salvesta:S....proovisin:S
või kuhu ta salvestab:S
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
nurro2
10.01.2007 16:26:03
| TanElofJ kirjutas: |
nurro2,
Ei taha nagu töötada, kui panen local area connectionilt obtain automatically, siis internet puudub. Asi selles, et teises arvutis windoosa 98 ja seda ei oska nii ära confida, et netti pääseks Kas midagi tuleb veel tagasi muuta, et ip aadressid automaatselt tuleksid või
22 |
Elof
10.01.2007 16:29:17
| eXceed kirjutas: |
või kuhu ta salvestab:S |
Keegi ei hakka su eest ju muid sätteid paika panema. Ikka tuleb muljuda settings nuppu ka. Üksipulgi ei hakka ma igal juhul kõike ette kirjutama ka. Lihtsalt seetõttu, et võimalusi on piisavalt liiga palju.
Ent kui tahad faili salvestada siis "Outputs" all jälle lööd ühe linnu kasti ja valid siis ise, kuhu ning mis formaadis tahad salvestada.
| nurro2 kirjutas: |
nurro2,
Ei taha nagu töötada, kui panen local area connectionilt obtain automatically, siis internet puudub. Asi selles, et teises arvutis windoosa 98 ja seda ei oska nii ära confida, et netti pääseks Kas midagi tuleb veel tagasi muuta, et ip aadressid automaatselt tuleksid või  |
No need võrgukaardi TCP-IP sätted peab loomulikult ka 'obtain automatically' peale taas panema.
175 |
nurro2
10.01.2007 16:51:51
Loomulikult ma panin obtain automatically, aga ikkagi ei tööta, ta lihtsalt lööb ette errori, et netilehte ei leitud
22 |
Elof
10.01.2007 17:07:38
Lihtsam oleks aidata kui sa ise tiba infot vabatahtlikult avaldaks. Näiteks seda, et mida tegid, et DHCP "kadunud"?
Mida 'ipconfig /all' räägib? 0?
175 |
darkside
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
nurro2
22 |
Mihkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
nurro2
10.01.2007 18:09:12
Suured tänud Mixer Sain nüüd lõpuks asja korda
22 |
Ve!lS!de
10.01.2007 19:05:29
tervist...
tegin oma digitv ruuterile reseti, mille tulemusel mul nüüd telekas pilti enam ei l2he:/
interneti sain tagasi, kuid videopilt on läind :/
oskab keegi aidata, kuids ma pildi telekasse tagasi saan ?
installida proovides annab ette sellise valiku:
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
12 |
Elof
175 |
Ve!lS!de
10.01.2007 19:09:21
jup.. leidsin isegi selle lehe, kuid :/ ei oska midagi peale sellega hakata :S
ei tea kuhu ma seda konfi panema pean :/
12 |
SGM
10.01.2007 19:11:00
aga kas õpetuses mitte polnud märgitud see "Voice Router"? et nagu see tuleks valida? Ma valisin ja töötab sellega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
Elof
10.01.2007 19:15:37
| Ve!lS!de kirjutas: |
ei tea kuhu ma seda konfi panema pean :/ |
start->run->cmd (enter)
Satud 'käsureale'
Seal "telnet 192.168.1.254" (ilma jutumärkideta)
Kasutajanimeks suure tähega administrator, passwordi pole, ehk lihtsalt enter, siis see "user flash".
kohe peale seda "exit"
ning uuesti telnet 192.168.1.254 nüüd kasutajanimi ja parool puuduvad, ehk mõlema puhul enter.
copy-paste nood käsud sinna, kasvõi korraga.
env set var=SESSIONTIMEOUT value=900
ppp flush
ppp relay flush
eth ifdelete intf ethoa_0_35
eth ifdelete intf ethoa_8_35
atm ifdelete intf atm_0_35
atm ifdelete intf atm_8_35
atm phonebook flush
service system ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
service system ifadd name=TELNET group=wan
service system ipadd name=TELNET ip=192.168.1.0/24
service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/24
service system ipadd name=TELNET ip=194.126.117.170
atm phonebook add name=pvc_Internet addr=0.100
atm phonebook add name=pvc_iptv addr=0.101
ipqos config dest pvc_Internet state enabled discard early priority wfq
atm ifadd intf=atm_Internet
atm ifconfig intf=atm_Internet dest=pvc_Internet
atm ifconfig intf=atm_Internet ulp=mac encaps=llc
atm ifattach intf=atm_Internet
atm ifadd intf=atm_iptv
atm ifconfig intf=atm_iptv dest=pvc_iptv encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_iptv
eth ifadd intf=ethoa_Internet
eth ifconfig intf=ethoa_Internet dest=atm_Internet
eth ifattach intf=ethoa_Internet
eth bridge ifadd intf=mcast dest=atm_iptv logging=disabled
eth bridge ifattach intf=mcast logging=disabled
eth bridge group add name=iptv id=100
eth bridge group move intf=mcast name=iptv
eth bridge group move intf=ethport4 name=iptv
ppp relay ifadd intf=bridge
ppp relay ifadd intf=ethoa_Internet
ppp ifadd intf=Internet
ppp rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10
ppp ifconfig intf=Internet dest=RELAY
ppp ifconfig intf=Internet user=iptvr00458@kodu password=XMaNyx
ppp ifconfig intf=Internet accomp=enabled format=none dnsmetric=10 idletime=0 restart=enabled savepwd enabled retryinterval 20
nat ifconfig intf Internet translation enabled
ipqos ef config intf Internet state enabled
ppp ifattach intf=Internet
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
user add name helpdesk password helpdesk role TechnicalSupport defremadmin enabled
wireless macacl config control=unlock
wireless secmode wep encryptionkey=$_WEPKEY_SERIAL
wireless secmode wpa-psk presharedkey=$_WPAKEY_SERIAL encryption=TKIP rekeysec=0
wireless secmode config mode=wep
wireless wds config state=disabled autoaccess=disabled
voice qos config type=sign&control qosfield=dscp dscp=af42
voice qos config type=realtime qosfield=dscp dscp=ef
voice sip config primproxyaddr=195.250.168.178 proxyport=5060 primregaddr=elion.ee regport=5060
dns server config WANDownSpoofing disabled
dsd config state automatic
system settime timezone=+02:00
system settime daylightsaving=enabled geotimezone=35
sntp add name ntp.estpak.ee
sntp config poll 60 pollpresync 1
sntp config state enabled
nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=192.168.1.64 protocol=tcp outside_port=113 inside_port=113
saveall
exit
viimati muutis Elof 10.01.2007 23:28:21, muudetud 2 korda |
175 |
Ve!lS!de
10.01.2007 19:21:54
| SGM kirjutas: |
aga kas õpetuses mitte polnud märgitud see "Voice Router"? et nagu see tuleks valida? Ma valisin ja töötab sellega. |
jama selles, et ma ei saand sellist õpetust kaasa, kus see kirjas oli +
voice ruuterit valides kysib ta
Proxy Address
Registrar Address
mis ma nende kohale kirjutama peaksin ?
12 |
aer0x
10.01.2007 19:57:23
Veel üks asi kas digi-tv töötab Nokia MP5121 ehk ZyXEL Prestige 642R adsl modemiga (max 8mbit/s)?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
SGM
10.01.2007 20:07:12
Karta on, et mitte. Mul vist on ka olemas mingi sihuke, sellega polnud digi-tv jaoks midagi teha, aga vb mõni tarkpea suudaks tööle panna? Kuigi kiirus pidi tv jaoks olema 12Mbit
0 |
taifunk
10.01.2007 21:39:48
aer0x, teoorias peaks töötama küll! Saad lihtsalt ADSL-i max kiiruse 8mbit/s kiirusi kätte. Arvutist saad tv pilti vaadata, televiisori jaoks on digiboks siiski vajalik.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
10.01.2007 21:45:46
| aer0x kirjutas: |
| Veel üks asi kas digi-tv töötab Nokia MP5121 ehk ZyXEL Prestige 642R adsl modemiga (max 8mbit/s)? |
kuna see on ainult modem ja ühe pordiga siis saad kasutada sellega ühte asja korraga, kas internetti või iptv'd, telnetiga pääsed seadmesse, et muuta VPI/VCI seadistust 0.100 on neti jaoks ja 0.101 on iptv jaoks. ipd peaks seadmel olema 192.168.0.1 või siis 1.1 lõpuga. (masinasse pead enne käsitsi selle vahemiku määrama). (8Mbit/s saad igal juhul kätte)
228 |
taifunk
10.01.2007 21:54:44
indrekp, äkki oskad aga ka sellest rääkida, et kuuldavasti pidid kanalid krüpteeringu alla minema ja arvutist vaatamisel on siis kööga? Või idee poolest peaks jääma siiski väike võimalus sellest kõrvale hiilimiseks. Seda aga küll vastavate vahendite ja teadmiste olemasolul?
Ja kas on teada ka millal ilmuvad juba need kõvakettaga digiboksid, mis pakuks siis ka salvestust? Kiirustada ei tahaks väga digiga liitumisel.
36 |
aer0x
16 |
Elof
10.01.2007 22:19:53
Sindrima värk, Speedtoutch 716'le 6.1.9.6 firmwarega see seadistus ei sobi, mis Elion foorumis kirjas ning 5.*.*.* firmware puhul sobib - telekat ei näe
Keegi oskab soovitada ehk mingeid CLI käske?
viimati muutis Elof 10.01.2007 23:15:38, muudetud 1 kord |
175 |
Rutz
10.01.2007 23:06:15
Sindrima värk, Speedtoutch 716'le 6.1.9.6 firmfarega see seadistus ei sobi, mis Elion foorumis kirjas ning 5.*.*.* firmware puhul sobib - telekat ei näe
Kui ise uuendasin selle 6.1.9.6 vastu firmware siis loadisin lihtsalt vana firmiga salvestatud seadistused ette ja kõik töötas bro´lt nagu varem...
EDIT: Ma lasin siiski peale 6.2.15.5
http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/716ig/
viimati muutis Rutz 10.01.2007 23:08:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Mihkel.
10.01.2007 23:07:35
Keegi oskab soovitada ehk mingeid CLI käske? |
Võibolla tuleb kaks korda loadida. Endal oli kah vaja ükskord teha backupist restore ja esimese korraga jäi siuke mulje nagu reset oleks tehtud. Ühtegi parooli ega settingut meeles polnud. Teisel korral tahtsin laadida teist backupi, aga laadisin kogemata sellesama ja seekord töötas.
Elof
10.01.2007 23:18:15
Sätete nullimise või laadimise suhtes on 716 omaette imeloom, kunagi ei tea ette, kas õnnestub üldse või poolikult.
Aga jah, jõudsin juba isegi ära proovida selle vanema firmware'ga salvestatud .ini. Töötab tõesti.
Üsna veider, et see seadistamine ei meeldi nende uute firmware'de puhul
| MiXeR kirjutas: |
Võibolla tuleb kaks korda loadida. |
Ma mõtlesin ikka seda, et CLI kaudu nullist seadistamise järel probleemid pildi nägemisega.
Õite mitu (5-6) korda proovisin. Ei sobi. Ei tule pilt ette kui kõik seadistada CLI kaudu samamoodi nagu eelnevate firmwaredega.
175 |
Ve!lS!de
10.01.2007 23:26:51
Satud 'käsureale'
Kasutajanimeks suure tähega administrator passwordi pole, ehk lihtsalt enter, siis see "user flash".
siis kohe"exit"
ppp flush
ppp relay flush
atm phonebook flush
saveall
exit
thx sain asja käima
12 |
11.01.2007 00:19:19
| taifunk kirjutas: |
Ja kas on teada ka millal ilmuvad juba need kõvakettaga digiboksid, mis pakuks siis ka salvestust? Kiirustada ei tahaks väga digiga liitumisel. |
Ütlen ausalt, ametlikult pole midagi baaspaketi kanalite krüpteerimisest midagi kuulnud..ainult foorumites räägitakse :S
Ka salvestatavate boxide teema on hetkel tume aga hetkel kasutab rahvas kenasti dvd põletajaid ja arvuteid.
Kui midagi uut selgub..annan kohe teada.
228 |
freestyler
11.01.2007 02:50:05
| tundub, et teemapakid on krüptitud ja vlc-ga neid enam ei näe...
faca
11.01.2007 10:26:34
No mis sa imestad - tegemist ju "suurfirmaga". Neil on mugav kui kõik toimib vaikisead(me)etega. Ma küsisin kah pikka aega, et kas saab võrku teha ka muudmoodi kui 3a. lepinguga - sain kah ei vastuseks.
Pärast sain ikkagi oma vana võrgu alles jätta (tegin digi-tv lepingu valgele paberile - "Soovin liituda ip-tv-ga + allkiri" ) ostsin lihtsalt 600 krooni eest uue dsl2 modemi ja lisasin arvutisse lisavõrgukaardi. Nüüd toimib nii võrk kui wifi ja ka telekat saab rahulikult üle wifi vaadata.
tannu3
11.01.2007 12:14:52
Kas 780wl-l on võimalik läbi cli ka remote administrationit sisse lülitada, et saaks ka väljaspoolt ligi. Või on veel mingeid teisi võimalusi, üle neti sisse pääsemiseks.
Ette tänades
T
jkddp
11.01.2007 17:40:45
| faca kirjutas: |
Pärast sain ikkagi oma vana võrgu alles jätta (tegin digi-tv lepingu valgele paberile - "Soovin liituda ip-tv-ga + allkiri" ) ostsin lihtsalt 600 krooni eest uue dsl2 modemi ja lisasin arvutisse lisavõrgukaardi. Nüüd toimib nii võrk kui wifi ja ka telekat saab rahulikult üle wifi vaadata. |
põhimõtteliselt oleks ka selline võimalus võimalik kui ühendada iptv porti mingi wifit tekitav aparaat siis tv.d üle wifi vaadata?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
aer0x
11.01.2007 17:51:42
| faca kirjutas: |
faca, mis modemi ostsid?
16 |
MasterQ
11.01.2007 22:55:44
Keegi oskab 780 wl ruuteri seadistada, et ruuteril 3 port keerata iptv+internet peale ja dhcp'd ei peaks seisma jätma ?
Overkilla
11.01.2007 23:50:56
Selline lihtne küsimus: varem sai võtta DigiTV koos kolmeaastase lepinguga ja seadmed sai "tasuta" - kasutaja otseselt seadmete eest raha välja ei käinud?
Nüüd on vaja seadmed kõigil endal osta - kohe või järelmaksuga (1195+1960)kr?
Mis siis juhtub, kui HDTV tuleb, kas kõik digiboksid vahetatakse välja?
Kas on mõnd paremat digiboksi, kus on digitaalne ühendus?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
marxveix
11.01.2007 23:56:41
| Overkilla kirjutas: |
Kas on mõnd paremat digiboksi, kus on digitaalne ühendus? |
Kes enne 2007.a. lepingu sõlmisid need said seadmed 3a lepinguga.
väljamaalt võimalus alati endale sobiv digipurk hankida.
See hd toega!
http://www.aminocom.com/products/ipstb/aminet125.html
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
estysoft
12.01.2007 01:08:17
Kui teemapaket võtta kas seda siis arvutiga ka vaadata saab?
Kas keegi teab ?
Mihkel.
12.01.2007 01:09:20
| estysoft, ikka saab.
marxveix
12.01.2007 01:15:01
Räägi lähemalt, mul muusika pakett tellitud ja pilt arvutis kodeeritud.
Varem oli muidu kõik kanalid avatud
270 |
jkddp
12.01.2007 08:57:00
tekkis üks uus ja huvitav küsimus. Kõik üritavad siin kohtvõrku suunata neid signaale, kuidas on sellega internetti suunamisega, et vaatad sealt kust tahad, ainult, et kaablit või wifit vaja? Midagi sellist ju hakati turul pakkuma?
62 |
taavi
12.01.2007 11:51:03
| jkddp, sa mõtled slingboxi? sellel pole vähimatki pistmist elioni digitvga. ilma slingboxi taolise karbita jääb elioni ühenduse upload väikeseks. slingboxi asemel võib ka midagi muud sarnast kasutada.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
pervaldson
12.01.2007 13:56:34
Tere,
siin on kuhjaga häid näpunäiteid iptv & vlc konfimise kohta.
Kuidas toimida aga dvb-c korral, kui majja sisse tuleb optiline kiud, millest PON teeb telefoni/neti/digi-tv? Digi-tv otsas istub humaxi digibox, mis telesignaali saab tavalisest PONi väljutatud antennikablast. PONi väljunditeks peale antennikabla on veel keerupaar massale neti jaoks ja telefonikabla ots ip-telefoni jaoks.
Ise saan katsetada alles õhtul, aga näpunäited/soovitused oleks enne seda vägagi teretulnud. Või on see üldse võimalik? Unistada ju võib.
Lisan veel, et massas on tv-kaart ja antennikablaga saab need 14 analoogkanalit ilusasti kätte. Kui aga tahaks kuidagipidi neid digikaid samuti vaadata?
Head päeva jätku!
jossi 1
12.01.2007 14:38:45
Pead ostma DVB-C digituuneri arvutisse. Vaatamiseks kasutad näiteks ProgDVB + pluginad ning veel paar nõksu kuidas vaatajakaart arvutile külge pookida. Või siis Dreamboxi taoline eraldi vastuvõtja, millel linux sees ja saad salvestada ja striimida kuhu tahad. Parem uuri http://www.digi-tv.ee/ foorumit. See teema ikkagi Elioni IPTV oma.
| jkddp kirjutas: |
| tekkis üks uus ja huvitav küsimus. Kõik üritavad siin kohtvõrku suunata neid signaale, kuidas on sellega internetti suunamisega, et vaatad sealt kust tahad, ainult, et kaablit või wifit vaja? Midagi sellist ju hakati turul pakkuma? |
Slingbox on mõttetult kallis. VLC abil saad ka interneti striimida oma pildi. VLC seaded pead panema paika vastavalt oma uploadi piirile, multicastingu asemel udp + pordimajandus, tulemüürid paika seada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jkddp
12.01.2007 14:39:47
taavi, vot pidasingi midagi muud silmas. Et mujal ip-l olles võtab digiboxist mingid andmed ja tv-pilt läbi speedtachi ei liigu tv-pilt vaid tuleb otse sellelt ip-lt millelt pilti edastatakse. jutt jäi vist segaseks aga mõttele saad vist pihta. Selline variant vist ei ole võimalik või siiski?
jossi 1, seda jubinat pole mul veel kunagi plaanis olnud osta
viimati muutis jkddp 12.01.2007 14:43:47, muudetud 1 kord |
62 |
jossi 1
12.01.2007 14:47:21
Elioni multicasting Ip-de pealt sa ei saa mitte-Elioni võrgust (teiste teenusepakkujate võrgust) kuidagi vaadata. Isegi Elioni võrgus saavad ainult need kes teenuse paketi ostnud.
Saad ainult oma arvutist pilti välja striimida, vastava uploadi kiirusega, mis enamasti väiksem kui allatulev pilt. Seega kvaliteet kannatab.
15 |
darkside
12.01.2007 16:31:20
Ruckus Juhtmevaba komplekt digiboksi ühendamiseks
Ruckuse juhtmevaba komplekti abil saab saata telepildi ruuterist elutuppa teleri juurde ilma võrgukaablit vedamata.
Ühenda saatja Kodulahenduse kompleti kuuluva ruuteriga ning vastuvõtja ühenda Kodulahenduse komplektis oleva digiboksiga.
Hind 1495 kr
71 |
react
13.01.2007 15:01:51
Mul on selline jama, et mingi aja tagant ei tööta messenger enam. Ütleb kõigile et teadet ei saanud kohale viia. Ja vastupidi on ka, keegi ei saa minuga ka rääkida. Muu nett toimib. Peale ruuteri restarti on kõik korras jälle.
Product Name: SpeedTouch 716
Software Release: 6.1.7.2
Windows Live Messenger viimane versioon kasutusel.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
darkside
13.01.2007 15:39:27
react, ehk koormad ruuterit sellel ajal suure allalaadimisega, endal sama jama siis kui kasutan Bittorrentit
ehk aitab ruuteri tarkvara uuendus...hetkel ise ei ole proovinud
71 |
react
13.01.2007 15:54:51
| Nope, kõik P2P ja muud jamad kinni. Ja see ongi minu ruuterile ju kõige uuem soft?
66 |
