uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Kuidas siis ikkagi õigesti treppida? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Death
Death
sõnum 07.01.2007 01:09:56 vasta tsitaadiga
fbrz, igati nõus. kes poleks silmadega pingsalt mõnd puuduvat loogelist taga otsinud? ja sealt else pudi seest on tema puudumist või olemasolu raskem märgata...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.01.2007 01:33:26 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Mina pole seda väga pingsalt juba pikemat aega teinud, iga vähegi editori nime vääriv asi oskab vastavaid sulge välja tuua icon_smile.gif
Death
Death
sõnum 07.01.2007 14:30:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, see väljatoomine on abiks küll aga highlightingutki on eraldi realt lihtsam märgata.
-Innu-
sõnum 07.01.2007 16:33:51 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib variant:
if (true) {
  doSomething
} else {
  doSomething
Ja RoR progemisel: http://urgas.eu/stuff/vim.png
lehm2
sõnum 08.01.2007 15:34:41 vasta tsitaadiga
aga kuidas oleks õigem htmli treppida kas iga tag tabiga eraldada?
<table>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>
voi nii tabiga
<table>
    <tr>
       <td></td>
    </tr>
</table>
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
nene
nene
sõnum 08.01.2007 18:12:38 vasta tsitaadiga
Kuna HTML-is on tavaline, et elemendid asuvad väga sügaval üksteise sees, siis kõige selle treppimine viib kaunis jaburate tulemusteni:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="et" xml:lang="et">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>Test</title>
    </head>
    <body>
        <div id="container">
            <div id="main">
                <div class="section">
                    <h2>Foo</h2>
                    <p>Bulu-bulu...</p>
                    <p>Bulu-bulu...</p>
                    <table>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>lahter</td>
                                <td>lahter</td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
Minu praktika on treppida HTML-i lihtsalt tunde järgi. Tüüpiliselt saab trepitud table, tr, dl, ol ja ul sisu.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.01.2007 18:18:33 vasta tsitaadiga
Eriti "tore" on üritada korralikult HTML'i treppida siis kui seda genereerida läbi mõne teise keele, a'la Java, PHP või mis iganes muu. Siis läheb igasugune treppimine üsna kiirelt ...
Umbes sama lugu on ka näiteks PLSQL'is SQL päringute genereerimisega. Kohati on asjad ikka niivõrd jubeda ülesehitusega et keegi ei sa enam aru mis värk kus asub icon_smile.gif
nene
nene
sõnum 08.01.2007 18:43:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mingi genereeritud lehekülje koodi puhul on tavaliselt hea, kui reavahetusedki on mõistlikus kohas, nõnda et kood ei jookse hiigelpikkade ridadena. Kui debugida on tarvis, siis on ikka kõvasti lihtsam otsida üht probleemset rida, kui ühest pikast reast probleemset kohta.
lehm2
sõnum 09.01.2007 19:09:13 vasta tsitaadiga
srry for opptopic aga lugedes leidsin siis ühe teksti, mis peaks siia teemasse sobima. See küll php-le mõeldud aga peaks kehtima kõigil c syntaxi stiiliga keeltel.
There are three common methods for placing braces relative to conditionals:
BSD style, in which the braces are placed on the line following the conditional, with the braces outdented to align with the keyword:
if ($condition)
// statement
GNU style, in which the braces appear on the line following the conditional but are indented halfway between the outer and inner indents:
if ($condition)
>(tab){
// statement
>(tab)}
K&R style, in which the opening brace is placed on the same line as the keyword:
if ($condition) {
// statement
The K&R style is named for Kernighan and Ritchie, who wrote their uber-classic The C Programming Language by using this style.
viimati muutis lehm2 09.01.2007 19:53:04, muudetud 1 kord
Urmet
sõnum 09.01.2007 19:35:53 vasta tsitaadiga
kuskil on mingi kadu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2007 19:51:06 vasta tsitaadiga
quote vs code, esimene sööb whitspace ära
Kober
sõnum 11.01.2007 11:18:41 vasta tsitaadiga
kõige õigemat ei tohiks ju ollagi, ikka, et ise aru saaksid jne,
ise kasutan muidu :
if(true) {
   //kood
serk
sõnum 11.01.2007 13:41:07 vasta tsitaadiga
Hehehe, ütleme nii et ma vist olen mugavaks läinud.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
terminaator
sõnum 12.01.2007 23:17:47 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib järgnevalt, sest siis järgmine sama taseme rida on eelmise bloki lõpp. Ning kenasti jääb silma, kas ta on nurksulgudega ümbritsetud.
if()
    // blaa
else
    switch()
        // blaaa
EDIT:
kui miski teine peale inimese HTMLi genereerib, siis tuleb ta millegi muuga korda teha lasta (kui see vajalik on) - muidu võib hulluks minna.
AMD
AMD
sõnum 13.01.2007 00:04:53 vasta tsitaadiga
terminaator, mulle meeldib ka sedasi.
Aga kuidas switch'i treppida?
Mulle meeldib nii...
switch(X)
    case 1:
        // kood
        break;
    case 2:
        // kood
    default:
        // kood
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.01.2007 00:18:56 vasta tsitaadiga
Switch on mul umbes sama nagu sinul kuid loogelised sulud on nagu igal pool mujal, ehk siis
blah {
  // stuff
raul72
raul72
sõnum 15.01.2007 19:59:43 vasta tsitaadiga
ikka
if (true) {
  doSomething
} else {
  doSomething
ise kasutan tabe...
soovitati millegi pärast icon_confused.gif ei tea miks kasulik,
kuid mul endal suva, kuna niikuinii programm mida kasutan kuvab tabid kahe tühikuna icon_smile.gif
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
neros
neros
sõnum 17.01.2007 02:26:51 vasta tsitaadiga
Enamasti ikka
if (foobar)
  boofar();
else
  switch(barfoo)
     case 1:
       farboo();
       break;
     case 2:
       faroob();
       break;
     default:
//end else
sellisega harjutud ja suht lihtne sellisest koodist aru saada. imo.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 17.01.2007 03:39:06 vasta tsitaadiga
function()
    if (foo) {
        switch (foo) {
            case 1:
                // mida iganes
                break;
            case 2:
                // mida iganes
    else {
        // Päh
Ise sellisega harjunud. Kuna progejana ei tööta kusagil, siis progen kuidas tahan:P
Telempe
Telempe
sõnum 17.01.2007 15:05:25 vasta tsitaadiga
Milles pidevuse puudumise loogika seisneb?
Funktsioon()
Loogikalause() {
ORLY? I hardly know her!
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 18.01.2007 04:07:35 vasta tsitaadiga
Telempe kirjutas:
Mul on nii mugavam igatahes. Muidu jätaks hoopis ühe tühja rea. Iga if-i järel nii teha on natuke overkill. Treppimine treppimiseks aga palju te tühikuid igale poole jätate?
Olen igasugu koodi kohanud
if ( funktsioon ( a, b, c ) ) {
Ja kui mööda on selline lähenemine?
muutuja1           = "aias";
muutuja2           = "sadas";
vaga_pikkmuutuja   = "saia";
AMD
AMD
sõnum 18.01.2007 04:11:19 vasta tsitaadiga
2ndalpha, ise kasutan ka vahest sellist asja
muutuja1           = "aias";
muutuja2           = "sadas";
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2007 09:38:00 vasta tsitaadiga
Asjad joondan alati üksteise alla kui nende vahel väikenegi seos on.
nene
nene
sõnum 18.01.2007 13:25:34 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Ma olen ikka sellist viisi järginud, et peale võtmesõna (if, for, while, ...) alati tühik, kuid funktsiooninime ja järgneva sulu vahel mitte kunagi. Parameetrite nimekirjas katsun peale koma tühiku jätta. Muus osas talitan nii sisetunde järgi - üldiselt rohkem ruumi teeb koodi loetavamaks.
2ndalpha kirjutas:
muutuja1           = "aias";
muutuja2           = "sadas";
Selle asjaga on see probleem, et muudatusi on ebamugav sisse viia. Kui näiteks otsustad sinna nimekirja lisada ühe veelgi pikema nimega muutuja, siis tuleb ka teisi ridu kohendada.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2007 13:43:48 vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
Ei vaidle vastu kuid vahel on ka kasu niiviisi kirjutamisest.
Kui ikka on näiteks kümmekond ~1500 märgi pikkust funktsiooni väljakutset järjest kus ainsaks erinevuseks on mõned hardcoded parameetrid siis nende mitme rea peale laiali löömine ja treppimine on küll silmale ilusam vaadata kuid õigete asjade otsimine-parandamine muutub seetõttu üsna keerukaks kuna nende väikeste erinevuste leidmine pole enam sugugi lihtne.
See on küll üsna ekstreemne näide kuid pärit on see elust enesest. Too oli üks jubedamaid asju tolles projektis kuid eriti lihtsustada polnud võimalik. Eriti "tore" oli et neid hiiglapikkade ridade komplekte oli kokku mitukümmend.
Ehk siis iga töö jaoks oma tööriist, või siis antud hetkel kõige sobivam vormindus.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Kuidas siis ikkagi õigesti treppida? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
