uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WinXP install raid-ketastele märgi kõik teemad loetuks
rene p
sõnum 12.01.2007 16:47:30 WinXP install raid-ketastele vasta tsitaadiga
Praegu on mul masinas 3 ketast, millest 2 on omavahel stripe-tud raid 0 ja 1 Pata ketas. Pata-l on peal winXP.
Ma tahan sellest Pata-st lahti saada, et jääks ainult raid-kettad, aga ma ei saa sinna winXP-d peale kuidagi.
http://www.hot.ee/rets13/pilt.JPG
Kui üritan installida win-i ja ette anda sata+sataraid draivereid flopilt, siis raid kettaid ära ei tunta installi ajal.
Kui üritan installida ilma drivereid ette andmata, siis on näha need raid-kettad, aga erinevaid "partitsioone" (tegelt partitsioon vist pole õige sõna, vaid strip oleks vist õige) näha pole. On näha ainult 2 raid ketast ja H: stripe. Aga wini tahaks siiski eraldi väiksema stripe peale installida, pildil nimega Sys F: ketas.
Kuidas ma saaks winXP sinna stripe-le peale?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 18:06:37 vasta tsitaadiga
rene p
sõnum 12.01.2007 18:45:21 vasta tsitaadiga
see oli hea vastus ,)
nagu ma aru saan, ei toimi win-i all tehtud stripe-d installi ajal mitte, kuna nad on software striped? ja ainult riistvaralised on nähtavad installi käigus?
mismoodi ma saan siis asja toimima? partitsioone ei ole ju võimalik teha, siis lendab kogu raidi idee metsa?
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 19:13:54 vasta tsitaadiga
Miks sa sellest pata-kettast ilmtingimata lahti tahad saada?
rene p
sõnum 12.01.2007 19:26:28 vasta tsitaadiga
suht lärmakas+pole vaja nii palju kettaruumi+saaks raha müües.
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 20:44:08 vasta tsitaadiga
Võid otsida vanades teemades, vist keegi kirjeldas mingit ümbernurga meetodit, kas see sulle sobib seda ma ei mäleta. Pigem võiksid sellest putukatõrjest loobuda.
toivos
toivos
sõnum 12.01.2007 22:51:27 vasta tsitaadiga
Minu mäletamist mööda XP-d ei saa software stripe pealt ülesse lasta. Vähemalt legaalselt mitte.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
