juht
04.01.2007 22:00:22
keemiline pesu - eemaldad vee tekitatud oksiidi telefonist spetsiaalse keemiaga.
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
WäntWõll
make.believe
300 |
NephiX
07.01.2007 01:13:04
Tervist...seisab kaks nokia 6510-t mul lauapeal ja mõlemal üks ja sama viga..
Nimelt kui rääkida siis mingi hetk hakkan kõne hakkuma...ja natsa aja pärast ei kuule üldse midagi, nagu levi poleks..aga tglt on...selleks ajaks on telefon kokku jooksnud. Möödub 2-3sekki ja telefon näitab kõne lõppu ning töötab jälle normaalselt edasi
see juhtub pea iga kord kui kõne on üle 30seki pikk...
alguses kohe hakkuma ei hakka..alles mingi aja pärast. Vahest võib jälle 2-3minti vabalt rääkida..
96 |
hele
10.01.2007 00:36:42
Nokia 6610i jookseb kaamerat kasutada üritades kokku, kas softi vahetusest võiks abi olla?
viimati muutis hele 10.01.2007 23:40:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
limp
10.01.2007 10:29:33
6610 ei söö seda dku5 kaablit.. 2 samasugust isendit laua peal. ühe võttis omaks, teisel mobla näitab et tarvik ühednatud aga arvuti ei leia midagi. kontaktid vaatasin üle. mis võib viga olla?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Mihkel.
12.01.2007 09:12:20
Tervist!
Siuke probleem, et Nokia 3230 ikaldas ära. Eile hakkas lambist kohati errorit taguma: "rakendus lõpetatud: menu" vms. Peale seda menüüklahv enam ei töötanud, samuti ei saanud välja lülitada telefoni, ainuke võimalus oli aku ära kiskumine. Eile õhtul tegi samamoodi ja enam sisse lülitada ka ei saanud, hakkas kah errorit taguma: "Telefoni ei saa sisse lülitada!" vms, vahepeal andis ka mingisuguse msvserver kohta vea. Peale mitut aku välja kiskumist hakkas lõpuks tööle, kuid mitte kauaks. Pea kohe sain selle menu errori nagu ikka, aga seekord vahetati teema kah series60 peale (teate see sinise ja valgega nagu vanematel SOS'idel algul on). Nüüd on asi nii kaugel, et jääb nokia logo juures toppama, kaua ootad, siis kaob logo ära, aga jääb valge taust ja ega midagi rohkem ei tule ka.
Lisan, et telefon sai suvel niiskust ja käis EMT's niiskusepuhastuses, tagasitulles sain kohati mingit errorit handsfree kohta vist ja kasutaja juht, arvas, et HF kiip vaja ära vahetada. Mõne aja pärast enam neid kirju ei näinud ja HF töötas kah laitmatult niiet minu jaoks oli telefon korras.
Kas on vaja ainult tarkvara vahetus teha või on sisemine mälukivi hoopis piixus või midagi veel hullemat?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
juht
12.01.2007 13:57:53
MiXeR, loodame, et keemiline pesu veel suudaks päästa. Peale pesu tuleks lisada uus tarkvara. Tundub, et mingid klahvid hakkasid sul iseenesest niiskuse tõttu "mängima".
45 |
Mihkel.
12.01.2007 15:10:08
| juht, ei klahvid töötavad, nad lõpetavad siis töötamise kui ma errori saan. Kui hoian menüüklahvi all, siis tuleb käivate programmide list ette, aga sulgeda midagi ("c" klahviga) ei saa, küsib sulgemise kohta, aga programm jääb siiski käima.
NephiX
14.01.2007 18:55:58
| NephiX kirjutas: |
alguses kohe hakkuma ei hakka..alles mingi aja pärast. Vahest võib jälle 2-3minti vabalt rääkida..  |
96 |
FR3AK
14.01.2007 23:28:44
| Tere! Endal siis selline probleem, et kas Nokia 6030'el annab kuidagi koduste vahenditega softi muuta vms. Tegelt probleem on selles, et telefon kasutab ainult GPRS'i netti minekuks (kuigi peaks olema ka võimalik minna läbi WAP'i) andsin siis EMT vendadele et noh.. tehke korda.. võin maksta.. näppis üks pool tunnikest kui ütles et see telefon ühendab ennast automaatselt läbi GPRS'i.. aga mina istun selles neetud DIIL'is mis ei võimalda GPRS'i.. Ehk keegi oskab aidatata kas on üldse võimalik sellel telefonil WAP'i tööle saada.. (võib anda ka juhiseid kuidas telefoni siselt seda teha, kui sellest on abi..)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
gordon99
15.01.2007 20:46:57
| on selline kysimus et telefon nokia 3230 kukkus vette korraks. Viskas pildi eest ära ja nüüd sisselülitamisel hakkab ainult valgustsus tööle. Sooviksin teada et kas telefon täiesti katki v on võimalik parandada ja palju parandamine maksma läheks umbkaudselt kui võimalik korda teha.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
FR3AK
15.01.2007 21:49:10
| gordon99 kirjutas: |
| on selline kysimus et telefon nokia 3230 kukkus vette korraks. Viskas pildi eest ära ja nüüd sisselülitamisel hakkab ainult valgustsus tööle. Sooviksin teada et kas telefon täiesti katki v on võimalik parandada ja palju parandamine maksma läheks umbkaudselt kui võimalik korda teha. |
kõike annab paranada.. Kuid kas on mõtet? seda teemat lugedes oskaks soovitada keemilist pesu (vaata ülevalt poolt)
40 |
kivi
19.01.2007 20:32:41
| dreamx kahjuks ei ole nii lihtne see asi. peab vist ikka remonti viima
wtfp
19.01.2007 22:02:07
Sõbral siis selline jama, et küsin abi siit. Telefoniks Nokia 5200.
Kukkus telefon siis vette, täpsemalt porilompi. Siis sai see lahti võetud ja kuivama pandu, kuivas kaks päeva. Aga ta tegi ise displei lintkaablile viga, täpsemalt nii, et kui see tuleb displeilt ja läheb skeemi peale nagu ühendusega, enne seda on pool displeikaablit katki [nagu päris kaheks tükiks pole aga pool kaablit kakti].
Nüüd tahangi teada, et kas saab seda lintkaablit eraldi ka vahetada ja kas neid on kuskil eraldi müüa ? Sest displei ise on nagu korras väliselt, et äkki oleks võimalik ainult kaabel vahetada.
Ja oli veel see, et praegu lülitab sisse küll ja kõik töötab, aga pealmisel osal, kus juhtklahvid nagu klahvidel taustvalgus ei põle, kuid numbriklahvidel põleb. Et miks see nii, kas see on seoses ka displei kaabliga ? Ei tohiks olla ju või ma ei tea ka.
Tänud vastamise eest.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
poles
20.01.2007 12:48:26
| lintkaabel on vahetatav.kõigepealt siis kaabel vahetada ja siis vaadata,kas toimib ülejäänd.ega üldiselt poes seda kaablit müüda,ikka remonti vaja viia.võibolla isegi leian selle kaabli.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
kaubamaja
20.01.2007 19:45:00
Tere!
Mul on Samsung Sgh-s300m ja selline jama on, et kui klapi teed pooleldi lahti siis display tööab aga kui täiesti lahti teed siis ei tööta nagu valgust pole aga kui päikese käes vaadata siis nääb, et display ise töötab aga valgust pole
Oskab keegi aidta?
Ja siis on veel selline telefon nagu Sgh-x200 ja kukkus vette ja peale seda ei töötanud nupud natuke aega ja siis hakkas tööle jälle ja ja siis paari tunni pärast éi töötanud enam üldse! Ei võta isegi pilti ette.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
aphrodite
21.01.2007 14:06:13
Esimene probleem Sony ericsson k750i. Joystick ei tahtnud enam hästi ühele poole liikudes töötada. Sai telefon korra lahti kruvitud, sealt vahelt puhastatud, riidega , lihtsalt tolmu vähemaks, ja sai telefon tagasi kokku pandud. Toimis kõik hea. Aga mis selgus et kaamera katik ei toimi enam. Nimelt kui klapi avad, ei saa telefon sellest aru ja kui kaamera funktsiooni avad, siis ütleb et "ava katik" :s appi
Teiseks on Sony Ericsson z520 See olevat maha kukkund ja midagi olevat lahti põrunud, nii öeldi kuskilt parandusest, Kuid pole seda veel ise parandusse viinud. Aga asi mis mind selle juures mõtlema paneb on see et kui selle sisse lülitad, siis displey pilti ette ei võta. (nojah, pidi midagi lahti olema) aga põlema lähevad nuppude valgustus mis kustub ja siis süttib all nurgas väljalülitusnupu valgus. ja siis lähevad jälle kõik tuled põlema ja siis jälle all see väljalülitusnupp jne. nii jääbki ketrama.
Et selline mulje jääb et ta nagu kogu aeg ennast uuesti ja uuesti sisse lülitaks, et kas ta saab sellist viga teha kui mingi dipley juhe lahti on?! Siis telefon peaks ikka ju töötama või kuidas?!
tänud vastuse eest ette juba.
_________________ Petturitel paluks ise helistada numbril 110 Aitäh. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
puhh170
22.01.2007 00:49:49
| mure selline, et samsung sgh-e350e kukkus maha ja nüüd on displei lihtsalt valge. kõik muu töötab, aga lihtsalt displei ei näita midagi, püsib valgena pidevalt. äkki keegi oskab aidata... et mis viga võiks olla ja palju parandus maksma läheks...
poles
22.01.2007 13:51:49
| Valge displei E350 viitab,et tuleb teha displei vahetus.Pakun,et hind võib minna nii 700-800eegi kanti.
33 |
puhh170
22.01.2007 17:04:40
| räägiti et asi võib olla ka lintkaablis. et kahe poole vahel ühendus vigane või midagi sellist. kas võib olla ka see viga ja palju lintkaabli vahetus maksta võib kui keegi teab?
aphrodite
22.01.2007 17:22:46
lintkaabel on samas hinnas 600 +
38 |
hardstyler
22.01.2007 18:33:14
SE T600 ei levi.lihtsalt levi ei tule.
Ilmselt siis viga saatjas/vastuvõtjas?
ons seda võimalik remontida ja mis summadesse see küündida võiks?
äkki keegi tore HV-lave teeb korda ?
muidu on tel väga hea välimusega ja kannatada ei ole saand.ei olnud kordagi avatudki.ma ise tegin lahti korra ja puhastasin levi kontakte aga tutkit.levi netu.
Anna telefoni imei kah.äkki keegi loeb sealt välja et see mustas vms... 35042245099587508
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
57 |
poles
22.01.2007 19:15:02
Mis puutub E350 siis kukkumine viitab displei purunemisele,kui veab siis kaabel kuni 500eeki.Võin uurida ja vea kindlaks teha.
Sonyeric t600 asi ei saa olla mustas,kuna eric näitab levi igaljuhul-isegi kui saatja ei tööta või mustas.Võin samuti vaadata ca 200eeki kui õnnestub.
33 |
hardstyler
22.01.2007 19:17:30
| poles kirjutas: |
Sonyeric t600 asi ei saa olla mustas,kuna eric näitab levi igaljuhul-isegi kui saatja ei tööta või mustas.Võin samuti vaadata ca 200eeki kui õnnestub. |
aga ei oska öelda mis võib viga olla ?
annaks sinu kätte küll.
aga äkki saaks alla 200.-
annaks sulle t20 (korras) kui korda saad ?
57 |
poles
23.01.2007 12:19:48
| Olen ikka rahast huvitatud.No olgu kui õnnestub siis175.-Eks siis toimeta mu kätte,asun mustamäel.Telefon on nähtaval.
33 |
