striker13
21.09.2006 20:32:02
| hvk kirjutas: |
| Kas see on see sama kaart mis peaks 6230i-le sobima, kui jah siis selle hinna eest peaks vist ära ostma. |
MMC on see õige küll jah.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
marko-
22.09.2006 08:39:15
| striker13 kirjutas: |
| hvk kirjutas: |
MMC on see õige küll jah. |
www.atf.ee 1gb kaart 325.-
30 |
sixkiller
26.09.2006 09:51:27
| Tanel kirjutas: |
sai täna ostetud Kingston MMC+ 3.3V 1GB kaart ja töötab ilusti ja oluliselt kiiremalt, kui Nokia 32MB stock kaart
Kas on mingisugune benchmark test olemas mälu kiiruse mõõtmiseks või on see silmajärgi öeldud?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
spikhoff
26.09.2006 17:42:40
No saad ju ise proovida kui kiiresti näiteks arvutist erinevate MMC peale copy'b, näiteks 100Mb
See peaks enamvähem mingisuguse võrdlusmomendi tooma ju.
54 |
striker13
27.09.2006 10:11:52
no kuidas ta proovib 100mb asja, kui ta võrdleb nokia 32mb kaardiga...
90 |
sixkiller
27.09.2006 19:30:27
Samas, kuidas ma tean, mille aegluse taga seisab, kas kaabli, bluetoothi. mälukaardi või mingi muu ühenduse taga...
Tegelikult peaks proovima läpakaga, kuna sellel on SD/MMC lugeja sees, tegema sellega mõne benchmarki...
EDIT: Mõeldud tehtud, võtsin 3 olemas olevat katsejänest: Kingston SD512, Nokia MMC32 ja Canon MMC16.
Graafik tulemustega on järgneval pildil: tulemused
54 |
pepsy
27.09.2006 22:34:17
| tahaks teada kas see originaalis kaasa tulnud mälukaart 32mb on write proteceted või ei, sest mul arvuti ütleb et on write protected ja ei lase sinna peale midagi kopida. format ei aitand.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
WerteX
27.09.2006 22:39:16
| pepsy, ei tohiks olla, ma sain küll sinna faile peale lasta.
306 |
pepsy
28.09.2006 17:56:39
| WerteX kirjutas: |
| pepsy, ei tohiks olla, ma sain küll sinna faile peale lasta. |
a, okei siis. mul vist lihtsalt see asi et mul printeri küljes memory card reader ja see vist ei luba peale kirjutada.
62 |
zipelgas
12.10.2006 14:10:31
mure lühidalt - 6230i sisse ehitatud eposti klient ja gmail ei saa omavahel suheldud.
kas kellelgi on õnnestunud tööle saada või võitlen tuuleveskitega?
eks kirjad saab loetud ka muud moodi, näit opera mini või üle wapi. aga teoorias võiks ju siiski sisse ehitatud klient ka tööle hakata!
soft v03.05 ja gmailis pop3 sisse lülitatud. telefonis ssl-ühendus sees. pordid, serverid ja muu inf sisestatud vastavalt gmaili help'i kasutades ja mitmed korrad üle kontrollitud. aga krt ei tööta. ettepanekuid?
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Bishop
12.10.2006 16:37:50
Kas kellelgil on veel sarnane jama mis mul, et handsfree/kõrvaklappide ühendus telefonisse jupsib? Telefon olnud viis kuud ja kurat vasak klapp ei mängi normaalselt ühegi headsetiga. Täiesti masendav
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KillerXP
13.10.2006 00:39:36
| zipelgas kirjutas: |
soft v03.05 ja gmailis pop3 sisse lülitatud. telefonis ssl-ühendus sees. pordid, serverid ja muu inf sisestatud vastavalt gmaili help'i kasutades ja mitmed korrad üle kontrollitud. aga krt ei tööta. ettepanekuid? |
pole ise gmaili kasutanud, ainuke soovitus oleks minupoolt alternatiivne maili klient. Getjari andmetel on see hetkel nende enim tiritud java programm ja antud juhul on see maili klient - http://www.getjar.com/products/3916/flurry - toetab ka gmaili
Soovitan proovi seda, peaks töötama ehk
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
r3nx
13.10.2006 12:32:52
Olen Tele2, seal kirjas et gmaili ei toeta, suunasin gmaili kirjad kõik mail.ee-le ja kasutan seda alternatiivi, asjad saab aetud, küll aga teine telefon (6822).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
nikeatz
15.10.2006 22:16:52
| tyyp88 kirjutas: |
See peaks enamvähem mingisuguse võrdlusmomendi tooma ju. |
on küll kiirem, endal ka Kingston (MMCM Dual VOltage 1GB)
tunda on kohe, uskuge seda venda
ise olen jummala rahul
E:
ATF arvutisalongios saab proovida MMC-id telefonidele...mõndadel on vanem soft, ei pruugi peale minna..(rohkem kui 512mb (nagu kodulehel kirjas))
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.01.2007 00:15:44
Upitan teemat ühe väga lolli küsimusega
Et kas 6230i-l on olemas mingit programmi (java jupikest) millega saaks arvutis midagi läbi sinihamba teha???
Ise tean ainult seda telefoni hääled läbi arvuti värki.
Wenna SE-l oli näiteks vastav proge olemas WMP-s play, hääle ja muude nupude klõbistaja (et sai lugusid edasi lasta ja häält muuta jne).
Äkki keegi teab midagi?
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
Sixten
07.01.2007 02:51:43
| kjaups kirjutas: |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Number1
07.01.2007 06:33:30
| kjaups kirjutas: |
Mida sa teha tahad??
KillerXP
07.01.2007 07:07:45
pakun et subjekt otsib sarnast programmi nagu bemused (see minuteada sümbule ainult) - tööpõhimõte on siis nii et arvutisse üks soft mis võtab käsklusi vastu (näiteks winampi kontrollimiseks) ja telefon saadab neid välja, ühendus toimub läbi sinihamba.
Näiteks: Lähed magama, tahad muusikat veel kuulata, lähed voodisse, võtad telefoni välja, paned sellekaudu arvutis (läbi sinihamba) winampi mängima, vahetad lugusi jne, pärast paned kinni.
endal ühtegi seeria 40 ühilduvat toodet meelde ei tule
92 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
Mäger
09.01.2007 19:42:32
küsimus siis selline, kunagi oli telefoni tutvustuses kirjas, et üle 512mb ei tööta. kas siis 4gb kaart ei tööta siis seal?
ja millist programmi soovitate filmide vaatamiseks ja saab ka subtiitreid tõmmata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
striker13
09.01.2007 19:42:46
| Mäger kirjutas: |
küsimus siis selline, kunagi oli telefoni tutvustuses kirjas, et üle 512mb ei tööta. kas siis 4gb kaart ei tööta siis seal?  |
kuni 2gb on proovitud ja töötab! 4gb ei tea, aga arvan, et 50% et töötab.
90 |
Mäger
09.01.2007 19:59:46
| tänud vastuse eest. tahaks veel teada kas sellisesse telefoni saab üldse mingit filmivaatamis programmi tõmmata? või saab ainult symbioni telefonidesse?
12 |
sixkiller
09.01.2007 20:55:50
| Mäger kirjutas: |
| tänud vastuse eest. tahaks veel teada kas sellisesse telefoni saab üldse mingit filmivaatamis programmi tõmmata? või saab ainult symbioni telefonidesse? |
telefoni enda programm näitab filme ise ka. Suur miinus on see, et kerida ei saa.
54 |
Mäger
09.01.2007 22:12:57
| aga just mingit real playerit või bs playerit pole? millega saaks ka subtiitreid näidata ja siis ka kerida?
12 |
striker13
09.01.2007 22:30:34
| Mäger kirjutas: |
| aga just mingit real playerit või bs playerit pole? millega saaks ka subtiitreid näidata ja siis ka kerida? |
ainult symbian
90 |
